Pas de démarreur seulement, ou carrément ni phares ni radio ni klaxon ni rien ? Premier cas : Neutral safety switch (ce qui empêche de démarrer quand la boîte n'est pas sur N ni sur P) défectueux ou décalé, ou contacteur à clé charbonné. Deuxième cas : batterie/cosses, y compris les câbles de masse du châssis et du moteur. Autre possibilité (sur une Cadillac 63) : le Youkounkoun resté planqué quelque part
Ce n'est ni une GM ni une Ford ni même une ZF : boîte "maison" Daimler AG, type 722.0.
C'est accessible pour toi, mais aussi pour ton garagiste du fin fond de l'Ardèche, qui doit bien avoir de temps en temps autre chose que des 4L à réparer . Sinon, l'entretien courant (vidange/filtres/bougies), c'est pas plus compliqué qu'une 4L. Jusqu'en 73 ou 74 il y a même des vis platinées, du coup il pourra régler l'avance à la lampe témoin ou au papier Riz-la-+ hachement plus pratique que les immondes cassettes SEV Marchal .
Les C3 avaient l'injection monopoint dès 1982. Ce qui ne rend pas une C1 de 1957 (injection mécanique multipoint) faciles à réparer pour autant...
C'est le petit compteur kilométrique qu'on remet à zéro quand on fait le plein .
Et encore les 65-68 c'est rien par rapport aux 71-73... sans parler de la visibilité (plutôt de son absence totale) sur les fastback avec la meurtrière archi-inclinée qui sert de lunette arrière.
Pas d'huile sur la jauge, ce peut être normal si le moteur vient de tourner (toute l'huile est dans les culbuteurs). Laisse reposer quelques minutes et refais le niveau. Si la vidange n'a pas été faite par le vendeur (pas cool) fais-la et change le filtre, au pire ça te coûtera un filtre et 5 litres d'huile (la 15W40 d'hypermarché va très bien sur ces vieux moteurs). Et effectivement, une odeur d'essence dans l'huile après vidange ne serait pas normale. Dépose les bougies pour contrôler la couleur et l'état de surface des électrodes, là aussi c'est quand même un truc à vérifier avant achat. Surtout un V8 US qui, rincé de chez rincé, peut donner l'impression d'avoir toujours la patate.
Aaaah OK pour le 396 Ce ne serait pas plutôt PC3021-396 ? PC comme ProComp (ou Pro Comp) http://www.competitionracingsupply.com/item--BBC-ProComp-Aluminum-Cylinder-Heads-300-Runner-Assembled---Item--PCM-3021-396C--bbc_300_assembled_heads.html
En supposant que c'est un small block Chevrolet (SBC), un 369 ça n'existe pas d'origine. Ce peut être un 350 en (dernière ?) cote réparation, ou alors un 305 (ou autre) stroké, bref il vaut mieux partir des numéros de fonderie. Quant aux culasses, il y a des trouzaines de fabricants en aftermarket. Soit quelque chose est marqué dessus (genre Edelbrock ou Trick Flow ou, en ayant du bol, Chevrolet Performance), soit il faut demander à celui qui t'a vendu la voiture ce qu'il a mis dedans. C'est toudmême curieux de mettre les billets sur la table sans même se renseigner sur ce qu'on achète...
Usure ou rupture des silentblocs du moteur, de la boîte, des lames de ressort AR (ou des barres de guidage si ressorts hélicoïdaux). Affaissement des lames, ou changement par des neuves de caractéristiques différentes.
L'arbre de transmission ne doit pas être aligné avec la boîte ni avec le pont, c'est même à ça que servent les croisillons. Ce qui est important, c'est que l'arbre de sortie de boîte et l'arbre d'entrée de pont soient parallèles (et pas alignés). Explication ici :
Tu as au moins bien tout graissé, en pensant au suivant qui démonterait ?
En voyant le bolt pattern et à quelques détails près, on dirait un pont Dana 44. Google, "Dana rear axle identification", et hop
Une 64... Mon rêve, un cabriolet 66 turquoise. Aucune idée du pourquoi
Quel kit frein à disque pour mustang 66?
