  1. Phil
    Buick Riviera 1966
    ... et si on essayait de mettre ton chat dans la Rickymobile ? avec les sièges léopard, j'imagine un scénario un peu différent
  2. Phil
    polir ses jantes
    Pareil : la pâte à polir c'est totalement mat, il faut continuer avec le tampon jusqu'à ce qu'il n'en reste plus, et là ça brille . Il existe aussi des disques de feutre pour perceuse full-size ou touret, passque avec la Dremel t'as pas fini
  3. Phil
    vidange
    Si c'est un V8 "old school" (jusque dans les années 80), un bidon de 5 litres suffit, en 15W40 ou 20W40 ou 20W50 qualité "entrée de gamme" genre API SF ou SG (c'est marqué en petit sur l'étiquette du bidon). La bonne quantité, c'est jusqu'au trait "full" de la jauge
  4. Tu veux dire, ailleurs qu'aux US ? Ben en France, il y a tout un tas de vendeurs de pièces pour voitures US : ils font de la pub dans Nitro et autres, il suffit de les appeler pour savoir s'ils ont, ou s'ils peuvent avoir... et surtout à quel prix
  5. Phil
    chrysler 300 C
    OK j'avais mal compris En revanche, le numéro de série donne le "type Mines" donc sans doute la motorisation. La couleur, le rapport de pont et les gadgets optionnels ne sont pas non plus détaillés sur le VIN des Ricaines, mais sur une plaque séparée (data plate ou option plate ou que sais-je).
  6. Phil
    chrysler 300 C
    VIN = vehicle identification number, autrement dit numéro de série. Les Mercedes aussi ont des numéros de série, même les Renault ont des numéros de série
  7. Oui, quand on parle de "jantes alu" ou de "culasses alu", ce n'est jamais de l'aluminium pur mais un alliage. ça reste quand même du métal, comme le fer, le cuivre, le zinc ou leurs alliages (bronze, laiton etc.) . Ce que je disais ne concernait pas la matière elle-même mais son état de surface : la fonte peut être brute (ce que j'appelle "fonte") ou usinée puis polie ou brossée. Elle peut aussi être laminée pour en faire du profilé ou de la tôle (elle aussi polie ou brossée). De la pâte à polir sur de l'alu (ou de l'alliage ) poli c'est bien, mais sur de la fonte brute c'est comme souffler dans un violon :angry2: . Quant à la laine d'acier (même triple zéro), c'est parfait sur le chrome mais trop dur pour l'alu : ça fait des rayures sur l'alu poli et ça laisse des particules d'acier qui s'oxydent dans les creux (granulations) de la fonte d'alu. Même les ébénistes (domaine que je connais un peu) restent partagés sur son usage en remplacement du papier de verre grain 400 recto-verso.
  8. Si je vois bien sur la photo (c'est bien la pièce où il y a un morceau du chiffre "2" ?), c'est pas de l'alu brossé ni poli mais de la bête fonte d'alu... Donc ça ne se polit pas (ou alors tu en as pour 3 semaines d'huile de coude, comme le dernier qui a voulu épiler un cactus velu à la pince :angry2: ), ça ne se brosse pas, ça ne se laine-d'aciérise pas (ou alors tu vas retrouver toutes les poussières d'acier ou de laiton dans les creux de la fonte et ça sera encore plus vilain que maintenant). Tu peux essayer une brosse en nylon sur mini-perceuse sur un bout de la pièce, pour voir ce que ça fait. Mais ça va prendre pas mal de brosses en nylon... Sinon, le vrai truc, c'est de déposer et microbiller. Le microbillage, c'est comme le sablage en moins violent passque si on sable l'alu, après il faut refondre la pièce à partir de la poudre d'alu mélangée au tas de sable . EDIT : pour faire la différence Aluminium brossé (avec des rayures) : Aluminium poli (lisse) : Aluminium bouchonné (rayures circulaires) : Fonte d'aluminium (granuleux) :
  9. ... un réservoir rouillé, ça se colmate à peu près aussi bien qu'un filtre à café :angry2: Si c'est la rouille le problème, le réservoir a déjà percé ailleurs, et même un peu partout, simplement il y a une fuite qui se voit plus que les autres : la technique expliquée ici
  10. Quand c'était arrivé sur la Cadaphil lors de Vierzon 2005 (je crois), TBird avait bouché le trou à la résine époxy. ça fait 5 ans et ça tient toujours, mais c'est sans garantie... ça dépend aussi si c'est un trou dû à un petit choc (c'était le cas de la Cadillac) ou si c'est la rouille qui bouffe la tôle de l'intérieur, et là quand tu bouches un trou, un autre apparaît à côté etc. il n'y a pas d'autre solution que de tout déposer, voire de changer si c'est dispo en neuf (c'était le cas pour ma Mustang, qui avait le même problème il y a 6 ou 7 ans).
  11. D'après le "fisher body manual" de 1974 (je n'ai pas le 1973), parmi les 22 types de fixation de moulures et baguettes de chez GM cette année, celle de vitre latérale arrière fixe des Eldorado (E-body) est du type "T", ce qui correspond à l'illustration ci-dessous : Les instructions sont "turn to illustrations and locate the letter for appropriate methods of retention". Avec ça on est avancé ici la lettre c'est "T" et voilà tout... L'outil recommandé pour cet entourage est un "flat-bladed tool (putty knife)" autrement dit un couteau à plâtre ou à mastic.
  12. Phil
    Dennis Hopper
    Le voilà jouant Frank Booth, le déjanté shooté àdonf de "Blue Velvet" : . En plus ya Isabella Rossellini celle à qui Ingrid Bergman ressemblait un peu, mais en moins bien .
