Carte Grise Collection possible sur véhicule modifié?
Phil a répondu au sujet de Oregon-Classics dans Carte Grise
C'est toujours l'assurance du véhicule (ou le fonds de garantie des assurances si le véhicule n'est pas assuré) qui indemnise les victimes. Ensuite, si le contrat n'est pas valide (absence de permis, fausse déclaration etc.) l'assurance se retourne contre le conducteur de la voiture au moment de l'accident, ou le titulaire de la carte grise si aucun autre conducteur ne peut être identifié. Rien à battre de qui a fait les modifications : un 350 ce n'est pas 21 CV, c'est donc une fausse déclaration (intentionnelle ou non) par le souscripteur du contrat. On peut sans doute ensuite tenter de se retourner contre un professionnel qui aurait fait des modifications lourdes avec factures justificatives toussa... ce qu'aucun pro ne fera jamais . Et quand on achète un véhicule à un particulier en CGC, on est justement censé savoir ce qu'on achète. -
aaaah ? Et ce qui est filtré pendant les centaines de milliers de km de vie de la voiture, ça va où ? Dans une petite boîte sous le siège passager ? A molins que... Sérieux, quand il y a de la laine d'acier ou autre, c'est surtout pour le bruit, seule une infime partie des gaz d'échappement passe dedans vu le débit (un V8 à 4000 tours, ça crache 100 à 200 litres de gaz par seconde...).
Un échappement ne filtre que le bruit, pas les gaz à moins qu'on parle des FAP de Diesel
Justement les gaz dans l'échappement ne brûlent que lorsqu'il y a de l'air pour les brûler. Ce qui ne se produit pas sur un échappement stock en bon état, où ils ne rencontrent de l'air qu'à l'arrière de la voiture, quand ils sont à 100 ou 150°, et là ils ne s'enflamment pas spontanément comme à 500° en sortie de collecteur. Ralenti trop riche, soit par mauvais réglage, soit par starter bloqué, soit par plein d'autres trucs à commencer par des gicleurs HS ou des vis de richesse déformées. Ou avance à dépression branchée au mauvais endroit, surtout si c'est une "dual vacuum", voir le shop manual.
En effet, j'étais même intervenu dessus Pas tout neuf, mais le voici : http://www.dreams-cars.org/forum/topic/17647-adieu-le-chrome-bonjour-largent/
Deux possibilités (enfin certainement plus, mais voilà les deux que je connais) (1) le caoutchouc du damper est HS, le repère est donc décalé. Pas facile à voir de visu, mais sur un vieux tromblon ça arrive. (2) toujours un symptôme de vieux tromblon, la chaîne de distribution, jamais changée en 60 ans, est complètement détendue. Le retard à la distribution est alors tel que les données constructeur d'avance à l'allumage sont totalement inutiles. Dans les deux cas, il reste le réglage à l'oreille au ralenti, mais surtout au pifomètre à moustaches sur route : cliquetis en accélération = trop d'avance. Chauffe moteur à vitesse de croisière = pas assez d'avance.
Un membre du club 404 a lancé son activité là-dedans il y a quelques années : http://www.fchrome.eu/ Comme précisé sur son site, le plus difficile n'est pas d'appliquer les produits (une argenture et trois couches de vernis protecteur) mais de préparer les surfaces, car le moindre défaut ressort direct.
Arrivée électrique sur pompe à essence Firebird 3.4
Phil a répondu au sujet de chtiseb dans Electricité
C'est curieux, ce syndrome du "je vois pas comment ça marche, alors je vais y mettre les doigts" alors que ça devrait être exactement le contraire ("truc inconnu, touche à ton *") . Une fois que tu auras trouvé l'endroit où repiquer un nouveau relais sans risquer de mettre le feu à la voiture, tu ne devrais pas être très loin de l'ancien sinon, 3 secondes de recherche sur Google avec 1996 Firebird fuel pump relay location, ça marche aussi. 70 000 km ou pas, difficile de parler de "panne récurrente" si c'est la première en 20 ans ... La première cause de panne des pompes électriques, c'est la surchauffe, à cause du filtre à essence encrassé qu'on n'a jamais pris la peine de changer . -
Ba c'est comme ça que je fais avec la Cadillac .
