  1. Et si, comme moi, tu peux rester 3 jours tanqué devant ton carbu sans comprendre, amène-le à TBird61 pour qu'il observe les mouvements et la forme des pièces, et il trouvera
  2. Je ne sais pas ce que tu entends par "rebrancher le carburateur" Tu veux dire "le remonter" ? "le reposer" ? "remettre les tiges en place" ? ou simplement "rebrancher les câbles et tuyaux" ? Dans tous les cas : Google, "Holley 1920", le premier résultat donne un éclaté du carbu avec sur le petit schéma en haut à droite le branchement du tuyau de dépression d'avance à l'allumage. En bas du petit schéma, c'est l'arrivée d'essence (qui donne a priori dans la cuve). Il y a peut-être un recyclage des vapeurs d'huile et un réchauffage de la spirale du starter, mais on ne les voit pas. Et puis, si tu ne sais pas faire sans photos d'avant, imagine pour nous qui n'avons de photos ni d'avant ni d'après
  3. Mais c'est tout p'tit ce truc (ou alors tu es très très grand ) Dans le genre vraiment gros qui fait se pousser les kékés avec un big V8 inside, il y a ça : showroom ici
  4. Liquide de frein : tu as deux compartiments car double circuit (en principe, un pour l'avant et un pour l'arrière). S'ils sont pleins, ne touche à rien. Huile de boîte : le niveau se vérifie moteur tournant et boîte chaude (typiquement, après avoir été faire au moins un tour du quartier). On remplit par l'orifice de la jauge, donc avec un entonnoir. Il faut de l'huile de boîte automatique, genre Dexron II ou Dexron III (pour une boîte de 40 ans d'âge, peu importe, ils sont miscibles), ça se trouve en hypermarché ou en centre auto ou chez les marchands de pièces auto genre AD. Entre 4 et 8 € le litre suivant les fournisseurs.
  5. Pour deux raisons La première : le jour où tu vends ta voiture et qu'un gugusse vient et qu'il demande "elle a la clim au moins ?" (même s'il n'a pas l'intention de s'en servir) c'est un coup à perdre 2000 € d'un coup. La deuxième : si tu démontes tout, il faudra (en cas de remontage) changer le déshydrateur, toutes les durits souples, et faire tout un tas de manips (tirage au vide etc.) qui boufferont deux fois plus de gaz que le simple entretien annuel. C'est pourquoi il y a tant d'annonces pour des voitures à vendre avec "clim à remonter" ou "clim à recharger", et on se demande pourquoi le vendeur ne le fait pas lui-même...
  6. Autant il y en a des tonnes en anglais, autant en français tu vas te faire ch**r à trouver ça. Il faudrait essayer du côté de la Suisse... Je viens de vérifier, sur ta voiture ("custom cruiser" et pas "vista cruiser") il y a deux voyants séparés (mais côte à côte) pour la température et le liquide de freins... dis-moi, il y a marqué quelque chose sur celui qui s'allume ? Tu prends la route avec une voiture de 30 ans d'âge sans savoir s'il y a du liquide de freins ni où est le bocal ? Avant d'aller plus loin, tu devrais te trouver un bouquin de base sur niveau d'huile / d'eau / freins / pression des pneus, plutôt que commencer à vouloir tout démonter... Un bon point pour toi, quand un voyant rouge s'allume, tu te poses des questions. J'en connais un qui ne fait pas ça, ça lui a coûté trois joints de culasse sur une certaine Twingo . Nan, côté manuels constructeurs je m'arrête aux séries D-24 (jusque mi-1949) Sinon, j'ai un "Motor's" multi-marques avec une cinquantaine de pages sur les Dodge 1935-1952.
  7. ... si tu commençais par nous dire de quand est ta voiture ? Les Vista Cruiser, ça a existé pendant plus de 20 ans, avec des circuits électriques plutôt différents... Dans les années 80, il arrivait que le même voyant serve à détecter la chauffe moteur et le manque de liquide dans le bocal de freins... que dit ta notice d'utilisation à ce sujet ?
