pretender03
  1. Non gamin, la vraie version c'est celle là ! Papier crayon, je veux tous les originaux planqués dedans Je repasse ramasser les copies Les classiques minot !
  2. Ben a cause du yoke !
  3. Ou il s'est trop avancé sur un devis mal ficelé, il veut pas s'emmerder et fini le truc à l 'arrache ..... Après le tarif des joints dépends des fournisseurs et de la voiture
  4. Un joint "oscaro" comme tu dis ou un autre ( au passage je te signale que ce sont les mêmes marques de joint que ceux vendus chez chez un vendeur de pièces auto) fera de ma merde si il est monté sur de la merde ! Un nouveau joint se monte après avoir fait la métrologie sur la culasse et le bloc On peut être amené a utiliser ces pâtes dans certains cas (dépenser le moins de pognon possible, impossibilité de rectifier ou de trouver une culasse de remplacement ) Après ce sont des choses qui se payent ..... Et il y a les bons mécanos et les autres ......
  5. pretender03
    Joint de BA ?
    Si tu as encore le joint rigide et qu il n'est pas abimé, réutilise le
  6. Bon, je plante la tente ! Caouètes et pchips !
  7. Sur les diverses notices de montages des joints récents il est indiqué que les plans doivent être propres et qu'aucun produit de montage ne doit être utilisé, les joints étant déjà imprégnés Il peut y avoir une réaction d’incompatibilité entre les produits ! On peut utiliser ces pâtes en restauration (hermetic, loctite 5923, etc....) avec des joints non imprégneés mais le démontage peut s'avérer très difficile La base est, des plans de joint hyper nickel et un bon serrage
  8. Exemple Ma clio IV pro: changée le mois prochain, 210 000 kms, 3ans, si tu ne regardes pas le compteur et les plaques, tu crois qu'elle est neuve ! G demandé au concessionnaire ce qu'il allait en faire? Réponse: on va pas se faire iech avec ça , sur un plateau avec les autres le plus loin possible de la France .......
  9. pretender03
    Prefecture
    Oui, mais tu vas voir que ils vont s'apercevoir de la hausse des CGC, ils vont nous trouver quelques chose .....
  10. Bon, allez Qui se dévoue pour aller sauver cette pauvre PA des mauvais traitements qu'elle a subi Pas moi, mon TS est bien trop pratique et j'ai le même moteur, la place en plus !
  11. L electronique d'une PA, c'est pas la navette spatiale non plus Suffit de prendre les choses dans l'ordre
  12. C'est pas parce qu'on est pas capable de réparer une voiture que c'est une merde ! Ton super champion de mécano devait pas la réparer?
  13. Ayé, il lâche l'affaire https://www.leboncoin.fr/voitures/1178826154.htm?ca=3_s
  14. Hey les gars , vous êtes en train de causer d'une voiture qui a 48 ans ! Mister G, tu t'attendais à quoi ? à une time capsule ? Tu peux en avoir une, mais tu multiplie le prix par 10 ..... Mis à part si elle avait été mise en garage chauffé aéré sur cale , elle ne peut souffrir que des affres du temps A 50 piges vous avez pas la même gueule qu'a 20 !
  15. On veut le nom !
  16. Damper !!!!
  17. pretender03
    Square Bodies
    Ooooohhhhh !!!!!!!!! le vilain !
  18. Porsche a gagné les 24 heures une année comme ça avec un flat 5
  19. Newport 62
  20. Les freins, c'est chaud ! Ça peut être jouable si on connait l'auto et que l'on sait quoi faire TRES rapidement en cas de problème ! Parce que tu vas appuyer 2 fois sur la pédale, ça va être OK et la 3 ème, ça peut aller au fond ! De toute façon a ce tarif, elle doit être nickel au niveau frein, origine France ou pas
  21. To allumeur a besoin d'une sérieuse révision ll serait bon de t'équiper de l'indispensable
  22. Pas besoin de se faire iech à chercher ça aux US ! http://www.plastiform-info.fr/
  23. Bref, pour 7800 balles, ça fait chéro
  24. Il existe de la patte de modelage spéciale La patte à modeler adhère et s'arrache
