ça marche !
Eh , mais tu t'es garé sur ma place !! ben j'ai recherché et en fait on a pris une photo exactement au même endroit mais moi ça doit dater de 2 ans , je m'étais arrêté à Chantilly c'est pour ça que ça me disait quelquechose
Nickel ! La 3ème photo c'est devant le Château de Chantilly ? Phil
Salut peut être tester des solutions simples pour commencer , genre tôles pare chaleur quand il y à proximité, ou des bandes d’isolant thermique sur les collecteurs .... je sais ça va faire râler les puristes , mais sur un véhicule modifié une modif en appelle tjrs une autre. Le fait que ta BVA reste sur les rapports inférieurs fait peut être aussi tourner le moteur a un régime plus élevé a faible vitesse donc avec un flux d’air moindre ?
Moteur déposé depuis des années, votre expertise?
exNISSAN a répondu au sujet de Parkaveniste dans Moteur
Et puis en savoir un peu sur l’histoire du moteur avant qu’il soit stocké un moteur déposé ,ça peut être une bonne mécanique récupérée a l'époque sur une caisse destinée a la destruction et conservé pour resservir un jour .... Mais ça peut être aussi une mécanique rincée /cassée changée a l'époque contre une en meilleure etat et qui croupi dans un coin jusqu’a ce que quelqu’un essaie d’en tirer des ronds -
Pareil ! pour les papillons centraux des roues a rayon OK , mais sur des goujons .....
Pontiac Star chief 1957, mon antique demoiselle
exNISSAN a répondu au sujet de vasserot dans Années '50
Bienvenue ici Ta Pontiac est superbe, vraiment une très belle voiture , félicitations ! phil -
Cette voiture va être aussi bien finie dessous que dessus , une fois reposée sur ses roues ce ne sera pas frustrant pour toi que seule la partie visible de ton immense travail soit appréciée ??? Dans tous les cas encore chapeau pour la qualité de ton travail ! phil
j'adore le Bronco , avec sa découpe taillée à la serpe et ses angles vifs Oui il a l'air parfaitement sain côté tôlerie , je vois que tu as quand même soudé des croisillons de renfort sur les ouvrants ,tu craignais que la caisse se déforme quand tu l'as levée du châssis ? En tous les cas tu es parti pour faire une belle restau dans les règles
pas se brûler les doigts et pas le faire tomber dans le bocal ... bon soit on commande le truc aux Chinois ,soit on change le lockeed tous les 2 ou 3 ans sans se poser de question !
Pour l'idée , l'ensemble moteur /boites Patrol de l'annonce c'est le 3,3 litres , zero electronique ,à l'origine un moteur pour les engins de travaux public réputé increvable (les caisses et châssis déclarent forfait par la rouille bien avant ) .Normalement ce modèle a des doubles-croisillon sur sa transmission ,ça autorise un très gros débattement (ou désalignement ) entre pont AR et boite donc si c'est ce genre d'option que tu prends ,ça peut être un plus pour adapter , il faut embarquer avec l'arbre aussi pour l'accoupler avec celui de ton corbillard à la bonne longueur . Il y a une boite transfert accouplée à la boite de vitesse pour les rapports courts ( donc tu peux avoir une première hyper-lente pour les cortèges funéraires de ton corbillard !!!) ,blague à part comme c'est un 4x4 "enclenchable" pas de souci pour n'avoir que le pont AR en traction
Dans la porte ,t'es sûr ??? Ils sont derrière le "door jamb switch " , à la même hauteur pour se repérer ,donc à priori là où Phil t'as indiqué
Phil + rapide !
Salut , Je connais pas ta Cad , je me trompe peut être mais je traduirais "left kick pad " par "repose pieds gauche " ->est-ce que tu as un repose pieds qui pourrait cacher le câblage et son fusible ,éventuellement sous le tapis de sol voir derrière l'habillage du pieds de porte ? Cette localisation serait pile à l'intersection du câble de portière pour les vitre ,et du siège Sinon tu suit et remonte le c^ble du siège ...
Dommage peut-être que les équipementiers qui refabriquent des pompes mécaniques n'aient pas gardé des idées toutes simples comme conserver un levier d'amorçage : Sur ma Simca Aronde 90A de 1957 il y avait un petit levier d'amorçage manuel sur la pompe à essence ,et c'était très courant sur les voitures . Après une longue inutilisation , 3 ou 4 coups de levier et le carbu était plein et ça craquait au premier coup de démarreur . Je suis sûr que une refabrication avec ce principe se vendrait bien Reste la solution de la poire caoutchouc pour ceux qui veulent conserver la pompe mécanique. Moi j'ai pas eu le choix ,bloc moteur issu d'une version à injection puis monté en carbus donc bloc moteur dépourvu de l'emplacement pour une pompe méca , donc pompe électrique ....
