  1. La bougie était en place quand la vis est tombée ? Sinon, elle est peut-être maintenant posée sur le piston...
  2. Donc côté gauche de l'image, probablement un passage d'huile, et probablement un retour si c'est assez gros pour faire passer une vis de 1/4" avec sa tête. Un retour parallèle aux tiges tombe apparemment directement sur l'arbre à cames, et ça peut faire du dégât au démarrage. Donc déculassage en vue.
  3. Ba non, même sans compter les rares 3, 5 ou 12 cylindres, il y avait quand même dans la grande production européenne des années 60-70 : - des 2 ou 4 ou 6 ou 8 cylindres. - des cylindres en ligne (L2, L4, L6), à plat (F2, F4, F6) ou en V (V4, V6, V8). - des moteurs tout fonte, bloc fonte/culasse alliage, tout alliage. - des cycles 2 temps ou 4 temps - des moteurs refroidis par eau ou par air - pour les 4 temps, des distributions culbutées ou à arbre à cames en tête, simples ou doubles. - des alimentations essence carbu, essence à injection et Diesel - des cylindrées entre 435cc (2CV) et 6,3 litres (Mercedes, sans parler du 6,7l des Rolls), soit au même moment (1968-72) un rapport de 15. Même pour un L4 1300 cc, entre un Cléon-fonte d'Estafette et un double arbre Alfa tout alu, il y a un monde en matière de conception - ce qui n'est pas le cas entre un 283 de Chevrolet Apache et un 289 de Shelby Cobra. Les moteurs US de 1955 à 1975 qui n'étaient pas des L6 ou V8 carbu tout fonte 4 temps culbutés et refroidis par eau de 2,7 litres à 8,2 litres (rapport 3), on les compte sur les doigts d'une main : le flat 4 des Corvair, le V8 tout alu Buick, le L6 OHV Pontiac picétou. Les quelques moteurs à injection des Corvette '57-'65 ou le Boss 429 n'étaient pas de la grande production, et le V6 Cologne et les L4 des Pinto ou subcompactes GM étaient des moteurs européens. Quant à la fiabilité du 351 Cleveland, elle était "questionable", mais aux standards américains. Les Américains en ont acheté des millions longtemps après avoir renoncé à acheter des Renault . On peut raisonnablement s'interroger sur l'achat d'une Facellia à moteur Pont-à-Mousson, d'une Jaguar 2,8 litres ou d'une Spitfire 1500, pas sur celui d'une Mustang avec un 351C. Thibaut Amant raconte ce qu'il veut, mais le 351C était proposé avec une grande variété d'arbres à cames, y compris à haute levée sur les codes Q (Cobra Jet) ou R (Boss et HO). Et son "manque de fiabilité" dû à la limitation des passages d'huile était plutôt sensible en compétition qu'en usage routier, ce qui est exactement le contraire de ce qu'il écrit.
  4. Les voitures anciennes promènent les gens, les centrales électriques les chauffent (pour l'essentiel). La modernité nous fait oublier les vraies priorités. Les Chinois sont nettement plus nombreux que les Européens et les Américains ensemble. Et je doute qu'ils polluent davantage avec leurs centrales à charbon et à gaz que les Allemands (charbon aussi) ou les Américains (gaz aussi), sans parler des Français (nucléaire). Un camion transporte 20 tonnes de marchandises, une voiture en général un chariot de courses (20 à 50 kilos). Le calcul est simple, et je l'avais déjà fait : une barquette de fraises coûte moins en transport d'Andalousie à l'hyper de Colmar que de l'hyper de Colmar à chez toi - à moins que tu habites en face d'un hyper et que tu y ailles à pied .
  5. Question c*n : il y a assez d'acide dans ta batterie ? Et avant de parler de "batterie sans entretien", gnagna toussa... enlève le couvercle sous l'étiquette, vérifie que l'acide est bien au-dessus des plaques, et sinon ajoute de l'eau distillée. 50 centimes le litre chez Auchan, c'est moins cher qu'un alternateur kivapa chez Rockauto .
