Quelle double ligne pour ford mustang 1966
Phil a répondu au sujet de bartdanslamontagne dans Echappement
Le premier, en 2" de diamètre, est similaire à l'origine. Les gens qui ont des Flowmasters s'accordent à dire que c'est un bon compromis côté bruit. Le second est en inox (d'où la différence de prix) et en 2.5" de diamètre, soit plus de 50% de section en plus. M'est avis que ça doit faire pas mal de bruit et prendre la tête sur autoroute. L'inox c'est mieux si tu comptes garder la voiture 30 ans. Sinon, vu la diminution des taux de soufre dans les carburants ces dernières décennies, un échappement aluminisé correctement tient bien assez longtemps. Le premier a une liaison en H entre les deux côtés ("H-pipes"), l'autre une liaison en X ("X-pipes"). Les soi-disant experts se crêpent le chignon sur la différence entre les deux, perso je ne me rappelle plus, faut chercher sur le Net. Côté performances, ba ça va pas changer grand-chose... tant mieux pour ton permis et ton assureur . L'échappement d'origine de ta voiture est HS ? Ou bien tu as touché tes RTT en cash et tu ne sais pas quoi faire avec ? -
... Et à l'arrière ? Voir réponses plus haut. Un centre auto qui fait aussi les camionnettes peut mesurer les valeurs de géométrie, et peut régler le parallélisme. Pour le carrossage et la chasse, ils risquent de refuser, donc il faudra le faire toi-même (voir le shop manual pour la procédure) à partir des valeurs mesurées, et retourner faire régler le parallélisme à la fin. Pas vraiment de "répartiteur" hydraulique, puisqu'il y a des tambours aux 4 roues. Seulement un "distributeur" en Y, sans éléments hydrauliques internes.
T'as d'ces questions toi Mais toudmême, rien qu'à voir les photos ça va être très laid
ça se trouve facilement aux US : http://www.ecklerscorvette.com/corvette-distributor-tachometer-drive-gear-1962-1974.html Et non, ça ne répond pas à ta question
Peut-être Comet utilise-t-il le mot "fusée" pour "moyeu" Quoiqu'il en soit, entre le tambour et la fusée, il y a en principe un ou deux roulements...
Fabriqué fin 1975 (à partir de fin août, ici novembre) = année 1976. C = toujours camion Chevrolet 6 = toujours 1976 1 (au lieu de M) = usine d'assemblage de Wentzville (Missouri) ou d'Oshawa (Ontario, Canada) Le reste (126876) est le numéro de série du véhicule sur lequel était monté le moteur. K = toujours usine de moteurs de Ste Catherine (Ontario, Canada) 11 28 = toujours 28 novembre (1975) 9X = aucune idée ce suffixe peut être 9A ou 3X (correspondant à un bloc 305 ci de 1978-80), mais pas trace de 9X. Pour chercher toi-même si tu trouves d'autres numéros : http://www.nastyz28.com/chevy-engine-code-stampings.php
Si le compteur de vitesse donne une vitesse exacte, le problème est intérieur au compteur : démontage d'abord, tentative de réparation et/ou changement. Y a-t-il un totalisateur partiel, et si oui fonctionne-t-il normalement ? Si le compteur de vitesse est aussi en vrac (ou qu'il ne fonctionne plus), problème de câble : mauvais modèle, mal branché au compteur ou à la boîte.
Plutôt C6M******, non ? C = camion Chevrolet 6 = 1976 M = véhicule assemblé dans l'usine Chevrolet de Lansing, Michigan C'est un "partial VIN", qui concerne donc le véhicule dans lequel était monté le moteur. K = usine de moteurs de Ste Catherine, Ontario, Canada 11 28 = 28 novembre (sans doute 1975 pour un véhicule modèle 1976)
Répartiteur Direction Assisté Ford Mustang
Phil a répondu au sujet de Stangsud dans Mécanique Générale
Le "bushing" c'est la chemise mobile en laiton ou acier laitonné, qui est démontable (et en général usée à la corde). Je parle de la pièce marquée "sleeve", qui est, sur ma voiture, partie intégrante de la barre de direction, contrairement à la photo postée par Stangsud. Celle-ci aussi peut être usée en bord d'orifice, si la voiture a longtemps roulé avec la DA débranchée (pour cause de panne de control valve, on tourne un peu en rond là ). -
Oui ça se règle. Mais pour accéder au réglage il faut presque tout démonter. Donc autant acheter d'avance un kit, au cas où des pièces s'avèrent usées, typiquement la rotule (ball stud) et sa chemise (ball stud bushing). Sans parler des joints et caoutchoucs divers, que l'on risque de déchirer au démontage. En profiter pour changer les flexibles s'ils ne l'ont pas été n'est pas un luxe, puisque de toute façon il faut vidanger toute l'huile - ça n'en finit jamais de couler, prévoir plein plein de chiffons Enfin, la control valve que tu montres en photo à 320$ c'est pour les modèles après 67. En 65-66, le logement de la rotule est intégré à la barre et il faut changer toute la barre s'il est HS . Bonne nouvelle, la barre est chère mais dispo, ce qui n'était pas le cas il y a une dizaine d'années. -
L'ATF type F c'est pour les boîtes Ford fin 50s/début 60s comme la FM ou la MX (nom commercial "Cruise-O-Matic", mais ils ont repris le même nom pour les boîtes ultérieures). ATF : Automatic Transmission Fluid, toutes les huiles de boîte auto sont des ATF. Dexron, c'est une norme, comme la norme API pour les huiles moteur. Créée par GM, Ford a créé sa norme concurrente (Mercon) mais c'est kif-kif. Ce n'est pas parce que "Renault préconise Elf" que tu ne peux pas faire le plein de ta Renault chez BP ou Auchan
Les premiers pots catalytiques et l'essence sans plomb qui va avec, c'est vers 1973, pas en 1950 . Avec des culasses en fonte comme celles de la plupart des V8 US, l'absence de plomb dans l'essence pose rarement des problèmes de récession. Et l'usage d'un additif n'empêche pas d'en avoir sur des culasses en alu et des moteurs qui tournent vite.
