  1. Il me semble qu'on avait eu cette discussion sur le forum il y a looongtemps à propos de la Buick de @Jérémie : sur certaines voitures de ces années, les voitures avec clim avaient un retour et les autres non. Je ne sais pas ce qu'il en est de la tienne. Explication : la présence de la clim (avec son système encombrant et son radiateur supplémentaire) augmente la température du compartiment moteur, et avec ça le risque de vapor-lock. La ligne de retour au réservoir refroidit quelque peu l'essence qui y passe.
  2. Phil
    The Pontiac Duo!
    Même s'il y a des sangles, garnis l'intérieur (y compris la porte) de quelque chose de mou genre moquette ou lino ou tapis caoutchouc bien épais. Parce qu'un cric rouleur c'est vachte de lourd et tout en ferraille-qui-coupe-les-sangles, et tu n'as pas envie que ton Royal DeLuxe Shooting Brake prenne tous ses virages avec un vilain klung klong klang.
  3. C'est bête à dire, mais une poire d'amorçage a un sens de montage, en général indiqué par une flèche... Le filtre transparent se remplit bien ?
  4. Pour les "bottom plugs", j'en ai juste entendu parler sur des forums, c'est Gilles qui m'a rappelé le nom. La poire d'amorçage, il faut quand même remplir la cuve de carbu avec, et pas seulement le filtre . Il peut y avoir un quart de litre, donc ça peut prendre quelques coups de pompe avant d'être plein. Tu arrêtes quand ça résiste et pas avant. Ton starter ("choke") fonctionne et est bien réglé (volet d'air fermé à froid) ? Tu appliques bien la procédure de démarrage à froid standard ? (un ou deux coups à fond sur la pédale d'accélérateur avant de faire tourner la clé de contact, histoire justement de débloquer ledit volet d'air) ?
  5. Google, "Quadrajet bottom plugs"
  6. Il me semble que sur les Quadrajet (c'est bien un Quadrajet ?) de ces années, il y a un orifice en bas d'une cuve qui peut être bouché ou débouché suivant les modèles. @Gilles ça te dit quelque chose ?
  7. L'essence de la cuve peut se vider dans le collecteur d'admission par un circuit poreux (ouverture bouchée dont le bouchon s'est oxydé avec les décennies). En deux coups de démarreur, la pompe commence à pomper dans les tuyaux désamorcés, puis après 5 coups elle commence à remplir la cuve de carbu, qui met une vingtaine de coups à se remplir si elle est vide...
  8. Plein d'avis sur les pompes électriques sur le forum... A savoir : - une pompe électrique rotative (la plupart) s'use très vite et est peu efficace si on la fait tourner à vide, donc doit être placée en position basse, le plus souvent près du réservoir, avec un filtre en amont. En série avec la pompe d'origine, c'est plus simple que de créer un deuxième circuit. Peut tourner en permanence, si c'est une cochonnerie pas chère ça se verra vite. - une pompe à membrane peut être placée n'importe où, souvent en parallèle, sur la joue d'aile pour être accessible. A éviter en branchement permanent à moins de créer un circuit de retour, plutôt uniquement pour le démarrage ou le vapor-lock. - autre solution, adoptée par bibi : la poire d'amorçage en caoutchouc. Se trouve un peu partout pour un billet de 10, s'installe facilement à coups de Serflex. Attention, il semble que certaines soient faites pour le gasoil et se délitent à l'essence au bout de quelques années, avec du carburant qui pisse partout dans le compartiment moteur (très drôle, testé par bibi aussi). Les magasins de nautisme vendent des poires faites pour l'essence. On peut aussi essayer les pompes d'amorçage manuel d'origine sur certaines vieilles Nissan, avec filtre intégré très efficace, en casse (très prisées) ou chez les vendeurs de pièces. Testé avec succès sur de vieux diesel atmo des années 80-90 pour compenser une Bosch ou Roto-Diesel un peu suintante. Oui ça sent le vécu, même si je n'ai jamais testé sur une vieille US.
  9. Phil
    ZFE et CGC
    Ce n'est pas un taux de CO² mais de CO... Un 455 même bien réglé ça recrachera toujours 3 à 5 fois plus de CO² qu'une européenne à mazout.
  10. M14, c'est le taraudage dans le raccord du flexible hydraulique ? En dehors de la remarque "cépadorigine" , mieux vaudrait frapper un beau "M14" sur un des pans de l'hexagone, parce que si un jour (lointain, oui...) quelqu'un veut le remplacer par un flexible Rockauto avec la bonne réf en 9/16, les deux premiers filets vont entrer facile pour bien tout foirer comme il faut... Et si c'est pour faire croire à une Aston Martin DB4, c'est pas MI4 qu'il faut frapper mais MI6
  11. Le lien que je donne n'indique pas les C-body (la tienne entre autres) dans les compatibilités. ça veut juste dire que ce n'est pas la même pièce, sinon ils l'auraient mis. Quant à savoir si elle se monte quand même (différence seulement esthétique) ou pas (différence de dimensions par exemple), et si elle tient bien la baguette, les forums US farcis de proprios dont certains ont certainement changé ces clips sont les plus adaptés pour te donner une réponse. Pour ma part, je ne peux qu'essayer de deviner à partir des photos.