Phil a répondu au sujet de bartdanslamontagne dans Freinage
SSBC fait des kits complets. Il faut un kit pour passer de tambours à disques (disques + étriers + flasque + maître-cylindre + flexibles + boulonnerie), et un kit pour passer en freins assistés (maître-cylindre + booster). Compter au moins 1500$ départ US (2000 € TTC rendu chez nous) pour l'ensemble. Je n'ai jamais vu les deux en un seul, mais il faudrait demander aux vendeurs US (NPD, CJ Pony Parts, etc.) s'ils ne proposent pas un "groupage" pour éviter d'acheter deux maîtres-cylindres. Attention, les Mustang à moteurs 6 cylindres d'origine ont des roues à 4 goujons, celles en V8 ont des roues à 5 goujons, il existe des kits pour les deux. En 65-66, les fusées sont les mêmes pour les freins à tambours et à disques, il n'est donc pas nécessaire de les changer (contrairement aux post-67, sauf kit fait pour). Tant que c'est démonté, un jeu de roulements neufs permet de dormir tranquille. Certains kits "hi-perf" (gros disques, cylindres chemisés inox etc.) nécessitent des jantes plus grandes, 15 ou 17 pouces, au lieu des 14" d'origine. A éviter, sauf évidemment si on fait du circuit. Certains gros boosters, là aussi plutôt "hi-perf", n'ont pas la place de rentrer si la voiture a une boîte manuelle (tringlerie d'embrayage). Tant qu'à faire, préférer un maître-cylindre double circuit (deux réservoirs, et deux sorties AV/AR) à un simple. Ceci impllque le changement des durits rigides. Elles ne sont pas incluses dans les kits, il faudra les faire faire ici à la bone longueur (utiliser de la corde à piano pour faire le modèle, et aller chez le spécialiste avec). Le même spécialiste n'aura en principe pas de problème pour avoir des raccords en pouces. Attention, les raccords sont de taille différente sur les deux sorties du maître-cylindre, bien mesurer avant d'aller faire faire les lignes. Les kits sont vendus sans répartiteur. En passant en double circuit, plus besoin de répartiteur AV/AR, mais il faudra toujours un répartiteur AVG/AVD. Là aussi, ne pas hésiter à demander au vendeur. Enfin, ne pas se faire refiler des plaquettes "hi-perf", plus résistantes à l'échauffement, plus durables (car plus dures), mais surtout... qui freinent moins bien à froid (c'est-à-dire hors compétition, c'est-à-dire partout) et bouffent les disques. Des plaquettes plus "souples" font parfaitement l'affaire et freinent mieux, là encore le vendeur te conseillera. Généralité sur les vendeurs US : conseiller le client c'est leur job, et ils ont l'habitude de ce genre de transfo. Ne pas systématiquement les prendre pour des bandits, ils préfèrent un client content que gagner 100 $ de plus et se faire pourrir sur les forums spécialisés... -
Belle collection d'ancêtres Je pensais que Jewett était anglais, j'ai confondu avec Jowett Cars, Ltd , connue pour ses modèles Javelin (berline) et Jupiter (sportive) des années 40-50. Le type 6C était le modèle 1904, deuxième version de la fameuse CDO, Curved Dash Oldsmobile (à tablier courbé). Aucune idée de l'origine du nom, en tout cas ce n'était pas un 6 cylindres, mais un monocylindre horizontal. Les Type Y étaient les Ford européennes des années 30, plus petites que les Ford US. Fabriquées entre autres par l'usine Ford de Bordeaux, mais peut-être aussi en Espagne.
... et archi-faux On ne cherche pas à convertir des poids en livres (lbs) mais des couples en livres.pieds (lb.ft). En gros, diviser par 7 (trois passes à 4,5 , 7,5 et 10). En plus fin et si tu as une clé dynamo à trois décimales , trouver un autre convertisseur que celui-là .
Une bougie, avec une bobine en bon état, soit ça fait une étincelle (et l'essence brûle) soit ça n'en fait pas. Un allumage électronique, même super-high-perf à 40.000 V, ne "booste" rien du tout sur un moteur qui ne passe pas les 6000 tours, et ne procure aucune économie par rapport à un allumage à rupteurs bien réglé. Tout est dans le "bien réglé", puisque des rupteurs ça s'use et ça finit par se dérégler, mais il faut plusieurs dizaines de milliers de km. Les symptômes : ça produit 9 étincelles sur 10, puis 8, puis moins... Quand ça commence à déconner, il est toujours possible de régler au bord de la route avec un tournevis et une cale d'épaisseur (ou un oeil affûté) pour rentrer à la maison. Chez GM, ils ont monté le même modèle de rupteurs sur tous leurs V8 pendant 20 ans (pareil chez Ford), donc aucun problème pour en trouver au moins jusqu'à la fin du siècle. L'électronique, lui, ne se dérègle pas, mais quand il claque (c'est rare, oui...) et que tu n'as pas de rechange, ba tu appelles la dépanneuse. Et si tu as acheté une marque qui n'existe plus, il faut chercher - Pertronix, est-ce que ça existera encore dans 20 ans ? Je ne parle pas du réglage d'avance, qui doit se faire quel que soit le modèle, et qui ne bouge quasiment pas.