  6. On l'a déjà dit plein de fois, la fiabilité d'une voiture de 40 ou 50 ans ne dépend pas du modèle mais de l'usage qui en a été fait. Les mécaniques US des années 60-70 sont réputées fiables. Mais ça encourage les propriétaires à négliger l'entretien. Si un propriétaire a fait une vidange sur dix, ou s'il a pris sa voiture pour une voiture de course, le moteur peut être rincé, les disques de boîte HS, bref une source de problèmes sans fin. Les caisses, elles, ne sont pas galvanisées d'usine. Donc si la voiture a passé sa vie dans un garage fermé c'est tout bon, si elle a passé 15 ans garée dehors sur l'herbe c'est un tas de rouille (enfin pour la Corvette, seulement le châssis). Pareil, le kilométrage veut dire quelque chose sur une occasion de 5 ans, pas sur une voiture de 50 ans. D'abord parce que le compteur a pu être changé ou trafiqué. Ensuite parce qu'une voiture qui a fait 100 km tous les week-ends avec un entretien par an en concession, et une autre 25.000 par an pendant 10 ans, puis 40 ans arrêtée, affichent toutes les deux 250.000 km. La première prendra la route comme une fleur, la deuxième aura un moteur et des freins bloqués, une boîte HS, bref une épave à refaire de A à Z. La différence entre motorisations (à état comparable), c'est entre 6 cylindres et V8, et entre V8 small block ou big block, entre carburateur double corps ou quadruple corps, entre moteur stock et moteur "préparé" (et là, il y a de tout ). Essentiellement en comportement (puissance élevée en haut ou couple en bas ou les deux sur les BB) et en consommation, pas en fiabilité. La différence entre une Mustang et une Corvette, il suffit de monter dans les deux, même sans démarrer, pour la comprendre de suite.
  7. Pareil pour tomber le carter et ne pas tenter de démarrer au démarreur avant d'avoir récupéré la vis. Eventuellement faire tourner doucement le vilo à la main des fois qu'il soit coincé dans une bielle. Pas de bouchons aimantés d'origine avant les années pfouuuuu .
  8. Il est pourtant né, celui qui t'a fait changer de plaque d'immat' pour une histoire d'amende à 25€ Oui, les rebelles en carton je connais, j'en ai en face de moi tous les jours
  9. Non. La cloche "metric" pour V6 GM n'a pas la même configuration de boulons que la B-O-P (pour V8 Buick-Oldsmobile-Pontiac). Et puis il faut être sûr que ce soit une TH350. Monter un 400 Pontiac devant une TH200, heuuu.
  10. Phil
    et bien le voila
    C'est un Apache '57, c'est écrit dans la présentation de notre ami . Sinon, c'est vrai qu'une calandre '57 sur un châssis '56 aurait été une grave entorse à l'origine qui a de quoi choquer, je te comprends
  11. Les réservoirs neufs sont en principe galvanisés ce qui offre une meilleure protection que n'importe quelle peinture, il suffit de voir les panneaux routiers.
  12. Beau bestiau.. on attend la réception avec impatience Avant son achat, ici : http://www.dreams-cars.org/forum/topic/23806-1986-chevrolet-corvette/
  13. Encore une histoire suisse... à la Comet Avec la prose et les moments de suspense qui vont bien. Félicitations pour cette belle affaire. Dans 2 ans elle passe en collec' en France, les amateurs de very-youngtimers vont se pourlécher .
  14. Ba oui, mais deux voitures identiques (même plateforme, même mécanique, mêmes panneaux de carrosserie structurelle) à part l'avant et l'arrière ça reste deux voitures identiques. Après, il y en a toujours qui préfèreront un Citroën C8 à un Peugeot 807 (ou l'inverse) à cause des chevrons dans la calandre, du bouton de lave-glace ou du tissu de sellerie à carreaux .
