13000 pour une berline peinte au rouleau... Et en plus avec pas avec le bon moteur... Et du boulot à prévoir en intérieur. C'est moi, ou le vendeur à fumé un truc qui ne lui a pas réussi?
Le croise control servo, C'est le nom de la boîte ronde, ça sert à avoir le cruise control (programmateur de vitesse). Il est asservi entre autres parle dépression moteur. Si les durites sont mortes, d'une part le cruise ne fonctionne pas, et d'autre part ça crée une prise d'air, et le moteur est perturbé.
Et la boîte ronde est reliée à quoi après?
Ça me revient maintenant, l'histoire du VM. Ça ressemble à une cause perdue... A moins de trouver une oldsmobile fonctionnelle et de piquer moteur et boîte.
Ça se tente. Moi je mettrais bien un 350 diesel ou un 6.2 dedans, si la CG a été modifiée. Et une boîte, C'est juste une boîte. Le gars a besoin de vendre. J'offrirais 1000 boules, et transaction à 1500.
Perte de puissance aux passages de vitesse ?
Gilles a répondu au sujet de July35 dans Mécanique Générale
Alors dans ce cas, j'ai deux idées: pompe à essence en fin de vie, et durite de dépression ( essuie glace ou ce genre là), qui fait prise d'air. -
Et si je croise son chemin, OLDSMOBILE DIESEL ?
Gilles a répondu au sujet de Parkaveniste dans Diesel
Ouais. J'ai un 6.5 turbo qui marche très bien. Ça pousse beaucoup plus fort qu' un 6.2 et sans doute pas beaucoup moins qu' un 350. Ça consomme 14 litres de moyenne sur l'année, le bruit est sympa (mais excessif). Le seul bémol est qu' il faut le surveiller de près, le maintenir avec précision, et essayer d'anticiper sur certains trucs, comme la fameuse puce PMD, entre autre. Le 6.5 n'est pas ma passion. C'est devenu un membre de la famille, je m'en sers pour tout faire. Alors Oui, j'adore mon diesel US. -
La graisse pour les graisseurs, le plus souvent, c'est de l'extrême pression (EP) ou graisse mécanique. Elle a entre autres des propriétés mécaniques et hydrofuges. Chaque graisse répond à des exigences différentes. Et on ne doit pas les mélanger. Pour moi, on n'utilise pas de la graisse moly comme celle au lithium ou la EP.
Votre solution pour régler les culbuteurs avec des poussoirs hydrauliques neuf
Gilles a répondu au sujet de Alexandre Kachler dans Moteur
Par sécurité je les fais baigner dans de l'huile, mais je pense que c'est déjà trop. Je mets de ma graisse moly sur tous les paliers d'ac et aussi sur le bas des poussoirs, les points de contact tiges et culbuteurs et queues de soupapes. Ensuite j'applique la procédure de la notice (en général un tour 1/2 pour du neuf). Et Ensuite, une demi heure de rodage en faisant varier le régime entre 1500 et 3000. -
Marrant de voir que tu fais autant de choses avec un 6.2. J'ai viré le mien parce que je trouvais trop poussif. Je trouve que le 6.5 turbo est tellement plus agréable
Merci STG. Ce document est une bombe! Depuis le temps que je dis ce genre de trucs...
Au vu de ce que tu réponds, je suspecté vraiment la pompe de reprise, ou son réglage! -
Démontage pipe d'admission : C'est quoi ces trucs ?
Gilles a répondu au sujet de Alban42800 dans Mécanique Générale
Chacun d'entre nous a un souvenir ému de sa première pipe... (Je n'en ai jamais fait , remarque ) Blague à part, tout ces truc s'appellent des "check valve". Mais laquelle s'appelle comment... -
Ça existe, ça s'appelle "recessed base air cleaner". En théorie, ça permet au filtre de descendre autour du carbu. Il faut bien faire le tour de ce qui existe, mais normalement, ça te permet d'avoir le look "grand camembert chromé, où tu peux même mettre dessus un bel autocollant turbo-fire. Si malgré tout ça ne passe toujours pas (demande moi pourquoi je le sais), tu peux aussi acheter un edelbrock "pro-flo", dont on peut enlever facilement la marque qui fait Jacky, et qui a une bonne tête "oeil de mouche, et qui est très peu encombrant. Il y a quand même un défaut: si jamais tu as un jour un retour de flamme un peu costaud, la mousse, qui n'est pas ignifugée, prend feu et se liquéfie dans le carbu. Ça aussi, tu peux me demander pourquoi je le sais.
Pour les masses, on peut passer par la caisse, mais il faut être sûr qu'elle soit bien reliée. J'ai refait celles du Tahoe avec de la tresse kivabien, batterie vers moteur, alternateur vers moteur, châssis vers batterie etc. Sinon, on ne peut pas être certain que le courant est bien présent partout. Et c'est la qu'on a des chutes de tension "inexplicables".
À mon avis, c'est comme ça qu' il faut faire (Je suis en train d'étudier une modif comparable pour avoir mes 4 phares allumés en feux de route sur le Tahoe). Mais il faudrait attendre qu' un vrai bon intervienne, car je suis une bille en électricité.
Ben.. Moi, je trouve que c'est plutôt courageux d'avoir entrepris un boulot pareil. Et même si elle ne sera pas peinte comme une Bugatti Royale, mon Tigrou aura au moins une voiture clean et soignée. Qu'il pourra même être fier d'avoir faite avec ses propres mains. Alors bravo. Tout simplement.
Pour faire la diff entre circuit de commande et circuit commandé: http://www.canevet.org/spip.php?article98
Ça ressemble à une pompe de reprise deréglée ou morte. -
Pas sur. Je commencerais sans faire le convertisseur. On peut toujours le remplacer après si tu trouves poussif à bas régime.
Ce n'est pas un système pneumatique,c'est un système qui marche à dépression; il est fait à l'origine pour s'ouvrir tout seul par manque de dépression pour des raisons de sécurité. De manière certaine, tu as une fuite de dépression quelque part. Il faut absolument que tu fasses le tour de la totalité du circuit pour chercher le moindre bruit de fuite ou un composant défectueux ou un tuyau qui fuit.
Alex, est-ce que tu sais que lorsqu'on commence à dire ce genre de chose, on se range dans la catégorie des vieux cons, celle à laquelle j'appartiens depuis déjà quelques temps....
Ça me fait toujours rire de voir ce que nous faisons. Jusqu'en 99, le moteur chevy de Nascar était basé sur le notre, avec des arbres à cames à poussoirs plats, des culasses fonte. Avec des lift à 0.800, ils étaient à 700 chevaux et 9000 tours.
