  1. Phil
    quelle conso ?
    Et puis ça dépend des conditions de mesure de ladite consommation. 25 litres en ville dans les embouteillages en démarrant virilement aux feux, c'est un peu trop élevé sans plus. 25 litres sur une 4-voies à 100-110 stabilisé et un pied droit de ballerine de l'opéra, il y a un gros os quelque part (ça ne devrait pas dépasser la moitié). Puisque pour mesurer les compressions il faut enlever les bougies, la couleur des électrodes est déjà un signe : si certaines (ou toutes) ont une allure de cheminée avant ramonage, le compressiomètre ne sera pas utile . Et commencer par les fondamentaux en matière de consommation : (1) pas de trou dans le réservoir ni dans les durits ni dans la membrane de pompe à essence ? (2) calcul de consommation fait entre deux pleins ? consommation = (ce qu'on a mis pour faire le deuxième plein) / (distance parcourue depuis le premier) x 100 (3) sans oublier l'éventuelle conversion des miles du compteur en km ?
  2. Phil
    soucis cligno
    Les fils qui alimentent les deux clignos AR viennent du même connecteur dans la colonne de direction. C'est là que se fait la séparation avec les clignos AV. Le cligno ARG est alimenté par un fil jaune, l'ARD par un fil vert foncé. Donc vérifier s'il y a 12V sur l'un et sur l'autre à ce niveau puis au niveau des feux, avec soit un multimètre à aiguille, soit une lampe témoin (un multimètre numérique, pour un clignotant c'est beurk). Les clignos AV, cest un fil bleu clair (AVG) et un fil bleu foncé/blanc (AVD) qui partent de ce même connecteur. Deux fils dans chaque couleur, un pour le cligno, un pour l'indicateur au tableau de bord. Tout ceci si ta voiture a le montage US d'origine (clignos non séparés des feux stop).
  3. D'autant que sur un import de véhicule neuf ou récent pour aller bosser alors qu'on n'a rien d'autre on comprend, mais une vieille US qui roule le week-end et qui a (en principe) un garage, ben on la laisse au garage le temps d'être en ordre. Et tant pis si on rate le festival country de l'année alors qu'on a amoureusement installé les jantes de 18" qui montent l'arrière de 10 cm, les dés en moumoute au rétro et le drapeau sudiste sur la plage arrière Et les bandes blanches sur le capot, important les bandes blanches
  4. Tu parles, ils avaient la trouille de s'en prendre une s'ils l'ouvraient, oui Mais bon, c'est comme les véhicules, avec actuellement 7 (anciennes et modernes) j'assume volontiers d'apparaître comme un grand malade . Pareil pour toutes les collections que j'ai entreprises dans des domaines divers et variés, le jour où tu viens par chez nous, je te ferai visiter mon antre . La manie d'accumulation/collection est bien connue en psychothérapie comme une façon de compenser des angoisses. Simplement, les voitures et les armes n'ont pas la même fonction, les deuxièmes m'inquiètent nettement plus.
  5. Le nombre me semble quand même un bon indicateur de santé mentale, et donc de la propension à s'en servir de façon malsaine... Qu'un type ait un flingue pour se rassurer (ou pour tirer, ou pour chasser), ça me semble compréhensible même si c'est pas mon truc et ça doit être encadré par la loi. A partir de deux, c'est inquiétant.
  6. Phil
    Tbird 1957 Rusty
    Encore un qui ne suit pas : C'est à la page 7 de ce sujet : http://www.dreams-cars.org/forum/topic/18382-tbird-1957-rusty/?p=380801, photos à la suite
  7. Remets-toi Serge Une enquête intéressante (source : Gallup, 2011) Enfin, voici une vidéo-test : si vous ne voyez pas ce qu'elle a de drôle, consultez http://www.youtube.com/watch?v=ofpX0U6MAT4
  8. 1970 ? Enfin sur le point de passer aux années 60, le Comet Allez, encore un petit demi-siècle et le forum aura un nouveau vieux c*n accro aux 40s toutes rondes komilfo
  9. Si c'est un collecteur d'origine (en fonte), il doit bien y avoir un moyen, à part sur les Mustang Boss 429 ça passe toujours quelque part. Si c'est un 4 en 1 adaptable (de préférence "high-perf" made by Summit) c'est simple : il est fait pour ce modèle en boîte auto et pas manuelle, et celui qui l'a acheté par erreur l'a quand même monté, moteur sorti de la caisse... tu sais ce qui te reste à faire
  10. Phil
    silents block
    Aucun problème de dépose/repose, il faut seulement que la voiture soit bien d'aplomb (pas "un côté sur chandelle et l'autre par terre"). Si tu changes aussi les attaches d'extrémité de barre, bien repérer l'ordre d'empilement des rondelles/silentblocs/entretoises.
  11. J'irai y faire un tour, ça tombe bien c'est à côté de la Distillerie, on connaît un peu sur le forum Il y a 15 jours on s'est fait une bouffe DC au Route 66, près du Carrouf Saint-Clément Et la semaine dernière je suis retourné au Tommy's à Odysseum, beurk je crois que ce sera la dernière fois
  12. Je pense que pour accéder à la bonne page il faut être connecté avec ton code Moi aussi, j'ai un simple blabla général sur un fournisseur de moteurs. Pas un modèle particulier, encore moins un prix.
