  1. Il me semble que toutes les remarques plus haut portent sur l'esthétique, pas sur la mécanique...
  2. Phil
    CV de mon bloc ?
    Pour connaître la puissance d'un moteur de 50 ans d'âge dont certains composants ont été changés par des trucs pas d'origine, le seul moyen c'est le passage au banc. Même sur un moteur 100% d'origine en parfait état, les chiffres d'origine ne veulent plus rien dire, les normes de mesure ayant changé depuis. Remarque ; le chiffre de puissance donné dans les caractéristiques est toujours une puissance maxi, autrement dit pied au plancher à l'entrée de la zone rouge, ce qui (à toi comme à moi) n'arrive pas souvent. La puissance de n'importe quelle voiture à 130 sur autoroute, c'est 40 à 50 ch - un peu plus pour une Lada toute cubique, un peu moins pour une Lamborghini à profil de crêpe, on peut donc en conclure facilement qu'une Lada est plus puissante qu'une Lamborghini .
  3. Oui, en fait j'ai trouvé la réponse ailleurs : ce truc bleu est soluble à l'eau, donc doit disparaître à l'usage. Le seul problème, c'est que comme je roule peu sous la pluie, ben c'est toujours bleu pâle un an après
  4. Etrange en effet, du moins si le démarreur fonctionne normalement. Mais pas si étrange s'il y a un court-circuit (vernis craquelé par l'âge ou la chaleur dans le bobinage de l'induit, ou charbons en morceaux qui font contact partout).
  5. N'importe quelle batterie actuelle peut faire démarrer un moteur Diesel de Yaris. Alors un moteur à essence moitié moins comprimé, même le plus gros big block, ne risque pas de lui faire peur En effet, ça teste si la masse se fait. Mais ça ne dit pas si la connexion est assez bonne pour laisser passer la centaine d'ampères nécessaire au démarrage . Moi aussi. Je l'ai juste ajouté comme cause possible. Une clé à cliquet longue (à part avec les douilles 3/4" camion), c'est rare dans les rayons des magasins. Dans les dictionnaires, ils devraient mettre qu'une clé longue, c'est une clé courte avec un tube au bout . ça dépend si le démarreur est planqué derrière l'échappement. On ne doit pas forcément soulever le moteur. Prévoir des clés de formes variées (douilles courtes, longues, clés plates, à oeil, coudées) pour prévoir un accès bizarroïde. Bien débrancher la batterie avant de toucher au démarreur, et ne rien rebrancher avant que tout soit reposé. Dans un circuit de démarrage, le fusible c'est le câble... Tu as oublié le décapage et le graissage de toutes les connexions des gros câbles, pas seulement des cosses de batterie. De toute façon, ça ne peut pas nuire et ça élimine une source de maux de tête. La graisse cuivrée est un plus, elle sert aussi pour les boulons de fixation, surtout de tout ce qui est entre 0 et 10 cm de l'échappement.
  6. Le "clic" c'est sans doute le relais (solénoÏde) de démarreur. Je ne sais pas si chez Chrysler il est séparé du démarreur (comme chez Ford) ou s'il en fait partie intégrante (comme chez GM). Plusieurs raisons possibles, de la plus simple à régler à la plus compliquée : - levier de vitesses laissé sur D --> mettre le levier sur P - batterie HS. Une batterie qui allume les voyants et les phares n'a pas forcément assez de jus pour faire tourner un démarreur --> essai avec une batterie neuve. - mauvaises connexion des cosses de batterie (mal serrées, sulfatées...) --> démonter, nettoyer à la brosse métallique, graisser, remonter en serrant bien - mauvaises connexions des câbles de batterie à la masse et/ou au démarreur, voire de la tresse de masse moteur/caisse. --> idem - moteur bloqué --> voir s'il tourne, avec un (gros) cliquet et une (longue) douille dans l'écrou de damper de vilebrequin - interrupteur (neutral start switch) HS, qui fait croire que le levier n'est pas sur P alors qu'il y est. --> tester que le courant arrive au démarreur - relais HS --> s'il est séparé du démarreur, le tester isolément. Sinon, voir ci-dessous. - démarreur HS (charbons, induit) --> déposer le démarreur, le tester seul, éventuellement le démonter
  7. Phil
    400ci qui tourne pas bien
    S'il y a de la confiture au fond de ton carbu et/ou des morceaux de rouille de réservoir dans ton filtre, ils y resteront...
  8. Phil
    C'est une Lincoln 79 --> allumage électronique
  9. Phil
    Il ne faut pas tapoter dessus, mais le tapoter sur un chiffon (blanc le chiffon, bien blanc), posé sur une surface dure. ... à ton avis ?
