  1. Phil
    Entretien general
    Effectivement, il en reste beaucoup dans le radiateur et surtout dans le convertisseur. Certains convertisseurs (pas beaucoup) ont un bouchon de vidange.
  2. Pas pour des pièces de carrosserie de voiture, à part la Corvette (en fibre de verre, pas en plastique).
  3. Des grosses pièces à peu près plates (capots, portières, joues d'ailes, planchers), oui. Mais des trucs tout tordus, non : emboutir une tôle avec des angles trop aigus ou des rayons de courbure trop faibles peut la déchirer. Aujourd'hui on ne sait pas davantage en tôle, du coup on fait en plastique .
  4. Le cliquetis s'entend surtout en charge (quand on appuie sur l'accélérateur). En boîte manuelle c'est plus facile, on se colle à 50 km/h sur le dernier rapport et on accélère fort. Une autre façon de faire, c'est de prendre une moitié de manche à balai ou un barreau de chaise, de t'en coller un bout sur l'oreille et l'autre bout sur le moteur à différents endroits (collecteur, culasses, pompe à eau...) et là des bruits tu vas en entendre. S'il y a un endroit où il y a plus de bruit que les autres (par exemple un des conduits d'admission ou d'échappement), là tu en tiens un beau.
  5. Au contraîre . A cette époque, les soudures servaient à faire en plusieurs morceaux des formes qui ne pouvaient pas être obtenues par emboutissage d'une seule grande tôle (typiquement, les ailerons AR). Je ne sais pas si c'est à cause de ça que les voitures des années 60 à 90 étaient beaucoup moins tortueuses. Faire des voitures façon "robot transformer" dans les années 2000 a été beaucoup plus simple : toutes les pièces zarbi sont en plastique injecté .
  6. Bon, moi sur la vidéo j'entends rien. Quand tu dis "bruit de crécelle" c'est "ting ting ting" très vite ? Ce pourrait être un enjoliveur comme je l'ai dit, si tes roues avaient des enjoliveurs. Sinon, du cliquetis moteur (trop d'avance à l'allumage) ou un truc coincé dans les roues, pas une carte à jouer mais autre chose. TLK, le "bruit de marche arrière", c'est du bruit de pignonnerie ou de roulement. ça peut tout à fait venir de la boîte ou du pont, ou des roulements de roues (AV ou AR). Mais ce n'est pas un bruit de crécelle, plutôt un grondement (woooooo).
  7. Typiquement, un bruit d'enjoliveur de roue . Mais bon, si ça ne le fait qu'en première et deuxième quand tu accélères, quand la lune est montante et que Nabilla bouge ses nichons, c'est pas ça.
  8. "Pontiac Eight", ça veut bien dire que c'est un L8 ? C'est une 1951, qu'il a importée du Missouri en 2012 (photo prise en 2013)
  9. Pas évident ça... vu que la puissance fiscale est un truc franco-français, aucune chance de la trouver sur le shop manual ni sur un site US (ou autre étranger). A moins de tomber sur la RTA n°112 (août 1955) qui parle des Pontiac 1949-54, elle doit mentionner les puissances fiscales. Extrapoler à partir de trucs existants, on peut toujours essayer : ce L8 étant un 268 ci, il doit être entre le 259 Studebaker de 24CV et le 283 Chevrolet de 27 CV... à condition que le calcul de puissance fiscale soit le même pour un L8 et un V8 . NB : je connais quelqu'un d'autre qui a une Pontiac du début des années 50, mais je ne le vois pas souvent. En cherchant son adresse, je m'aperçois qu'il habite.... Bouillargues
  10. Le même rouge/vert alimente (en parallèle) le + bobine via le ballast resistor et un connecteur à 11 broches dans le compartiment moteur. Il sert aussi à donner le + après contact au circuit imprimé du tableau de bord. D'où vient le schéma que tu nous donnes ? Il semble bien incomplet.
  11. Effectivement le RED/YEL devient un RED/LT GRN après avoir passé le fiusible F-2 de 10A dans la boîte. Il est bien à sa place, ce fusible ? Pas remplacé par un bout de fil de fer ? Parce que c'est lui qui aurait dû cramer. Jauges, phares ou vibromasseur portatif, il faut avoir un fusible : quand ça se met en court-circuit, le courant ne regarde pas ce qui est branché après. Simplement, pour les phares on met un fusible d'ampérage plus élevé, pour qu'il ne grille pas en fonctionnement normal. Les seuls éléments qui n'ont pas de fusible, c'est le circuit de démarrage et le circuit de charge (et en général le circuit d'allumage) car ils drainent en fonctionnement normal un courant qui ferait péter le fusible en question à tous les coups. Et encore, sur les récentes, il doivent bien mettre des fusibles partout...