Regardes la gamme sur des sites revendeurs genre « gt2i » ou « oreca » ou autres , ils y donnent les caractéristiques ( débit, pression , conso en Amp/h, )
Un scan de la notice de pose , voir le schéma § 4 par rapport à la hauteur Tu demandes quoi reprendre ,alors ta Facet a fonctionné 25 ans ....reprends la même ! Je ne sait pas quel modèle tu as (carrée comme sur la notice ? ) , sinon il existe une un peu plus grosse qui offre un débit plus élevé ,elle est cylindrique et à la particularité d'avoir un filtre intégré et lavable et super accessible (sur l'AR un cache qu'on desserre 1/4 tour avec une clef à bougie ) Mais bien prendre une basse pression si tu es en carburateur . Sinon on en a parlé il y a peu ,par sécurité je te conseille de placer un contacteur à inertie sur son alimentation (c'est pas gros ,ça coute peanut ,on le fixe sur la cloison moteur ) en cas de gros choc il coupe la pompe electrique et évite l'incendie ... pompe electrique.pdf
Salut , Elle est posée où ta pompe ? normalement ce genre de pompe doit être installée sur la ligne a une hauteur équivalente a celle du réservoir : globalement une fois amorcée la simple gravité l’alimente ensuite elle « pousse « en basse pression vers les carbus . C’est indiqué sur la notice de pose Facet , sa place idéale est donc le long du châssis Mais souvent par facilité elle est posée sur la joue d’aile donc trop haut , ça marche mais on lui complique la vie pour l’amorçage et si son clapet anti-retour est un peut fainéant on reprend de l’air dans le filtre...
Salut , En partant du principe que tes optiques soient bien réglées , le chrome des paraboles en bon état, le câblage nickel Je ne sait pas quels types d'ampoules équipent ta voiture ,mais il existe des kits de conversion avec des lampes à led : éclairage plus puissant et consommation moindre (voir les forums sur les 2CV et 4 L ou 4CV par exemple , le sujet est connu) (Je ne sait pas ensuite si les autres usagers en face sont préservés de l'éblouissement avec des lampes plus puissantes ) Des gens comme mecatecnic vendent entre autres tous types de lampes 6 volts , à filament , à iode , à led , après il y à une foule d'autres fournisseurs spécialisés dans l'éclairage qui ont des solutions pour du 6 volts .
Mon ford F250 68’ vibre à 40-50mph??
exNISSAN a répondu au sujet de Mikethefarmer dans L'atelier Dreams-Cars
Il est gras à gauche et sec bien rouillé à droite , la graisse dans le croisillon n'est pas allée jusqu'au bout Au graissage bien s'assurer que ça refoule aux 4 extrémités ... -
Problème en appuyant sur le champignon de ma Buick rivièra de 68
exNISSAN a répondu au sujet de Mich01 dans L'atelier Dreams-Cars
Si je peut me permettre également , Je suis aussi adepte de la pompe électrique à laquelle je ne trouve que des avantages , Par contre je vous conseille de la brancher avec un "contacteur à inertie" : ça coûte rien (ça se récupère dans quasiment toutes les renault et peugeot ,le Casseur près de chez moi m'en a fait cadeau !!) , ça se branche simplement en série sur le + d'alim de la pompe En cas de gros choc (accident ) , il coupe l'alimentation électrique de la pompe et évite qu'elle continue à débiter pour éviter l'incendie . Elle se réarme juste en appuyant sur son bouton rouge... -
Surtout pas de panique , c'est même souvent bien plus simple et plus sécurisé qu'en France ! "Rental Cars" ou "BSP" sont des sortes de plateformes qui négocient et mettent en relation avec des loueurs réputés (dans notre cas dans les offres on retient régulièrement Alamo ), donc tu peux choisir et réserver à l'avance selon tes critères (lieu prise en charge , de restitution ,type de voiture ,dates, options éventuellement retenues , ect...) tu as des offres de tarifs pour comparer .Tout cela en Français bien sûr . Mes conseils pour se passer d'options éventuelles qui sont proposées visaient juste à partir serein et faire des économies
Ho, j'ai pété la boite? Ha non, c'est bon......
exNISSAN a répondu au sujet de vigo dans Transmission
C'est le "Throttle Valve cable " , tu joues très gros pour la santé de ta boite s'il se décroche de nouveau . Changes le par un neuf et règles le au plus vite ,ne roules pas en attendant Mal réglé la TH700 a un comportement erratique dans ses changements de rapports et ne fonctionne pas avec les bonnes pressions... -
1990 Ford F150 XLT Lariat (L6 4.9L, boite manuelle)
exNISSAN a répondu au sujet de greg38-74 dans Années '90
Bonne route et excellentes vacances à toi ! -
Possible que connaissant la fuite , le dernier proprio a chargé un peu le remplissage Sinon regardes quand même si la mise à l'air par le reniflard en partie haute n'est pas bouchée ,c'est un classique sur les boites et ponts des 4x4 ça va dans la boue ou l'eau puis la poussière et après séchage c'est bouché. Ensuite avec la montée en température il y a une montée en pression et ça s'échappe là où ça peut (là où le joint est le plus faible , le spi de sortie boite ou pour les ponts en bout d'arbre.....)
