STG
  1. STG
    Import dubai
    Tu verras quand tu auras commandé !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! combien de boite d import de daube escroquent les clients, fait des recherches sur le net
  2. Une Camaro II 70 à 73, faudra te lacher car à moins de 20 000 €, ca va etre juste
  3. Ce nouveau membre a sa cousine CHEVY
  4. moi c est pour la fin de l année 🙄 j me sent toujours jeune .........................................;;dans la tête
  5. Vu le corps en métal, ca se soude
  6. Tu dois avoir un allumage a rupteurs car il ressemble a celui d origine et ce jusqu'à 74 Faut deposer le chapeau. Compte tours a brancher sur le + bobine d allumage
  7. ce sont des engrenages et ressorts donc mecanique , ca se répare mais c est une daube à regler et caler
  8. Les 2 tuyaux alimentent bien ton radiateur, c est visible. Moteur chaud , sont ils chauds ?? Si froid c est que le circuit ne se fait pas
  9. STG
    Mon grand père.
    Un modèle 64 était sur les chaînes de fabrication dès juillet 63 pour sortir a la vente en septembre
  10. STG
    Mon grand père.
    En 65, j étais en couche et mes parents avaient une 2 CV comme première voiture du couple
  11. STG
    Ford Ltd Wagon 1978
    Simple et efficace
  12. http://forum-auto.caradisiac.com/automobiles-mythiques-exception/voitures-anciennes/sujet385600.htm Ce sujet doit aussi etre sur DC avec le meme membre
  13. Tu démontes chaque bougie et tu les testent . J en ai vu les tester en direct sur des batteries. Si elles chauffent c est le système elec de préchauffage en cause
  14. Tôle ressort anti vibration
  15. Pot catalytique
  16. STG
    Peinture fraîche
    Belle peinture, très réaliste
  17. STG
    moto Suisse
    La Douane Fr peut estimer que le produit déclaré est sous estimé et réévaluer la côte pour la taxation.
  18. Donc , t as pas du te baiser avant de poser la question
  19. Ton câble de frein ne serait pas en 2 parties avec un renvoi sous la caisse
  20. coffre arrière droit sous les panneaux de garniture
  21. Tu testes jamais en sortie d alternateur ou sur la batterie pour connaitre la tension ???? Si ca gonflait les batteries, trop de tension, plus de 15 V
  22. Dans le trou percé, tu fais une griffe ou un U, tu fou la tresse et tu bouches a l etain
  23. J avais changé les charbons du démarreur et ceux ci etaient vissés sur les tresses.
  24. STG
    moto Suisse
    Faut un COC , Certif Constructeur de Conformité et doit etre aux normes CE. Ex une Ducati avec VIN vendu en CE et pas pour le marché US et retour en Europe
  25. STG
    C'est bon ou pas ?
    Faut que le 846A et certif de vente soit avec le nom du Pro
