pretender03
  1. pretender03
    Surpression ?
    Fraisage de la culasse Tout dépend de l'épaisseur qui a été enlevée Suivant le défaut de planéité pas forcément l'obligation de surfacer Vérifier aussi la planéité du bloc, on peut avoir des surprises .....
  2. J'y ai eu droit aussi ET quand yen a un qui me dit "ca consomme ça hein?" Je réponds: "pas encore autant que toi à l'apéro connard !"
  3. quelle idée d'avoir des us aussi ! Tu peux pas rouler en fiat 500 ?
  4. Faut vérifier le HEI toutube est ton ami
  5. Un florilège des conneries que les beaufs peuvent sortir
  6. Du comet pur jus quoi !
  7. D'abord on va commencer par le commencement quand tu vois arriver tes bouses modernes , tu demandes quoi? Modèle , année par ce que des modèles de 350, il y en a autant qu'un curé peut en bénir .......
  8. La routine quoi !
  9. Aors ça, c'est arlésienne A part suivre les fils et essayer de trouver des points de frottements Les gm des 90 étant connues pour ce genre de problème, bien vérifier la connectique,y compris sur le bloc ABS Souvent, la bombe nettoyants contacts est ton amie
  10. Classieux
  11. pretender03
    Surpression ?
    Hypothèse 1: mauvaise purge T'as bien ouvert le chauffage ? Il y a des vis de purge? Perso, je perce un trou de 2mm dans mon calorstat pour aider Hypothèse 2: pompe à eau dans le sac Hypothèse 3: joint de cucu
  12. Regardes dans ton haynes, tout y est indiqué
  13. Ponçage à la tôle et points de soudure ou patch
  14. Trop bon !
  15. pretender03
    huile direction
    pulule ......
  16. Tu aurais des surprises ......
  17. Normes européennes
  18. pour rappel le 95 est du E5 !
  19. pretender03
    Square Bodies
    C'est quand que mets un 33" sur la gueule du connard qui te sert de collègue ? Ou que tu passes sa plate sous ton DANA ?
  20. pretender03
    Ford Maverick 1970
    Une boite spécialisée dans la fabrication des flexibles hydrauliques devrait pouvoir te dépanner
  21. Au fait tu as un autobloquant derrière?
  22. Petit bémol Comet Si il y a un début de merde dans les ponts ( limaille , etc, ....) avec la vidange par aspiration, tu risques de passer à côté.. Je démonterais les tôles de pont et tu remontes ça propre a la silicone noire ou à la pâte anaérobie
  23. Merki
  24. Tu prends le prix en Allemagne, tu rajoutes entre 3 et 5000 pour l’homologation et 3600 (pour une de 2008) mini de taxe écologique en + de la CG Normalement le COC européen, c'est à partir de 1998, après ...... Plus le m*rdier pour ramener la voiture de là bas si en plaques Allemandes normales (plaques temporaires, assurance, ....)
