  1. A priori, il va falloir virer l'assise de la banquette (souvent en la déboîtant seulement), ensuite virer la partie de la moquette qui est dessous et chercher les trous-trous...
  2. Phil
    Soucis électrique
    J'adooooore les dominos dans les circuits auto à virer d'urgence, c'est dangereux comme montage (dévissage par succession de chaud/froid, bien plus fréquents en 12V qu'en 220). Le truc dans le boîtier de fusible est un disjoncteur auto-réarmable ("circuit breaker" en anglais), ça sert en général pour des circuits susceptibles de monter en intensité si quelque chose bloque (moteurs de vitres électriques ou de capote). Le truc made in France, c'est un relais inverseur, pour le passage code/phare. La lame à l'intérieur est dans une position pour les codes, l'autre pour les phares, la position étant commandée par le bobinage. Pour savoir comment ça marche et comment le tester, un petit dessin vaut mieux qu'un grand discours... Relais simple : Relais inverseur : Les photos que tu montres de l'intérieur rendent le montage très compréhensible, "transparent" (les codes sont toujours en marche, le relais y ajoute les phares). Le truc près du frein, c'est une centrale clignotante (relais clignotant), soit pour les clignotants, soit pour les feux de détresse (warnings).
  3. Phil
    compréssion
    1,5 bar de déséquilibre ça commence à faire beaucoup, même si ça n'empêche pas le moteur de tourner. As-tu mesuré les compressions à chaud ou à froid ?
  4. Caoutchouc du damper mort, ou chaîne de distribution tellement détendue qu'elle donne du retard à la distribution, vaguement compensé par un réglage de l'allumage aux fraises.
  5. Phil
    Probleme demarrage
    Moi aussi, mais comme c'est toi qui as le carbu sous les yeux, tu dois voir si le système de réchauffage est en place ou non...
  6. Phil
    Réactivité TH350
    Des disques de boîte, ce sont des disques d'embrayage : même usés, ça ne met pas plus de temps à embrayer. Et s'ils sont très usés, ça patine tout le temps ou presque. Essaie (sur une voiture à boîte manuelle) d'accélérer à fond débrayé et de lâcher la pédale d'un coup, que l'embrayage soit neuf ou usagé... C'est plutôt un problème du circuit hydraulique de commande : normalement, la commande est instantanée (et même très brutale, mais amortie par la présence du convertisseur). Un piston gommé, un circuit obstrué, une bille mal positionnée sur son siège peuvent retarder le déclenchement. Pas trop de solution à part la réfection de la boîte. Il existe des additifs pour nettoyer les circuits hydrauliques de boîte, je ne sais pas ce que ça vaut. Mais tant que ça fonctionne...
  7. Phil
    bruit arrière
    Qu'entends-tu par "gratter" ? Si sur ton 4x4 une des roues ripe (dérape) sur le sol, c'est peut-être qu'il y a un blocage du différentiel interponts, ou pas de différentiel interponts (et alors un blocage des roues AV qui est resté enclenché), ou simplement une mauvaise position du levier de la boîte de transfert (le mettre en général sur "2WD" en conduite sur route s'il n'y a pas de différentiel interponts). Bref, une lecture du manuel du conducteur (owner's manual) s'impose pour savoir comment tout ça est fait . Si ce n'est pas le 4x4, il faut préciser la nature du bruit.
  8. Pas faux ... fermeture du poisson avarié
  9. Héhé... c'est bien aussi Allez mon grand, je pense à toi ce soir, tu ne t'appelles pas Fernande mais le fond sonore me fait le même effet : SOUL POWAAAAA
  10. Très belle auto que voilà Présentation, showroom... plus qu'un tour au trombinoscope et tout sera bouclé
  11. Phil
    Pontiac Catalina 1966
    C'est beau un shop manual d'origine plein de traces de doigts Tu comptes ouvrir le moteur ? Pour la plupart des opérations, un 400 de 67 fonctionne pareil qu'un 389 de 66, donc garde tes sous pour mettre de l'essence et pour réparer tous les trucs (à part le moteur) qui ne vont pas marcher . Le 400 avait deux déclinaisons, selon qu'on voulait le faire fonctionner à l'essence ordinaire ou au super (il y en avait d'autres selon le type de boîte, auto ou manuelle).Parmi les différences : le taux de compression (donc les pistons), le carbu (2 ou 4 corps), l'arbre à cames (plus ou moins agressif). Typiquement, le premier est un moteur de camion avec plein de patate en bas mais qui ne monte pas dans les tours (4000 tours maxi), le deuxième monte davantage en régime (5000 tours) pour avoir de la puissance. Ne me demande pas lequel est le "X" et lequel le "Y", ça doit être écrit dans le shop manual. Evidemment, si on a monté un Edelbrock 4 corps sur un moteur à carbu 2 corps, tu auras les inconvénients des deux, plus le chrome-de-kéké . Quoi qu'il en soit, "if it ain't broke, don't fix it"
  12. Phil
    Beaux moteurs
    Un joli diaporama qui montre qu'un moteur c'est bôôôôô : http://www.flickr.com/photos/gordoncalder/...757443903/show/ Et question bruit, un truc infernal que je voulais vous montrer depuis un moment, c'est pas Américain mais c'est bôôôô aussi (aux coups de gaz, volume à fond obligatoire) : Guzzi 500 Falcone monocylindre
  13. Il n'y a pas de durit qui va de l'assistance de frein à la boîte . En revanche, il y a une durit qui va du collecteur d'admission à l'assistance de frein, et (mais pas sur tous les modèles de boîte) une autre durit qui va du collecteur d'admission à la boîte (plus précisément au modulateur, qui peut se trouver à divers enfdroits suivant le modèle de boîte). Si ces deux durits prennent la dépression au même endroit et si le modulateur fuit, ça peut agir sur l'assistance. Vérifie d'abord que la durit qui va du moteur à l'assistance est bien branchée et ne fuit pas...
