CAN-AM
  1. Là Ok , je comprends mieux Disons que la surprise ne fait jamais plaisirs Sans vouloir t'alarmer, quand c'est dans cet état sur les parties hautes de la voiture. Plus bas cela ne présage rien de bon. Dans l'angle sous la plage arrière, cela ne doit pas être bien beau .
  2. Le carrossier est en train de se les bouffer......a moins que se ne soit pas un devis, mais une estimation . Ou que la mention "sous réserve de démontage" soit écrite quelques part. La restauration automobile est une discipline très proche de l'archéologie. Plus tu creuses, plus tu as des chances de faire des découvertes.
  3. Là je crois que ton carrossier va grandement te maudire Je comprends mieux ta question "Et sous le toit vinyl????" Souvent de la rouille, mais une coque en fibre coiffant un pavillon en tôle !!! La c'est la surprise. Et si tu veux que cela tienne dans le temps. C'est de faire en sorte que l'eau autour des vitres, puisse s'évacuer plutôt que de rester emprisonner sous la coque fibre. Sauf si tu a une solution pour faire un montage parfaitement étanche, genre coller le tout définitivement à la colle pare-brise.
  4. CAN-AM
    Tire clou.
    Je sais que c'est au-dessus de ton budget mais regarde quand même celui-ci. https://www.comptoirdespros.com/poste-de-redressage-gyspot-2700.html?tax_display=2 J'ai fait l’acquisition de ce modèle pour le chantier de la Bonneville, payé en 3 fois sans frais et port inclus. La marque est connue, les accessoires se trouvent à tout les comptoirs pour professionnel ou sur le net à pas cher. Tu peux faire des points de chauffe et de rétreinte , ainsi que souder des inserts avec. Plus de clous mais des étoiles, bien plus pratique et rapide. Si toute fois cela t’intéresse , je peux te prêter ou te vendre un tire clous traditionnel des années 70' qui a fait ses preuves. Avec suffisamment de clous pour faire de ta voiture un hérisson. Mais à toi de venir le chercher. Car depuis que j'ai goûter à l'autre, je ne suis pas prêt de me resservir de l'ancien. Voilà comment cela fonctionne.
  5. Pour rejoindre l'idée de Phil comme quoi ces joints de carter s'écrasent et se cisaillent comme de la m..de. Il y a cela chez Felpro qui remplace les joints d'origine et qui possède des inserts et une lame métallique. Et ils sont réutilisable après démontage. https://www.onedirt.com/videos/new-product-videos/pri/fel-pro-molded-rubber-gaskets-available-for-oil-pans-valve-covers/
  6. Contant que cela te plaise Merci, c'est clair que la chance il va me falloir en prendre une bonne dose Rechargement et bouchonnage pour améliorer le raccord. C'est mieux et cela restera ainsi. Le reste comme à l'origine sera comblé avec du mastic joint. La gouttière est refaite, tout est redressé. L'arrondi de la lunette est fini. La gouttière est pointée. Après redressage de la gouttière, l'alignement est bon. Un coup de primaire et c'est terminé. Pour la suite dans la famille pavillon....je prendrais l'avant gauche. Ouverture est décapage, cet endroit était aussi attaqué à l'intérieur contrairement à l'arrière. Je ne pourrais pas sauver la gouttière. Elle est trop pourrie. La frontière entre complètement pourrie et parfaitement sain est très mince. De par l'intérieur j'ai versé une première couche de Ferose, produit que j'injecterais dans tout les corps par la suite. Le produit sort entre le pavillon et la gouttière. Çà c'est le genre de réaction que j'aime bien, car cela montre que le produit passe entre les tôles et donc traite ces zones. Imbibé à mort cela ne pourra pas faire de mal bien au contraire. Une gouttière pour la gouttière, afin d'évacuer le surplus de produit.
  7. Début de la réparation du pavillon ( angle arrière droit) Une fois de plus cela commence par un bout de tôle. Après l'avoir plié en angle droit, je l'ai courbé et formé la fin de la moulure qui vient mourir ici. Puis après l'avoir ajusté , quelques coups de marteau pour bomber le morceau afin qu'il s'intègre au mieux. Découpe et ajustage du morceau récupéré. Pour n'en faire qu'une pièce au final. Les deux morceaux sont assemblés, meulés, martelés et sablés. Mise en place de cette pièce et les premiers points de soudure . Jusque là no problem ! Là ça annonce les galères pour la suite. Car sur ces quelques centimètres les deux tôles se sont effondrées vers le bas. Donc j'ai joué du tire clous, car pas de possibilité de passer un outils derrière pour remonter la tôle. Quatre heures pour en arriver là et ce n'est pas fini. Je vais devoir recharger en soudure, avant de refermer la gouttière.
