  1. Phil
    Cad'a Phil...
    Spécial pour toi Ricky : Show car d'usine Cadillac "Debutante" 1950-51 (?) Show car d'usine Cadillac "Le Mans" 1953 La "Le Mans" customisée ensuite par George Barris en 1954-55 Mais évidemment, en couleurs c'est quand même autre chose et je suis sûr que ça va te plaire
  2. En v'là de l'Olds en v'là
  3. Phil
    Gamelle en Cadillac '52
    TBird a l'air plutôt sûr de lui sur ce coup (sauf qu'il est toujours sûr de lui, mais quand c'est moi qui fais, ça sent la Lagafferie à 3 km... ). Tootafé J'ai retrouvé mon ancien sujet sur la réfection de la moitié du faisceau ici, mais toutes mes zoulies zimages ont disparu Bon, j'ai aussi posté une version abrégée en VO sur un forum US, là
  4. Phil
    Bon, ça avance... Déjà j'ai dépiauté l'intérieur pour en extraire le faisceau électrique que je compte refaire entièrement en fil neuf gainé coton en couleurs d'époque, avec quelques améliorations (pose de relais pour les feux notamment)... réversibles, bien sûr . J'avais déjà fait ça pour le circuit de vitres électriques, je ne retrouve plus le topic qui a dû se perdre quelque part... Par ailleurs, ces jours-ci j'ai (un peu) avancé côté châssis. Vous vous rappelez de cette photo de l'axe tordu de triangle côté droit ? Ben ya pas que lui d'abîmé donc hier, explosion à la perceuse des rivets qui fixent la platine au longeron : Ce qui reste des rivets : Pour l'anecdote, une rare photo de Rosie, l'ouvrière qui a posé les rivets du châssis (photo retrouvée, comme d'habitude dans ce genre de cas, sous les ressorts du siège AR ) Bref, le bazar plein de limaille après : Après nettoyage, on voit mieux certains trucs (1) le support de ressort explosé (2) une belle fente sur le longeron (3) le longeron décollé de la traverse (soudure pétée) Du coup, la semaine prochaine, ce sera maniement vif et précis de l'outil de précision de 6 kilos pour remettre tout ça en ligne avant que Magic TBird joue du poste à souder Tiens, à ce propos, j'ai trouvé certains caoutchoucs... dans les catalogues Cadillac, à 7,80$ pièce, et les mêmes à 4$ la paire sur des sites de vendeurs Chevy 55-57... de qui se moque-t-on ?
  5. Dans les dernières lignes de la description, le vendeur demande aux enchérisseurs étrangers de demander un devis pour le port avant d'enchérir. Autrement dit, les frais de port peuvent différer de ces 1100$ donnés par le "calculateur automatique" eBay. Ce chiffre t'a-t-il été confirmé par le vendeur ? Dans tous les cas, ça ne comprend pas les taxes douanières, auxquelles tu as peu de chances d'échapper vu la taille du bazar.
  6. Rechromer un gros pare-chocs de fifties en France, c'est minimum 400 € sans la préparation. Les frais de port me paraissent astronomiques je verrais plutôt dans les 500$. A titre indicatif, par FedEx (donc pas le moins cher) j'avais payé 400$ pour une double ligne d'échappement et 1000$ pour 4 grosses roues à rayons montées, nettement plus lourdes qu'un pare-chocs.
  7. Quel est le type de boîte monté sur ces voitures ? Si c'est une boîtoto Peugeot, passe un MP à Willscad, il sait tout-tout-tout et même plus sur les Peugeot V6 (505-604 etc.) de ces années-là
  8. Comme tu parles du carburateur, je suppose que c'est un moteur converti en carburateur, et pas l'injection électronique monopoint (ou même la "8-6-4") d'origine du 6 litres Cadillac de 1981-82... sinon, il va falloir se plonger dans les docs de l'injection - le démarreur fait-il tourner le moteur ? Assez rapidement ? - y a-t-il des "hoquets" comme si la voiture voulait démarrer ? Ou des "pêts" à l'admission ou à l'échappement ? Ou rien de tout ça ? - l'essence qui arrive est-elle propre ? (présence d'un filtre) - as-tu vérifié la présence d'étincelles à la tête d'allumage, aux fils de bougie, ou aux électrodes de bougies ("allumage électronique = oui étincelles blanches") ? - allure des électrodes de bougies, du rotor d'allumeur, de la tête d'allumeur ? - as-tu déposé et reposé les fils d'allumage ces derniers jours ? (erreur possible au remontage) - l'allumage se fait-il au bon moment ? (contrôle à la lampe témoin et avec une pige passée dans un trou de bougie) Après, c'est dépose des cache-culbuteurs pour vérifier si la distribution n'a pas sauté un cran...