  8. Phil
    Cadillac vs peugeot
    Il me semble que cette vidéo est déjà sur le forum, mais je n'arrive plus à remettre la main dessus
  9. Clair que si le ventilo n'est plus entraîné (et peut-être la pompe à eau aussi) ça refroidit beaucoup moins bien... Sinon, la clim ne fait peiner le moteur que quand elle fait du froid, c'est à ça que sert l'embrayage du compresseur. Si tu ne peux pas tourner le compresseur (débrayé) à la main c'est qu'il y a un problème. Et si tu peux le faire tourner à la main, les 200 ch de ton moteur ne vont pas peiner beaucoup...
  10. Phil
    Bougies
    Le type original de bougies pour ton moteur (Dodge LD2) est Auto-Lite AGR-42 (R comme Resistor, donc il faut des bougies à résistance interne). A noter qu'Auto-Lite (ou Autolite) a été rachetée par Ford en 1961 : dans les années 60 c'était la marque dédiée de pièces de la FoMoCo, comme AC Delco pour GM. Suite à une action judiciaire anti-trust, Autolite a été revendue à Bendix en 1973, après que les pièces Ford soient renommées Motorcraft en 1972. La référence AGR-42 a longtemps été au catalogue Motorcraft. Apparemment elle n'existe plus mais on trouve des AGR-42 par exemple sur eBay : ici à 15 € les 8 port compris - ils donnent un équivalent Champion RN12YC. Bosch donne comme équivalent à AGR42 leurs modèles WR9DC ou WR9DC+ Jai aussi trouvé un tableau d'équivalents chez NGK : NGK Spark Plug : BPR4ES NGK Stock # : 7222 AC-Delco : R45XLS - R46XLS Autolite : 67 Bosch ---- Champion ---- Denso : 6011 Motorcraft : AGR42, AGR42C Voilà
  11. On te croit sur parole
  12. Phil
    sablage carrosserie
    J'avais fait sabler/apprêter le capot, le coffre et les deux portes de la Mustang. Le tout, 250 € en billets...
  13. Il y a une vis de richesse par corps de carbu (sur les carbus 4 corps il y en a 2 aussi, car les 2 corps secondaires ne sont pas activés au ralenti). Il faut les régler en même temps (si tu visses une d'un quart de tour, tu visses l'autre d'un quart de tour aussi). A part ça, la richesse se règle pareil sur un Edelbrock chromé quadruple corps et sur un Solex 28 PBIC de Renault 4 : on règle la richesse en même temps qu'on règle le régime de ralenti. Pour ça il y a une autre vis, accessible en enlevant le boîtier de filtre à air. ça ne joue pas sur le fait de rouler riche ou pauvre (ça c'est la taille des gicleurs principaux), mais sur le fait d'avoir un ralenti riche ou pauvre (dans les deux cas, ça consomme davantage). Pour l'huile, c'est comme un Cléon-fonte de Renault 4, quand le niveau est en-dessous du trait de la jauge, on en ajoute jusqu'au trait de la jauge, jusque-là c'est assez simple En tre les deux traits "full" et "add" il y a environ 1 litre.
  14. Phil
    odeurs et poil de chiens
    Effectivement, cette technique marche nickel sur la moquette "rase" des voitures récentes. Je n'ai jamais testé sur les tissus, mais si Starsky le dit...
  15. ça sent le vécu, ça Tu aurais quelques photos, peut-être ?
