L'évaporateur c'est le radiateur qui est dans l'habitacle Le condenseur c'est le radiateur qui est devant le radiateur du moteur. Le principe de la clim c'est : - le compresseur comprime le gaz, ce qui l'échauffe. - dans le condenseur, le gaz sous pression refroidit et devient liquide (se condense) - dans l'évaporateur, il perd de la pression et redevient gazeux (s'évapore) en absorbant de la chaleur (donc en faisant du froid) - et ça recommence
Dans un système de clim classique, il n'y a qu'un circuit, et la pression est la même dans tout le circuit quand ça ne tourne pas. C'est quand le compresseur tourne qu'il y a une partie HP (entre compresseur et condenseur) et une partie BP (entre évaporateur et compresseur).
@le Baron habite sur les pentes de Liège. Même s'il ne peut pas sortir de chez lui, tant qu'il aura du gros rouge à boire et des fleurs à fumer manger, il survivra
L'année de la voiture, c'est celle de son millésime, point. Tous les véhicules US sortis d'usine entre septembre 65 et août 66 sont des millésimes 66. Si tu penses que ta Camaro, peut-être sortie d'usine fin 67, est une 67, ba tu n'as qu'à commander une vitre de portière de 67, et te demander pourquoi ils l'ont faite trop petite .
Je n'ai pas vu dans le sujet si tu remets la moquette d'origine ou si tu la changes. Les moquettes neuves sont livrées avec (ou pas) de la thibaude collée dessous. Dans la description, il faut chercher le mot "padded" (rembourrée) ou "padding" (rembourrage).
Le risque, c'est quand même de se retrouver avec les planchers garnis d'une bouse indécollable. Mais pas chère .
Sur ma Mustang, quelques semaines après l'achat, le moteur cale net, impossible de redémarrer, verdict la chaîne a sauté (au moins) une dent. Heureusement, moteur code C = TC rikiki = pas de salade de soupapes. Le compteur indiquait 50.000 miles et avait fait au moins un tour. Remplacée sous garantie par le vendeur pro, mais je n'ai jamais pu me faire rembourser par l'assurance (souscrite ad hoc) les frais de dépannage.
Quand @Gilles lui a posé la question, le monsieur a dit 11,5 bars de pression mesurée. Pas un taux de compression de 11,5:1. C'est pas comme si on en avait jamais parlé par exemple
Le top c'est le butyl (ou butyle), qui existe avec ou sans feuille en aluminium. ça se vend en plaques, en rouleaux...
Le parodiste n'en est pas à son coup d'essai allez voir "le cri d'amour"
Pour sortir 350 (vrais) ch d'un 350 il faut un bon budget, le tien devrait suffire. Compter autant pour les faire passer au bitume via un châssis de Camaro 2gen. Une tentative un peu ancienne et plus ambitieuse (467 ci, 500 ch) sur une autre F-Body :
Il semble que tu aies un magnifique moteur (ou du moins les culasses) 305 ci (5 litres) provenant d'un bateau Ta conscience a dû te dire plein de fois de ne pas regarder. Mais c'était plus fort que toi
grâce au dégrossissage effectué par @FLYER34, puis...
