Alban42800
  1. Il se sont planté, ton véhicule viens d'être homologué gratuitement à toi de voir ce que tu préfère, CT tous les 2 ans ou tous les 5 ans... à par ça il n'y a aucun intérêt à avoir une collection.
  2. Merci Buick77 pour le kit. Il y a le joint du piston accumulator. Il y a une pochette pour le intermediate servo (mon joint le plus abîmé) mais malheureusement le diamètre du joint n'est pas bon :/ je constate aussi qu'il est coupé d'origine. La voiture est sur ses roues et roule en marche avant... bon je vous raconte mes conneries de la semaine dernière. J'ai remis la voiture sur ses roues, mis de l'huile dans la boite avec le joint piston accumulator coupé (mais a priori ça ne gêne pas) et le joint du piston du intermediate servo coupé en 2 endroits (là par contre...) Bon n'ayant pas réussi à trouver ces pièces j'essaie la voiture, tour du pâté de maisons. Elle avance, passage de 1 à 2 indécelable d'une grande douceur. à mi chemin j'essaie la marche arrière. La voiture recule. J'appuie pour accélérer mais malgré le pieds au plancher la voiture recule doucement... et là je pense : Merde j'ai oublié de brancher le TV câble. Je continue mon tour, plus loin je tente une autre marche arrière : La voiture recule, j’accélère et elle prends de la vitesse quand soudain... Elle stoppe net, pas bon pour la transmission. Retour à la maison, entrée dans le garage en arrière et il faut y aller très doucement pour ne pas que la voiture se bloque à nouveau. Bref ça marche pas, il est évident que le piston intermediate servo fonctionne mal quand la pression augmente et la boite passe une vitesse en même temps que la marche arrière. Je vidange la boite et je trouve un peu de limaille, de suie et une sale odeur de brulé. Vraiment pas cool. Maintenant que la boite est montée je ne vais pas la ressortir si elle peut rouler tel quel. Aujourd'hui j'ai rebranché le TV câble et mis un bon joint de piston accumulator. Reste le piston du intermediate servo que je n'ai pas. J'ai toujours le pb pour reculer. Alors quoi, je vais continuer à chercher ce joint, voir recommander un kit (c'était peut-être une erreur dans l'inventaire) ou trouver une boite d'occaz pour avoir ce putain de joint ? Je vais rouler et éviter les marches arrières ? trouver une th350 tant qu'à faire ?
  3. C'est parfois impressionnant mais pas forcément grave. Par exemple j'ai enfumé les 2 voies de l'autoroute pendant 5km pour un capteur d'huile percé - remplacé et basta.
  4. Pas bien
  5. Félicitation pour cette acquisition, belle bête.
  6. Merci Cuda pour les MP fonctionnels, c'est bien utile.
    1. Cuda
      Cuda
      C'est encore en fonction des jours malheureusement !
    2. The Lion King
  7. Des photos de méca comme on aimerait en voir plus souvent
  8. J'ai continué le remontage hier aprèm... boite bien boulonnée, converto aussi, traverse remise, connection des divers câbles... Reste la transmission, l'échappement et le démarreur.
  9. Hi ! c'est la monte du suzuki jimny
  10. ça confirme merci, donc clim à recharger et c'est peut-être tout. Mais avant je vais suivre un peu le circuit... voir si le bloc arrière est clim ou juste chauffage.
  11. Super, content pour toi qu'elle re-roule cette caisse. Bon boulot, t'es plus du tout un débutant maintenant ! Doucement les démarrages en rodage
  12. +1 avec phil. Vérifie bien la hauteur qu'il te restera sous la voiture quand elle touchera le plafond... ce serait con d'être plié en 2, on est mieux couché par terre