  12. Si tu as de quoi la garer en attendant, ça me paraît très sage
  13. Réponse courte : oui. C'est ce que j'ai dû faire, en plus pour un véhicule de fabrication allemande, acheté neuf en concession en France... mais provenance hors UE. Même avec le certif de conformité du constructeur, j'ai dû l'amener à la DREAL pour qu'un type voie si tous les marquages CE étaient bien présents. Alors avec un véhicule jamais homologué par type, j'imagine même pas.
  14. Le CT en Belgique, si tu lisais plus souvent le forum on a eu très récemment une saga là-dessus : ce message et les suivants du sujet
  15. Wala : https://www.opgi.com/moldings/hardware/window-molding-attachment-clips7/clips-1968-72-window-reveal-molding-attach-gm-a-body-kit-h36586.html Ce ne sont peut-être pas les mêmes pour la lunette arrière :
  16. Ba normalement c'est le contraire, non ? Allez, zyva sur la plage à marée basse et dans les flaques de neige fondue
  17. Comme d'habitude... ça dépend s'il y a du jeu dans la direction, dans la suspension, ou si ça fait des vibrations, ou si ça tire d'un côté ou de l'autre. Tu poses des questions sans rien nous dire de tout ça, donc c'est pas facile. Faire bouger chaque roue AV (levée) en la tenant bien fort à deux mains de gauche à droite et de haut en bas, vigoureusement mais pas beaucoup, en écoutant les "cloc-cloc". Si ça fait cloc-cloc dans tous les sens c'est un roulement, si c'est seulement G/D ça peut être une rotule de direction. Si c'est seulement H/B ça peut être une rotule de suspension ou un axe du triangle pas contraint par le ressort. Du jeu dans le triangle qui tient le ressort, ça ne peut pas se sentir à la main, mais ça se sent (et ça s'entend des fois) sur la route. Pour le jeu dans la direction : s'il y a du jeu au volant (mettons 10 cm, en dessous on n'appelle pas ça du jeu, on appelle ça une vieille voiture), poser les roues par terre, dire à quelqu'un de bouger lentement le volant de 5 cm de part et d'autre sans s'arrêter, passer sous la voiture : vu que le volant bouge et que les roues ne bougent pas, il y aura des choses qui bougent et d'autres qui ne bougent pas, tu verras vite où est le problème. Si tu ne vois pas parce que certaines choses bougent beaucoup et d'autres un peu et d'autres pas du tout, c'est qu'il y a plusieurs problèmes . Quand, sur n'importe quoi, on serre une vis de réglage à fond sans savoir si ça vient de là, c'est sûr qu'il va se passer quelque chose de pas bien. Un boîtier HS, c'est un boîtier qui ne fait pas tourner les roues quand on tourne le volant, on n'en est pas là.
  18. "Il ne tient pas en ligne droite", ça veut dire qu'il part à droite ou à gauche ? Ou qu'il y a du jeu ? Du jeu, il peut y en avoir un peu partout dans la direction : rotules, bagues, roulements, renvois... S'il y en a ailleurs et que tu as resserré la "vis de réglage du boîtier" (laquelle ? celle de précontrainte du roulement ou celle d'entredent ?), surtout si elle est à fond maintenant, ben peut-être que tu l'as fusillé toi-même... Il y a une procédure de réglage dans le manuel d'atelier : si tu as serré au petit bonheur la chance en te disant que ça devait être ça, ce n'était pas une bonne idée.
  19. Sur la C4, une autre cause du même symptôme c'est le "governor", le truc centrifuge en queue de boîte qui commande également le passage des rapports et qui peut se gripper. Moins basique à déposer que le modulateur, mais quand même pas au tarif d'une réfection de boîte.
  20. Si le modulateur est HS (un billet de 20, pas de 1500), la seconde passe quand même, mais vers 70 km/h, et la 3ème vers 110. Fais l'essai et tu seras fixé. Fais bien le niveau d'huile de boîte avant, et prends un bidon avec toi : un modulateur HS, c'est l'huile de boîte qui passe direct dans les cylindres par le toyo de dépression.
  21. L'idée du marteau et de la douille comme sur le dessin, c'est de courber la tôle dans l'autre sens, pour être sûr que le carter appuie sur le joint, et pas sur la boîte . Une presse ou un étau pourquoi pas, mais avec une pièce martyre concave et l'autre convexe, pas deux plats. Et la force de serrrage, c'est (1) une vigueur helvétique, mais avec la douille montée sur un tournevis, pas un manche à cliquet avec rallonge d'un mètre. ou (2) (comme dabe) avec la force d'un petit doigt et pas plus, au bout d'un manche taille radio.
  22. Oui, bien sûr qu'on fait comme ça. Si tu as une autre idée géniale derrière la tête (à part acheter un carter neuf), dis-la nous avant de l'oublier une bonne fois
  23. Depuis les années 40, la montée et la descente de l'antenne des Cadillac est commandée d'origine depuis la radio . Différence possible : jusqu'à un certain millésime (vers 1953-54) ça ne se fait pas par commande électrique mais par dépression, vu que l'antenne est à dépression . EDIT de toute façon, ce n'est pas en faisant monter l'antenne de ta Cadillac depuis la radio qu'elle va mieux capter : elle est en Ondes Moyennes, gamme sur laquelle la seule station française depuis 2016 est Bretagne 5, il va falloir passer toutes tes vacances dans la péninsule .
  24. Sujet déplacé dans le showroom
  25. Le tube de frein en cuivre/nickel est en vente au mètre chez tous les spécialistes en freinage Tu confonds peut-être avec le tube de plomberie ou clim, qui n'est pas fait pour ça.
