Il y a des modèles/marques/années où on peut changer une cartouche, et les autres où tout est serti...
... et une mention flatteuse "California car"
Pas la peine de faire un inventaire, "plus de 36 CV" ça commence au 390 Ford et au 389 Pontiac (37 CV). Les calculs de puissance fiscale de l'époque sont directement proportionnels à la cylindrée.
La plupart des US jusqu'aux années 80 ont un régulateur externe. Comme, je pense, celle de notre ami qui se demande comment effectuer une éventuelle conversion .
Changement d'activité et réglage de l'avance
Phil a répondu au sujet de Alexandre Kachler dans Moteur
.. ce qu'on appelle vulgairement un dépressiomètre -
Sur les plus anciennes que la tienne (jusqu'au début des années 70), il y a une mise à l'air du réservoir parallèle à l'orifice de remplissage. La tienne, je ne sais pas, c'est une "entre deux". Sur les plus récentes (à partir de la fin des années 80), ils se sont aperçu que les vapeurs d'essence de centaines de millions de voitures ce n'était pas très bon pour la santé, donc la mise à l'air passe par une boîte ("canister") qui contient du charbon actif pour filtrer les vapeurs. En général située dans le compartiment moteur. Personne ne la change jamais, mais ce n'est pas éternel et peut-être que ça peut se boucher. A moins qu'un qui en sait plus que les autres l'ait bouché sauvagement parce qu'"on" lui a dit que ça faisait gagner 200 ch...
Ce serait pas le pare-chocs arrière qui, avec moins de trous de rouille, est plus lourd ?
Pas loin : 100GS . Je ne sais pas si la 80 a existé en finition "Paris Dakar". @C976 : à l'époque (celle de Denard 1ère version), on me donnait le choix entre ça ou des gardes à la frontière tchèque . En novembre 89, pas d'hélicos mais des Transall, et quelques mois plus tard le Concorde présidentiel qui nous a permis d'assister à un discours de Tonton. Je ne suis pas très "îlien" de nature : même si je me suis éclaté côté plongée (apnée plus que bouteilles, j'ai vu ramener un coelacanthe), la vie là-bas ne m'a pas enthousiasmé : l'étroitesse d'esprit, je l'ai trouvée sous une autre forme que celle que tu dis. En revanche, ont suivi 6 ans au Mali, et là entre les grands espaces et les gens fabuleux, je ne peux que regretter ce que le pays est devenu ces dernières années . Ici la bécane a encore sa plaque NGC (Ngazidja-Comores) Puis 2 ans en RCA, encore une "île" et 4 ans en RCI quand ça a commencé à y sentir le roussi - là aussi, dommage pour ce pays.
J'ai bossé 2 ans aux Comores à l'époque de la mise en congé de l'oncle Bob, il y a bientôt 30 ans... Pas mis les pieds à Mayotte et encore moins aux Eparses, mais Mohéli n'était pas mal question isolement Là-bas aussi on avait des baobabs La Beumeu ? Elle était neuve à l'époque, elle l'est beaucoup moins mais je l'ai toujours
Le mode d'ouverture de ces wagons 1971-76 de la GM les a fait surnommer "clamshells" (palourdes) . Ceux-ci, et la plupart des autres cités ici, sont carrément HS par rapport au titre du sujet...
