... et un clapet de bypass pour que l'huile continue à circuler même quand le filtre est obstrué. ça commence à faire beaucoup de modifications pour des moteurs qui ont déjà fait 50 ans sans filtre et sans problème
N'achète pas une voiture avec une carrosserie et des soubassements à restaurer si tu n'as pas de solides compétences dans le domaine et un tempérament hyperactif. Et encore, même dans ce cas, achète-la le moins cher possible (1000-2000 € sauf modèle rare et recherché) sachant que les centaines d'heures que tu passeras dessus valent certainement plus que l'achat d'une voiture en excellent état. Voir les sujets de CAN-AM sur la restauration de sa Pontiac 1959, et les nombreux sujets de TBird61 (Thunderbird 1955 et 1957, Camaro 1969, Mustang 1967) pour te faire une idée de l'ampleur de la tâche.
Dodge est passé aux caisses autoporteuses en 1960. Bon, ce n'est pas une 4L non plus, sur une voiture de ce gabarit il y a des "faux châssis" balaises à l'avant et à l'arrière sur lesquels la caisse est soudée. Le plus simple pour voir comment c'est fait, c'est quand même de passer sous la voiture pour regarder.
Si on suit tes calculs, ton câble principal doit faire passer 27A alors qu'il n'en supporte que 10. Pas besoin de bac+14 pour voir qu'il est trop petit . Bon, les 27A c'est quand tout fonctionne en même temps, ce qui ne se produit jamais. Donc si tu conserves ton câble, tu y colles un 10A, et tu gardes des fusibles de rechange dans la boîte à gants pour le jour où tu auras oublié qu'il ne faut pas brancher le lave-vaisselle sur la prise allume-cigares quand tu te fais une soirée disco avec boule à facettes par 30° dans le camion quand il fait -20 dehors .
Les bulbes de couleur (bleue en général) sont faits pour diffuser la lumière, mais aussi pour que la lumière "chaude" (jaune) des ampoules à incandescence devienne "froide" (blanc neutre). En mettant des LED "froides", plus besoin de bulbes, ou alors des bulbes blancs translucides, juste pour diffuser la lumière. A moins de vouloir un TdB éclairé en bleu. Les ampoules à LED à pas cher vendues sur eBay ou autre, c'est pas cher certes, mais c'est la roulette question contrôle qualité : picots mal alignés, éclairage de traviole... mieux vaut en commander plus que la quantité nécessaire - been there, done that. Par ailleurs, ça n'éclaire ni mieux ni moins bien, ça évite seulement de faire chauffer les plastiques du tableau d'instruments. Et, sauf exception hi-tech, ce n'est pas compatible avec le variateur d'éclairage.
La lampe en question est alimentée par un câble. Quand ledit câble sera dénudé et touchera une ferraille, la puissance qui passera dedans et mettra le feu au camion ne sera pas celle de la lampe tout là-bas au bout... Donc oui, fusible de 5A. Un fusible sous-dimensionné, c'est un fusible qui claque quand le bazar fonctionne normalement (p.ex. un fusible de 5 ou 10A sur un circuit de phares). Un fusible surdimensionné, c'est un fusible plus épais que les fils du circuit qu'il est censé protéger : en cas de surintensité, ce n'est pas le fusible qui crame, mais les fils (et le camion avec). A priori, "BAT" n'est pas une sortie mais une entrée. En fonction de la section du câble qui y arrive, tu peux y brancher tes loupiotes, ou préférer tirer un autre câble (avec fusible) directement depuis la batterie. En revanche, le circuit de commande du relais peut être branché en sortie du boîtier de fusibles. Dans ton branchement, le fil de masse ne fait pas partie du circuit de puissance, mais du circuit de commande. Donc un câble plus fin peut faire l'affaire.
Sûr que vendre le break, ça trahit de suite la tranche d'âge pis surtout Audi 3.0 tdi .
Pas une modification, mais une option constructeur
Tu parles bien d'amortisseurs gonflables pour compenser la charge ("air shocks") et pas d'un système "air ride" de lowrider ? ça dépend beaucoup de la marque et du modèle des amortisseurs... un coup d'oeil sur le site ou la FAQ du fabricant peut aider . Typiquement, 2 à 3 bars. Ces amortisseurs contiennent beaucoup moins d'air que des pneus, on peut facilement les gonfler avec une pompe à pied ou à main. Du coup, attention si tu utilises un compresseur, la pression monte encore plus vite que dans un pneu de vélo. Enfin, il faut exactement la même pression des deux côtés. Les amortisseurs de ce genre sont en général couplés par un fin tube flexible, avec l'embout de gonflage au milieu.
