  1. Quand Zitoune cherchera des conseils sur sa 4L 60, on n'oubliera pas de lui signaler qu'elle n'est sortie qu'en 61...
  2. Phil
    Niveau huile de boite
    ça crée des surpresssions et ça peut faire péter des joints. Bien sûr, il y a une tolérance, ta boîte peut faire des milliers de km avec 1 cm de trop comme elle peut péter un spi d'entrée au bout de 10 bornes. Et péter un spi d'entrée, ça veut dire dépose de boîte.
  3. Phil
    Oui, il n'y a pas d'autre accés sauf à faire une vidange.
  4. Phil
    Oui. Avec une seringue à huile ça le fait bien.
  5. Phil
    auto radio mustang 1965
    BIenvenue à toi La radio d'origine sort par en-dessous, après avoir tout débranché et enlevé tout ce qui gêne le passage, cendrier, fils, y compris (éventuellement) la console centrale, ce qui n'est pas gagné car avec l'âge le plastique devient cassant comme tout. Enlever le combiné d'instruments et/ou la boîte à gants et/ou le haut-parleur central facilite l'accès à l'arrière de la radio pour débrancher (et surtout rebrancher) tout, mais ce n'est pas obligatoire.
  6. Phil
    Dodge Dart GT 1970
    ça va faire un an qu'il la lourdée...
  7. Phil
    le retour de masse
    Quand la batterie alimente un truc électrique, le courant part (en général) de la borne (+) et il faut qu'il puisse revenir à la borne (-) après avoir alimenté le truc en question. Pour ça, tout un tas de fils partent du (+) (après des fusibles, des relais, des interrupteurs etc.). Pour éviter d'avoir autant de fils pour le retour au (-) que pour l'aller ( et donc deux fois plus de cuivre et de risques de panne), ledit retour se fait par la masse, c'est-à-dire le châssis (métallique) de la voiture, auquel est reliée la borne (-) par un gros câble. Et donc beaucoup de trucs électriques ont juste un fil qui arrive, et pas de fil qui repart, ou juste un fil noir qui va direct au plus proche point du châssis. Ce fil noir peut aussi aller à un truc métallique relié au châssis par une tresse de masse (bloc moteur), par soudure (carrosserie) ou par des vis de fixation (relais, casserole de feux AR...). Au bout de pas mal d'années, les soudures ou les vis commencent à rouiller, le contact peut être coupé (cas le plus simple : le truc ne fonctionne plus), mauvais (plus compliqué : le truc fonctionne mais faiblement) ou des-fois-oui-des-fois-non (celui qui rend fou).
  8. Astucieux Et ça ne ripe pas, que les roues soient motrices ou non ? ça lève de combien (en théorie, 6 x 3 = 18 cm, mais ça doit s'affaisser pas mal non ?) Pour ma part j'ai une solution "maison", mais ça ne s'adapte pas partout
  9. Phil
    Dodge Dart GT 1970
    Une légende de Dreams-Cars, cette Dart ... comme son proprio le Go ne parle pas du nouveau proprio mais de l'ancien, celui à qui tu avais promis de la montrer quand elle serait finie, et qui t'avait ri au nez...
  10. Phil
    depression carburateur ?
    Peut-être la relier à un endroit "propre" comme la gamelle du filtre à air côté intérieur, histoire de ne pas avaler de saletés... je ne sais pas comment c'est fait d'origine.
  11. Yesssss
  12. Phil
    C'est une mise à l'air (fuel bowl vent valve), il ne faut pas la boucher.
  13. Additif : pas la peine avec des culasses en fonte. SP95 ou 98 : Il y a des risques à utiliser du 95 en permanence sur un moteur fortement comprimé, mais pas sur quelques centaines de km. Le taux de compression d'un moteur aussi vieux dépend moins des chiffres d'origine (plus ou moins de 10:1 ?) que de l'épaisseur de calamine dans les chambres de combustion après 40 ans d'usage Essaie le 95, si tu entends du cliquetis à bas régime et forte charge tu peux réduire l'avance à l'allumage (au fait, est-elle bien réglée ?). S'il y a toujours du cliquetis ou si ça fait augmenter la consommation il faudra passer au 98. Pour une voiture en boîte auto, la configuration "bas régime + forte charge" est rarement rencontrée .
  14. Phil
    freinage apache 1959
    Système Bendix ultra-classique de la plupart des voitures GM de l'époque. Ici sur un camion Chevrolet 1955-59. (ici freins AR avec le frein à main) Si l'image apparaît trop petite, cliquer dessus Une vue éclatée trouvée sur le Net (Google, "1959 Chevrolet truck brakes")
  15. Sur beaucoup de ces sondes fixées sur le moteur : - le filetage est conique (du type NPT) et donc auto-étanche. - il ne faut mettre aucun produit d'étanchéité (Loctite, Teflon) car la masse se fait par le filetage.
  16. Recherche forum, "boulonnerie"
  17. Pfff tout ça doit être tellement soudé par la chaleur que tu peux retarauder comme à l'origine... Si tu mets du 10, la tête de 17 se fera arrondir au premier coup par le prochain pékin qui va tenter de redémonter avec une clé de 11/16" en croyant bêtement que c'est une vis d'origine...
