FLYER34
  1. Pas du tout https://www.dreams-cars.org/forum/topic/28027-cadillac-58-60/page/4/
  2. Si tu acceptes des suggestions d’un "touche-pipi sur-argenté(s) que l'on décriait en ricanant à l'époque dans les milieux Porschistes ou Ferraristes, ben maintenant, il faut aussi qu'on se les farcisse hélas. Les "investisseurs". Objectif: Gagner. Passion? Zéro. Connaissances? À peu près nulles. Obédience? Capitaliste à tendance spéculative", je pense que les températures atteintes, en fonctionnement normal, par les boulons du collecteur n’ont rien a voir avec celles atteintes avec ce système. Bon courage 😉
  3. FLYER34
    Demande de CGC
    Ces gens me paraissent bien chers. Essaie avec Norauto.
  4. Du coup, j’ai trouvé ça chez les 40 voleurs : Essai ici :
  5. Je me posais la question aussi. Cette vidéo est assez convaincante :
  6. FLYER34
    Demande de CGC
    Garage Ford de mon coin, avec qui j’entretiens des relations plus amicales que vraiment commerciales.
  7. FLYER34
    Demande de CGC
    Rien n’a fondamentalement changé. Le délai, début 2021, était de ~ 4 semaines. Ce qui a changé, au 01/01/2021, c’est le coût du WW : 11 € maintenant. Si tu fais la demande toi-même sur l’ANTS, ce sera aussi long que pour avoir la CG. Si tu passes par un garage ou autre officine specialisée en CG, tu auras le WW immédiatement.... avec un coût supplémentaire. A toi de voir. (Pour mon dernier jouet, WW obtenu en 10 minutes... et 35 € ).
  8. FLYER34
    fil qui chauffe
    Tu mets le ballast au plus près de la bobine (sur le support de la bobine, si possible). Tu branches le fil qui vient du contact (sans fil résistif, bien sûr) sur une des bornes du ballast. Tu branches le fil noir fourni entre l’autre borne du ballast et le "+" bobine. Si ton ballast est trop loin de la bobine, tu en seras quitte pour mettre un fil plus long que le noir fourni 😉 Logiquement, le fil venant du démarreur (ou du relais de démarreur) devrait déjà être raccordé au "+" bobine : pas besoin d’y toucher.
  9. Waow...
  10. Merci de l’info, j’ignorais ce détail. Source ?
  11. A moins que cela ait changé, un CT avec contre-visite est valable pendant 2 mois pour faire une CG.
  12. FLYER34
    Photo de classe
    C’est soft, par rapport à ça :
  13. Welcome Tu coupes les 2 pinces et tu sertis 2 cosses. Sinon, il doit m’en rester. Rien compris à ces histoires de date de confinement (10 km ??), mais si tu veux venir demain...
  14. Un scan de la partie du manuel en français : Manuel_BD_001.pdf
  15. Je trouvais gonflé le projet de réfection du carter inférieur sur un pont de location. Il y a toujours des impondérables qui passent la base de temps de ce genre de chantier d’heures, à jours... voire semaines. Si ça peut te remonter le moral, moi, ce n’est pas le démarreur qui m’a échappé et est tombé par terre depuis 1,7 m... c’est une boîte C6. Il a juste fallu la changer. Bon courage pour la suite.
  16. @Phil j’espère que tu n’as pas balancé TOUT ce qu’il y avait dans la boîte Tu peux, à ton choix, utiliser le bout de câble muni de pinces ou boulonner directement sur la batterie le bout de câble muni de cosses. Il me semble qu’ils ne livrent plus le raccord allume-cigares ?? De toute façon, sur beaucoup de modèles, il faut le contact pour que cette prise soit alimentée. Pour tes inquiétudes sur l’électronique : pas de souci observé sur les scooters "modernes" (MP3), également branchés en permanence. A savoir quand même, que ces chargeurs ne durent pas idéfiniment. Tolérable pour le prix, comparé aux Ctek par exemple,.... Je regarde pour te scanner la partie intéressante, et en français, du manuel 😉
  17. Il est vrai que la technique de FEDEX France est discutable. Pour coller un peu plus aux textes rappelés par cet excellent avocat, Fedex Espagne envoie par mail un document à signer pour les mandater dans la procédure de dédouanement. Pas de document signé = pas de livraison... et le colis repart aux US.
  18. Excellente nouvelle : j’ai gardé un mauvais souvenir d’un Helicoil posé sur une culasse alu de 2 CV. Au bout de quelques années, un bout de l’Helicoil s’est détaché et, loi de l’emm....t maximum, est venu se loger dans la soupape d’echappement, empêchant celle-ci de se fermer. Bilan : tige de culbu tordue et soupape/siège morts -> changement de la culasse 🤢
  19. Comme @Phil : Dexron II (ou III) partout, et roule. J’ai lu quelque part (flemme de chercher la source) que, dans le cahier des charges, chaque "nouvelle" huile devait être compatible avec les précédentes.
  20. Tu es parfaitement dans les clous... si tu as le permis BE (le B96 ne suffit pas, sans même parler du B tout court). Pour l’attelage US, j’ai vu qu’ici ce n’était pas homologué. Amha, personne (sauf un expert particulièrement pointu) n’ira lever ce point.
  21. Il faudrait voir aussi ce que dit le manuel du constucteur (et, s’il existe, le CoC). Depuis 2013, la masse maxi tractable n’est plus égale à (F3 - F2). Dans la limite de cette masse maxi tractable, des "transferts de charge" sont autorisés. Il est obligatoire que les PTAC du tracteur et de la remorque ainsi que le PTRA soient respectés. Les détais ici : https://www.permispratique.com/Bien-comprendre-la-nouvelle-reglementation-sur-le-remorquage-depuis-la-reforme-de-2013_a290_2.html
  22. Désolé si cela a déjà été posté, mais la vidéo 🤩 Toute une époque.
  23. CG arrivée par la poste mardi 16 mars
  24. J’espère aussi : l’importation de la T-Bird 57 est terminée. Aucun accroc (à part le délai de 4 semaines pour embarquer à NY : problème général du transport par conteneurs actuellement ?? ). Chacun son vécu : je sous-traite à peu près tout, sauf FFVE/ANTS. De mon point de vue, nous vivons une période faste pour les imports en France : - la FFVE ne regarde pas grand chose ; - les contrôleurs des CT ne regardent rien à la conformité pure des véhicules (freins, type du moteur, de son alimentation et j’en passe...). Dans les autres pays européens, la situation est tout autre. En Allemagne, le TÜV est intraitable. En Espagne, que tu sembles connaître, le passage en "collection" est une sorte de RTI où un expert examine l’originalité du véhicule dans les moindres détails. Ultérieurement, le contrôle technique verifie, documents à l’appui, que le dit véhicule n’a subi aucune modification. (Accessoirement, cette RTI pour passer en collection coûte ~ 800 €). Ça change tout si, dans 10 ou 20 ans, la voiture est rigoureusement impossible à immatriculer : valeur marchande = prix de la ferraille.
  25. FLYER34
    ZFE et CGC
    Toutafé, @Phil. La vraie question est : doit-on sauvegarder les SL 500 (et autres 205 GTI) ou trouver normal de les ferrailler ?