  8. CAN-AM
    sens de purge pontiac 59
    Y a pas de quoi, ce forum sert aussi à ça. N'hésite pas à présenter avec quelques photos, cette auto dans la catégorie showroom Les 59 ne courent pas les rues ici, alors vas-y fait nous baver.
  9. Tu avances bien, c'est cool
  10. Comment dire ?.........Tu sais qu'une Bonneville ce n'est pas une sorte de FORD ....De rien .N'ayant pas le même groupe sanguin ce produit n'est pas compatible Blague à part , il existe des manuels de restauration US qui conseillent ce genre de produit pour boucher les trous de rouille . si si. How to restore you...
  11. Merci les gars . Tout à fait , et merci de ne pas avoir précisé l'année. C'est bien cela. D’ailleurs j'ai longuement hésité à restaurer celui de Malcolm. Mais il était pour mon savoir faire trop endommagé sur la surface. Notamment sur cette grosse zone où il semble avoir brûlé. L'idée de le reposer dans son intégralité était la plus séduisante et techniquement la plus simple. Pour la spatule de planage, franchement c'est chaud. Car par endroit il n'y a pas de place , a cause d'une sorte de carton goudronné prit en sandwich. De plus il me faudrait des spatules qui épousent les différents arrondis . Ce qui veut dire, qu'il faudrait que je les fabrique à la forge dans des anciennes lames de ressorts....Là je transpire déjà J'ai donc prit la solution de raccorder . Mais je reste perplexe sur les zones de découpe et donc de raccordement. La première solution envisagé, était de faire deux bandes étroites le long du côté droit et l'autre sur les deux tiers de l'arrière. ( souci, difficile à planer car très étroit sur le côté et nul sur l'arrière.) La deuxième solution: Deux larges bandes ( 25 cm) pour raccorder hors renfort et être a l'aise pour planer ( souci, le pavillon est très souple à cet endroit et je risque de perdre sa forme originale) D’où l'idée de recycler la traverse récupérée afin de mieux stabiliser le pavillon un fois découpé. Troisième solution: couper en forme de "L" de manière à ne faire qu'une seule pièce. (Souci , identique à la solution 2) Quatrième solution : Faire un grande coupe en diagonale pour relier les deux pointes du "L" de la solution 3. Cela aurait l'avantage d'avoir un cordon de soudure nettement plus court, mais de quasiment traverser le pavillon en diagonale. ( Souci identique à la solution 2 voir pire). Cinquième solution : En discuter avec des pros, j'ai donc fait part de mes idées aux carrossiers. Réponse mûrement réfléchit, mais immédiate: "T'es taré". ( souci, je ne suis pas plus avancé) Donc j'attaque les petits bouts en attendant que les nuits portent conseil.
  12. Sablage des morceaux récupérables. Comme prévu le côté droit est récupérable avec quelques réparation. Plus ceci. Et encore ceci. Puis il y aura l'avant gauche. Finalement le côté gauche et en moins bon état , mais ce n'est pas grave il servira de patch pour le coté droit. Le montant peut être réparé par rechargement . Car il est suffisamment épais. Voilà c'est fait, sculpté dans la masse. Traitement de l’enchevêtrement de tôles et de renforts se trouvant sous le pavillon. Une couche de primaire et c'est bon pour la suite.
