bru301
  1. bru301
    rien
    Donc c'est peut être pas pour rien que Serge t'avait mis un carbu neuf dans la cabine..... Il aurait peut être mieux valu le monter sur la pipe, le faire régler et te mettre l'ancien sous le siège.... Au fait, c'est quel modèle ce carbu ?.
  2. C'est le même train qui donne la première et la marche arrière. Si ton joint qui déconne laisse passer un peu de pression (ce qui doit être le cas) tu as les deux embrayages (celui de première et celui de M ar) qui peuvent être actionnés en même temps ce qui donne un blocage de la boite. Avant d'arriver au blocage, il peut y avoir un laps de temps où le bazard à envie de tourner mais pas dans le même sens, tu vois un peu le problème au niveau des disques..... En tous cas c'est pas bon tout ça....
  3. bru301
    rien
    Si les bougies sont noires, ça veux dire qu'il y a trop d'essence. S'il a été réglé "aux petits oignons" avant d'être emmené au port, ce n'est pas dans le bateau qu'il s'est déréglé tout seul. Donc à part quelqu'un qui l'ai touché avant l'embarquement ou après son arrivée, je ne vois pas ce qui peut provoquer ce dysfonctionnement....
  4. Pour un véhicule de moins de 30 ans, que tu achètes en Allemagne, aux Pays bas ou n'importe où en Europe, ce sera comme pour un achat aux USA une procédure de réception à titre isolé. Il ne sera pas obligatoirement homologué par les mines, il le sera si tu le mets en conformité avec la réglementation française.... Je pense que tu saisis toute la nuance...... Pour y être passé il y a quelques années, je peux te dire que ce n'est pas impossible mais il faut être patient, courtois et poli même si par moments tu as envie de tout envoyer promener. Si tu as un peu de temps, jettes donc un coup d’œil sur le lien suivant, surtout le post n° 15 (je suis trop fainéant pour tout réécrire... ) et tu auras une petite idée de ce qu'il te faut faire. http://www.dreams-cars.org/forum/topic/7977-importation-des-us-par-bateau/
  5. C'est pas une impression que tu as....c'est vraiment bloqué. La solution passe peut être par reprendre les choses depuis le début en assurant normalement une auto qui t'appartiens en nom propre ( une vieillerie à 300 € qui ne quittera jamais le bout de terrain sur lequel tu la laisseras mourir de vieillesse mais qui te rapportera du bonus chaque année.... Pour ce qui est d'avoir une auto en règle pour septembre, il n'y a plus que la solution qui passe par l'assurance des parents avec toi en conducteur occasionnel.....
  6. Si j'ai bonne mémoire, la sonde de température est montée sur la pipe d'admission à coté du logement du calorstat. Il est donc tout à fait normal que tu ne puisses pas enfoncer un objet bien profond puisque tu te retrouves très vite en contact avec le fond de la pipe, la circulation de liquide se faisant par les cotés.... Ce qui se trouve sur la pipe d'échappement gauche, c'est la prise qui sert à admettre de l'air chaud dans le carbu en hiver (chose qui ne peut pas fonctionner sur ta voiture puisque, si j'en juge par tes photos, il n'est pas relié à la vanne d'entrée sur la prise du filtre à air). Grippé ou pas, ça n'a pas de rapport avec le circuit de refroidissement.... C'est possible, ce radiateur est constamment alimenté en liquide, il faut donc vérifier qu'il soit bien plein et que ce ne soit pas lui qui fasse une poche d'air qui gênerait la circulation dans le bloc. L'avant de la voiture étant levé, le plus simple c'est de déconnecter les durites coté moteur, de les attacher un peu en hauteur et de remplir par la durite du bas jusqu'à ce que ça sorte par celle du haut. Là normalement, c'est plein... Il ne te reste plus qu'a rebrancher et faire le plein du système principal.....
  7. Normalement la sonde trempe dans le liquide. S'il n'y en a pas quand tu dévisses la sonde , ça veut dire qu'il y a une grosse poche d'air quelque part et que la circulation de liquide ne se fait pas comme il faut. Avant d'aller plus loin, effectue une bonne purge du système. Personnellement, quand je remplis un circuit de refroidissement, je met l'avant de la voiture sur des rampes ( ou à défaut sur des chandelles ) de façon a avoir le radiateur le plus haut possible. Je remplis doucement le circuit et je laisse reposer une nuit. Le lendemain je mets en route sans le bouchon de radiateur afin que les dernières bulles d'air puissent s'évacuer tranquillement. Quand les deux grosses durites sont tièdes et que le circuit se fait, je ferme le radiateur et descend la voiture pour pouvoir ajuster le niveau lorsqu'elle a refroidi. Ca peut paraitre un peu fastidieux comme méthode, mais ça se fait très bien et ça donne d'excellents résultats. Un autre conseil, au passage, n'hésites pas à investir quelques dizaines d'euros dans un thermomètre laser. C'est vraiment l'outil idéal pour identifier les problèmes de chauffe. Un modèle de base suffit amplement si tu prends soin de le vérifier en le pointant sur une casserole d'eau bouillante pour avoir une idée de ce qu'il indique sur un liquide à 100°. Ensuite c'est tout bête, il suffit de contrôler au niveau du radiateur, des durites, des culasses et du bloc.....Sachant que normalement la température doit être entre 85° et 95 ° tu auras tôt fait de voir ce qui ne va pas avec un peu plus de certitude que la simple main posée sur un truc chaud.....
