  1. Phil
    Pontiac Catalina 1966
    Quand il n'y a pas d'effort (bloquer des roues qui tournent à la main), le comportement peut être très sain, et devenir bizarre quand on freine fort, à bout de course du MC ou (ici) des cylindres de roues. Une seule mâchoire montée à l'envers, ou une inversion AV/AR quand les mâchoires AV et AR d'une même roue sont différentes (longueur de garniture différente), ce qui est en général le cas... L'inertie n'a pas d'importance : pourquoi la caisse s'écrase quand on freine sur rouleaux ? Parce que les rouleaux veulent faire tourner des roues que les freins empêchent de tourner par rapport à la voiture : les rouleaux veulent alors faire tourner la voiture . Et comme l'effort passe par les triangles et les silentblocs...
  2. Phil
    Question qualité?
    La question n'est pas le lieu de fabrication : 99% des ordinateurs, télés, hifi, smartphones, matos photo vendus dans le monde sont fabriqués en Chine. Le contrôle qualité, ils savent faire. La question, c'est quel niveau de contrôle qualité la marque US demande à ses sous-traitants, autrement dit quelle proportion de pièces défectueuses passent au travers - et quel risque tu es prêt à prendre d'en recevoir une qui aurait dû partir à la benne au lieu d'être vendue. C'est ça qui se paie. Wala
  3. Ce qu'on règle c'est le flotteur, et on ne peut pas y accéder sans déposer le couvercle de cuve
  4. Ba si les Summit c'est du Ford/Autolite/Motorcraft, encore faut-il savoir le modèle. Et de toute façon, chaque Ford/Autolite/Motorcraft a sa propre valeur de niveau de cuve suivant le bouzin et la voiture sur lequel il est monté. Pour rire, rien que sur les voitures Ford de 1973, la hauteur de cuve d'un Motorcraft 4300 peut être réglée à 0.82" (D3ZF-AC, D3ZF-BC, D3ZF-DC), 0.88" (D3AF-EB) ou 0.76" (D3AF-HA, D3VF-DA). Il y en a autant sur les 5200, les 4100 ou les 4150, et autant sur chaque millésime... Bref, dans ton cas ça se règle aux specs Summit de base (contacter Summit pour savoir, ou retrouver le livret qui était dans la boîte du carbu quand il était neuf) et ça s'affine si on consomme trop et/ou qu'on a des ratés en côte ou en virage. Pour le réglage : (1) réglage à sec (préliminaire) : avec une jauge de profondeur, mesurer la distance entre le plan de joint et le haut du flotteur quand le pointeau est assis sur son siège. Régler aux spécifications en tordant le levier du flotteur. En théorie, il y a l'outil Ford dédié numéro Chépakoi sur lequel le flotteur bute quand il est bien réglé. (2) réglage humide, avec une pompe à essence en bon état (si elle a l'âge de la voiture, on oublie et on en met une neuve avant de commencer) : démarrer le moteur, déconnecter tout ce qui gêne (starter etc) puis déposer le couvercle de cuve. Moteur tournant au ralenti, mesurer la distance entre le plan de joint et le niveau d'essence, en plusieurs endroits de la surface à au moins 1/4" des bords (la surface d'essence est concave), régler finement aux spécifications en tordant le levier du flotteur. Couper le moteur à chaque réglage pour éviter de mettre le feu en faisant gicler de l'essence partout, puis redémarrer.
  5. Les bougies, c'est moins une histoire de marque que d'indice thermique (bougies chaudes ou froides). Commencer avec les bougies recommandées pour ton engin (a priori des AC Delco, la référence doit figurer dans le manuel d'atelier ou le manuel du conducteur). Pour le reste, autant de pistes qu'il y a de pièces dans le moteur : allumage, carburation, distribution, bref si un mécano pro avec le moteur tournant devant lui n'a rien trouvé, imagine sur Internet avec juste la description, et en plus la moitié du bazar (carbu, allumage) pas d'origine et peut-être pas monté comme ça devrait... Le carbu, "Summit Racing" c'est bien beau, mais quel modèle exactement ? S'il est fait pour un big block de dragster, il n'y a pas bien de solutions pour lui faire donner un ralenti propre sur un small de camion. Pour régler le ralenti au compte-tours, il faut un compte-tours d'atelier, pas avec celui du tableau de bord (très peu précis dans les bas régimes).
  6. Vu l'engin ce matin en même temps que le proprio et madame Belle bête 100% "personal car", intérieur cosy (hélas en cuir au lieu de velours), totalement dans son jus à l'exception d'une peinture pas hyper-bien posée il y a quelques années. Ceci rattrapé par un compartiment moteur historiquement au-dessus de tout reproche .