  12. La plupart des véhicules anciens ont une CG qui "oublie" une partie des renseignements, notamment tout ce qui concerne les poids. Tout simplement parce que ce n'était pas mentionné à l'époque, y compris sur les voitures françaises. La CG de ma Cadillac (importée neuve en France) ne mentionne, à part le numéro de série et l'immatriculation, que la carrosserie (J3 = CI), le carburant (P3 = ES), la puissance fiscale (P6 = 31 CV) et le nombre de places (S1 = 5). Tout le reste est marqué "0" ou laissé en blanc. Tout ça parce qu'il n'y en avait pas davantage avant (j'ai les trois CG précédentes en copies, la plus ancienne remontant à 1981) et que personne ne s'est riqué à inventer des choses. Ah si : avant, sa date de première mise en circulation était "00/00/1952" et maintenant c'est "01/01/1952", l'informatique refusant sans doute de connaître le zéro-ième mois de l'année . Donc tu ne t'embêtes pas et tu marques les renseignements que tu connais, en ajoutant quand même le numéro de moteur et en vérifiant que ce numéro correspond bien au type et au VIN, c'est à peu près la seule chose que vérifiera la FFVE
  13. "RED/YEL" c'est pas rouge/vert, c'est rouge/jaune . Ton rouge/vert peut être le "RED/LT GRN" (rouge/vert clair) qui vient du contacteur, donc un + après contact. Il alimente les jauges d'origine, ou des trucs que tu as rajoutés ? Ou les deux ? J'imagine que oui, et je parie aussi que le court-circuit n'est pas dans ce fil mais dans la succursale de chez Summit que constitue ton tableau de bord additionnel en aval. Le court-circuit a simplement fait fondre ce fil parce que tu n'as pas jugé bon de protéger tout ça par des fusibles, après avoir branché 36 jauges sur un fil qui est censé en alimenter 3 (essence / pression d'huile / température). Avant de "simplifier" ton circuit avec des bricolages dans ce genre, va falloir réviser ton élec, effectivement... et puis un peu l'anglais aussi
  14. Tu as bien mis de la graisse sur les cames de l'axe ? Sinon, ça bouffe le linguet des vis à vitesse grand V.
  15. La DA c'est un circuit hydraulique, avec assez de pression dedans pour faire tourner les roues avec les 2 tonnes de la voiture posées dessus (bon OK, 1 tonne, ya que les roues AV). Ce doit être la durit de retour si tu as pu l'adapter avec des Serflex : ça peut aller mais mieux vaut la changer dès que possible pour une qui résiste aux hydrocarbures. La durit de pression (raccords à vis/collets battus) aurait sans doute éclaté au premier créneau
  16. Tu n'as plus les collecteurs d'origine ? Ce sont les seuls dont tu es sûr - qu'ils n'iront pas taper dans le boîtier de direction, ni dans une traverse du châssis, ni dans la cloche de boîte, ni dans la joue d'aile, ni dans un autre endroit qu'ils laissent au large sur la voiture du voisin, on se demande pourquoi. - qu'ils ne passeront pas à moins de 2 cm du démarreur, donnant l'occasion d'un sujet de plus du forum "pourquoi ma voiture ne démarre pas à chaud ?" - qu'ils ne vont pas faire un barouf du tonnerre, qui finira par te casser les oreilles plus encore que celles des voisins. - que le chrome (à ce prix c'est garanti) ne partira pas, laissant la rouille apparaître par points dans deux mois, par plaques dans six mois, puis les recouvrir intégralement au bout de 2 ans : ils sont déjà intégralement recouverts - que ladite rouille, en revanche, ne les transpercera jamais (enfin, pas ce siècle-ci).
  17. Oui
  18. Ni double ligne ni simple ligne, mais plutôt hors ligne du forum depuis plus d'un an...
  19. Oui, c'était disponible en option d'époque. La difficulté reste d'en trouver un d'origine, vu que les rétros droits sont différents des gauches, et beaucoup moins répandus. Par ailleurs, il semble que l'embase est spécifique aux différents modèles de la gamme. Bonne recherche http://www.teambuick.com/forums/showthread.php?9254-Passenger-side-mirror
  20. Et tu t'es souvent fait réticuler ?
  21. Le décapant (pas diluant) peinture genre V33 c'est fait pour ce genre de cas lourd...
  22. On en connaît qui ont mis dans une vieille Mustang plus cher que le prix d'une Mustang neuve . Du coup, une bonne adresse pour faire refaire une boîte pour 250 € : ici
  23. Dans le triangle ou dans la fusée ?
  24. Tout l'intérieur est assorti : housses + garnitures de portière + moquette + volant + dessus de tableau de bord, ça commence à douiller . Et une peinture bien faite en plus, même sur une base saine ce sera une paire de billets de mille. Sans compter que le "matching numbers" en prend un coup. Si vraiment le turquoise ne lui convient pas (on se demande pourquoi, une si jolie couleur ), autant chercher direct une autre voiture.
  25. Phil
    huile moteur
    Vidange moteur de préférence à chaud pour que l'huile soit plus fluide. Niveau moteur à chaud ou à froid, mais moteur arrêté depuis plusieurs minutes pour que l'huile ait eu le temps de redescendre. Boîtoto c'est le contraire, moteur tournant depuis plusieurs minutes pour que l'huile ait eu le temps de monter.
