Vu sur une T-bird ’57, en vente cette semaine : Simple et original. On notera que, ni la batterie, ni le maître cylindre ne sont conformes à l’origine. https://bringatrailer.com/listing/1957-ford-thunderbird-292/
Ma Smart Fortwo II a des pneus très différents à l’avant et à l’arrière, je ne pense pas que la difficulté à rester sur la route par vent fort vienne de là @Charger976 il y a une erreur dans le titre de la vidéo. Il faut lire "Red-neck fender rolling..." OK -> -> ->
J’ai (encore) craqué : une Cadillac Brougham de 1988
FLYER34 a répondu au sujet de FLYER34 dans Années '80
Merci pour vos commentaires. J’ai choisi, exceptionnellement, la sous-traitance 1) par flemme 2) par crainte de me louper lors du collage du tissus. La colle néoprène ne tolère aucune erreur, des plis auraient tout gâché. Ces bitterrois ont une bonne expérience du processus : pas de dégâts à la dépose-repose ; collage du tisssus sans defaut (au moins pour mon œil). Restera à faire redresser un petit poc dans le capot, (gagné dans le conteneur "partagé" du voyage Californie-France), et à revoir l’antenne électrique (maladie systémique du modèle, avec le ciel de toit). A suivre... -
TH350 qui ne sait pas quelle vitesse passer
FLYER34 a répondu au sujet de The Lion King dans Transmission
+1 Je ne vois rien de dramatique sur les 2 dernières photos. Il est clair, par contre, qu’il manque un bout de la cloche. Si ça se trouve, le truck a fonctionné comme ça pendant des années ?? Se mettre en chasse d’une TH 350 : il en vient régulièrement sur le coincoin, sinon, voir avec @Tbird61 s’il n’en a pas une qui traîne. -
L’artisan bitterrois a tenu parole et terminé la pose du ciel de toit refait ce matin : C’est un peu moins BLANC que d’origine, mais tout de même acceptable (amha) : A suivre... -
Début des travaux sur la Cad. Il était évident, dès l’achat, que le ciel de toit était à refaire : En réel, c’était encore pire qu’en photo Un artisan du coin s’est spécialisé dans la réfection des ciels de toit. Cette semaine, dépose. C’est un vrai chantier : il a fallu démonter le siège passager pour sortir le ciel de toit sans (trop) le tordre : Sous le ciel de toit, la caisse est impeccable : L’artisan a préparé le support et posé le nouveau tissus. Il s’est avéré impossible de trouver du tissus blanc, comme d’origine. Nous serons donc dans un gris très clair : Réinstallation prévue mardi. A suivre... -
Ces boîtes se réparent très bien. @Phil pourra te conseiller un mécanicien compétent sur Montpellier. -
Bien avant les Pijots, à partir de 1959 les Mini (les vraies) avaient une lubrification commune moteur + boîte. La boîte était logée dans le carter inférieur, sous l’embiellage. L’entraînement se faisait par un pignon entre le vilebrequin et l’arbre de boîte. Résultat désasteux, quoi qu’en disent les afficionados du modèle.
Est-ce que tout fonctionnait correctement avant la vidange ?
Suite des travaux. Depuis l’arrivée en France, l’auto faisait un "clong" sinistre au passage de D à R. Je m’attendais au pire : jeu dans le pont arrière... En fait, un des croisillons de l’arbre de transmission souhaitait prendre sa retraite. Un roulement à aiguilles... sans aiguilles tourne beaucoup moins bien : Coup de chance, un croisillon neuf, aux bonnes dimensions, traînait sur une étagère... et voilà : Pour faire bonne mesure, l’autre croisillon sera changé par précaution. La commande est partie. A suivre...
D’accord avec @sebastien 01 : même sur une Oldsmobile diesel, il faut procrire le perçage du tdb. Il faudrait donc regarder ce qui se cache derrière cette superbe plaque en authentique faux placage de ronce de noyer. Ensuite, si les perçages d’origine correspondent : - solution "cheap", chez les 40 voleurs : - plus élegant (mais plus cher ) : https://www.vintagecarradio.com/vintage-radios/oldsmobile/ken-harrison/vintage-radios/oldsmobile/ken-harrison/khe-300-usb-with-bluetooth-36/ Comme l’ecrit @Phil en dehors du look d’époque, les modèles d’origine n’ont pas grand intérêt, d’un point de vue fonctionnel.
Merci. Le problème a été (au moins pour l’instant) réglé par le changement du relais de démarreur et une bonne révision du câblage au niveau batterie / alternateur / régulateur / relais de démarreur. J’ai fini par penser que le démarreur, présent sur l’auto à l’arrivée, n’était peut-être pas si mauvais ?? Conseil à 2 balles : avant de se jeter sur Rockauto, commencer par changer le relais. J’en ai pris 4 d’un coup pour être tranquille (on reste sur du chinois ) :
Ce n’est pas très loin (150 km, quand même) du lieu de tournage des western spaghetti. La géologie est similaire.... et ressemble pas mal aux paysages de l’Arizona ou du Nouveau Mexique.