  13. Bon il est temps d'attaquer le cadeau de Malcolm. Pour plusieurs raisons je ne peux pas l'utiliser dans son intégralité (dommage) La première , même conception même age , égale même dégât causé par le temps. Il est néanmoins un peu moins attaqué par la rouille, notamment sur le tour de lunette arrière. Le côté droit que je recherchais est mal en point et garde les traces d'une ancienne réparation au mastic . Le dessus est déformé . Mais le plus gênant est un allongement par la chaleur sur une zone importante. Donc je vais prélever uniquement les zones qui m'intéressent . En commençant par la traverse centrale intérieure (une idée pour plus tard) La découpe commence , le côté gauche pour récup et étude. Cette photos résume toute la difficulté pour passer un quelconque outils de réadressage entre le pavillon et les renforts. En bleu les pièces a garder. Même punition. Après avoir découpé tout cela, j'ai la pièce voulu mais a réparer. Ce morceau va ici. Comparez avec la photo suivante, cela confirme (même zone de dégradation). Après réflexion, pour plus de facilité. J'ai sectionné et plié la gouttière. Mais je gagnerais un peu de temps à ne pas reproduire toutes ces formes. J'ai également essayé de dégager le côté droit pour le réparer et sabler. Mais il y a du monde à virer et c'est du solide.
  14. CAN-AM
    Salut, content de te lire ici Effectivement pour les doubles circuits j'ai souvent entendu cette théorie de la roue la plus éloignée. Je travaille pour un constructeur qui préconise la même chose sur des véhicules avec ABS. Mais perso j'ai souvent commencé par la roue la plus proche , sans jamais rencontrer de problème. Car quand le circuit est neuf et que tu laisses naturellement couler le fluide, c'est le tube le plus court qui est le premier rempli. Sur Ta 59 simple circuit, tu peux sans souci commencer par la roue avant G.
  15. C'est exactement ça. Mais attention aux vétustés et autres franchises
  16. Faux, c'est toujours l'assurance du véhicule qui paye. Peu importe les tords , assurance tout risques ou pas. La voiture "A" sera réparée avec l'assurance "A" et la voiture " B" sera réparé par l'assurance "B" . Bien sur ceux qui sont assurés au tiers, auront leur véhicule réparé uniquement s'il ne sont pas en cause. En aucun cas l'assurance adverse ne vient vous dédommager. Raison pour laquelle votre assurance vous éjecte si vous déclarez trop de sinistres. Même en étant pas responsable. Pour infos , les réparateurs envoient leurs factures uniquement à l'assurance du véhicule réparé. Et ne sont pas là pour déterminer qui est responsable ou pas.
  17. CAN-AM
    Mon grand père.
    Je ne pense pas, car sur ce bloc la bougie est au sommet du piston. Mais d’après le sorcier " la carburation était trop pauvre en essence". Je pense qu'il avait raison. Le trou se trouve en face de la soupape d'échappement, ce qui peut laisser penser que c'est elle qui à crée le point chaud. Par expérience une soupape d'échappement qui ne refroidie pas , ressemble bien à un défaut de carburation.
  18. Tu l'a dis " des banquiers". Quand à la baisse des cotisations vous pouvez toujours rêver. La réponse est, soins médicaux trop cher et réparateur automobile de plus en plus hors de prix. Alors qu'un carrossier est moins cher qu'un simple plombier . Et c'est sans compter qu'il ne veulent pas assurer les poissards. Puisque si vous avez plusieurs sinistres à répétition sans en être responsable. Et bien ils vous foutent dehors en toutes légalités. Vu que les compagnies d'assurances ont tellement de pouvoir dans ce pays, qu'elles influencent même les lois, à leurs avantages bien sur. Tout comme il est très très dur de leurs faire écrire dans nos contrats, que nous avons le libre choix de choisir le réparateur pour nos autos. Tout comme nous avons nous aussi la possibilité de prendre l'expert de notre choix en faisant régler les honoraires par la dite assurance. Et en rajoutant à cela que l'assurance est obligé de suivre le rapport de cet expert, vu qu'il a un numéro d’agrément et qu'il est censé être neutre. Et non pas un sous traitant de la compagnie d'assurance en question. Mais ces sujets très discutés et très disputés par des associations comme la FFC pour n'en citer qu'une, avancent avec beaucoup de peinent face aux énormes pouvoirs des compagnies d'assurance. Mais pour en revenir au sujet de Phill, rouler sans assurance c'est jouer à la roulette Russe. Car aujourd’hui entre les assurances collection est les assurances low cost. Il n'y a pas d'excuse de ne pas être assurer au moins pour les dégâts corporel ou matériel que l'on peut infliger à autrui.
  19. CAN-AM
    Crazy Mama
  20. La bordure est soudée, meulée. La plaque de fermeture terminée, la moulure centrale sert à rigidifier la plaque. La visserie est provisoire, elle sera remplacé par plus discret. Pour avoir cette vue il faudra se coucher dans la malle. Une couche de primaire et je verrais par la suite ce que j'en fais. Car cela me convient moyennement .