  10. Si la charge se fait normalement, c'est que le régulateur est bon... non ? Effectivement, le démarreur nécessite quelques soins, commence donc par là
  11. Phil
    Une prise d'air, ça se sent au ralenti, pas à 100 km/h. La pompe à essence, bof. Ton carbu a un filtre vissé à l'entrée, copmme souvent chez Ford ? Dépose-le et tapote-le, entrée en bas, sur un chiffon blanc, tu sauras tout de suite si le problème vient de là . La bobine, tu l'as changée pour une neuve ? Et encore, des neuves en panne ça arrive aussi. Des neuves pas adaptées à ton modèle d'allumeur aussi. Sinon, fond de cuve comme dit ton pote, sauf que ce n'est pas en priant Saint SP98 que ça va se régler tout seul. Il faut démonter le couvercle de cuve du carbu (pas besoin de le déposer), voir s'il y a de la m*rde au fond, nettoyer, éventuellement déposer les gicleurs principaux et les souffler.
  12. Le première vidéo ne décrit pas un convertisseur de couple, mais un coupleur hydraulique, qui équipait les boîtes semi-auto de la fin des années 30 (genre Chrysler Fluid Drive) et aussi les premières boîtes auto, de 1940 jusque vers 1955. C'est le même principe, mais le convertisseur possède trois aubages avec des formes tarabiscotées. Avec une boîte manuelle des années 30 (pas toujours synchro sur tous les rapports) et l'embrayage de camion qui allait avec, oui . Beaucoup de pubs pour ces systèmes à coupleur (boîte auto ou semi-auto) montrent d'ailleurs des femmes au volant .
  13. Toutes les connexions sont nickel ? Un boulon qui s'est desserré, une surface de contact sulfatée et il n'y a plus assez d'ampérage pour alimenter le démarreur... Ce n'est pas toujours ça loin de là, mais c'est le plus facile à vérifier .
  14. Aussi mythique qu'une Mustang (enfin comme dérivé de 2CV), bien plus rare, techniquement plus avancée, etc.
  15. Mon Vincent, tu sais que je suis d'accord avec toi sur le fond Je ne sais pas si les possesseurs de Ford T étaient malheureux, mais quelques progrès ont été faits depuis ce modèle, dont la notice d'entretien prévoyait le démontage et le nettoyage des bougies tous les 250 km, c'est-à-dire 8 fois sur l'aller et retour entre Romery et le Grau-du-Roi . Ce qui amenait sans doute des gens à l'époque à dire qu'une carriole à chevaux c'était quand même plus simple. Chevaux qu'il faut nourrir tous les jours, soigner aux antibio quand ils sont malades et qu'on ne veut pas qu'ils crèvent, qui balancent chacun des tonnes de méthane et de crottin aux nitrates au cours de leur vie, mais que certaines mairies écolo utilisent quand même pour tirer les bennes à ordures Bref, tout cela est très compliqué, mais reste totalement dans le sujet qui est (1) Ford (2) les Mustang
  16. "de la couleur de votre choix... à condition que ce soit le noir" (Henry Ford)
  17. En Angleterre, la priorité est à droite ou à gauche déjà ?
  18. Pas de rupteur d'allumage avec les allumages électroniques d'époque. Avec une boîte auto,on ne risque pas le surrégime puisque les rapports passent quand le régime dépasse le maxi. Installe un compte-tours - ou règle ton KD pour éviter la position L Il faut savoir aussi qu'avec nos boîtes 3, ponts longs et gros boudins d'origine, la 1 et la 2 montent plutôt haut (la 1 à plus de 60 km/h et la 2 à plus de 100 km/h). C'est le contraire : les ressorts ne gardent pas les soupapes ouvertes mais fermées, c'est l'AAC qui les ouvre Quoi qu'il en soit, justement quand les soupapes commencent à valser, la puissance baisse et le moteur cesse de monter en régime, donc pas de problème de soupapes... sauf si on a bêtement couplé AAC hautes levées et ressorts stock.
  19. Bon les gars, évitez de pourrir mon sujet super-intéressant hein
  20. Les amortisseurs gonflables permettent de modifier la hauteur de caisse (précharge), et n'ont pas d'influence sur l'amortissement. Donc, tu mets la pression qui met la caisse à la hauteur qui te convient épicétou. Par contre, le volume d'air étant faible, mieux vaut utiliser une pompe manuelle ou à pied qu'un compresseur, qui risque d'être difficile à doser.
