@Death Cars super ces morceaux de Motown grande époque Sauf que... Oui, mais non
Sale bruit d'engrenage sous Boite Auto caddy 58
Phil a répondu au sujet de Antony dans Mécanique Générale
Si, c'est assez franc, il suffit de tirer la jauge et de l'essuyer avant de la remettre... Ta vidéo s'appelle "fuite convertisseur", mais il est rare qu'un convertisseur fuie. C'est, au choix, le joint d'entrée de boîte ou (plus souvent) celui de sortie moteur. Pour savoir lequel, il faut regarder si ce qui coule est de l'huile moteur (marron) ou de l'huile de boîte (rouge), l'odeur est également caractéristique. Moins facile si c'est un mélange des deux. Le "oil pan gasket" n'est pas le joint du convertisseur mais celui du carter. "pour la boîte", des joints il y en a des dizaines à peu près partout, ça dépend jusqu'à quel point tu veux démonter... Les délais ne sont pas longs chez Rockauto, en général plus ou moins une semaine. Tu peux payer plus cher pour recevoir plus vite. Il y a plein de boutiques spécialisées en France, elles font de la pub dans les revues spécialisées autos US. Les prix sont "spécialisés" aussi sans qu'on puisse les accuser de se goinfrer : les frais de port et les taxes elles les paient aussi, et il faut bien vivre. -
Toujours mis de la Dexron dans l'Hydra-Matic de la '52 . Mais pas sûr que ces antiques modèles à 4 rapports aient duré au-delà de 56 ou 57. Si le niveau a été fait à froid, il y a trop d'huile et au pire ça dégueule quelque part, mais ça ne crée pas de bruits. Au passage, un "bruit d'engrenage" c'est un sifflement, pas un bringueballement, qui vient plutôt d'un truc mal fixé : sil entbloc coupé comme dit plus haut ? câble de kickdown ? bielle de commande ? au pire, vis de fixation du coupleur hydraulique sur le volant moteur ? me semble qu'il y en a une soixantaine sur toute la circonférence... -
Manuel du conducteur, dans la boîte à gants .
Pour la tienne, manuel d'atelier Ford 1979, page 41-50-2 : The inertia reel allows freedom of movement, locking only on hard braking or impacts of approximately 5 mph (8 km/h) or more. The reel cannot be made to lock by jerking on the webbing. Comme le mentionne @Gégé83, c'est le genre d'info qui doit être reprise dans le manuel du conducteur.
Ce n'est pas une question d'US ou pas US, mais d'époque Sur ma Mustang 73, les ceintures se bloquent quand on tire dessus, donc je suppose que c'est pareil sur la tienne plus récente. Les appels de phares, ça n'existait pas non plus sur toutes les Européennes des années 70-80, de même que les ceintures à enrouleurs (la 2CV a été au catalogue jusqu'en 90 et la 4L jusqu'en 92). Et les Américaines des années 90 ont bien les appels de phares.
"Seat back", ça veut dire "dossier", l'assise c'est "seat cushion" donc voilà. Sinon, c'est peut-être aussi marqué dans la section 18 à laquelle renvoie le schéma. Côté explications de mr2, on voit que tu ne pratiques pas nos belles RTA nationales (leur devise, "repose : à l'inverse de la dépose", et va voir ailleurs quand ça t'a sauté à la figure en démontant). Il y a longtemps que je n'ai pas commandé chez CJ, je n'ai pas le souvenir de problèmes particuliers. Tu peux aussi essayer NPD. La vitesse, ça dépend si tu leur envoies un mail en leur expliquant que tu es pressé (chez NPD, on est contacté par mail par JT, leur "spécialiste export"). Donc prêt à payer plus cher pour l'avoir dans la semaine, et aussi pas prêt à attendre pour des "backorders", ce qui arrive parfois.
Classiquement pour déposer les assises AR sur les US : lever l'avant de l'assise et tirer ensuite vers l'avant.