  15. C'est simplement le robinet de chauffage. Il est commandé par dépression, et pas par un câble.
  16. Déposer un radiateur de chauffage, ce n'est pas une mince affaire. S'il est encore bon ça ne sert à rien. Et s'il est HS, le temps de commander et recevoir le nouveau, on a l'habitacle à poil. Envoyer de l'eau dedans pourquoi pas, en mettant des chiffons sur la moquette et un coup d'aspi eau/poussière après. Pour vidanger le ldr, s'il n'y a pas de bouchon de vidange au bas du radiateur on démonte la durit inférieure et tout tombe (dans une grande bassine plutôt que par terre). On rince le circuit à l'eau claire, éventuellement en faisant tourner le moteur quelques minutes sans thermostat, puis on revidange. Sur les voitures de cette époque, la purge se fait toute seule. La durit de chauffage se trouve facilement au mètre chez nous, en 16mm (5/8") ou 19mm (3/4").
  17. Phil
    chambre à air
    Des chambres à air avec la valve au milieu, c'est pour les motos . Les voitures ont toujours la valve qui sort en biais. Pis les chambres à air Michelin ça ne coûte pas une fortune, c'est pas comme leurs pneus.
  18. Phil
    Chevrolet Impala 1960
    Maintenant que tu as enlevé les draps, tu peux aussi enlever les dés
  19. Phil
    Demande d'avis
    Les modèles sont intéressants, même si la Special est le bas de gamme de chez Buick : côté conduite et confort, ça se rapproche nettement du camion. Faire confiance oui, faire le chèque les yeux fermés non. A ces prix, ce ne sera pas du "restauré 100 points", donc il faut aller voir ce qui va et ce qui ne va pas. Sur une 50s en "bon état général" il y a trois gros postes de réparation : les chromes, la peinture et la sellerie. Pour chacun, il faut prévoir un budget de 2000-3000 si tu fais une partie toi-même (dépose, repose) et que tu paies en billets, et plutôt 5000 pour du "clés en mains". S'il y a une couverture qui cache la misère sur le siège conducteur, une cloque sur un bas d'aile ou des baguettes piquées (voire tout un pare-chocs repeint en argent métal), il n'est pas question de trouver les pièces pour un billet de 20 dans la première casse venue, donc c'est direct tiroir-caisse, à moins d'acheter 10 bombes de noir mat, un rouleau de skaï et un autocollant "West Coast Choppers", et de rejoindre la cohorte des propriétaires de voitures invendables à plus de 5000.
  20. Non, c'est pas ça. Une Pontiac immatriculée en Allemagne ne peut pas être directement immatriculée en France comme peut l'être une Mercedes ou une Toyota. Même si elle a été réceptionnée par type (exemple, un Trans Sport des années 2000), il faut joindre au dossier un certificat de conformité de Pontiac France... entité qui n'existe pas, ou plus. En théorie, on peut immatriculer en Europe n'importe quel véhicule déjà immatriculé en Europe. En pratique, tu arrives à la préfecture avec ton dossier et tu te fais jeter... Des Américaines des années 90 immatriculées en Allemagne ou en Angleterre, il y en a des tas sur le bon coin, toutes bonnes à faire des jardinières jusqu'à ce qu'elles aient 30 ans pour passer en CGC.
  21. Démarche valable pour des véhicules provenant de l'UE et déjà réceptionnés par type en France. Un certificat de conformité du constructeur et roule. Manque de pot, très peu d'Américaines sont dans ce cas. Sans compter les constructeurs qui ne sont plus représentés en France (Chevrolet, Cadillac, Chrysler) ou qui n'existent carrément plus (Mercury, Pontiac, Oldsmobile, Plymouth...). Donc réception à titre isolé, un casse-gueule côté sécurité et pollution pour une voiture de 30 ans d'âge.
