Il se dit que autour de 20 % des américains d'aujourd'hui ont des origines françaises ... Le locataire actuel de la Maison Blanche nous dira que c'est un mensonge...
Article 1: t'as raison... Article 2 : .... Comme il n'y a plus d'émission de radio AM (oc, po ou go) et bientôt plus de FM, donc l'article 2 renvoie à l'article 1... Bref, on va arrêter de réjouir les mouches ...
MDR et escroc ce site ! Dans n'importe quelle casse, en fouillant un peu on en prend un sur une vieille auto européenne et ça marchera pareil !
Oui dans la cour de récré alors !
C'est destiné à atténuer ou supprimer les parasites dans le poste de radio. les crachouillis quoi ... Et pour le régulateur oui peut être mais surtout pour éliminer les parasites émis là aussi aux coupures de la régulation... Les joints en corde ne sont pas si mauvais que ça s'ils sont bien installés. En principe, il ne faut pas tirer dessus pour les installer mais plutôt les pousser dans la gorge pour qu'il occupe tout l'espace et aussi laisser de chaque côté un débordement de X mm à la coupe avant de remonter le chapeau de palier de vilo pour parfaire l'étanchéité.
Merci, je vais dormir plus vite ce soir ...
Pour en revenir au sujet, il y a un truc qui me chiffonne: Il y a une dizaine d'année ou plus quand ou parlait de remplacer les tuyaux acier sur freins et moteur de voitures par du cuivre, ça hurlait au scandale sous prétexte que le cuivre résiste très mal aux vibrations des engins à moteur et du roulage de ceux-ci. (écrasement, fissures) Il y avait même des CT qui refusait le contrôle pour des tuyauteries de freins en cuivre ! Bon, je ne crois pas avoir rêvé mais peut être aussi que les alliages de cuivre ont évolué depuis et sont agréés aujourd'hui ?
Je suis bien d'accord ! Moi aussi je suis avec Prime. C'est sympa quand tu fais une bricole et qu'à 19 heures il te manque le truc à 2 euros qui arrive le lendemain avant midi ! Sans compter l’accès aux films, séries etc et encore la zique que je n'écoute même pas ...
Ah t'es foutu là !!! Phil va te trouver le même à 3,96 euros chez Aliexpress ...
Tu dis ça parce que justement elle est bloquée !!! Promis, j’arrête de mettre des pièces dans le jukebox ...
Et son garage est trop nickel ... J'ai honte ! Donc je ne suis pas près de montrer le mien même avec la Cadillac dedans !
Moi aussi ! Il pensait la vendre il y a quelques temps si j'ai bonne mémoire. Superbe auto !
Pourtant Cadillac a mis d'origine dans sa Seville un moteur Oldsmobile 350 (pas un 7 litres)... Voir plus haut ici la photo du bloc Olds dans une Seville. Donc si il trouve un moteur de Seville pour monter dans son Olds, ça doit le faire...
... ou bloquée elle ne fait plus la fonction "roue libre"...
Tail pipe ou résonateur ne change pas grand chose à part légèrement le bruit... Et c'est conforme puisque c'est indiqué sur le plan. (c'est pareil sur ma cad, les deux sont possibles...)
Pendant qu'on y est il y a aussi la poulie roue libre qui pourrait casser les co..... Non ? https://www.hella.com/techworld/fr/Technique/Electricite-et-electronique/Systeme-de-demarrage-et-de-charge/Poulie-roue-libre-d-alternateur-comma-instructions-et-montage-68811/
Si ton roulement donnait une résistance à la rotation, cela peut entrainer une augmentation de l'intensité à fournir à la borne l’excitation pour assurer la charge ? Juste une idée ...
Et oui, correction automatique, IA ... Dans 50 ans on ne comprendra même plus ce qu'on écrit ...
Ce sont des magrets de quoi ? Canard ou autre ? ...
Chevrolet Camaro 1982 (Z28E) | Problèmes de pop au carburateur
deville72 a répondu au sujet de JeepRaccoonDigger dans Moteur
J'ai de la chance, sauf Cadillac n'a pas suivi au moins tant que leurs moteurs furent "maison" ... -
Ben je tombe de haut car je ne savais même pas qu'il pouvait exister ce type de montage anti mécanique par culbuteurs à pivots sphériques étant donné que sur mon 472 Cadillac ils ne peuvent pas tourner sur eux-mêmes ... C'est à dire qu'ils basculent en rotation seulement. -
Moi je pige pas ... Si la tige de culbuteur quitte son axe c'est qu'il y a du jeu qui l'autorise... Je pense plutôt à un poussoir hydraulique flemmard ? Le trou dans la culasse n'a jamais été prévu pour empêcher les tiges de culbuteurs de se balader. -
CQFD ? Vaut mieux oublier la pâte (tant que le plan de joint n'est pas déformé...) et serrer au bon couple ?
Et ben, c'est vachement compliqué les Ford !!!