Contrairement à l'essence, l'éthanol attaque l'aluminium. C'est une réaction chimique connue depuis que la chimie existe, un peu comme l'eau salée attaque le fer. Manque de bol, l'aluminium c'est ce dont sont faits les carbus, les pompes à essence, et parfois les conduites d'essence de nos voitures. Faire passer du E85 dans un carbu, c'est comme remplir d'eau de mer un circuit de refroidissement, ou l'utiliser pour nettoyer les soubassements de la voiture : certains diront que "ça marche" avec le sourire béat de celui qui a tout compris - lol. Donc déjà, prévoir un changement du carburateur et de la pompe à essence pour des modèles spécifiques (revêtement spécial ? autres métaux ? je ne sais pas). Un carbu spécifique, c'est aussi des gicleurs principaux plus gros, donc pas possible d'utiliser alternativement éthanol et essence, ou alors grosse consommation, ce qui est l'inverse du but recherché. Rappelons que les réglages de carburation, c'est à 90% des réglages de ralenti, et à 10% des réglages de reprise. Quasiment pas de réglages de marche normale, qui est l'utilisation la plus courante et dans laquelle seuls les gicleurs principaux (inréglables) jouent un rôle. Donc aucun réglage ne compensera la pauvreté d'un mélange air/éthanol fourni par un carbu fait pour l'essence et inversement. Ajouter que l'éthanol attaque aussi les caoutchoucs et autres joints en liège, qu'il faut remplacer par des modèles adaptés, sinon... ça marche jusqu'à ce que ça ne marche plus.
On économise quoi ? 25%, en tenant compte de l'augmentation de consommation ? Pour gagner un ou deux billets de 100 par an, ça me paraît bien compliqué. Evidemment, si on utilise sa 60s tous les jours et pour partir en vacances, ça mérite réflexion - pour les vacances, la localisation préliminaire des stations e85 ajoute à la complication.
Perte de puissance aux passages de vitesse ?
Phil a répondu au sujet de July35 dans Mécanique Générale
Pas de réglage de pompe de reprise sur ton carbu ? Il y a parfois des trous-trous alignés le long de la tige de commande, le manuel dit qu'il faut placer la tige de commande dans le trou numéro X. Tu est sûr qu'elle fonctionne bien, cette pompe de reprise (même neuve) ? Pour le savoir, moteur arrêté, filtre à air enlevé, tu regardes dans le trou du carbu et tu "pompes" sur la tige d'accélérateur. A chaque pompage, tu dois voir nettement un jet d'essence dans le venturi, voire un peu de fumée si le moteur est chaud. Une fois que la vitesse est passée et qu'elle a ratatouillé une ou deux secondes, elle repart bien ? Et quand tu roules normalement et que tu appuies brusquement à fond sur l'accélérateur, sans changer de rapport ni rien, souci ou pas ? -
... et avec tout ça, tu n'es pas trop énervuré ? Tiens, je suis passé par chez toi le mois dernier, en coup de vent comme la dernière fois de retour de Bretagne via Niort et Brive...
Eh oui, tu avais oublié "industriel" à ta liste . Les manouches les achetaient d'occasion, pas neuves Au nom "Simca" j'ai tout de suite pensé "Pigozzi" , mais non il était déjà mort . En 1969, le PDG de ce qui ne s'appelait déjà plus Simca (Chrysler France, ce qui explique que tu n'aies pas une Chevrolet ) était Georges Héreil.
Camber = carrossage (en degrés) Caster = chasse (en degrés) Toe-in = pincement (ici en pouces) Evidemment, le mode de réglage figure dans le manuel d'atelier : par cales d'épaisseur, par vissage ou dévissage d'une barre diagonale ou des extérmités d'axes de triangle inférieur ou supérieur... tout dépend des marques, modèles, années. Pour agrémenter la chose, il faut savoir que les routes de l'époque, plus bombées, imposaient un carrossage positif alors que la tendance depuis est au carrossage négatif. Et la direction assistée autorise un angle de chasse plus élevé, pour favoriser la stabilité à vitesse élevée au détriment de la maniabilité à basse vitesse. Tu peux donc allègrement mette à la poubelle les réglages d'époque .