  21. Après la disparition de la marque Plymouth en 2001, le groupe Chrysler (racheté par Fiat, et renommé Fiat-Chrysler en janvier 2014) avait relancé les Dodge Charger et Challenger, qui ne sont que des voitures modernes avec un look légèrement racoleur. Le dernier projet du groupe, initié par la famille Agnelli, consisterait à relancer la marque Plymouth avec un modèle unique, la fameuse Barracuda . La grosse différence avec la Challenger est qu'elle reprendrait à l'identique tous les éléments de carrosserie de sa fameuse devancière de 1970, les matrices d'époque ayant été conservées à Detroit. Pour répondre aux normes actuelles de sécurité et de pollution, il y aurait évidemment une modernisation des trains roulants et des moteurs (du 6 cylindres Diesel pour le marché européen au 6.4 Hemi des Challenger et Charger SRT-8). L'équipement par le gros V10 8.1 des Viper et Dodge Ram SRT-10 est à l'étude. En revanche, une version hybride est exclue par Fiat-Chrysler (tant mieux...). La calandre pourrait être, au choix du client, celle de 1970 ou celle de 1971 (les caisses étant identiques), avec des déclinaisons de déco ( 'Cuda et autres Hemicuda). Un prototype a déjà été présenté à la presse le mois dernier, le modèle de série pourrait faire son apparition pour l'année-modèle 2015. La suite ici : http://www.fiat.com/2015-Barracuda.htm (c'est en anglais, mais les images donnent déjà une idée à ceux qui ne comprennent pas bien ).
  22. Souder de la fonte qui varie en température, personne ne veut faire ça... Je ne vois pas comment c'est fichu, c'est une partie du bloc moteur ? Comme tu le dis avec légèreté, c'est plus compliqué... D'abord, si tu avais appelé un dépanneur tu aurais eu des coussinets à changer, c'est déjà pénible mais bon. Mais 10 bornes sans huile avec des coussinets morts, si ton vilo a pris, tu ne vas pas le "refaire" à la toile émeri avec tes petits doigts, il va falloir faire appel à un usineur, et ces gens-là ne font pas cadeau de leur main-d'oeuvre. C'est l'intérêt d'acheter un autre moteur... à condition qu'il ne soit pas arrêté pour la même raison, et tu ne peux pas le savoir sans l'ouvrir. Les paliers du vilo, il n'y a pas de raison qu'ils aient pris, le fait que tu ne le saches pas est révélateur. Le problème, c'est qu'un moteur ce n'est pas un Lego à démonter/remonter, il y a du nettoyage lourd et des opérations de métrologie qui ne s'improvisent pas. Tu te plantes d'un dixième, tu crois avoir nettoyé un gros tas de merde et il reste une chiure de mouche dans un recoin de fonte, et hop ton moteur recasse en 3 minutes. La pompe à essence, ça c'est du Lego : 30$ chez Rockauto, c'est ce que tu mettras en dernier juste avant le sapin-qui-sent-bon pendu au rétro .
  23. Sur ta photo, le ressort au-dessus de la molette est monté à l'envers (gauche/droite). Ses spires, en passant à cheval sur la molette, l'empêchent de tourner. C'est un revêtement d'origine, qui part avec l'âge. Laisse-le en place tant que tu n'envisages pas de tout refaire, la peinture ça fait pêut-être "plus propre", mais grattée au tournevis et dans des passages de roues, ça ne dure pas et la tôle dessous non plus. Pour le reste... Pas faux, mais tu auras appris à appeler une dépanneuse (ou un copain) quand tu ne peux pas faire autrement - ou alors c'est l'acte manqué de celui qui veut vraiment un moteur neuf
  24. Le shop manual (manuel d'atelier) sur eBay US. Je ne sais pas s'il existe un Chilton's ou un Haynes pour ces modèles, recherche sur Google. Le problème des commandes de livres aux US c'est surtout les frais de port. Et évidemment ces livres sont en anglais. Pour les pièces détachées, aux US Rockauto (là aussi attention aux frais de port), en France beaucoup de professionnels font de la pub dans les revues spécialisées (Nitro, Rod & Kustom etc), c'est plus cher mais tu peux le renvoyer si ça ne va pas. EDIT : j'ai un vieux Chilton's qui pourrait te convenir . Bon c'est pas aussi détaillé que le shop manual, il couvre toutes les Cadillac, y compris Seville, de 1967 à 1984 sur 300 pages (le shop manual couvre une seule année sur 1000 pages). 16€ port compris. Pour 9 € de plus, tu as le même en version "moderne" (1967-1989) et en neuf sur http://www.amazon.fr/
  25. ... y compris l'orthographe d'ailleurs