  7. Oui, on peut le passer en .040. Si un des cylindres a un gros pêt ou est fort ovalisé, .040 sert à rien, il faudra passer à .060 ou parfois plus, ou chemiser. Si tous tes cylindres sont en parfait état et que ton problème est un problème de soupapes, ça ne sert à rien non plus. Pas plus en tout cas que de regarder la carte de la route des vins de Bordeaux en se préparant psychologiquement à la cirrhose du foie . Au lieu de te "préparer psychologiquement", démonte, observe, mesure. C'est la mesure (et uniquement la mesure) qui dira si on doit réaléser, et de combien. Et si ça vaut le coup de le faire faire ou de trouver un autre moteur.
  8. Phil
    Une grosse frayeur !
    Les conversions (MC double circuit+assistance) c'est moins de 500$. Ce qui coûte cher c'est les conversions tambours --> disques AV ou AV+AR. Tous ces trucs-là sont faits en Chine. Une marque "connue" (SSBC par exemple) n'est pas forcément meilleure mais facilitera les recherches quand il faudra trouver des pièces de rechange (coupelles de MC, membrane d'assistance, raccord plastoc cassé...). Les vendeurs US parlent tous français quand ils ont un traducteur automatique . Si tu spiques baiteur l'anglais que ces daubes, mieux vaut leur écrire en anglais. Les tambours, il vaut mieux les déposer avant pour voir s'ils sont très rayés / ovalisés / usés / s'ils ont déjà été rectifiés. ça ne se change jamais, en tout cas pas en moins de 50 ans... manque de bol, nos voitures ont 50 ans . Typiquement, ça se change quand une mâchoire sans garniture usine le tambour depuis des mois.
  9. Phil
    Changer le MC, et éventuellement modifier une des lignes (les deux ?) à son début pour qu'elle s'adapte à la sortie du nouveau MC (sur le côté, sur l'avant... éventuellement avec un filetage de raccord différent). Contacte les vendeurs en leur disant ce que tu as (4 tambours - le freinage est-il assisté ?) et ce que tu veux (garder 4 tambours, avec un double circuit à assistance), en précisant année, motorisation, carrosserie (les cabs peuvent avoir des freins un peu différents, peut-être à cause du poids supérieur). C'est plus sûr que sur le forum, ou personne n'a exactement la même config et les mêmes besoins que toi, ce qui peut induire en erreur .
  10. Phil
    Les tambours 10" sont tous les mêmes, mais les garnitures n'ont pas la même largeur selon qu'il y a ou pas des disques à l'avant. C'est pour ça que je n'aime pas trop Rockauto, qui donne juste la largeur de garniture (et encore) sans préciser pour quel modèle précis c'est fait. Je préfère les fournisseurs spécialisés (NPD, CJ Pony Parts) qui ont des listes détaillées en fonction des années, carrosseries et motorisations. Un double circuit de freinage, c'est, à partir de 67 sur les Mustang, deux réservoirs au-dessus du MC pour alimenter indépendamment deux circuits séparés pour l'avant et l'arrière. Donc un qui reste actif si l'autre se vide sur la route (ce qui t'est arrivé). MC à simple circuit MC à double circuit Là aussi, les vendeurs spécialisés proposent des kits de conversion, à vérifier s'ils en ont pour rester sur 4 tambours.
  11. Phil
    D'origine, simple circuit de freinage. Passer en double circuit assisté serait une bonne idée, bien plus que des disques avec étrier 6 pistons Wilwood . Les 6 cylindres ont des tambours AR en 9", les V8 en 10". Pourquoi changer les tambours, au fait ? Les pièces d'usure, ce sont les garnitures... Pour mes commandes spécifiques Mustang, je préfère NPD, qui ont quasiment tout en stock à un seul endroit. Mustangs Unlimited ont un catalogue encore plus fourni mais pas toujours tout en stock. Et des infos comme les dimensions des tambours en fonction de la motorisation sont sur leur site - eux .
  12. Pistes a priori - pompe de reprise HS (peu probable si le carbu est refait) ou mal réglée - avance à l'allumage à dépression mal branchée, ou pas branchée, ou branchée au mauvais endroit, ou capsule HS - écartement des rupteurs d'allumage mal réglé, ou rupteurs en fin de vie - jeu à l'axe d'allumeur - condensateur HS Les bougies d'origine ont un écartement de 0,9mm (jusqu'à 1,5 mm avec un allumage électronique).
  13. Sur pas mal de boîtes (la tienne je ne sais pas), le changement du joint de sélecteur veut dire le démontage de la moitié de la boîte, le sélecteur étant pris à l'intérieur sur tout un tas de trucs... Et quand on en est à ce point, il "suffit" souvent de mesurer les divers jeux pour s'apercevoir qu'une réfection totale de boîte va s'imposer à court ou moyen terme, et ne coûte pas plus cher (en tout cas, elle coûtera bien plus cher s'il faut à nouveau tout démonter, et re-changer tous les joints que tu viens d'acheter).
