  1. Pourquoi veux-tu changer les fusibles s'ils ne sont pas grillés ? Un fusible ce n'est pas une pièce d'usure, c'est comme une ampoule : soit il est bon et on le garde, soit il est grillé et on le change
  2. Lis mieux, en particulier la couverture du bouquin Pis réfléchis : une revue de février 85 qui traite les modèles à partir de 85, à moins d'être féru de science-fiction ça devrait faire tilt quelque part dans les neurones
  3. Sur l'autocollant sur la tranche de portière conducteur, il y a un encadré "color". les deux premiers caractères donnent le code couleur. Si tu cherches la "référence peinture" pour la faire refaire, oublie : les références américaines et européennes sont différentes même chez un même fabricant (PPG, DuPont). Ces références ont de toute façon changé dans les années 2000 suite à l'utilisation généralisée de peintures hydrosolubles. La solution, c'est de faire scanner par le peintre une partie qui est restée d'origine, en général dans les seuils de portes ou sous le tableau de bord.
  4. Si tu arrives à la butée rien qu'en appuyant sur la caisse, ton amortisseur est trop long, il va péter au premier ralentisseur pris un peu vite. La longueur comprimée, tu peux la mesurer amortisseur déposé, en comprimant à la main. En général, les amortisseurs neufs sont livrés comprimés par une attache en nylon tressé (pour que la boîte soit plus petite ). Sur des combinés ressort/amortisseur comme les tiens, il faut mettre l'amortisseur sous une presse et serrer jusqu'à ce que tu ne puisses plus. Si tu as un amortisseur trop court en extension ou trop long en compression, il peut casser sur un ralentisseur... Tout ça, les ingénieurs qui fabriquent la voiture le calculent, mais ces calculs (qui aboutissent à choisir telle référence chez tel fabricant) ne sont valables qu'avec les ressorts d'origine . Evidemment, on pourrait tout régler en prenant un amortisseur trois fois plus long en extension qu'en compression. Le problème c'est que ça n'existe pas (la tige ne peut pas être plus longue que le corps...). L'idée qui me vient c'est de soulever la voiture par la caisse jusqu'à ce que les roues décollent, de sorte que les ressorts "à boudin" soient détendus au maxi. Mesurer la longueur, et prendre des amortisseurs qui ont (en extension) cette longueur-là plus 5 centimètres. Des amortos de camionnette (genre Renault Trafic, comme dit plus haut) devraient convenir à une Américaine. Et prier pour que la longueur mini convienne .
  5. Un amortisseur, ça a en gros 4 caractéristiques : - longueur en compression maxi - longueur en extension maxi - amortissement en compression - amortissement en extension Associé aux divers modes de fixation (une vis longitudinale, deux vis longitudinales, une vis transversale à travers un oeillet, le tout en haut et en bas) c'est ce qui explique la multiplicité des références Sachant que ta caisse a été modifiée (relevée), les deux premières valeurs n'ont rien à voir avec l'origine, comment veux-tu qu'on te dise quoi mettre sans taper au hasard ? Pis bon, avant de penser aux amortisseurs, faudrait quand même savoir ce que tu as comme suspension, ou au moins que tu sois en accord avec toi-même : Ressort hélicoïdal = ressort à boudin
  6. Pas mieux... commence par nous dire ce qui ne va pas exactement. Déjà, savoir où sont les fusibles et quel est le bon
  7. Triumph faisait des Spitfire, pas des "streetfire" Si tu roules trop riche, les bougies sont noires, l'échappement fume noir et sent l'essence, pas l'habitacle et encore moins le compartiment moteur. Vérifie s'il n'y a pas une fuite d'essence avant de foutre le feu à ta voiture et à celles garées à côté. Donc changer les durites souples, vérifier que le pointeau n'est pas coincé (débordement de la cuve de carbu), que le réservoir n'est pas bouffé de rouille... Pour "régler le carbu", il vaut mieux d'abord comprendre comment fonctionne un carbu, il y a des livres uniquement sur le sujet, ainsi que pas mal de posts sur la plupart des forums automobiles. Il va donc falloir te pencher sur le sujet, à moins que quelqu'un ait quelques heures à consacrer à la rédaction d'un post uniquement là-dessus... La règle n°1 en matière de réglage moteur c'est quand même "allumage d'abord, carburation ensuite". Les réglages de carbu concernent surtout le ralenti (à froid, à chaud), notamment la sacro-sainte "vis de richesse" est une vis de richesse du ralenti, totalement inopérante dès que la voiture roule. Donc si ça tourne rond au ralenti ne commence pas à mettre tes pattes là-dedans.
