pretender03
  1. Comme twenty , change de mécano !
  2. Comme je l'ai dit plus haut, avant de toucher quoi que ce soit;installe toi confortablement, prends une binouze et va sur le tube, c'est fou ce qu on peut y apprendre sur les 4T60E Ensuite , en fonction de tes investigations , tu te procures un service manual qui va bien Et telecharges ça avant que èa disparaisse http://shop.ukrtrans.biz/wp-content/uploads/catalogs/4T60E.pdf
  3. A ce niveau là, ya plus de mots
  4. https://www.classicindustries.com/shop/1974/chevrolet/nova/parts/interior-hard-parts/seat-belts-harnesses/
  5. Regardes les schémas que j 'ai mis au début C'est le TCC (torque clutch converter solénoid) sur la valve body Peut être aussi le tiroir qui est derrière qui doit déconner
  6. En coupé 2 portes, extrêmement rare
  7. ou un problème dans la valve body regardes sur le tube pas mal de vidéos sur la 4T60E
  8. non fini, pré 60 en CGC plus de CT
  9. Alors tu dois avoir un problème de connectique Si c'est un d"faut aléatoire, ca va être coton à trouver
  10. Plus de CT pour les pré 60 en CGC, donc plus de vignette sur le pare brise ni sur la CG, rien, nada
  11. Tu as changé le solénoide du TCC ? Avant d'ouvrir, je lui mettrais ça dans le gosier, c'est que je colle dans la 4T60E du TS Dispo pour 25 balles port compris en UK
  12. Les lave phares sont obligatoires ainsi que le correcteur de hauteur sont obligatoires et doivent être fonctionnels à a cause de la concentration du faisceau lumineux qui est altéré au moindre défaut ( crasse, charge , etc.....) et peut devenir dangereux pour ceux arrivant en face Les feux xénon ne dégage pas de chaleur, donc l'hiver pas de possibilité de faire fondre givre neige, etc donc lave glace hiver obligatoire
  13. C'est d'origine,
  14. La taxe baisse d' 1/10ème par an...... 2018 = 100% 2017 = 90 % etc ......
  15. Je veux dire monté en provisoire
  16. Avant d'aller gratter partout, faut d'abord monter un manomètre de pression d'huile en volant pour vérifier Sinon, je verrais bien un problème de poussoirs
  17. Faut savoir ! tu veux me garder ou le virer ce truc !! Si tu veux le virer, te faut le schéma "emission control " qui peut varier suivant l'état ou a été vendu le truck à l'origine Comme je l'ai dit samedi , normalement tu dois avoir une étiquette avec le schéma de dépollution qui indique les différents éléments et les branchements, sinon direction le shop manual ( j'ai pas dit haynes !) A la louche , doit y avoir , réservoir, carbu , pipe d'admission , etc ......
  18. https://www.classicindustries.com/product/g6994.html
  19. T'es sensé avoir un sticker dans ce genre sur ta traverse avant De toute façon c'est un truc qui récupère les vapeurs d'essence venant du réservoir entre autre pour ne pas qu'elle s'échappent dans la nature sans etre traitées
  20. C un evaporator vapor canister c'est la cartouche à l'intérieur qu'il faut remplacer Tu dois avoir les schéma de branchement sur la traverse avant de ton char Sinon sur ton shop manual
  21. Si tu mettais une photo, ça serait plus facile même si je suis quasiment sûr de la pièce
  22. Coller un "cologne" avec sa boite dedans et vendre ce trognon 13 000 balles, faut arrêter les conneries !!! D'un autre côté , ya un c***lon qui se lève tous les matins !!!!
  23. Quand on sait d'ou tu es parti ...........
  24. Si elle est fonctionnelle et pas pourrie, autant la faire rouler