  14. Les prix catalogues US sont toujours hors taxes locales (entre 0 et 10% suivant les Etats). Les rares fois où j'achète à un vendeur en Californie et que je fais expédier chez ma soeur en Californie, je paye toujours des taxes en plus du prix indiqué. Ceci pour les vendeurs professionnels bien sûr. En faisant expédier en France, on achète donc bien hors taxes aux US.
  15. Toutes les Buick de cette époque avaient le L8 Buick (pas de V8 avant 1953). Il existait en 2 cylindrées, puis 3, suivant le modèle. Les Roadmaster ont toujours eu le plus gros.
  16. D'où sors-tu que c'est une Roadmaster ? Il est inscrit "Super" en énorme au centre du volant Ceux des Roadmaster de 46 à 51 oui. Ceux des Special et Super, non. Douane+TVA. Si tu ne veux plus en payer, il faut vivre aux Emirats... ou plus proche, Andorre ou Monaco. Mais curieusement, les râleurs restent tous ici - vive la France . ... et faire bouffer les ouvriers et ingénieurs de Dassault. Le patron, maintenant, se contente de pissenlits .
  17. Phil
    Suintement qui s'évapore au fur et à mesure ? Au niveau du radiateur, de son bouchon, d'une pastille de dessablage du bloc, du circuit de chauffage, d'une durit ou... d'ailleurs .
  18. ça se trouve en neuf des collecteurs pour L8 Buick ? J'aurais plutôt tendance à me tourner vers l'occase, mais c'est vrai que depuis les US c'est un peu le loto... avec une mise importante because frais de port . Les gaz d'échappement, c'est 400° en standard et plus de 800° (acier qui vire au rouge cerise) sur des véhicules de compétition. Donc le produit à 120° tu le réserves au circuit de refroidissement... Certains ateliers de soudure soudent la fonte. Mais je n'en ai jamais vu qui accepte d'exercer ses talents sur un collecteur d'échappement : trop de risque que les chauds et froids fassent péter la soudure. Et comme il y a des clients ch**nts, on dit non à tout le monde et on a la paix .
  19. Phil
    Ca chauffe
    Normalement environ 1" (2,5 cm) du radiateur. Mais mieux vaut un peu trop, le jour où un support moteur à 20$ se fend c'est un radiateur à 400$ qu'il faut refaire... L'avance à l'allumage, ce n'est pas seulement au ralenti mais aussi à tous les régimes (à contrôler à la lampe stroboscopique, ça ne doit pas dépasser 40 degrés d'avance à 3/4 du régime maxi). Du retard à l'allumage, c'est un rendement moindre et donc plus de carburant qui brûle (et qui chauffe) pour obtenir les mêmes performances. D'où une chauffe moteur. Mais c'est surtout sensible à moyen et haut régime, même le flux d'air sur le radiateur ne parvient pas à évacuer les calories.
  20. J'avais ce problème sur la Mustang (capot qui ferme bien sans les ressorts et mal avec) à cause de compas qui avaient un peu de jeu dans les axes, moins de 1mm : les ressorts mettaient les axes dans une position où ça ne fermait pas bien. Remède : compas neufs de bonne qualité (pas ceux à $24.99 la paire, qui ont du jeu en sortie d'usine). Ce sont bien des compas d'Eldorado 1978, et pas de DeVille 77 ou de Fleetwood 79 ?
  21. Si c'est des feuilles séparées et pas un livre relié, un tour dans un copy center, on met la liasse dans le bac d'entrée, on appuie sur le bouton, flop-flop-flop, 5 minutes plus tard tout est en pdf pour quelques pièces (ni encre ni papier)
  22. Phil
    Oregon for ever...
    Wow je viens de chercher sur la carte, c'est pas banal comme coin. Comme tu l'écris dans l'autre sujet, ça doit changer de la Nouvelle-Orléans... et c'est un rêve pour beaucoup, moi compris . Enjoy
  23. Phil
    Born on the bayou
    Cool
  24. Phil
    Ca chauffe
    En 1957, ni carter de ventilo ni coupleur thermostatique... Pourquoi pas de flex ? Pour brasser au ralenti (là où c'est utile) c'est quand même bien efficace...
  25. avec son célèbre V8 350ci 5L7 GM Sauf que c'est un "célèbre" 301 Pontiac si j'ai bien suivi... sa finition landow & Fisher. Comme les 4x4 Lada et leur finition crème Niv & A La voiture est en carte grise collection ( assurance pas cher et CT tous les 5 ans) L'assurance n'a rien à voir avec la CG. elle a toujour était bichonné jusqu'à il y a 2 ans, sans doute. Depuis, si elle est "bichonné" comme le sont l'orthographe et la syntaxe...