Ah oui, à ne jamais manipuler sans gants, sinon tu en as plein les doigts pendant des semaines
Ah... et ça marche ça ? Je pensais que c'était réservé aux personnes en difficulté financière. Excès de vitesse en cabriolet V8, ça va avoir du mal à entrer dans la case .
mastic polyuréthane (ou "PU", ou "de carrossier").
Le manuel d'atelier est en effet vital, surtout avec une deuxième voiture à restaurer. L'offre de @kat55 est à examiner car pour des bouquins (lourds !) les frais de port depuis les US sont exorbitants. Et les manuels sur CD, bof bof pour utiliser dans le garage avec les mains graisseuses. Le Master parts list donne les listes de pièces détachées mais surtout des éclatés d'excellente qualité et très clairs. La liste des références ne sert plus à rien pour commander des pièces chez Cadillac mais peut être intéressante pour savoir si une pièce d'une année s'adapte sur une autre année. Ces manuels couvrent une dizaine d'années au moins, si tu as le choix tu peux prendre une édition du début/milieu des années 60 pour savoir si une pièce de 1959 ou 60 s'adaptera sur ta 58. Le problème (et aussi pour le manuel d'atelier) est que ce sont des reproductions, de qualité plus ou moins bonne. Des éclatés tout flous, pixelisés et grisâtres ça n'a pas grand intérêt. Les rares originaux qu'on trouve sont en général tout graisseux (utilisés des années en concession avant d'être récupérés) ou hors de prix, voire les deux. Une pompe électrique rotative oui, une pompe électrique à membrane peut se mettre n'importe où, souvent sur la joue d'aile pour éviter la chaleur du moteur. Si les essuie-glaces de cette voiture sont encore à dépression, la pompe mécanique d'origine doit aussi encore être la "combination pump" (double pompe, à essence et à vide) trônant au milieu du V du moteur, le meilleur endroit pour faire du vapor-lock avec les carburants actuels éthanolés . Elle est démontable (pas sertie), il y a des kits pour la refaire, mais même dans ce cas il est judicieux de la coupler avec une pompe électrique ou une poire d'amorçage pour les redémarrages à chaud. Adresse connue et assez chère, mais produits de qualité, assez rare dans le consommable US. Beaucoup moins cher mais sur certaines pièces uniquement, trouver des pièces communes avec (par exemple) les Chevrolet des mêmes années (les "Tri-Chevy" 1955-57) pour lesquelles il existe des flopées de boutiques vendant de la reproduction à pas cher - et pas toujours bien bon. Pas très grave si on roule peu avec la voiture, changer les silentblocs de barre stab tous les 10 ans (5.99$ le jeu de 8+2 centraux) plutôt que tous les 50 ans (20$ pièce chez Rubber the right way) ça peut faire partie du plaisir .
Boutiques de fournitures industrielles. Ce ne seront pas les mêmes matériaux (toile enduite, va trouver ça maintenant que les plastiques résistent à tout) mais ils feront l'affaire.
En fonctionnement normal, la pression dans le circuit de DA est maintenue constante à une certaine valeur : ainsi, la direction n'est pas "plus assistée" sur la route qu'au ralenti. Si la pression est moindre (clapet fuyard, ressort mal taré, fuite...), la direction sera "moins assistée" à tous les régimes, et c'est à bas régime que ça se sent le plus.