Ah oui, je me souviens de ce jeune qui tournait autour des voitures en se balançant frénétiquement sur ses deux jambes Toi, spice de Dark Sidious, tu aurais la voix au chapitre si tu étais venu à Vallon
Dire qu'il y a des ch*eurs qui recherchent des feux arrière européens pour leur Camaro
Toi tu cherches ta misère allez, on y va D'abord, j''ai tout regardé (sauf le rewind des 2 dernières minutes, puisque j'avais déjà vu le reste...). Même si les pointes d'humour et les digressions culturelles sont bienvenues et le montage dynamique, 15 minutes c'est clairement trop long pour un tuto : 10' serait un maxi-maxi et 5' l'idéal. Oui je sais, c'est frustrant quand on a 2 heures de vidéo à monter. Grosse-grosse-grosse boulette à 00:25, la moulure est typique des Mustang 1966 : les 65 avaient une moulure différente, sans les 3 barres (et donc plus facile à polir...). A 01:52, tu précises que ce n'est pas une "vraie" Dremel. Nul doute que ça explique le gag à 06:25 A 02:09 Frigidaire ne fabriquait pas des compresseurs "pour" GM. Frigidaire c'est une marque de GM, comme Delco ou Chevrolet. A 02:12 la "paille de fer" c'est la grosse boule pour nettoyer le fond des marmites, à ne surtout pas utiliser sur du chrome. Ce que tu utilises est de la laine d'acier triple zéro. C'est la même chose oui, mais en beaucoup plus fin. A 02:50 tu ne précises pas le matériau de la brosse rotative. Sur une pièce en zamac comme celle-ci, au moindre piquage du chrome, la brosse en acier risque de faire un gros trou. Mieux vaut utiliser une brosse en laiton voire en Nylon (tiens, encore une marque...). Tu devrais aussi préciser que tout ça ne marche pas sur les pièces "chromées" à partir des années 90 (en réalité en plastique peint) : dans les visionneurs de ta chaîne, en plus des casse-cou***es dans mon genre tu peux avoir du jeune tuneur pas très futé . A 4:40, dans C6ZB il y a C pour la décennie 1960, 6 pour l'année précise (1966), Z pour une pièce spécifique Mustang, B pour une pièce de carrosserie. Une pièce FoMoCo qui commence par D4Z --> Mustang 1974, B8T --> pickup 1958, E2V --> Lincoln 1982. Une pièce qui va sur plusieurs modèles porte la désignation du premier modèle qui en a bénéficié. A 09:57, "knowledge is power" n'est pas seulement une chanson, mais aussi un proverbe très usité, qui trouve son origine il y a plus de 500 ans ("scientia potentia est") A 13:04, pas sûr que le petit Chinois mette moins d'amour que le brave Joe Robertson, qui a plongé la moulure dans le bain d'acide chromique puant un soir de février 1966 (un vendredi), en pensant qu'il allait ensuite passer 3 heures dans les embouteillages sous la neige pour se retrouver pendant 2 jours avec sa grosse Mary Mae et leurs 8 gosses dans leur maison décatie de la banlieue de Detroit. ça va ?
Déjà si tu arrives à régler ton problème de pétarades et à régler correctement ce moteur, tu verras que 145ch sortis par un V8 c'est pas pareil que 145ch sortis par un L4 turbo. Pas besoin de brancher le moulin à café sur le 380, c'est tout en bas que tu sens que ta voiture est propulsée par un énoooorme élastique Mettre n'importe quel truc hi-perf-alu-de-la-mort-avec-des-soupapeus-grosseus-commeu-ça-piting, en plus de faire gagner 7 dixièmes de secondes au 400 m départ arrêté (et arrêt à la voiture bleue à gyrophare) fait en général perdre cette impression, jamais confirmée par les chronos mais tellement géniale. A moins que ton truc ce soit le drift en Subaru, alors il y a une solution moins chère que dévaliser le rayon hi-perf de chez Summit, c'est acheter une Subaru
Insiste un peu Une fois la vis sortie, il faut un extracteur dédié, qui vient se prendre sur les taraudages de fixation des vis de poulie. Si tu utilises un extracteur standard en te prenant sur la couronne extérieure, ça risque d'abîmer le caoutchouc. Et là --> poubelle
Non, et puis le caoutchouc du damper risque de ne pas aimer. De toute façon, pour sortir le damper, il faut un extracteur. Tu as ça ?
Dans le sens normal. Mais si tu y arrives sans clé à choc c'est qu'il était mal serré .
Ce sont des culasses Vortec, c'est plus bas dans la page (page assez bordélique par ailleurs).
Hallucinant d'inconscience Il ne fait que parler échappement double et ceinture 3 points pendant que la merguez est éparpillée façon puzzle. Et encore c'est pas fini, quand ils vont voir comment s'ajustent les panneaux de carrosserie chinois neufs, ils vont courir rechercher les morceaux d'emmental d'origine dans la benne pour les patcher vite-vite. En guise de conclusion, il reste à s'"attaquer au bloc moteur" : dépose du carter et des cache-culbuteurs pour une peinture à la bombe, ça c'est de la mécanique de pointe hein. Et la "vérification" du jeu aux culbuteurs, quand il va voir que 5 poussoirs sont grippés et les 11 autres fuyards, il va faire quoi ? acheter une deuxième bombe chez Casto ? Le reste de bombe servant aux étriers de frein, c'est vrai que ça va freiner bien mieux, si toutefois la peinture survit au premier desserrage des vis de purge.
Même avec un autocollant "283" sur les cache-culbuteurs ?