  22. Phil
    Carte Grise collection
    ça dépend de ce qu'on attend d'un CT. Si c'est pour lâcher 5 billets histoire d'avoir un tampon sur un papier, il est vrai qu'on peut s'en passer, on est bien d'accord. Pour ma part, je ne connais pas de garagiste qui, pour ce prix et sans rendez-vous, passe sous le pont à ciseaux (s'il en a un) avec toi. ... et examine toutes les articulations, tous les recoins, fait bouger les roues dans tous les sens et te dit ce qui va (et ne va pas). (c'était hier, lle CT mentionne "défaut d'étanchéité" ) Evidemment, certains ont un grand garage pour faire ça eux-mêmes. Ma maison à moi est en ville, avec un garage minuscule, je ne peux même pas faire le tour de la voiture. La mettre dans l'allée pour lever l'avant (ou l'arrière après avoir fait demi-tour dans la rue), ça va bien quand il ne pleut pas, qu'il ne gèle pas et qu'il ne fait pas 50 degrés au soleil. Autrement dit, jamais quand ça m'arrange. Quant aux garagistes qui ont un banc à rouleaux, ben j'en connais aucun. Et s'il y en a, ils ne doivent pas te laisser faire le zouave à côté à prendre des copies d'écran. Voilà, tout est dit Je me demande quand même pourquoi il est quasi impossible de repasser de CGC en CGN, y compris si la voiture avait une CGN avant. Est-ce être stressé de la vie que se demander où est l'entourloupe ?
  23. Entre l'Oregon et le Colorado, il y a nettement plus de 300 bornes, mettons 2 heures d'avion ... Il est normal de demander à être payé pour perdre une grosse journée, quitte à le déduire du prix si l'affaire se fait. Le dessous ne semble pas "entamé", c'est juste une peinture de 50 ans d'âge, à l'époque où les caisses n'étaient pas galvanisées. Ce qu'il faut savoir c'est ce qui est dessous, et les coups de tournevis on ne peut pas les donner sur des photos. Le prix peu élevé (16.000$) c'est celui de l'enchère actuelle, même pas au prix de réserve. Pour un achat immédiat c'est 25.000. Ce qui est un peu ennuyeux, c'est les quelques cm² de peinture qui ont sauté sur le capot. C'est au minimum une peinture du capot si le reste n'est pas trop ancien. Sinon, peinture complète de la voiture, compter un minimum de 2000 billets si tu démontes et remontes tout toi-même et s'il n'y a pas de mauvaises surprises au grattage. Plutôt 4000 pour un travail "clés en mains", et toujours sans compter les surprises.
  24. ça a mis le temps mais j'ai changé cette semaine le silentbloc de boîte en polyuréthane rouge hi-perf en parfait état par le même en caoutchouc noir d'origine. Bilan, pour $6.05 chez NPD, apu vibrations. Du tout. Fini. Envolé. Je m'en vais conduire doucement dans l'allée, na. Passque le hi-perf c'est comme K Sport : c'est KK .
  25. Pas toujours plus chers, surtout les muscle cars. D'abord parce que beaucoup sont arrivées en France il y a 5-10 ans quand le dollar était 30% moins cher que maintenant, et quand les muscle cars n'avaient pas la cote actuelle. Et surtout parce qu'une voiture "matching numbers" refaite à neuf, c'est un billet de 100.000 aux US, et ils se les arrachent. Ici, une Américaine à 100.000, muscle car ou pas, matching numbers ou pas, elle va attendre trèèèèès longtemps le client. Il y en a d'ailleurs quelques-unes (imports neufs toutes options à l'historique limpide genre Shelby ou Hemi) qui sont reparties aux US . Bien sûr, les Tempest "GTOisées" et Mustang "shelbyisées" à la fibre de verre made in China, et autres daubes Edelbrockisées avec des bandes sur le capot, ils nous les ont volontiers laissées