  13. On apprend aujourd'hui la mort de Dennis Hopper, un grand nom du cinéma américain Perso, je l'ai découvert dans le rôle du photographe de guerre délirant de "Apocalypse Now" : Puis dans divers rôles de psychopathes, rôles dans lesquels il excellait ("Blue Velvet", "Red Rock West" avec sa fammeuse Buick Boattail, "Waterworld"). Avant cela, il avait notamment réalisé "Easy Rider", dans lequel il s'était donné un des rôles principaux (ici en arrière-plan derrière Peter Fonda et Jack Nicholson), avec en BO Déjà dès 1955, il était second rôle dans "La Fureur de Vivre" (avec James Dean, Natalie Wood et une certaine Mercury '49)
  14. La seule doc que j'ai commence par la dépose totale de la colonne, on la monte dans un étau et on démonte tout par le bas... A l'intérieur dela partie où tu as du jeu, l'axe est guidé par deux bagues de centrage : on parie qu'elles sont en nylon et bouffées jusqu'à l'os ?
  15. En général, on voit d'où ça vient d'abord et on démonte ensuite... Tu as démonté la liaison inférieure (au niveau du boîtier) ? C'est souvent par là qu'on commence pour libérer le bazar... Attention, à cette époque ils faisaient déjà des colonnes de direction déformables (pour ne pas lse la prendre dans la poire en cas d'accident), donc il est déconseillé de taper sur l'extracteur ou sur la colonne elle-même sous peine de déformer les composants déformables. Tout ça doit être détaillé dans le shop manual . D'ailleurs, tu ne dis pas de quelle voiture il s'agit, la Camaro ou la Chrysler ?
  16. Ce n'est peut-être pas le seul : que le moteur tourne ou non, pression d'huile maxi pour tension mini à la batterie, c'est pas normal ça Voiture sympa sinon, et si le kilométrage est exact (ce qui est possible sur une française d'origine) c'est un bon plan @JFKen : LeMans et Grand Prix (Le Mans = Malibu, Grand Prix = Monte Carlo), et Century en prime
  17. Bienvenue au pays des vraies voitures... en allant chercher 40 ans plus loin dans la même marque, tu devrais te trouver une vraie voiture d'homme
  18. Phil
    Mercury Capri 1979
    Au prix du port, tu as aussi vite fait de le tailler dans une feuille de papier à joint... Pour le collet battu, attention ton tuyau n'est pas en cuivre mais en acier ! Sachant que les matrices de base sont en cochonium iridié made in China, soit tu investis dans de l'outillage pro (et cher), soit tu prends le risque que la matrice prenne la forme du tuyau et pas l'inverse Au pire, ton bricolage (couper proprement, et relier les deux bouts par un flexible) est plus sûr que de raccourcir la durit de plusieurs cm comme tu comptes le faire : il doit y avoir un certain jeu, car un bout est fixé à la boîte, l'autre au radiateur, ça passe au ras du bloc et des silentblocs moteur, et tout ça peut bouger pas mal...
  19. Phil
    Red Rock West
    J'aime bien ce thriller, vu à sa sortie... J'ai parlé de la boattail noire de Dennis Hopper (que j'aime bien aussi) ici et là
  20. J'avais aussi une solution "couleur locale", 100% homologuée par les autorités compétentes
  21. -_- Bon, de mon côté suite à la ré-immatriculation de la Cadaphil, je pense lui faire des plaques sympa, "quasi homologuées" Déjà, je n'ai pas de souci côté dimensions puisqu'il y a toute la place pour les fixer, je vais donc laisser tomber le strict format US 15x30, non homologué en France. Pour les couleurs, je vais faire sage, noir sur fond blanc. Pour les trucs sur les côtés (le "F", les étoiles, le logo de la région et le numéro de département), peut-être riveter la plaque par-dessus une plaque homologuée de récup' en faisant dépasser les bords... C'est pour la police de caractères que je pense sortir de la légalité, puisque j'utiliserai cette police. Avec mon nouveau numéro (je suis hélas tombé in extremis sur "AQ" ) ça devrait donner cela (le choix du "California" n'est pas définitif) : Question : comment passer en pratique du fichier informatique à la plaque ? Faire faire (par qui et quel prix) ? Faire soi-même (j'aimerais bien) ? Mais comment faire les caractères en relief sur une plaque de tôle ? Où trouver de la peinture réfléchissante ? Et de la peinture noire "granitée" comme sur les vieilles plaques US ?
  22. Tu es qui déjà, toi ?
  23. Et en vissant une plaque support (par exemple une vieille plaque US) dans les trous-trous US avec des vis à tête plate fendue, ensuite en rivetant la plaque d'immat' française (de toute façon non homologuée à cause des dimensions) à la plaque support, ça ne doit pas poser de problème, non ?
  24. Et toutes les voitures actuelles, elles ont des pare-chocs en acier avec des trous dedans ? Légalement, ça doit être "inamovible", donc rivets obligatoires, ou boulons à tête ronde (TRCC) avec les écrous à l'arrière. Si c'est fixé dans le plastique, une rondelle large à l'arrière du rivet (avant de fixer) ça pourra peut-être te rassurer. Je sais, un rivet ça n'est pas vraiment "inamovible" : avec un bon foret de 3 mm voire un gros tournevis, un pied-de-biche ou une barre à mine ça part tout seul, mais il faut expliquer ça aux messieurs en bleu Il y a quelques années j'ai pris une prune à 900 francs ("quelques années", dis-je...) à cause d'une plaque fixée par des vis Parker
  25. Phil
    frein service van chevy
    Entre cette image sur le lien que tu donnes : et la photo de ton répartiteur, à part faire une inversion gauche-droite ya pas à chercher loin Jette un oeil sur Google (ou sur les sites des marchands de pièces) avec "brake proportioning valve"