Les "vrais bons", ils commencent à faire la différence quand on parle circuit de charge : tripes du régulateur, branchement d'un ampèremètre déporté, bref les trucs avec lesquels les gens normaux ont vraiment du mal même en faisant des efforts . Le branchement est bon comme ça. Sur le schéma, ne pas utiliser deux fois une même couleur (le vert et le jaune ici). Représenter les masses comme des masses (le retour au - batterie n'est pas représenté). Et représenter le fusible, même s'il est intégré au relais. Dans la pratique, pour optimiser la tension aux feux, limiter les chutes de tension : - placer les relais au plus près de la batterie et au plus près des feux : typiquement, sur la joue d'aile côté batterie s'il y a de la place. - utiliser des câbles neufs de forte section (2,5 mm²) pour le circuit de puissance, des connecteurs d'ampoules neufs, souder les cosses plutôt que les sertir, et conserver les morceaux du circuit d'origine non réutilisés si jamais un puriste veut revenir à l'origine avec le commodo qui grille tous les 30 ans .
Effectivement, 30 ans c'est la fin des années 80, et les premiers succès du lobbying féroce de Calvet (le patron de PSA) pour le développement du Diesel dans la France mitterrandienne Des milliers de 205-305-505-309-405 avec le 1.9D atmo à pompe Rotodiesel (sans parler des Merco 200D et autres Golf D) qui roulent tous les jours en fumant comme des locomotives à charbon, ça n'est pas dans l'air du temps de les laisser passer un CT tous les 5 ans . Les utilitaires, c'est vrai que c'est différent puisqu'ils ne pourraient plus avoir d'utilisation pro. A part les Benz 307 et 508 des punks à chiens .
Typique d'un mauvais contact (cosses desserrées), soit à la batterie, soit au démarreur, soit à la masse.
Tu sais, le vendeur ne l'a certainement pas acheté sur Rockauto, son démarreur. Et si le grossiste l'a fait à 100€ HT à celui qui l'avait en stock à 120€ HT et l'a expédié en 24h pour 20€, avec une com de 20€ HT (pas "nets d'impôts" ) pour le dernier vendeur on tombe bien à plus de 200 TTC, je ne vois pas en quoi qui que ce soit mériterait de se faire traiter de tous les noms...
C'est moins binaire que ça : Mercedes a toujours été en concurrence directe avec Cadillac (et Lincoln) sur le segment du luxe - avec les taxes, une classe S est là-bas bien plus chère qu'une Fleetwood. A ce prix, ça n'a rien d'une "voiture de jeune", ou alors 1% des jeunes hyper friqués. Cette décision marketing de satisfaire une clientèle "plus jeune" ne signifie pas qu'ils font les sorties de facs, mais qu'ils passent aux moins de 40 ans .
Le pare-chocs c'est de l'acier (recouvert de cuivre, recouvert de chrome). La baguette déco, c'est de l'acier ou de l'aluminium (ou un alliage d'alu), pour le savoir passe un aimant dessus. Acier : la peinture antirouille c'est bien. Mais poncer ne suffira peut-être pas, en principe il faut sabler, ou au moins passer la brosse métallique (rotative, sur disqueuse) qui bouffe la rouille et n'attaque pas l'acier sain : si ça fait des trous, c'est que c'était rouillé. Alu : pas de brosse métallique sur disqueuse ! (ça bouffe l'alu) En principe, l'alu ne rouille pas - plus précisément il s'oxyde en surface quasi instantanément, et la couche d'oxyde d'aluminium protège ce qui est dessous. L'oxyde d'aluminium finit par faire des points et se bouffer, mais ça dépend des alliages et même en plein air ça prend des années, bien plus que l'acier (typiquement : carters latéraux des moteurs de motos). Donc tu peux polir (pas poncer, polir) et passer une couche de vernis si tu veux.
Une ligne de transmission DOIT fonctionner avec un décalage entre sortie de boîte et entrée de pont, les croisillons sont d'ailleurs faits pour ça. Si tout était aligné, les roulements à aiguilles travailleraient toujours dans la même position et se fusilleraient. Le décalage est en général vertical (et inévitable si on veut avoir des suspensions), mais il pourrait être aussi horizontal tout pareil. En revanche, les axes (sortie de boîte/entrée de pont) doivent être parallèles. A partir d'un degré d'angle, ça provoque des vibrations.
Autant mettre direct le lien vers le showroom ... bonne lecture
