sur tes photos ton damper à l'air d’être comme le mien, en deux partie(extérieure et intérieure).
Si c'est le cas, surtout ne pas le chauffer: la liaison entre les deux parties est en caoutchouc...
Il les a fait équilibrer (voir plus haut) mais ça a peut être été mal fait: si la même taille, croiser les roues avant avec celles de l’arrière et voir ce que ça donne.
This vacuum reservoir accumulates pressure from the intake manifold for the vacuum AC and heater selection switch.
Donc les commandes du chauffage. Perso je trouve que les ricains se compliquent la tâche avec ce système ( j’ai le même « bidule » sur ma Buick 64)…
Si ça démarre pas au booster, je pencherais pour un démarreur en fin de vie, ou le solénoïde…surtout s’il a déjà donné des signes de faiblesse ( difficulté à entraîner le moteur).
Si tu pars par là, tu peux même pas faire tes courses en ancienne…Et en poussant jusqu’à l’absurde, même pas faire le plein d’essence…
Je suis d’accord avec Kat55.
L’ecart à l’avant de la pipe d’admission est le même qu’à l’arrière ?
tu peux vérifier que les culasses sont bien parallèles ( on sais jamais)et à la même hauteur ( avec une règle et un niveau précis)
tu peux aussi vérifier la planéité de la pipe …
Pose aussi la pipe dans l’autre sens(sans le joint) et regarde si les jeux sont au même endroit.
Tu as toujours une plage de serrage ou un serrage avec une tolérance ( ex : 85+-5)
se mettre en milieu de plage est une bonne idée.
attention à certaines pièces qui demandent un serrage en plusieurs fois en augmentant le couple à chaque fois( et en respectant éventuellement un ordre de serrage).
Il semblerait que si ton anglais n’est pas parfait il peuvent te refouler, ou si sur les réseaux sociaux tu as dit du mal de l’administration actuelle ( tu dois leur fournir l’accès à ton téléphone).
Dans tous les cas ils n’ont pas à te fournir d’explication…