  13. J'aurai aimé mais mon garage a le plafond trop bas et mon compte aussi.
  14. ya de la volonté je t'imagine bien terminer à la frontale avec un parapluie
  15. J'ai pas partagé l'info mais j'avais commandé mon huile de boite chez directlub (pas cher par 20 litres).
  16. Super ce nouveau moteur, tu doit être impatient de rouler, je sais ce que c'est. Tu pourras nous décrire la remise en route faite par Jérémie ? par curiosité il faut faire quoi avant de monter un moteur "neuf" ? Rempli le converto avant de le reposer sur la boite sinon il risque de ne pas s'amorcer tout seul
  17. Alban42800
    Coupe batterie
    Je n'ai pas bien compris l'intérêt d'un coupe batterie. J'ai déjà laissé plusieurs véhicules plus d'1 mois sans rouler et la batterie ne s'est jamais déchargée. Essaie plutôt de couper les "petits" consommateurs sui posent le problème avec un petit interrupteur et un petit fil.
  18. Phillip Rockauto livre en 3 jours, ça te laisse le temps de démonter et c'est l'occasion de changer des courroies, capteurs et durites si elles le méritent.
  19. Ah, ce soir j'ai enfin fait un pas en avant après plusieurs jours de sur place : A 3 nous avons réussi à boulonner la boite au moteur Par contre pas le temps de m'occuper de la suite avant... p'tet le 14 sinon la semaine suivante.
  20. C'est Dreams cars city Merci merci merci, c'est tellement inatendu.
  21. Pour les grosses durites, si celle du haut est chaude et celle du bas froide c'est que ton radiateur moteur est bouché ou que le thermostat ne s'ouvre pas ou que la pompe à eau ne pompe plus rien. Commence par retirer le thermostat pour voir si cela résoud le pb mais je verrai plus un radiateur bouché vu que ça dégorge dans le vase d'expansion.
  22. Ben j'ai pas sorti le TDB vu que j'avais accès aux ampoules. Brake sur le van c'est pour "tout" - genre vanne EGR qui déconne et le brake s'allume. La 1ere fois c'est inquiétant C'est pas comme la tienne, entre 80 et 86 les ECM ont pas mal évolué. Je ne vais pas non plus me torturer pour ça, ce serait bien de lui faire cracher ses défauts mais tant que le moteur tourne rond, s'il reste des défauts
  23. Aujourd'hui j'ai cherché pourquoi ma clim ne fonctionne pas. 1- constat, l'embrayage du compresseur n'est pas activé. 2- Test unitaire, moteur tournant j'alimente directement l'embrayage : Il fonctionne, le compresseur tourne bien 3- Je mesure la tensions au connecteur : 0V, ça semble logique. 4- Vérif des fusibles qui sont OK 5- démontage du TDB, le 12V arrive bien et est correctement distribué au ventilateur et au compresseur. 6- Reste un "truc" entre le fil vert du TDB et le fil noir du compresseur qui coupe le courant. Si vous avez des pistes ?
  24. Ok merci. En fait en retirant la vitre j'ai accès aux lampes. Déception il n'y a pas de "check engine" alors je pense que c'est le "brake" qui devrait afficher les défauts, comme sur mon van. Re-déception, en shuntant les 2 connecteurs sur la prise diag toujours aucun signe de défaut au TDB. Par contre j'ai un sevo moteur (butée d'accélérateur?) qui fait des avant/arrière avec ce shunt. Décidément cette Olds c'est une mystery machine. Ensuite j'ai attaqué mon lave glace. Ben rien à faire il ne marche pas. Faut que je change le boitier devant le moteur d'essuie glaces. Le circuit imprimé est abîmé, le lave glace fonctionne si je retire le contacteur de position des essuies glace mais alors les essuies glaces ne s'arrêtent plus ! Petite consolation j'ai rebranché correctement l'autoradio qui marche mieux et en stéréo.
  25. Merci du conseil. Je ne suis pas du genre à forcer, soit la boite tiens sur les cales soit je peux la stabiliser à la main mais si c'est trop dur de toute manière je n'aurai plus de rayon d'action. Par contre sur un pont ce sera encore plus dur. Ce qu'il faudrait c'est une petie plateforme élévatrice.
