Démontage et réparation THM200 de cutlass 86
Alban42800 a répondu au sujet de Alban42800 dans Transmission
merci cela m'apporte de nouveaux sites de vente. "cut", tu veux dire que normalement il est coupé ? -
Pour le coup tu lui fait transporter un moteur neuf qui n'est pas pour elle --> Elle te le rends bien Les voitures c'est comme les femmes... beaucoup de jalousies. Pas de bol cette histoire de frein, tu as encore de la chance que le piston ne soit pas sortis.
Fait gaffe un bon autoradio GPS ça coute très cher (800-...). J'ai pas testé les chinois car il y a beaucoup de retours négatifs sur les forums. Et les marques faut taper dans alpine ou pionneer pour être sur d'avoir un truc correct. J'ai pris un clarion, il rend le service demandé mais ça reste une daube avec des menus mal faits, une ergonomie à chier et des plantages parfois. Enfin je demande à tester un alpine pour voir si c'est réellement mieux... ? Quand tu as eu dans les mains une tablette et que tu passe à l'autoradio tactile... tu pleure.
Comment s'appelle ce type de joint ? -
Alors il y a 2 pistons, 1er photo le intermediate accessible de l'extérieur et 2éme le 1-2 accumulator qui va dans la valve body. Et oui il aurait du sortir tout seul mais le bout de l'axe est d'un diamètre plus gros. Page 3 du topik on peut voir les maltraitances du piston (celui de la valve body) et c'est bien dommage car il suffisait de pousser l'axe pour tout libérer. Cela dit son logement est en parfait état, et sa partie intérieur à la chambre aussi. J'ai limé les parties saillantes pour qu'il n'abime pas le reste. C'est pas bien joli mais j'ai pas mieux. Pour l'instant je n'en ai pas trouvé en vente si vous avez des pistes c'est la pièce 56 dans les schémas (piston 1-2 accumulator). Et les joints à section carré je ne sais pas non plus ou les acheter. Il y a un autre truc qui me tracasse, l'arrivée d'huile pour le LO/reverse clutch passe par ce petit trou ou l'on aperçoit le "housing" du piston d'embrayage : D'après la notice j'aurai du retirer un joint au démontage (que je n'ai pas fait) à l'aide d'un screw extractor. Bref j'ai rien compris. Je pense qu'on voit le joint sur la photo mais à cet endroit il ne sert à rien, un joint doit être entre 2 parties pour joindre quelque chose ! Sur mes photos du démontage impossible de voir cet endroit c'est plein d'huile. Et vu que j'ai passé la boite au karcher je me demande s'il ne manque pas une pièce. -
Alors aujourd'hui j'ai remonté la boite (reste le carter d'huile à remettre). Dans l'ensemble pas de soucis sauf 2 joints... Alors au moment de remonter le "intermediate servo", celui accessible par le côté de la boite. Il y a 2 pistons dedans, le piston intérieur à un joint de section carré en plastique. En général ces joints sont coupés en biais pour permettre de les monter car ils ne sont pas extensibles. Impossible de l'enlever donc je donne un coup de cutter. Et je me retrouve avec un joint coupé en 2 endroits Mais le hic c'est que je n'ai pas le joint identique dans le kit, le plus approchant en diamètre est un joint à lèvre que l'on trouve souvent dans les pistons ?? :/ Bien entendu avant j'ai fais le con et j'ai essayé un autre joint plastique de section carré, que j'ai du couper en biais pour le monter et finalement constater qu'il était trop petit. Le joint que j'ai mis pourrait faire l'affaire mais j'ai peur qu'il y ai plus de friction qu'à l'origine. Je pourrai le changer sans démonter la boite. Le coup de grâce viens au moment de monter le piston accumulator sur la body valve car lui a besoin du joint que j'ai coupé En plus j'ai galéré à démonter de piston qui n'est plus très beau. Le joint est le bon mais coupé en biais alors que d'origine il ne l'est pas... j'ai des doutes sur le bon fonctionnement. Là encore, ça reste réparable sans tomber la boite : Bon voilà, demain je vais monter le boite sur la voiture comme ça et si le coeur m'en dit je mettrai de l'huile pour voir. J'ai pas vraiment envie d'attendre une autre commande pour rouler. -
Ah je comprends pourquoi ta cutlass te fait des misères... elle est jalouse. Cool tout ça, j'ai eu une r21 (1,7L GTS) aussi et à part le carbu qui dégaugait dans les ronds points rien à redire. 90cv, moins d'1 tonne... 205 compteur sur la N4... j'étais jeune et j'ai du bol de m'être jamais planté.