Le 12V de la lampe strobo, c'est uniquement pour son alimentation : le calage, lui, se fait sur les fils de bougie qui sont de toute façon sous 15.000 V. Donc, mettre à portée de main une batterie 12V même fatiguée, brancher l'alimentation de la lampe dessus, et la pince à induction sur le fil de bougie n°1.
Chauffage habitacle Oldsmobile Cutlass supreme 1972
Phil a répondu au sujet de Tristan Lesniak dans Mécanique Générale
Je viens de jeter un oeil au shop manual Oldsmobile 1976 (pas 1972, mais ça peut donner des idées). Les voitures sans clim n'ont pas de robinet/soupape de chauffage : le radiateur est alimenté en permanence en ldr, le chauffage est commandé par ouverture ou fermeture des trappes de ventilation. Les voitures avec clim ont une soupape ("hot water valve"), tout le temps ouverte sauf quand la commande de clim est en position "max", qui ferme la soupape par dépression. -
Ce laser, c'est comme une brosse sur touret en plus rapide (sur la vidéo en tout cas). Comme elle, il n'ira jamais dans les coins, là où la rouille est la plus vicieuse. Et comme elle, sur les pièces bien oxydées, il laissera des particules au fond des crevasses, prêtes à reprendre l'offensive. Pour ça, après nettoyage préliminaire pour enlever le plus gros, électrolyse dans un bac, un grand bac pour les grosses pièces. Notre ami à la Chevelle '75 nous en a montré plein d'exemples. Ou acide phosphorique au pinceau, en plusieurs passes si nécessaire. Et rinçage à l'eau avant apprêt : au robinet pour les petites pièces, au jet/Kärcher pour les grosses. Evidemment, il faut un peu de patience.
Une assistance de freinage était disponible en option sur les De Soto 1955. Mais sans photos, difficile de savoir si celle qui est sur la voiture est d'origine . Pour la sécurité, plutôt que retrouver un maître-cylindre d'origine (à simple circuit), autant conserver un MC à double circuit, avec une assistance adaptée. Et cours vite te présenter, toi et ta voiture, dans la partie "présentation" Une De Soto 1955, on avait celle de Vincent (le Go) puis de François (Edgar Pot) sur le forum il n'y a pas longtemps... serait-ce la même ?
Fait
Pour ta présentation, il faut, dans la partie "présentation" du forum, te présenter, c'est-à-dire parler de toi et de ta voiture, avec éventuellement quelques photos (de toi si tu veux, mais aussi de ta voiture, de tes chats, ta collection de sous-bocks de bière, toussa...). La question que tu poses a plutôt sa place dans une rubrique technique, donc je déplace .
Un vieux moteur avec de vieux joints, ben ça sèche, ça se craque et ça peut fuir d'un peu partout... C'est pareil avec des joints neufs si les segments sont rincés et laissent passer la compression des cylindres dans le carter. Il faudrait commencer par savoir d'où vient cette fuite : cache-culbuteurs, carter d'huile, carter de distribution, ailleurs ? Moteur 6 ou 8 cylindres ? Et puis savoir si c'est bien de l'huile moteur, ou de l'huile de boîte ou autre liquide. Donc tout bien nettoyer de fond en comble, sécher, démarrer le moteur et voir où ça sort. Un joint de cache-culbuteurs ben on dépose, on met un joint neuf et on repose, compter 15 minutes. Une tresse de palier arrière de vilebrequin c'est un peu pareil. Mais plutôt une grosse journée puisque sur pas mal de modèles il faut sortir le moteur... Pour un manuel d'atelier, le "chassis service manual" Chevrolet fait très bien l'affaire, complété du "Fisher body service manual". Le tout, millésime 1970, se trouve assez facilement d'occasion sur eBay US. Il faut évidemment lire l'anglais technique.