En Suisse, GM avait une usine de montage à Bienne, qui alimentait aussi le marché allemand et sans doute d'autres. Les véhicules qui en sortaient devaient sans doute avoir au moins des clignotants séparés, des ampoules de phares normales et autres détails modifiés. Certains, à une époque, avaient des moteurs "export" moins comprimés pour s'adapter à la qualité d'essence. La "simplification" de certains dispositifs antipollution n'aurait pas été une anomalie. Je ne sais pas pour Chrysler dans les années 70, mais dans les années 50/60 les "Plodge" montés en Europe (Belgique je crois) étaient des mix moteur/carrosserie de Plymouth/Dodge/DeSoto avec des badges Dodge ou DeSoto et sans doute des ingénieurs qui avaient bossé le sujet.
Si la transmission des infos est électrique, peut-être. Si c'est par câble, il faut changer le pignon d'entraînement sur la boîte, pour autant qu'il soit disponible avec le nombre de dents qui convient. Tu peux aussi démonter le compteur et (1) coller un autocollant sur le fond de compteur avec les vraies vitesses ou (2) tordre l'aiguille à la pince à becs fins
Selon les constructeurs et les documentations (manuels d'atelier, fiches techniques de concessions, manuels techniques généralistes...), la raison d'être change. Seul point commun, le ballast est apparu au passage des systèmes électriques en 12V, au milieu des années 50. Sur certains docs, les bobines sont toujours des bobines 6V, les mêmes que celles des anciens modèles - et des modèles des autres marques du même groupe pas encore passées au 12V. Le passage à 8 ou 9V (mais toujours pas 12) se fera quelques années plus tard. La présence d'un résistor ballast s'impose alors, uniquement pour faire baisser la tension. Résistor court-circuité lors du démarrage chez Ford et GM pour faciliter l'allumage, ou dont la résistance augmente en quelques dizaines de secondes en chauffant par effet Joule chez MoPar. Dans tous les cas, si on supprime le ballast, l'intensité dans le circuit primaire double. La bobine surchauffe,et les rupteurs sont fusillés en quelques minutes, condensateur ou pas. Dans d'autres docs, la bobine est une 8V, étudiée pour pouvoir supporter une intensité élevée. Le ballast n'est là que pour protéger les rupteurs. Enfin, la plupart des docs constructeurs font état de bobines 12V, point barre. Histoire sans doute de ne pas perturber les mécanos. NB : une bobine 6V, 8V ou 12V ça n'existe pas au sens strict : on peut alimenter n'importe quelle bobine avec une tension supérieure ou inférieure à sa tension nominale, ce qui change est son efficacité ou le moment où elle claque. D'ailleurs, la tension d'une voiture n'est pas de 12V (tension nominale de la batterie) mais de 12,5V arrêtée, 14V en fonctionnement, et 10V au moment du démarrage. Et ça ne fait pas claquer les composants.