  18. Pourquoi seulement les Fairlane ? Les autres Ford full-size (Custom et Galaxie) avaient quasiment la même caisse...
  19. Phil
    remplacement mastervac
    Rien trouvé non plus, simplement chez Performance Products, ils ont une version vernie/peinte et une version brute de fonderie, avec des prix qui correspondent à peu près à ceux de Summit. Tu peux envoyer un e-mail à Summit, ça ne coûte pas grand-chose. Tu as une Chevrolet full-size 1955-1964 avec direction assistée ? (c'est le domaine d'application mentionné sur le site de Classic Performance).
  20. Phil
    Re avis aux spécialistes
    Un numéro de fonderie, c'est un numéro de pièce détachée (bloc, culasse, collecteur etc.), jamais un numéro d'identification sinon il faudrait refaire le moule à chaque pièce . Le numéro d'identification, quand il existe, est toujours frappé.
  21. Circuit d'eau : commencer à l'eau pour un premier lavage, où pas mal de choses peuvent sortir. Ensuite, pareil en l'additionnant de vinaigre blanc s'il y a du calcaire (= tartre = voiture qui a tourné à l'eau pure) ou de lessive Saint-Marc s'il y a des dépôts. PAS de vinaigre (acide) en même temps que le Saint-Marc (soude = basique), d'une part ça se neutralise, d'autre part ça peut faire des réactions bizarres. Et PAS d'acides plus forts que le vinaigre (genre acide chlorhydrique ou sulfurique), certes ça dissout le calcaire, mais aussi les joints, la fonte et tout le reste... Ah oui, nettoyer le radiateur en sens inverse du flux normal (autrement dit tête en bas pour un "classique" des années 60, et sur le "bon" côté pour un récent), donc le déposer avant. Sinon les cochonneries coincées dans le faisceau s'y coincent encore plus, et d'autres viennent s'y ajouter. Pour le circuit d'huile, la seule façon est mécanique (démonter le moteur et nettoyer les circuits d'huile au cure-pipes ou autre). Car s'il y a des dépôts qui se sont formés, ben une fois que le produit miracle les aura décollés, ils iront où ? Beaucoup dans le filtre à huile, mais d'autres iront boucher partout où ils peuvent, bien sûr. Ah, et sinon une surpression d'huile ne casse pas une sonde (la pompe à huile ou le filtre possède un by-pass), un outil manié en aveugle derrière l'échappement oui .
  22. Baaaah comme je dis plus haut, le câble de kickdown ne sert qu'au kickdown, pour dire à la boîte "eh oh grosse feignasse l'accélérateur est à fond, secoue-toi les puces" . Un TV cable, ça fait le lien entre l'ouverture des gaz et le passage des rapports dans toutes les positions de l'accélérateur, donc ça combine (en gros) kickdown et modulateur. Après, comme ta boîte est récente, je ne sais pas ce qui est fait pour elle. Certains modulateurs sont réglables en mettant une clé Allen de la taille kivabien dans le trou et en vissant ou dévissant, mais je ne sais pas quel sens fait quoi.
  23. Je ne pense pas que ta voiture ait un TV cable (throttle valve cable), c'est plus récent que ça. Peut-être a-t-elle un câble de kickdown (un TV cable n'est pas un câble de kickdown), mais s'il n'y en a pas d'origine, je ne vois pas où tu vas pouvoir le fixer sur la boîte... Le câble de kickdown ne sert qu'au kickdown, autrement dit à passer le rapport inférieur quand le pied est à fond sur l'accélérateur. En position de repos, il est complètement détendu. Pour vérifier que tous les rapports passent, démarre sur L, tu dois sentir le passage 1-2, puis passe sur D pour sentir le 2-3. Toujours sur D, en mettant pied au plancher aux alentours de 80 km/h, ça doit redescendre en 2, et là tu dois les sentir les 300 bourrins Dans le cas contraire, il est possible que le modulateur (une capsule à dépression fixée sur la boîte et alimentée par la dépression moteur) soit fichu, mal connecté, voire déréglé (certains sont réglables).
  24. Le type de boîte n'est jamais codé dans le numéro de série, donc n'apparaît pas sur les papiers. Il faut passer sous la voiture et reconnaître la forme du carter (ou prendre une photo et la poster sur le forum ). Il est rare d'avoir à changer la boîte sur une ancienne, en général on la fait refaire. ça coûte 1000 à 2000 € suivant le type de boîte, ce qu'il y a à refaire, selon qu'on apporte la boîte déposée ou encore sur la voiture etc. Si on le fait tout seul, un kit de base pour TH350 c'est dans les 150-200$ départ US. Sur les récentes c'est souvent plus cher, tout simplement parce que les constructeurs procèdent systématiquement à un échange standard (2000 - 3000 - 4000 € et plus).
  25. Phil
    La question à deub'
    Pis en dévissant, faut pas péter le U-bolt comme tu as pété la fixation de biellette