  16. Phil
    Dodge Coronet 1949
    Ah non c'est pas bientôt fini le noir mat ? Le rouge, c'est bien pour une late fifties ou un camion de pompiers . Une late forties, c'est :(1) foncé : noir (brillant ou paillleté hein, pas mat !) ou prune ou gris foncé, genre Mercury de La fureur de vivre / American Graffiti / Cobra. Le passage en 2 portes est un "plus" certain mais aussi un gros boulot. (2) façon "sedan delivery" à lettrages d'époque rouges sur fond café-crème, ou pistache sur fond vert d'eau / Vénilia . Bon, c'est un L6 latéral, rien à voir avec un Chevy Blue Flame, donc tu vas pas être déçu, il doit sortir 100 ch tout mouillés ce bouzin, avec des montées en régime de Vélosolex en côte...Son seul avantage c'est son silence de fonctionnement. Mais comme je connais les Haut- (ou Bas- , j'ai oublié ) -Rhinois, il va se prendre une double sortie de BeuMeuWeu mazout, donc tant qu'à avoir un L6 autant y mettre direct un BeuMeuWeu mazout hein . Sinon, un V8 SBC et roule ma poule (mais côté boulot d'adaptation, tu vas rigoler). Pour ce L6, la meilleure solution c'est de le sortir et de le mettre à la vente dans Nitro avec tous les trucs d'origine qui ne serviront plus et pourront être utile à la restauration d'un modèle d'origine . Laisse tomber Manu, le Special61 il a donné 3600 € à un pro pour mettre en panne une Cadillac "état concours", alors chopper une voiture déjà choppée ça ne lui fait pas peur .
  17. Phil
    Dodge Coronet 1949
    Ne crois pas ça Clair que je maudis celui qui a commencé ce truc-là à partir d'une caisse sauvable , mais toi tu n'y es pour rien - l'important, c'est ça : Donc il faut continuer, car à ce stade le retour en arrière ne serait pas raisonnable.
  18. ça dépend de l'humeur du douanier En principe, la TVA à 5.5% c'est pour les "véhicules de collection" (catégorie sans rapport avec la possibilité d'immatriculation en carte grise de collection). Si on lit les textes rigoureusement (caractères combinés d'exception, de rareté, d'ancienneté...), il n'y a guère que les De Dion-Bouton, les Ferrari Daytona, les Porsche 917 et les Bugatti 35 qui peuvent y prétendre. En pratique, si la voiture a plus de 30 ans et que le douanier est bien embouché, ça passe à 5,5. Mais on en connaît de bien plus anciennes qui sont passées à 19,6, en particulier au port du Havre (il y a un sujet là-dessus dans le forum).
  19. Essentiellement, le passage à la DRIRE... Donc, comme dit STG, carte grise collection obligatoire. Essaie d'importer une Renault Twingo d'ailleurs qu'en Union Européenne (Suisse ou Norvège par exemple), tu auras des surprises J'ai une fois réimporté un véhicule que j'avais moi-même acheté neuf en France en concession, facture à l'appui (avec numéro de série), et j'ai dû faire une RTI. Exemption de douane et de TVA si tu l'importes au moment de ton retour définitif en France, attestation du Consulat à l'appui... dans ton cas, la messe est dite, voir message de STG ci-dessus
  20. Phil
    Dodge Dart GT 1970
  21. ça se voit
  22. Bawi, 25 cm (10") en longueur et une trentaine de canassons en puissance, c'est bien la diff entre la Cadaphil et la "62" 1950 qui était garée à 20 mètres à Lanas... t'avais remarqué ça aussi ? Par contre, j'ignorais que la PA était une traction . Sérieux, ces Buick des nineties ont vraiment toutes la même tronche (que j'aime bien d'ailleurs), à moins de vouloir un break un amateur de Roadmaster saura peut-être se contenter d'une Park moitié moins chère...
  23. Ben c'est pas deux trucs Buick en plastique d'il y a une vingtaine d'années ? genre le même rapport qu'entre une Cadillac Fleetwood '52 et une Cadillac sixty-two '52 qwa...
  24. Celle que tu montres n'est pas en provenance d'un "pays voisin", mais en provenance des US (papiers allemands non faits, on se demande pourquoi). Dans tous les cas, la seule chose qui change c'est les taxes. Pour un véhicule de moins de 30 ans, c'est passage à la DRIRE, donc aucun intérêt sur un véhicule de faible valeur comme celui-ci, d'autant qu'il y en a à la vente en France avec des papiers français en version Park Avenue (régulièrement importée à l'époque).
  25. Phil
    Dodge Dart GT 1970
    Et pourquoi ne pas prendre un radiateur d'occase ? en casse, pour moins cher que ça tu peux avoir du vrai gros radiateur de 4x4 ou de berline à gros moulbif genre BeuMeu ou Benz...