Comme dab, Dexron II ou plus.
Phil a répondu au sujet de Cadillac06 dans Années '50
Heuuuu oui, des fissures dans le bloc, ça ne fait pas partie de l'usure normale Plutôt des pastilles de dessablage qui partent en c**ille, à voir assez urgemment avant de tout laisser par terre. Sur un L6, ça doit pouvoir se changer sans déposer le moteur, mais mieux vaut le faire faire si tu n'es pas sûr de ton coup. Normalement, c'est du standard (Delco P-115 ou équivalent) sur ces modèles à filtre à huile séparé. Tu as une photo du montage ? J'en ai une paire d'avance pour la Cad, qui ne vont pas me servir tout de suite . Si c'est un bidouillage, sache que le filtre à huile était optionnel ces années-là : tu peux le court-circuiter, d'autant que tu ne vas pas faire 10.000 par an entre deux vidanges. -
Supprimer une climatisation sur Cadillac Seville
Phil a répondu au sujet de romuge dans Mécanique Générale
Le problème n'est pas que la caisse soit plus basse, c'est qu'elle soit plus basse à l'avant qu'à l'arrière (motricité, tenue de route au freinage) ou le contraire. Bobonne, elle est sur son siège vers le milieu de la voiture, no souciz. En revanche, le compresseur, le condenseur, le déhydrateur et leurs toyos (une quarantaine de kilos) sont en porte-à-faux avant. Le reste (évaporateur et commandes) est sous le tableau de bord, là aussi plutôt vers l'avant. 40 kilos de bagages, c'est deux valises bien pleines, et même une Ricaine s'affaisse si on les met à l'arrière du coffre. A comparer aux 50 kilos de la flèche d'une remorque bien chargée posée sur un attelage. Bien sûr, on peut tracter avec n'importe quelle voiture, mais là aussi les constructeurs ont des suspensions renforcées en option si la voiture doit tracter régulièrement. Le vrai esthétisme mécanique, c'est ça : -
De base, SP95. Avec du E10 tu vas peut-être consommer plus ou avoir moins de puissance. Avec du SP98 tu vas peut-être consommer moins ou avoir plus de puissance. ça dépend de l'usure du moteur, du réglage de l'allumage et de la carburation, et du type de conduite. Pour le savoir, il faut mesurer et voir si ça vaut le coup côté tarif. Avec du E85 les performances chutent et le risque d'abîmer des pièces (aluminium, caoutchoucs) est important.
Il est parti en balade OK, mais est-il revenu ? -
Si c'est un joint spi de convertisseur, il faut déposer. Et un joint spi d'axe de palonnier (commande de boîte), il faut déposer et tout démonter pour sortir l'axe et remettre un joint . A moins que ça dépende des modèles de boîte.
Retourne les voir pour leur dire qu'ils ne connaissent pas leur boulot... La Cadillac (importée neuve en France) et la Mustang (passée aux Mines), ont des clignos rouges à l'arrière, aucun centre ne m'a jamais em***dé pour ça en 20 ans. Ce n'est même pas une question de "CG collection" ou de "plus ou moins de 30 ans", les deux sont en CG normale et passent le CT tous les deux ans. Il faudrait trouver le papiiir officiel qui autorise les clignos rouges, et celui qui les interdit à partir de telle date... bonne recherche .
Pas de small ou big block chez Pontiac, c'est les mêmes.
Ba non, c'est une feuille complète...
Ce doit être aussi lié à la température, uniquement celle du collecteur lui-même. Autrement dit, à froid la valve est toujours fermée (température), et à chaud elle se ferme au ralenti ou à la décélération (dépression). Je ne vois pas comment une sonde de température d'eau peut créer une dépression.
Rien à voir entre la dépression et la température du moteur. Je pense que la dépression sert à fermer cette valve quand le moteur tourne au ralenti. Si tu l'as débranchée, ba la valve s'est ouverte comme si tu accélérais.
comment verrouiller la porte conducteur chevy 3100 ?
Phil a répondu au sujet de lousola dans Carrosserie
Si, c'est exactement ça bienvenue dans le bas de gamme 50s Il faut aussi dire que dans les années 50, les pick-up c'était dans les fermes, et là-bas il n'y avait pas plus de voleurs de pick-up que de voleurs de tracteurs... -
ça ne se teste pas à l'ohmmètre (encore moins "à l'hommètre" ) mais au voltmètre ou à la lampe test. Les Buick sont en 12V depuis 1953, contact mis et fils débranchés tu dois avoir 12V sur le fil qui vient du contacteur et 0 sur celui qui va à la masse via la sonde. En mettant le fil noir du voltmètre à la masse bien sûr. PS : j'ai modifié le titre du sujet, "Buick 55" c'était pas très parlant...