J’imagine que vous étiez tous impatients de connaître la suite Après moultes recherches (merci YouTube) il s’est avéré que 2 des 4 injecteurs de la Sniper ne donnaient pas correctement. Un était complètement bouché, l’autre partiellement. Les deux étaient du côté où est montée la sonde O2. Bilan : la richesse, apparemment correcte, était obtenue en envoyant une quantité industrielle d’essence. A peine suffisante sur un banc de cylindres, très excessive, sur l’autre. Décision : - prélèvement de deux injecteurs, non bouchés, sur un des autres V8 ; - installation d’un filtre à essence 10 microns. (Holley livre des filtres montés d’origine sur les Corvette ~ 86. Forcément, avec du GM... ) Après quelques tâtonnements, la bête ronronne de nouveau sur ses 8 cylindres. Sortie dimanche dernier, RAS : Prochaines étapes : - faire rentrer des injecteurs neufs ; - équiper l’ensemble du parc avec des filtres 10 microns. A suivre...
Quelle double ligne pour ford mustang 1966
FLYER34 a répondu au sujet de bartdanslamontagne dans Echappement
+1 Le problème de la Stang, c’est qu’elle est "petite" -> pas trop de place pour de gros silencieux. Il faudrait voir l’effet des deux petits silencieux de bout de ligne de cette proposition ?? Sur des "full size", il est plus facile d’avoir des doubles lignes silencieuses, voir mon post du 05/03/2019 sur ce fil : https://www.dreams-cars.org/forum/topic/26364-une-autre-lincoln-mark-v/page/2/ -
Anecdote : un ami avait fait monter des Tubi Style sur sa Ferrari 308. Ultimatum de Madame, aprés une balade : ou tu remets l’échappement comme avant ou je ne monte plus dans ta caisse. Résultat, à votre avis ? (Heureusement, l’échappement d’origine avait été conservé précieusement.) -
Le cabrio '68 est en 2”, avec deux pots "FLO-PRO MAX". Nous n’en sommes pas au casque de chantier, mais les longues distances se font... sur remorque. -
L’auto est arrivée des US (après resto-mod) dans cette configuration. J’ignore totalement la marque/diamètre de l’échappement. Le moteur, un 302 refait à neuf, a un santé certaine... Je regarderai plus precisément, si tu veux. Je n’ai que cette photo disponible (collecteurs inox, puis double ligne galva) : -
Retour d’expérience : mon cabrio '68 est tellement bruyant, avec sa double ligne, que j’hésite à me rendre à plus de 100 km de la maison. -
+1 Attention quand même avec les délais. Aucun souci avec ce qu’ils ont physiquement en stock. Méfiance sur les "Envoi : 1 à 5 Semaines a partir de commande". -
Tu devrais arrêter de l’astiquer, tu vas l’user Sans blaguer, elle est très belle.
Ne te prends pas la tête : D : marche avant R : marche arrière N : point mort (bien décomposer en passant de R a D est une bonne politique) P : blocage mécanique de la boîte = à ne passer que véhicule totalement arrêté 1 et 2 sont à utiliser exceptionnellement (en montagne, si tu sens que le moteur peine en D, tu peux forcer le rétrogradage en 2).
Bonjour, bienvenue ici. Tu bloques sur quoi exactement ?
... si on exclut les Lincoln OK, je sors.
Pour pas trop de sous (et beaucoup de courage ) tu peux avoir la vedette du fiim "1982" : https://www.ebay.com/itm/296306490862?itmmeta=01HSXEQJQXEGDJD5JBTE2WDK30&hash=item44fd3e3dee%3Ag%3ACiEAAOSwKfZl7Mcq&itmprp=enc%3AAQAJAAAAwEDOoXvdzWbpcHklGasJTmbn97NP8I7fDJY5q%2B%2BmAAfBsU%2F3NaaMRT5u5MTahI3d%2FB9rsZd1asVS2NhPY4UDT2RMEV47OwF5bbsWHOJk4iU9p4a0DaNhOn3QbiYuCh6Fq3VRCc%2Fm40NeiH8QbzaDCqJz49e5M4XfZWq3mTK7mT7p4GXgCWPRRoSuIR3WG%2FjJOLkgeCRrX7x0ix04TzIVL6q0hJCCIoX2W7B%2BysQ5%2B01fhOs%2BQkFukvrazvoswEWOWQ%3D%3D|tkp%3ABk9SR4Cs3q7PYw&LH_ItemCondition=3000|1000|2500