  14. Le modulateur de la boîte et l'assistance de freinage prennent peut-être la dépression au même endroit et le modulateur est HS, ou bien l'un des deux a été débranché et mal rebranché, ou pas du tout rebranché, ou inversé avec l'autre...
  15. Phil
    help carbu
    "Ball & Ball" c'est une très ancienne marque de carbus rachetée par Carter dans les années 30. Ils en ont fait leur modèle "Carter BB" (puis BBS - Single = simple corps - ou BBD - Dual = double corps) . Ici, il semble que ce soit un BBS. La bille est peut-être celle qui fait l'anti-retour de la pompe de reprise.
  16. Reçu hier par la Poste : cet album que je n'avais plus écouté en entier depuis 25 ans... rhâââ c'est bon
  17. Je ne comprends toujours pas pourquoi, au lieu de te lâcher sur une daube déjà pourrie à grands coups de fibre, tu fais ça sur ta voiture qui m'a paru très belle...
  18. N'oublie pas de préciser l'année de la voiture (1979 dans le titre, 1975 dans le premier message ), le type du moteur (V6, L6, V8 ? essence ou diesel ?) et sa cylindrée en ci (231, 250, 260, 305, 350, 455 , à moins que ce ne soit pas un moteur d'origine). Après "firing order" (indiqué en général sur le collecteur d'admission et non sur le bloc) il devrait y avoir 8 chiffres entre 1 et 8 (ou 6 entre 1 et 6) pour indiquer l'ordre d'allumage des cylindres... En plus de tout ça, il te faudra sans doute une pochette complète de joints moteur Pour le reste, je suis du même avis que JFKen . Je ne connais pas de boutique à Marseille, mais il y a Part'ners à Toulouse. Et sur Paris : Vantastic, Americars, Parts Plus... Au Québec : Parts experts. Et aux US, Rockauto a un site de commande traduit (assez mal...) en français.
  19. Phil
    Convertisseur
    Un convertisseur HS c'est super rare vu qu'il n'y a pas grand chose de mécanique dedans à part des aubes. Donc soit une aube s'est cassée (et pas mal d'autres avec) et ça doit faire un bruit énorme, soit une soudure a lâché et il pisse l'huile. De toute façon, que ce soit le convertisseur ou la boîte, il doit déposer la boîte s'il veut réparer... Question 1 : quels sont les symptômes ? Question 2 : pourquoi il ne demande pas à son vendeur ? S'il est incapable de lui dire, c'est qu'il ne sait pas (ou qu'il ne veut pas lui dire), donc ça peut être la boîte, ou n'importe quoi... Question 3 : pourquoi il ne lui a pas demandé ça avant d'acheter la voiture ?
  20. Phil
    Convertisseur
    Un convertisseur qui ne fonctionne pas, c'est qu'il n'a pas assez d'huile. Et dans ce cas, la boîte ne fonctionne pas non plus...
  21. Phil
    moto electrique
    Moi, pour ma Cadillac, je cherche des badges de Simca Versailles ou Chambord ...
  22. Phil
    moto electrique
    Ah oui toudmême, ya des cas graves
  23. Phil
    Cad'a Phil...
    Tiens Ricky, pour fair remonter le sujet, un projet de coupé 3 fenêtres sur base de Cadillac '49...
  24. Tu es sûr que le thermostat est bien présent ? Passque quand on roule l'hiver sans thermostat, ça fait exactement ça... Pas très bon pour le moteur, puisqu'il met beaucoup plus de temps pour atteindre sa température normale de fonctionnement (et en hiver, il ne l'atteint jamais).
  25. Phil
    chrome terni
    Difficile de voir sur la photo, mais ce Dagmar a davantage l'air rayé que terni...