  21. Pour l'histoire tu as certainement raison, mais même si je lui ai enlevé de son authenticité. D'un autre côté, j'y ai soudé plus de 6 m² de tôle des années post 2010. Donc cette auto ne pourra pas prétendre être une authentique Pontiac Bonneville 1959. Et la preuve se trouve sur ce forum. Mais par contre, comme beaucoup de Bugatti , Il sera difficile de faire la différence entre l'origine et le reproduit comme à l'origine. C'est justement cela qui me plait dans une modif, laisser le doute. Arriver à mettre le doute aux connaisseurs. Car effectivement cela aurait pu être d'usine. D’ailleurs il existe sur l'auto, plusieurs plaques d'obturation du même style. Ce qui sèmera encore plus le doute. Et puis cela sera un endroit bien plus sécurisé pour le Youkoumkoum.
  22. Les travaux sur le dessous de la plage arrière arrive bientôt au bout. Cette fois je modifie l'original, pour faire une trappe d'accès. Elle servira au carrossier, facilitera le traitement et sera prévu pour évacuer l'eau de condensation. Contrairement à la conception actuelle. Par la suite elle sera collé afin de retrouver la rigidité. Donc dans un premier temps découpe et traitement. Puis soyage de la tôle afin de renforcer cette partie et rendre cette trappe très discrète. Reproduction du morceau pourrie. Comme d'habitude rien de droit. Cela serait trop facile. Sur cette image on voit bien que cette coque a été assemblé sans aucun traitement des tôles . L' acier encore blanc par endroit, met en évidence la mince frontière entre complètement pourrie et parfaitement en état. La pièce est terminée, prête à être positionné. Cela se présente correctement, prochaine étape la soudure.
  23. Pas vraiment non plus, J'ai dégrossis ces surfaces. Mais si tu pouvais passer ta main dessus, tu te rendrais compte que le plus difficile reste à faire. Bien sur il y aura des mastics posés sur la plus part de la voiture. En l'état ils serait possible de passer direct au mastic ( à l'Américaine) . Mais une finition faite par un carrossier permettra d'avoir de moindre épaisseur . Et donc une meilleur stabilité dans le temps. Si l'avenir me le permet, c'est une voiture que je veux donner à ma fille . Donc je ne veux pas une peinture juste pour la vendre. La GHIA est peinte depuis 20 ans est rien n'a bougé. Pas de mastic détouré, pas de fissure, pas de boursouflure.....rien. En 1999 cette peinture et le travail de carrosserie m'avait coûter 37000 Frs . Donc vu la taille de l'auto , la couleur Bi-ton, et 20 ans après. Je ne pense pas être loin de la vérité. De plus au taf le responsable carrosserie , me consulte régulièrement pour les devis hors assurance et voir ce qu'il peut faire comme geste commercial pour garder les chantiers. Et franchement la principale marge de manœuvre est sur les temps mains d'oeuvre, surtout quand il n'y a que du redressage. Tout ça pour t'expliquer que je ne pense pas être si loin de la vérité. Bien sur je connais aussi des gars qui pourraient me faire le chantier pour moins de 2000 €. Mais il n'y a pas de secret. Vernis et produit très bon marchés ( pas stable dans le temps), pas de finition, lustrage de la peinture neuve pour supprimer les gratons et les coulures. Et ne pas être trop regardant sur les détails.
  24. Ce que l'on appelle "ingrédient peinture" sont en fait les ingrédients, mais aussi les mains d'oeuvre d'applications, de préparations, des ponçages pour mise en apprêt , les ponçages des apprêts, les masquages, les fournitures, les temps cabine.... Et comme je veux qu'elle soit apprêtée deux fois , donc double punitions. Les autres temps correspondent au redressage, planage, pose de mastic, ponçage des mastics, correction des flashs de carrosserie, retendre les panneaux trop souple du à l'allongement. En fait tout travaux avant apprêt et toujours en T2. Pour infos une carrosserie peinture ne vend pas les ingrédients au poids ou à l'unité, mais en heure. avec en général t1 opaque, t2 vernis, t3 nacré, t4 tri-couches.
  25. Exactement
