Pit
  1. C'est pas cassé, c'est de la fonderie et l'intérieur est usiné. Pour la pression d'huile, n'aurais-tu pas abimé le câblage de la sonde lors du remplacement du support moteur?
  2. Pit
    The Big project
    Quelques soudures peut-être pour renforcer le châssis? http://mycorvetterestoration.com/1968%20corvette/frame_work_and_improvements.php#.V-P5IWIaySN Je suppose que tu "restes" 454ci pour ne pas être trop court avec l'injection.
  3. Pit
    The Big project
  4. Pit
    Adaptation V8
    Quel est le but exactement? Ne serait-il pas mieux de décoder le numéro de châssis pour retourner vers l'origine?
  5. Pit
    mercury cougar 1969
    Tellement mieux qu'une ...
  6. Pit
    Mercury Comet 1972
  7. Pit
    Ford Mustang Fox DRAG 1979
    Can't wait...
  8. Inverser l'interrupteur n'a pas utile, par contre il faudrait voir son schéma, car il a trois pôles. Avec la plus sur le pôle du milieu?
  9. Encore! Encore!
  10. Pit
    Chevrolet c10
    Pour moi la première question a te poser, c'est benne longue ou court, car une benne longue en plus facile à trouver et moins cher! Ensuite, si tu veux exagérer, pourquoi pas un à roues jumelées en double-cab...
  11. Pit
    Trio de Mustang de 1979
    J'ai fait les miennes ici: http://www.states-plates.com Alu embouti, numéros peints mais logos autocollants...
  12. Pit
    Les boucles de freinage
    Ces boucles sont installée sur les véhicules à châssis séparé. Le maître cylindre étant sur la caisse et le système de freins sur le châssis, elles permettent d'amortir les mouvements relatifs entre ces deux éléments.
  13. T'as un MP...
  14. Il y'a eu pas mal de modification au format de la carte grise belge, qui est effectivement rose... La dernière en date est composée de deux volets, un véhicule et un domicile, dans ce cas les deux volets doivent être remis à l'acheteur. Une procédure d'immatriculation prend deux jours en Belgique, la paperasserie le premier et l'attente de la livraison de la plaque par la poste le second.
  15. Pit
    th200
    Pour être précis, la th200-4r est BOPC, donc pas d'erreur possible il n'y a qu'un seul "casting".
  16. Pit
    th200
    Si c'est de la mouse rose, genre milkshake fraise, tu as de l'eau qui est rentrée dans ta boîte... Il faut d'abord et impérativement trouver la cause de ce problème, plus que probablement une fuite dans de serpentin du radiateur. Concernant le remplacement de la boîte par une th350, autant directement passer la 4 et monter une th200-4r, une vitesse en plus, c'est ti pas mieux?
  17. C'est pas ça dont tu aurais besoin? http://www.rockauto.com/fr/moreinfo.php?pk=3976002&cc=1154225&jnid=644&jpid=1 Peut-être avec un compresseur de la même marque...
  18. Pit
    Square Bodies
    Superbe lettrage sur la porte conducteur! Le même de l'autre côté? Tu vas essayer de le sortir?
  19. Manquera plus qu'une chose...
  20. Pit
    Chevrolet Tahoe 2003
    Bin mince alors! Suis du même avis que le Lion...
  21. Comme les autres... Seul le NOS te donnerait un peu de punch pour pas trop cher!
  22. Pit
    Dodge Charger 1973
    Après une rapide recherche, il semble en effet qu'il n'y ai pas de modulateur à dépression sur cette transmission. Visiblement il y'a une bande à régler ainsi que la commande du kick-down au carburateur. Il va te falloir un bon manuel technique ou un bon spécialiste Mopar pour te régler ta boîte! http://www.jalopyjournal.com/forum/threads/727-shift-point-adjustment.60293/
  23. Pit
    Dodge Charger 1973
    Enfin... Elle est superbe!