Les roues et pneus sont aux dimensions d'origine ? Le pont n'a pas été changé (pour un plus long, venant par exemple d'une Firebird 3,8 ou V8) ? Et le compteur ? S'il vient par exemple d'une Firebird avec un moteur 2,8 (et sans doute un pont plus court), il peut être étalonné différemment
Le reniflard peut être sur un cache-culbuteurs ou sur le bloc. Il sert d'entrée d'air pour la ventilation du carter, et aussi de remplissage d'huile en ôtant le filtre. C'est le tube noir avec un champignon dessus présent sur la première image Le système de ventilation peut être de type (1) "road draft" : l'air propre entre dans le moteur par le reniflard, à cause de la surpression du compartiment moteur créée par le ventilateur et/ou l'avancement de la voiture. L'air chargé en vapeurs d'huile et en cochonneries diverses (résidus de combustion passés par les segments...) ressort par un tube qui va vers l'arrière bas du moteur, vers la route. C'était le système sur toutes les US jusqu'au début des années 60. (2) ensuite a été imposé par l'état de Californie puis les réglementations fédérales le PCV (positive crankcase ventilation = ventilation forcée du carter). L'air entre toujours par le reniflard, mais les vapeurs sont aspirées par l'admission du moteur via un système à dépression : un clapet (PCV valve), ouvert à l'arrêt, est fermé par la dépression du ralenti pour que le mélange au ralenti ne devienne pas pauvre. Il s'ouvre quand la charge (la pression sur l'accélérateur) augmente et laisse passer les saletés dans l'admission. - Clapet bloqué fermé ou obturé par le cambouis = les vapeurs d'huile sous pression ressortent où elles peuvent, par l'entrée, par la sortie, par un joint qu'elles pètent au passage, le compartiment moteur est dégueu d'huile. - Clapet bloqué ouvert ou mi-ouvert = obligation d'ouvrir en grand les vis de richesse pour obtenir un ralenti potable, démarrage à froid difficile. - Système condamné par un abruti ignorant qui croit gagner des ch en supprimant tout ce qui ressemble à un truc anti-pollution, ou qui veut faire joli en mettant un filtre racing K&N sur chaque cache-culbuteurs (chromé) : mêmes symptômes, selon la façon donc le système est condamné. Plus, une huile moteur qui se charge en contaminants provenant de la combustion : vapeur d'eau, oxydes d'azote, acides nitrique ou sulfurique notamment.
200 W sous 12 V continus, ça fait près de 20 Ampères (200 divisé par 12), donc à pleine charge le relais 30A est pas mal sollicité... Autant le court-circuiter.
C'est quoi une "nova supercharger" ??? Si tu parles d'une Nova sur laquelle quelqu'un a monté un compresseur volumétrique, laisse tomber les modifications annexes...
Ba ton premier relais ne sert à rien, débranche son - noir et relie direct les deux barres de laiton par un gros câble.
C'est quoi le tube n°6 ? Et c'est quoi le but exactement ? Si tu parles du tube noir et que tu veux mettre ce genre de filtre à la place, réfléchis un peu et demande-toi comment tu vas pouvoir verser de l'huile dans le trou en bas avec un bidon sans en mettre partout... Sans parler que si tu supprimes la liaison vers l'entrée du carbu, le reniflard va vouloir recracher des vapeurs d'huile quand même (surpression du bas moteur), et ça sera partout dans le compartiment moteur, de préférence en faisant péter un joint ou deux. EDIT : vu le tube n°6 sur le magnifique schéma d'entrée d'air sur une Nova de 1988, avec un 1600 essence à arbre à cames en tête d'origine Toyota... Bref, rien à voir avec ta voiture.
Tu as monté correctement la flexplate sur le bout du vilo ? Les 5 vis ne forment pas un pentagone régulier, il n'y a qu'une façon de les monter sans rien tordre .
Il est constamment ouvert ou constamment fermé ? C'est bizarre ton branchement : un seul relais pour tous les accessoires, pas besoin de mettre un relais, il suffit d'alimenter directement les interrupteurs avec un gros +, autrement dit brancher le fil blanc du n°87 directement au + . Via un fusible ou un circuit breaker évidemment.
ça ne ressemble pas à de la pièce Ford d'origine. Sans doute un démarreur aftermarket, on ne peut rien faire avec cette référence.
pitin de gruyère ce n'est plus de la restauration, c'est de la fabrication. Bravo en tout cas
Sur Dodge 880 de 1963 : 361, 383 (2 ou 3 versions suivant les sources : carbu 2 ou 4 corps ou deux carbus 4 corps), 413, ou 426 Hemi (1 ou 2 carbus 4 corps). Le numéro d'identification du moteur (côté droit du bloc sur 361 et 383, sur l'avant gauche sur 413 et 426) comporte un préfixe. Pour 1963 : T36 : 361 T38 : 383 ? : 413 426-TMP ou 426-2-TMP : 426 Ceci évidemment si le moteur dans la voiture est celui d'origine, et si c'est bien un millésime 1963 (la date de mise en circulation peut être fin 1962).
Il n'e s'agit pas de mettre un pick-up en CGC, mais d'acheter un pick-up et la CG qui va avec. Il risque de ne pas avoir le choix : des pick-up US anciens en CGN, je n'en connais pas, il n'a pas dû en être importé des masses à l'époque. Il va falloir trouver un pick-up Peugeot 403