  8. Phil
    Chevrolet Nova 1972
    Là, Greg parle de dans-un-an-peut-être-deux-parce-qu'il-faut-attendre-le-budget-pour-mettre-un-moteur-high-perf-de-la-mort, donc on n'est pas encore là Pour le moment, il essaie de faire marcher son moteur correctement, sachant qu'un moteur stock c'est quand même plus facile à mettre au point qu'un high-perf-etc
  9. ....................... avec visiblement une scie sauteuse planquée sous le pare-chocs AV
  10. Phil
    Chevrolet Nova 1972
    Quand on change d'allumeur, il faut enlever l'ancien et mettre le nouveau. Mais c'est pas comme du Lego, il faut mettre le nouveau en place avec le doigt d'allumeur au bon endroit. Et si la chaîne de distribution est détendue, l'arbre à cames usiné par les ans, et si tu n'utilises pas de l'essence de 1972, le "bon endroit" est rarement celui marqué dans le shop manual Avec un allumeur à rupteurs, on "voit" physiquement en statique (avec une lampe témoin, un multimètre ou une feuille de Riz-la-Croix ) la rupture du contact du circuit BT qui provoque l'étincelle dans le circuit HT. Avec un HEI, on voit quepouic si le moteur ne tourne pas. Il faut donc faire confiance à la lampe strobo et surtout au caoutchouc du damper, passque s'il est bouffé par l'âge, le repère de PMH peut être aux fraises. Voilà voilà . Le gros avantage du HEI, c'est qu'une fois qu'il est réglé au quart de poil, il ne bouge plus jamais. Contrairement aux rupteurs qui s'usent et dont il faut vérifier l'écartement tous les... allez, sur la Mustang, en 20 ans j'ai dû le faire 3 fois, il y a une seule fois où c'était aux fraises mais la voiture a quand même fait les 350 km de Barcelone à chez moi en bouffant 20 litres aux 100 avant que je change les rupteurs .
  11. Phil
    Chevrolet Nova 1972
    Les vis platinées commencent à montrer leurs limites vers 4000-5000 tours sur un V8, vers 5000-6000 tours sur un 6 cylindres. Au-delà, l'allumage électronique est plus stable et permet de monter bien plus haut si on a l'arbre à cames / carbu / échappement qui le permettent. C'est uniquement là qu'on peut parler de perf', pas sur des reprises à 2000 tours . Compte sur tes doigts le nombre de fois où tu passes 5000 tours avec ta trapanelle à pneus en savon et lames de ressort en caoutchouc, je parie que sur l'année qui vient tu auras assez de doigts Ceci en sachant que le calage initial d'un allumage électronique est une purge sur un moteur qu'on n'a pas refait à neuf (distri, damper...), ensuite ça ne bouge plus c'est vrai. Voir le sujet de la Camaro 82 de Plymouth16 pour des détails .
  12. ça, je demande à tester :table:
  13. Phil
    Chevrolet Nova 1972
    Problème dans les tours : souvent problème d'allumage plutôt que de carburation. Soit l'écartement des rupteurs n'est toujours pas bon, soit les masselotes d'avance centrifuge sont grippées, ou leurs ressorts cassés. Pour vérifier ce dernier point sans rien démonter, le plus simple serait de trouver quelqu'un pas loin de chez toi qui a une lampe stroboscopique (celle pour régler l'allumage, pas pour éclairer les discothèques ), la prise d'avance avec le régime se voit très bien (ou ne se voit pas si l'avance centrifuge ne fonctionne pas).
  14. Pas la peine de changer les bougies, celle que tu montres n'est pas vilaine (électrode bien sèche et marron). Par contre, si tu as quelques sous d'avance, tu peux acheter un vrai appareil photo...
