Bon, j'ai une normale sans déphasage (coffret années 70/80 avec dwellmetre, mano à compression cylindre et depression carbu !...), branchée en série sur la bougie du cylindre n°1 et elle flashe encore assez bien. Quelque chose comme ça : https://www.leboncoin.fr/offre/equipement_auto/2499498424
J'avais pigé mais ils sont graves les CT car je comprends moins les différences d’appréciation entre véhicule collection et normal en ce qui concerne un freinage arrière défaillant ??? En CGC on n'a pas besoin de freiner ?
ça c'est pas gentil !
Ah ok, je n'ai pas été jusque là au niveau de la compréhension du truc...
ça me saoule de lire ça... je posais juste une question Je ne lis ni l'un ni l'autre et les BD en général donc je passe la main.
Sur un autre forum on se demande à quoi peut bien servir le tuyau raccordé au bouchon de réservoir ???
Ces boitiers sont dit " à recirculation de billes" et je me souviens d'avoir lu que s'il en manque une ou cassée ça donnerait du jeu qui ressemble un peu à ton problème ?
Une si petite entrée pour un gros filtre à air
deville72 a répondu au sujet de Pascal_455 dans Carburateur
J'en sais rien mais sur ma Cad de 472 cid j'ai une petite entrée d'air et la prise d'air se fait sous le capot et c'est d'origine. Comme c'est d'origine et que ça marche, je touche à rien. -
oui, le lien ne fonctionne pas...
Ce qu'on appelle la " bielle pendante " n'est pas celle ci. C'est celle sur le renvoi à l'opposé coté passager.
A voir parce que une Clio de 10 ans est déjà bourrée d'électronique moteur injection et habitacle... Une caprice, c'est plus simple de conception et d’accessibilité de dépannage. Après, les garages ont-ils encore des mécaniciens de nos jours ? Je préfere plonger sous le capot de ma Cad que de chercher un capteur sur ma moderne...
Plus de freins suite changement du maître cylindre
deville72 a répondu au sujet de Pascal_455 dans Freinage
Ben si justement, ils ont même le shop manual: https://www.rockauto.com/fr/moreinfo.php?pk=15276349&cc=1430019&pt=10335&jsn=676 Sinon, j'ai eu ce problème aussi résolu tout seul en une nuit: ne pas refermer le couvercle étanche du bocal de maitre cylindre pour qu'il soit soumis à la PA. On voit de très petites bulles remonter à la surface du niveau de LDF. Le lendemain, pédale devenue dure comme à la normale et freinage correcte. Au moins à tenter avant de chercher plus loin. La purge s'était fait naturellement par gravité. A condition qu la cote entre les fixations du maitre cylindre et l'attaque de la tige du piston soit idem à l'ancien de manière à découvrir les trous d’alimentation en fond du bocal. -
Y a la banane pour reboucher un carter percé aussi... (moins dangereux!)
+1 ! Les vis de purge du bloc, j'ai renoncé et comme pas de soucis de refroidissement...
Pour vidanger, il y a aussi un petite robinet en bas du radiateur.
Et sur TH 400, la ou les bandes ne se règlent pas si j'ai bien tout compris: http://bigtoys.free.fr/BOITES AUTO ANTIQUES/GM 400 THM/GM TH400.htm En tous cas merci des tes explications. A 82000 kms, je caresse l'espoir de ne pas être emmerdé avec ma BVA ! 😄
Y'a aussi un autre truc qui agit sur la loi de passage des vitesses, c'est le " governor".
Je vois surtout l’effraction qu'il y a sur la maison au toit en tôle verte...
Sur les Rochester il y a aussi une vis de réglage dédiée au ralenti accéléré.
Ouais, une Gord à l'envers quoi ! 😄
Le prix a baissé depuis décembre de 500 euros.
Elle est équipée pour pousser les tracteurs ? 😄
Vu tout à l'heure au Carrefour D'athis Mons (à coté des pistes d'Orly) Une Galaxie je crois ... ? Euh, finalement c'est écrit dessus: Galaxie 500.
Perso, j'ai eu une Dodge de 76 avec le 400ci et le système " Electronic Lean Burn system" et je peux dire que c'était une sacrée galère. Un des premiers vrais allumage à gestion électronique. circuit noyé dans le jaja... pas réparable introuvable. Mopar a vite proposer des kits avec leur allumage classique.