En principe, la DA est efficace dès le ralenti - c'est même surtout à ça qu'elle sert SI on se limite au facile : soit il y a une fuite extérieure et ça se voit, soit le niveau est insuffisant et ça se voit aussi (à l'arrêt, l'huile doit arriver au bas du puits de jauge). Un circuit de DA est "auto-purgeur", autrement dit le seul point haut c'est le remplissage : quand on remplit, on démarre, on tourne à fond à droite, à fond à gauche, au pire une deuxième fois après avoir refait le niveau, et c'est purgé. Si "on se risque sur le bizarre" ™️ : une fuite interne à la pompe ou au boîtier, ou (ce qui revient au même) un clapet de décharge coincé ouvert par des saletés. Des fois, ça peut se démonter et se réparer, mais le plus simple c'est de changer... parce que si on démonte et qu'on pète un truc en démontant* sans avoir la pièce neuve à côté, ben il faut attendre. * typiquement et tout à fait au hasard , au n-ième coup de massette de précision pour sortir une clavette de mr2, un gros ressort fait dzoïïïïng et saute très loin. Si par miracle, après t'avoir éborgné, il n'est pas parti direct dans le camion-toupie qui passait dans la rue ou au fond de la rivière qui coule à côté, on s'aperçoit que c'est celui qu'on n'aurait pas dû démonter parce qu'il est monté à la presse en usine.
Il y a les durits ou elles ont été court-circuitées ? Dans le deuxième cas, probablement parce que le radiateur intérieur est mort. C'est toujours un gros radiateur sous le siège, ou sous le tableau de bord ? Avec un peu de chance, seulement le câble. Le dévisser de l'arrière du compteur et rouler, si le câble tourne c'est le compteur qui est HS. On dirait que ce n'est plus l'infâme système à dépression mais un moteur électrique. Déjà ça de gagné. S'il fonctionne laisse-le, à moins d'être sûr que le klaxon d'origine (une paire d'"escargots") fonctionne aussi. Commencer par un coup de laine d'acier triple 0 sans aucun produit, ça donne une idée de l'étendue du boulot. Bon courage, c'est une purge à faire. Ce sont les seules utiles. Si tu fermes la porte à clé et que quelqu'un veut entrer, il pètera la vitre, et bon courage pour la remplacer. Je laisse toujours les portes ouvertes sur mes anciennes, avec rien dedans. Un bon coup de Kärcher, aspirateur eau/poussière, laisser sécher au soleil avec les portes grandes ouvertes. Un truc de vendeur d'autos d'occasion . C'est la première chose qu'on fait avant de s'apercevoir qu'il y a plein d'autres fuites partout ailleurs. Garde ça pour la fin. Tu as oublié "changer l'horrible filtre à air par un truc d'origine". Je crois qu'à cette époque ils avaient déjà remplace le filtre à bain d'huile par un filtre papier, il "suffit" de trouver une gamelle.
Merci @Death Cars C'est bien ce que je pensais, vitesse mesurée 90, retenue 85 pour une limitation à 80 à la fin d'une 2X2 voies . Radar signalé "jackpot" par les sites d'automobilistes. Pour rester positif, sur ce trip jusqu'à Brest et retour par Paris, le budget "prunes" représente 20% du budget "essence". Correct.
Ce n'est pas la logique des Ricains, mais celle de la moitié des compteurs des années 60-70 sauf que chez nous ils étaient 2 fois moins larges, donc graduations encore plus resserrées. A l'époque où la vitesse était limitée entre 55 et 75 mph (90 à 120 km/h) selon les Etats, la connerie aurait été de le faire aller à 200. Pis ça aurait encore plus resserré les graduations, @The Lion King aurait râlé, et ça les ingénieurs de chez Ford le savaient 12 ans plus tôt, celui de la Mustang était circulaire et gradué jusqu'à 220 (140 mph). Et je n'ai toujours pas la réponse à ma question de départ, @STG où es-tu ?
Pas quand la vitesse limite passe en 5 km de 90 à 70 à 80 à 110 à 70 . Mon compteur (en miles) est moins précis qu'un GPS, mais quand même plus qu'une Européenne (toujours optimiste par construction).