  15. Le début de compression, ce n'est pas un point mort haut mais un point mort bas. Je ne voudrais pas t'embrouiller, mais j'ai un truc qui marche très bien. - tu repères ton cylindre n°6 (celui qui est opposé au 1 dans l'ordre d'allumage), en prenant le papier du bon côté (la gauche du moteur, ce n'est pas la gauche quand tu regardes le moteur en ouvrant le capot, et toute cette sorte de choses). - tu enlèves le cache-culbuteurs de ce côté. - tu fais tourner le moteur à la main (ou plutôt à la clé de 24 en bout de vilebrequin), dans le sens normal de rotation. - tu observes les queues de soupapes du n°6. En fin de cycle, la soupape d'échappement se ferme, puis celle d'admission s'ouvre. - l'astuce, c'est que celle d'admission commence juste à s'ouvrir alors que celle d'échappement finit juste de se refermer. C'est pile à ce moment (les deux soupapes à peine entrouvertes) que le piston n°6 est au PMH fin d'échappement. Avec un AAC standard, cette phase dure deux ou trois degrés au vilo, donc c'est bien plus précis que n'importe quoi d'autre. - et l'autre astuce, c'est qu'à ce moment, le piston opposé (le n°1 ) est forcément au PMH fin de compression, que ton allumage ou ton damper soient dans le sac ou non. - à ce moment, si le repère du damper est en face du trait, ta distri et ton damper sont OK, plus de souci à te faire de ce côté. Tu peux alors mettre ton allumeur avec le doigt face au plot n°1.
  16. Qu'est-ce que tu verras en déposant la PA, que tu ne verras pas en déposant un cache-culbus et en regardant les soupapes ?
  17. On ne noie pas un moteur en enfonçant la pédale au plancher, vu que la pédale commande les papillons, qui augmentent l'entrée d'air . C'est même un excellent moyen de démarrer un moteur noyé. En revanche, on peut le noyer en "pompant" de nombreuses fois sur l'accélérateur. Excellent moyen de démarrer un moteur froid si le starter ne fonctionne pas. NB : si c'est un moteur à injection, ce que j'ai écrit n'a pas de sens
  18. Finalement tu l'as prise ? Bon, c'est une Ford 0% US, la caisse est allemande, le moteur Kent est anglais (les moteurs allemands c'est les "Cologne" ou "Köln" ), mais ça a une bonne bouille de youngtimer
  19. La Newport que Chrysler à donné à carrosser à LeBaron serait donc de 1977 ? Tu m'en diras tant... LeBaron était un grand carrossier US des années 20-30 qui a notamment collaboré avec Chrysler mais pas seulement. Après la chute de la demande de carrosseries extravagantes suite à la crise de 1929, son patron s'est fait embaucher par Chrysler comme chef du design en 1932 . GM a fait la même chose avec Fisher et Fleetwood, deux autres grands carrossiers des années 20.
  20. M'enfin mon Lolo, c'est évident qu'il parle de l'année 1960 Chrysler Imperial Le Baron Cadillac Eldorado Seville : En face chez Ford, c'était évidemment la Lincoln Continental dans toute sa splendeur fin Fifties
  21. Phil
    Chevrolet Nova 1972
    La capsule n'est pas indispensable, elle permet juste de moins consommer sous certaines conditions (accélération sous charge faible). En revanche, si elle était percée, ça faisait une belle prise d'air... Donc, commencer par boucher l'endroit où l'autre bout du toyo était branché (en principe, une prise de dépression un peu au-dessus du niveau des papillons du carbu, mais ça dépend des modèles).
  22. Phil
    Pontiac Tempest 1969
    Côté délai de remise en route, essaie de ne pas la rendre aussi atypique que ma Mach 1
  23. On en prend plein les mirettes :wub:
  24. Phil
    Changement des feux
    Problème d'alternateur ou de régulateur ou de batterie. Ce peut être normal si ton alternateur est d'époque et que tu as mis des ampoules plus puissantes, ou des phares supplémentaires, ou une radio maousse, ou que la clim est en marche. Et si ta voiture a une dynamo, c'est parfaitement normal Le relais ne fait pas consommer moins d'électricité, il évite seulement que tout passe par l'interrupteur.
  25. Phil
    Changement des feux
    Oui c'est ce genre de montage, mais rien à voir avec la baisse d'intensité au ralenti.