Le 540 est un 27x1 donc moteur "peu" puissant et n'importe que variateur pour voiture RC conviendra. Tu peux monter un moteur plus puissant. Par exemple un 17x2 pour "commencer", ça reste abordable. Ensuite des moteurs vraiment puissant 14 ou 12 tours. Mais attention avant de changer le moteur il faut remplacer toutes les bagues par des roulements si bagues il y a. Il faut prévoir un pack d'accus de plus grande capacité et le variateur doit accepter le bobinage du moteur. Mon expérience date des années 99-2000 donc depuis le matos a évolué, il y a des moteurs brushless et variateurs adaptés donc... se renseigner pour ça mai si tu veux aller plus loin faudra visiter d'autres forums.
Ah une R21 V6 !
Je commence à me soucier de ce problème sur le van. Même en démarrant doucement j'ai un à coup lors du passage de 1 à 2. En fait, j'entends le régime moteur monter pendant le passage. Je pense que la boite libère la 1ére et passe la 2éme ensuite mais entre les 2 le moteur à le temps de prendre des tours. Donc le passage est violent. Que dire de plus, ... boite refaite il y à 2 ans. niveaux de boite pas bien faits dans le passé, j'ai ajouté 2 litres à l'achat. véhicule à peu roulé. L'aiguille de indicateur PRNDD21 est décalé vers la droite, pour mettre la 1ére il faut actionner le levier vraiment en bout de course. y-a-t-il un réglage à faire ?
Bon alors c'est peut-être différent chrissteele, j'ai p'tet écrit des conneries.
La contenance fait ... 11 litres (enfin je ne sais plus bien) mais il est impossible de vidanger totalement la boite car l'huile reste dans le convertisseur de couple.
ben pour l'huile de boite c'est le modèle de boite qu'il faudrait. c'est environ 4L pour une vidange.
Tu aurais du le faire livrer là bas... ?
C'est pas un problème de pieds plutot ?
Fais pas comme moi, garde ton téléphone à portée de main. Mon livreur ne se déplace pas si je ne réponds pas au téléphone.
J'ai exactement le pb inverse sur ma cutlass... ma sonde envoie une valeur analogique mais j'ai un voyant au TDB ! rockauto est tellement bien fait qu'on commande toujours la mauvaise. Faut que je la démonte et mesure le diamètre , p'tet jeudi prochain si elle est accessible.
Même conclusion pour moi Tom. S'ils n'ont pas été refait récement il faudra les refaire un jour. Et l'échéance est aléatoire. Bon TLK il est tombé sur un moteur vraiment usé, c'est pas juste un joint de culasse ! J'aimerai bien des vrai collecteurs moi
Super !
Han, je suis à la maison toute la matinée, porte et garage grand ouvert. Sauf de 8h20 à 8h30. Je n'ai aucun avis de passage et ... 6/20/2014 - Friday 10:01 am Delivery exception CORBAS FR Customer not available or business closed 8:40 am On FedEx vehicle for delivery CORBAS FR 8:07 am At local FedEx facility CORBAS FR -
Même si je m'apprete à donner ma dém je peux encore coopter dans ma boite, beaucoup d'embauches se font comme ça. C'est pas la pire des SSII sinon je ne me permettrai pas de proposer. Donc par MP pour ceux intéressés, je vous ferai un topo plus détaillé. Je suis à Lyon mais on a des agences un peu partout. J'ai plus rien à y gagner vu que je me barre, si ce n'est aider certains à trouver un job.
J'ai trouvé, faut soufflet dans le trou, quand le solénoide est actionné l'air ne passe plus. -
Bon j'ai un gros doute sur le fonctionnement du lock up solenoid : https://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=64040&cc=1222883 Je l'ai alimenté en 12V mais rien ne bouge, un petit tic mais rien de visible. -
Pour les bagues je compte bien les changer. Je ne veux pas les démonter avant d'avoir les nouvelles. J'attends le kit de réfection et je vais changer tout ce qui est dispo dans le kit. Pour la pompe je vais mieux regarder si c'est des traces ou des rayures. -
Ok les disques 30 min dans le dexron. Ok pour les joints, c'est vrai qu'ils sont pas facile à faire rentrer. Pour le coup j'ai essayé avec ceux présents, ça me fait un coup à blanc Dans la notice j'ai "fig 117 shows a checkball in the case, we recommend that you leave out this checkball" je ne suis pas sur de bien comprendre, leave out c'est retirer ou laisser en place ? Mo j'ai prévu de remonter comme c'était avant. Ils parlent aussi de graisse "trans-jel" je suppose une graisse épaisse pour tenir les pièces en place. C'est pas obligatoire pour le bon fonctionnement ? sinon je peux utiliser une graisse mécanique classique comme pour les roulements de roue ? Bon je ne m'attendais pas à trouver les disques en aussi bon état... l'absence de rainures c'est une usure suffisante pour ne plus avancer ? Bon si fedex fait la route dans la nuit je peux avoir mes pièces demain mais rien n'est sur... sinon je m'occuppe de ma colonne de direction, ya longtemps que j'ai pas posé mon cul derrière le volant.