Vu le nombre de gamelles chromées que les kékés installent sur ces voitures, c'est bien le diable si tu ne pouvais pas en trouver une d'origine à vendre. ... mais on s'amuse comme on peut
Je viens de recevoir un avis d'amende majorée pour excès de vitesse avec la Mustang en août dernier... Bon, je ne vais pas m'emm*rder à contester, c'est tout à fait possible vu la précision du compteur et le nombre diabolique de ronds-points et de panneaux de limitation dans tous les sens sur nos ex-nationales. Je vais donc laisser partir un de mes douze points, et aussi quelques billets - bien moins que ce que les confinements m'ont fait économiser en terrasses depuis un an . Je n'ai pas reçu l'avis initial parce que (situation compliquée) j'ai changé d'adresse pendant 2 ans avant de revenir à l'ancienne (ce que je savais à l'avance). Là non plus, je ne vais pas me vanter auprès du fisc d'avoir évité quelques prises de tête des deux changements de CG que j'aurais dû faire. Question : Y a-t-il moyen d'obtenir facilement en ligne l'avis de contravention initial ? C'est juste histoire de savoir à combien était la limitation (c'est seulement écrit "plus de 50", mais était-ce 70 ? 80 ? 90 ? 110 ?) et de combien je la dépassais (c'est juste écrit "moins de 20"). Merci à nos amis forumeurs membres des FDO .
Puisque le E85 est utilisé dans un but d'économie (à moins que le mot "écologie" ne soit subliminal ) calcule aussi combien de pleins de E85 il faudra faire avant d'amortir l'achat des capteurs. Dans tous les cas, le test est concluant .
On peut sortir le filtre sans vidanger. Attends ton filtre neuf pour t'y coller : quand tu auras le joint coupé en deux dans les doigts pleins d'huile et le bouzin ouvert, tu feras quoi ? Il y a peu d'années, le filtre Motorcraft FL-1A était en stock dans n'importe quelle concession Ford d'Europe tellement il a été monté sur plein de modèles (90% des Ford 4 à 8 cylindres) pendant plus de 40 ans. C'est aussi (entre autres) celui des 6 cylindres 4.0 Jeep, on le trouvait aussi dans n'importe quel centre auto. Mais bon, maintenant que la Ka en est à sa troisième version et la Focus à sa quatrième...
20% de pas cher, c'est vraiment pas cher Le texte de cet "article" (un article qui ne cite pas ses sources je n'appelle pas ça un article mais une rumeur, même si en l'occurrence elle est fondée) parle des envois inférieurs à 22€, soit moins de 4,40€ de TVA. C'est bon, tu vas pouvoir finir le mois après avoir offert un plug anal une peluche licorne à LED à madame, ou tu veux que je t'envoie une boîte de raviolis ? Cette réglementation vise surtout les marketplaces des plateformes de e-commerce. Tu achètes tes pièces de bagnoles sur Aliexpress ? Ba non, tu les achètes sur Rockauto, et sur Rockauto tu paies déjà la TVA. Pareil sur Summit, NPD, Jeg's, Classic Industries ou FatsCo. Le truc qui change au 1er juillet, c'est que les vendeurs auront un "guichet unique" européen sur lequel payer leur TVA en fonction du pays de destination. Jusqu'à maintenant, les chtis Chinois qui fabriquent les gadgets pas chers doivent différencier leurs formalités suivant 27 règles différentes, bon prétexte pour que le lobby des marketplaces dise que c'est juste impossible. Maintenant, fini, les vendeurs chinois sur Amazon paieront la TVA et tant mieux. Ptêt même que ça fera des sous pour des trucs importants, genre mettre des lits de réanimation dans les hôpitaux et augmenter les salaires des profs . La source : impots.gouv.fr/ Ce qui va (sans doute) ne pas changer, ce sont les envois faits par des particuliers (sur eBay par exemple) via USPS/La Poste. Et le conseil que je donnerais, c'est d'éviter de se faire envoyer des trucs de l'étranger en juillet-août vu les prévisibles cafouillages du nouveau système, comme tous les nouveaux systèmes (SIV, ANTS etc.). Sans compter qu'en juillet-août c'est les vacances pour pas mal d'employés des centres de tri postal, donc pas mal de stagiaires payés moins cher que les Chinois qui fabriquent les licornes.