Question d'alternateur / variations lumineuses [Résolu]
Phil a répondu au sujet de The Lion King dans Electricité
Les jauges de tableau de bord, c'est + ou - 20% alors bon... Quand ça indique 15V, un vrai voltmètre branché aux bornes de la batterie indique quoi, lui ? -
Un bon filtre à essence acheté en centre auto, on le change de temps en temps et on peut faire des années comme ça... Si la voiture ne reste pas des mois immobile avec l'humidité qui condense à la surface du carburant, la rouille progresse très lentement . Un intérieur de réservoir, ce n'est pas un intérieur d'aile plein de boue ou un plancher sous une moquette humide. Quand ça perce, un réservoir neuf de Duster 73 c'est 150$ départ US : http://www.tanksinc.com/index.cfm/page/ptype=product/product_id=401/category_id=68/mode=prod/prd401.htm
Plus il est difficile d'accès, plus il est sage de le tester en place. Un cordon de multimètre a toujours la place de passer là où une clé de 1/2" va coincer...
Le fusible des feux stop est le même que celui des feux de détresse (warnings = hazard) mais pas le même que les clignotants. C'est le truc marqué "12V 20A" en rouge en haut à droite de tes images. Si les warnings ne fonctionnent pas non plus, ne cherche pas plus loin. Sinon, tester le contacteur de frein et le câblage qui y arrive et en repart.
Quelles vis pour Silent bloc moteur?
Phil a répondu au sujet de Florian Pollet dans Mécanique Générale
Curieux que la vis d'origine ne passe pas . Prends une vis de la même dureté que celle déjà présente (chiffres ou traits radiaux sur la tête de vis). Et de préférence en pouces, de sorte que le prochain qui démontera avec des outils en pouces ne te maudisse pas jusqu'à la douzième génération après avoir arrondi l'écrou... Une longue vis en acier traité et en pouces, c'est 2 euros chez Caterpillar ou John Deere, peanuts par rapport au total des pièces que tu commandes . -
La Californie, il y a trois quarts de siècle...
Phil a répondu au sujet de Phil dans Passion des USA
Et quelques sujets de quizz : La route de Los Angeles à Bakersfield en 1936 En gros plan La Santa Cruz highway en 1940 Des voitures des années 1935-38, le woody a des faux airs de La Salle, suivi par ce qui ressemble à deux Dodge Et un lodge du parc Yosemite en 1934 Pour le bus stationné devant, les châssis Cadillac rallongés étaient très utilisés à l'époque. Ici, peut-être un modèle 1924-1927 -
Petite mise à jour après réception de nouveautés A San Francisco, un élément essentiel manquait à la précédente série : le fameux rocher ("rock") d'Alcatraz. Ici en 1936, alors qu'Al Capone y était hébergé (1934-39) On note l'absence du Bay Bridge, dont la construction ne fut achevée qu'à la fin de cette année-là. Le Golden Gate Bridge, lui, ouvrira l'année suivante. Une vue de Market Street, la principale artère du centre qui coupe le quadrillage des autres rues en diagonale. Déjà des buildings dans les années 30 : Russian Hill en 1932 Le centre ville en 1938 Au bout de Market street, l'embarcadère des ferry-boats pour Oakland La carte date de 1938, mais l'absence du Bay Bridge indique une photo plus ancienne de quelques années. Le bâtiment, un des spots touristiques de Frisco, sert toujours de terminal aux ferries, mais aussi de centre commercial. Pour finir, une petite de Los Angeles : le marché aux primeurs d'Hollywood en 1941. -
Rhôôô encore un pinailleur, c'est pas moi qui irais lancer ce genre d'argument tiens Même s'il n'y a pas proportionnalité stricte, à technologie identique les Ah ont un lien fort avec les Amax, de même qu'à la taille de la batterie (ce dont il est question ici) . Rares sont les cas où l'intensité nominale maxi est délivrée d'ailleurs. C'est comme se demander si ce qui fait avancer une voiture est la cylindrée du moteur ou sa puissance maxi... (ni l'un ni l'autre, même s'ils sont liés) Sur une vieille US sans clim, 50 à 70 Ah suffisent largement. De mémoire, j'ai toujours mis des 50/55 Ah sur la Mustang.
Sais-tu que les batteries "européennes" existent en plusieurs tailles ? Si une taille ne rentre pas, ben tu prends celle du dessous picétou, c'est pas 10 Ah de moins qui vont empêcher de démarrer un 383 essence. Dans ce domaine, il y a peu de problèmes de compatibilité US-->EUR, à part les batteries à bornes latérales des années 90 et les premières batteries 12V ultra-longues des années 50.