  13. 18 = filetage, mesuré en nombre de filets par pouce. Soit un filet d'environ 1.4 mm. Si c'est conique comme j'en ai l'intuition, c'est plutôt du 1/4" NPT. NPT = National Pipe Thread (filetage de tuyaux de plomberie) 1/4" = diamètre intérieur du tuyau (et pas le diamètre du filetage, qui est effectivement d'environ 3/8")
  14. Phil
    Ford 351 vs 302
    351 Windsor, Cleveland, Modified Cleveland ? Un Windsor est plus proche d'un 302 (même bloc réhaussé) qu'un Cleveland (fonderie totalement différente), et la disponibilité des pièces va avec. Pour un 302, tu trouves des blocs alu neufs. Pour un 351C, tu peux te brosser. Mais pour passer les 8000 tours, Ranchero te dira qu'il n'y a que le 351C. Le 302 de Romuald (Mustang 70) collectionne les victoires ATD en Street Run B. Le 351C de Jean-Luc (Mustang 71) fait de même en Street Run A. Conclusion, il y a largement de quoi s'amuser avec les deux...
  15. Une surchauffe ne bousille pas les cylindres ni les segments ni les joints de queue de soupape Quand tu as changé les joints de culasse, les cylindres étaient en bon état ? (usure créant un "rebord" en haut, ou rayure due à un segment cassé)
  16. La DA ne fonctionne pas ? L'alternateur ne charge pas ? Pour le reste, une dose d'huile de coude et un pot de peinture... là, on sent le mec pété de thunes
  17. Phil
    Joint spi
    Changer le joint spi de boîte sans tomber la boîte, c'est possible mais plutôt rock'n'roll Pour le moteur, ça dépend comment c'est fait.
  18. S'il n'y en avait qu'une... Dans l'ordre : allumage, carburation, distribution. L'écartement des bougies est-il correct ? --> 0,9 mm avec allumage à rupteurs, 1,5 mm avec allumage électronique L'écartement des rupteurs (si rupteurs il y a) est-il correct ? --> 0,4 mm en sommet de came L'ordre d'allumage est-il le bon ? --> les 351 ont un ordre différent des autres moteurs Ford... sauf si on leur met un AAC de 302, ce qui est physiquement possible. Les étincelles sont là OK, mais sont-elles belles, brillantes, sans sautes d'humeur ? --> fixer une bougie à une masse par une pince-étau, et lui brancher successivement tous les fils de bougie, moteur tournant au démarreur. Carburation : Le moteur (froid) démarre-t-il si on balance un verre à liqueur d'essence dans les venturis primaires et qu'on démarre avec la paume de la main posée à plat sur les ouvertures, accélérateur à fond ? Y a-t-il des poissons-chats et autres rats morts au fond des cuves de carbu ? Si oui, cesser de poser des questions et tout démonter et souffler .
  19. Phil
    Tbird 1957 Rusty
    Voici le grand sifflet à l'oeuvre Le pire, c'est quand on bosse à côté de lui dans le local, il fait un boucan épouvantable, on se dit bon, encore quelques minutes et il en aura marre du bruit, des vibrations, des étincelles et des crampes dans les bras. ... mais non
  20. Phil
    Dodge Coronet 1966
    Modèle rare par chez nous, c'est vrai qu'il y a du boulot. Oui, ici le 440 désigne la série, pas la cylindrée du moteur. Il y a eu aussi des Dart 270, Monaco et Polara 500, Lancer 770 et Custom 880 - mais pas de moteur 880 ci chez Dodge Il y a une 880 de 1962 ou 63 sur le forum, mais je ne me rappelle plus qui c'est
  21. SI j'ai bien compris, le but n'est pas de demander sur le forum quelle est la référence de la peinture (pas d'origine, donc impossible à déterminer sauf dons de voyance). C'est de demander sur le forum si quelqu'un connaît cette voiture, et éventuellement l'ex-propriétaire qui l'a fait peindre, pour pouvoir le contacter et retrouver la référence de la peinture utilisée .
  22. Phil
    Pontiac Phoenix 1981
    Sympa le petit youngtimer Ecoute plutôt Comet72, les tas de rouille helvétiques sans intérêt il ne connaît que ça
  23. En même temps, des insignes SS et des jantes en 17" sur une Chevy 60s/70s, c'est pas du follement créatif... Tout ça, plus un Edelbrock chromé et une pipe alu, le tout fabriqué par milliers dans des usines chinoises, trouvé par Google, payé par PayPal et livré par FedEx, c'est pas le genre d'esprit rebelle qui va changer la société... Allez, on arrête les méchancetés gratuites, on va finir par lui faire peur
  24. En noir-intérieur noir ça jette . Difficile de voir sur les photos, mais la peinture noire m'a l'air plutôt bien posée, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Hélas le capot SS rompt un peu la ligne très pure. Alors finir de gâcher ça avec des bandes et des grandes jantes... Changer l'admission sans toucher à l'arbre à cames et aux pipes d'échappement ça n'a pas grande utilité même pour perdre des points de permis - ah si, consommer un peu plus. Quant au "matching numbers sauf carbu, collecteurs, capot, décos", ba voilà quoi, tout est dit. Sinon, belle auto hein, ne t'attarde pas sur ce qui est écrit dessus, c'est pour donner un exemple de modérateur qui n'a pas encore fait kk le matin .
  25. D'accord pour le principe, mais ce ne sont pas les bonnes pièces - joint de culasse : voir message ci-dessus. Un moteur/boîte, ça peut se démarrer sur palette pour prendre les compressions. - pompe à huile : si elle est morte, le moteur est déjà mort. Mais bon, tu peux toujours y mettre la pompe à huile de ton ancien moteur si ça t'amuse. - pompe à eau : ça peut facilement se changer après coup, et là aussi si c'est mort ça se voit (fuite, jeu). - si tu fais une commande de pièces, ajouter la pompe à essence avec les mêmes remarques que plus haut. par contre, chaîne de distribution, allumage complet (bobine/fils/tête d'allumeur), durits de radiateur, joint de carter et réfection du carbu (ou récupération de ton ancien carbu s'il a été refait), oui.