A priori tout a l'air propre, seuls les deux fils rouge et jaune qui partent vers le bas semblent avoir été rajoutés, vu les câbles et connecteurs de chez Norauto. Il suffit de savoir à quoi ils servent, s'ils servent encore, et de souder proprement les câbles aux connecteurs - pas seulement les sertir. De quel câble coupé parles-tu ? Avec un boîtier neuf ce sera plus compliqué, puisque ce sont toutes les connexions qu'il faudra refaire, avec éventuellement des câbles qui seront devenus trop longs et d'autres trop courts. Le tout fil par fil et avec le schéma électrique d'origine sous les yeux, sinon on débranche tout en se disant qu'on va se rappeler, et quand on a reçu le boîtier neuf 3 semaines plus tard on est dans la mouise . Il n'est pas anormal que certains plots ne soient reliés à rien, le boîtier de fusible était le même pour toutes les voitures du même modèle quelles que soient les options commandées.
Chépas, il faudrait regarder le petit Robert ... mais ce ne serait pas dans l'esprit du sujet
Bien sûr No problemo Bon les vioques, on met son bromure dans sa camomille et on se calme Je n'en ai qu'un comme ça* , et je me suis pas mal fait ch*** à le scanner (c'est un peu plus grand que du A4) et à faire cet assemblage toupourri . D'ailleurs, Vargas a fait les calendriers Esquire essentiellement dans les années 40. Celui de 1953 était signé Chiriaka, et celui de 55 Petty (George, pas Richard ). Les images doivent se trouver facilement sur Google, et les calendriers eux-mêmes sur eBay ou autres - souvent page par page, et pas au même prix que l'almanach des PTT . * même pas vrai, mais je vous montrerai ça au fur et à mesure que j'aurai le temps de scanner.
Encore un élément de la culture US des années 1940-50, le magazine "Esquire", précurseur de "Lui" plutôt que de "Playboy", offrait chaque année à ses lecteurs masculins un calendrier de pin-up, souvent signé du fameux Alberto Vargas, comprenant une "Varga Girl" sur chacune des douze pages de l'année. Ventres plats mais musclés, jambes fines, muscles fessiers et glandes mammaires rebondis sans excés, bref que du bon . L'édition 1946 : En full-size (fond d'écran 4K), pour ceux qui souhaitent mieux lire les dates : http://img15.hostingpics.net/pics/5448791946s.jpg Enjoy
Non, plutôt dans toute la caisse.
Je pensais à ça aussi, c'est pour ça que j'ai changé les croisillons, essayé de tourner l'arbre de 180 degrés, mis boîte et pont parallèles avec un niveau numérique en relevant la boîte, et même mis des lames AR neuves (les vieilles d'origine étaient affaissées). Mais ça n'a rien changé, jusqu'à ce que je m'aperçoive que ça venait plutôt du régime moteur, et donc du moteur/boîte (une partie de la boîte reste entraînée par le moteur même sur N). J'ai donc mis un damper neuf, une flexplate neuve, et j'ai essayé un allumeur neuf (un cylindre qui allume mal suite à du jeu dans l'axe d'allumeur peut provoquer des vibrations), mais toujours rien. Du coup, dès que j'ai l'occasion, je change le support de boîte, des fois que de petites vibrations internes à la boîte soient amplifiées par la caisse. Les supports moteur, eux, sont bons, et en caoutchouc.
Perso, après avoir changé croisillons, damper, allumeur, flexplate, j'ai toujours des vibrations vers ces vitesses. Ou plutôt vers ces régimes, puisque ça vibre vers les 2500 tours même voiture arrêtée. Je me demande si le support de boîte, quasi neuf mais en polyuréthane orange façon hi-perf dur comme du bois, n'y est pas étranger... M'en vais y remettre un original en caoutchouc plus souple que ce truc-là.