  9. "distributor" (en anglais) = "allumeur" (en français) = "Zünderspaetzleschnebele" par chez toi Bref, c'est ça (avec la capsule d'avance à dépression en bas de l'image) :
  10. Il y a deux capsules à membrane : - une sur l'allumeur ("vacuum advance") - peut-être une sur la boîte ("vacuum modulator"), ça dépend du modèle de boîte (ici du Ford). Les deux sont "alimentées" en dépression par des tuyaux. En principe, la première par le carburateur, la deuxième par le collecteur d'admission. A l'intérieur de chacune, il y a une membrane. Si elle est en bon état, en aspirant dans le tuyau tu sens la résistance de la membrane qui se déforme. Si la membrane est HS, en aspirant tu aspires de l'air, voire des vapeurs d'huile de boîte ...
  11. ... 220 $ chez Rockauto
  12. Si tu as vérifié déjà 20 fois l'ordre d'allumage (emplacement et bon branchement des fils de bougies)... eh bien refais-le encore une fois . Vérifie aussi l'état des électrodes de bougies, et surtout s'il y en a une qui n'a pas la même tête que les autres (avec des bougies neuves ça se voit tout de suite). Avec tout en place, un retour de flamme peut être aussi dû à une soupape qui ne ferme pas bien --> mesure des pressions de compression. Comme dit LowRider, vérifie que les membranes à dépression (allumeur et boîte) ne sont pas percées, tu ne dois pas pouvoir aspirer dedans. La mauvaise volonté de la boîte à rétrograder peut venir de là, tout comme un "mauvais réglage de carburation" : si le moteur aspire de l'air par là, c'est sûr que la carburation n'est pas bonne, mais le carbu n'y est pour rien... Pareil, si l'allumeur ne prend pas de retard à l'ouverture des gaz, ça peut faire trop d'avance et provoquer des retours (car l'"avance à dépression" est en réalité un "retard à dépression" ). Eventuellement faire des essais en bouchant les dépressions côté moteur (allumeur, boîte, les deux).
  13. Ricky, t'as vraiment des goûts de.....
  14. Tu passes quand tu veux - même si ce n'est que pour jeter un oeil à ta boîte à MP
  15. Merci Stef d'avoir mis ton tuto ici
  16. Phil
    chrome terni
    J'utilise bêtement de la laine d'acier triple zéro, ça fait briller le chrome et ça fait revenir les "piqûres" ponctuelles à une taille microscopique. Par contre, il faut la passer régulièrement. Les produits genre Belgom ou autres (j'ai à peu près tout essayé) retrardent le retour de l'oxydation et permettent d'espacer les polissages. L'huile de vaseline n'est pas mal non plus, mais attire bien la poussière même si on essuie après... Attention, ne pas utiliser la laine d'acier sur de l'alliage d'aluminium (genre jantes ou carter de mob ), c'est en testant pour vous que j'ai redécouvert que l'acier est plus dur que l'alu . Pour ça, tampon à polir, sur perceuse, avec de la pâte à polir kiva avec. Le chrome terni sur tes Dagmar, c'est ce que j'ai sur un bout du pare-chocs AR de la Cad depuis des lustres. Je ne suis jamais arrivé à le ravoir, si quelqu'un a déjà pu en venir à bout je suis preneur.
  17. Phil
    boite dodge van
    Disons que ce n'est pas le genre de boulot qui s'improvise . Commence par trouver un manuel d'atelier pour cette boîte, dedans tu trouveras la liste de tous les outils nécessaires et surtout les procédures spécifiques, couples de serrage etc. sans lesquels tu ne poourras pas faire de boulot correct. Et de toute façon (si j'ai bien écouté TBird61...) le premier outil à avoir c'est un bon pied à coulisse, pour mesurer tous les jeux et faire la métrologie avant d'acheter quelque nécessaire de réparation que ce soit...
  18. Phil
    Plymouth Volare
    Demande-lui de ma part si tu peux passer un aimant sur le tour de vitre AR de la Dart
  19. Phil
    Pontiac Catalina 1966
    Une voiture, ça se rentre dans un garage en marche arrière et ça se sort en marche avant, donc tu as intérêt à inverser la position de la 206 et de la Pontiac . Sinon, méfie-toi, j'ai 2m50 pour garer la Mustang qui fait 1,85 de large, elle est garée au ras du mur côté passager (10 cm, histoire que le rétro ne touche pas...) et je sors tout juste, impossible d'ouvrir la portière en grand. Donc la 206 a intérêt à être au ras du mur de son côté... Côté longueur, une full-size dépasse rarement les 5,50 m. Ah, pour la bonne tenue de ton topic, il est prévu un coup de Kärcher © sur les partages en vrille du Ricky-qui ne-veut-pas-comprendre
  20. Sur la tienne, s'il y a le freinage assisté, le MC est en haut de la cloison pare-feu côté conducteur (à l'emplacement habituel quoi). Sinon, c'est comme sur la mienne, juste sous le plancher sous la pédale de frein, boulonné au longeron de châssis. L'endroit est à peu près inaccessible, coincé entre le châssis, la cloison, le boîtier de direction et l'échappement. Le couvercle du MC se dévisse avec une clé de 3/4" (19 mm) ou 7/8" (22 mm) si ma mémoire est bonne, mais il n'y a vraiment pas beaucoup de place pour la passer. Impossible de passer un cliquet, il faut une clé plate ou à oeil, sixième de tour par sixième de tour (s'il n'est pas grippé, ça se finit à la main). Pour vérifier le niveau, passer sous la voiture, passer le bras entre le MC et l'échappement (moteur froid...), replier le poignet et tremper le doigt Pour faire l'appoint, mieux vaut avoir 1 mètre de tuyau et un entonnoir, et pas mal de chiffons pour quand ça va déborder. Sinon, impossible de "viser" l'ouverture du MC, trop loin en bas.
  21. Première chose, y a-t-il du liquide de frein dans le maître-cylindre ? Tout ce que je te souhaite, c'est que l'accès au MC soit plus facile sur une '55 que sur une '52... Si mes souvenirs sont bons, il ne t'avait pas mis un revolver sur la tempe pour que tu signes le chèque, ton mécano...
  22. Belle Mach 1, avec pas mal d'options (butoirs de pare-chocs AR, ram air, intérieur "mach 1",...), quel est le type des jantes en alliage ?
  23. On ne doit pas être à la même MAIF... j'y ai mes véhcules de tous les jours depuis 25 ans, mais quand j'avais demandé le tarif de l'assurance collection j'étais parti en courant . Bon, ça a pu changer depuis Je suis depuis 15 ans chez ICC/Carène Assurances à Paris, jamais de lézard, ils ont payé deux fois l'assistance rubis sur l'ongle avec voiture de loc km illimité pour rentrer chez moi, et n'ont pas envoyé un expert vérifier si la Cadillac avait un carbu Edelbrock chromé quand elle a détruit un Scenic... 243 € au tiers + assistance pour 4 anciennes (la plus récente de 1983). A savoir, ces cabinets d'assurances, comme le mien, ne sont pas des assureurs mais des courtiers, autrement dit ce ne sont pas eux qui paient mais de "vrais" assureurs (AXA, Allianz, AGF etc.), chez lesquels ils négocient les meilleurs tarifs et conditions pour leurs clients. La carte verte mentionne le nom de la compagnie d'assurance, pas le leur.
  24. Phil
    Cadillac suédoise...
    Suggestion : jette un oeil à ton manuel du conducteur, il y a peut-être dans les options électroniques du bazar un "mode suédois", actionné par une série de commandes que tu as pu faire par inadvertance .
  25. Phil
    Pontiac Tempest 1969
    A sujet du moteur, le L6 Pontiac de 215 ci (1964-65) était à arbre à cames latéral. Il a été remplacé en 66 par un 230 ci puis un 250 ci à ACT (mais toujours culbuté, l'AAC agissant sur des culbuteurs et non directement sur les queues de soupapes). Sur les schémas, les deux blocs (215 et 230/250) semblent totalement différents. Par exemple, le plan de joint de carter est au niveau du plan des paliers de vilebrequin sur le 215, et au bas des chapeaux de palier (donc au moins 5 cm plus bas) sur le 230/250. Et 5 cm de fonderie, ça ne se rajoute pas comme ça... sans parler des paliers d'AAC ou des passages de tiges de culbuteurs qui n'auraient plus servi à rien à part fragiliser (ou alourdir) le bloc. Sur les Tempest/LeMans/Firebird, le 250 Pontiac a été remplacé par un 6 cylindres Chevrolet de même cylindrée en 1970, ce qui ne serait pas signalé dans les bouquins si c'était le même moteur. Quant au montage possible d'un L6 Chevrolet en Belgique, ce n'est pas impossible, le mieux serait de demander des explications au propriétaire précédent... Le moteur de ta Tempest n'est clairement pas un OHC Pontiac .