  8. La valeur sera celle déterminée par un expert avant de conclure le contrat. C'est d'ailleurs cette même valeur qui fixera le montant de la prime. Par exemple, pour une voiture évaluée à 20000 €, la prime de base (donc au tiers, celle qui ne te laisse que les yeux pour pleurer la plupart du temps... ) est de 60 € par an. Pour la couverture tous risques il faut ajouter est 1% de la valeur d'expertise, donc 1% de 20000 = 200, le montant total de l'assurance sera de 260 € par an. Pour ne pas être trop enquiquiné, fait faire une expertise tous les 2 ans, ça coûte entre 100 et 150 €....
  9. Mieux que ça...... Non seulement le circuit est double mais il est en diagonale avec le frein avant droit couplé avec l'arrière gauche et vice versa pour l'autre circuit. Ca permet de conserver un certain équilibre en cas de fuite sur une ligne.....
  10. Le témoin de niveau minimum de frein c'est pas un gadget sur une voiture.....
  11. En limousine, c'est pas courant chez nous. Il se peut que ce soit une ex voiture d'ambassade.... En tous cas, à titre info, l'immatriculation PM 69 correspond à l'année 1990 pour le département du Rhône......
  12. Pense aussi à prendre la centrale clignotante qui va bien avec parce que vu la faible conso des leds ( et donc le faible échauffement du bilame...) celle d'origine risque de ne plus comprendre ce qui se passe...
  13. J'arrive..... Pour le cache sous la colonne de direction, juste 2 vis 6 pans de 7 ( au bout des flèches sur le cliché ) et c'est tout . Sur une Phoenix il me semble bien que tu n'as même pas à t'enquiquiner la vie avec les tirettes de ventilation..... Pour ce qui est de la souplesse, tu n'as qu'a voir ma ganache rien que pour prendre une simple photo et tu comprendras la suite..... :D
  14. Je crois que ça s'est fait en 1967....
  15. Effectivement tu as tout à fait raison.... J'ai gaffé sur ce coup là....
  16. Et bien le déboucher pardi.... A moins que tu préfères jeter le moteur pour ça.... Bon, plaisanterie mise à part, déboucher le circuit sous entend quand même la dépose de la pipe d'admission et des culasses. Si tu as de la chance, c'est peut être à ce niveau que le tartre a obstrué un passage....
  17. Oui. Ca le fait depuis 30 ans sur mon Olds et c'est normal. C'est fait pour que tu n'insistes pas quand tu es en buté de direction, que tu relâches donc un peu la pression. Avec le temps et l'habitude qui va avec, tu pourras faire des créneaux sans faire "couiner" ta direction.....si, si , je t'assure...
  18. Ca c'est loin d'être gagné.... Pas évident que le tour de boite soit le même que ta jetaway. De même pour la longueur qui peut être différente et nécessiter une modif de la longueur de l'arbre de transmission....
  19. Déjà il serait bon de savoir ce que tu as. Quelle boite de vitesses est monté sur ta voiture ? Mécanique, auto 2 ou 3 rapports ? Ensuite quel type de pont ? Pour ça pas 36 solutions, tu montes une roue arrière au cric et tu lui fait faire un tour complet. En même temps (il vaut mieux être 2) tu comptes le nombre de tours du croisillon d'entrée de pont. Je ne sais pas exactement ce que ça donne sur ton Olds, mais pour te donner un exemple, sur une Mustang, 2,75 tours de croisillon pour un tour de roue ça fait un pont court, 3,5 c'est un pont normal et 4,4 un pont long. A titre indicatif, voici ce qui était monté d'origine .....
  20. Shunter le radiateur de chauffage est une bonne solution en été. Si tu veux profiter de ton auto l'hiver, c'est une autre histoire.... Au passage, un petit conseil : quand on se trouve face à un problème de chauffe, il n'est pas inutile d'investir une quarantaine d'euros dans un thermomètre laser. Ca se trouve facilement dans les commerces de bricolage et ça permet de vérifier la température des différents points cruciaux d'un moteur ( radiateur, culasse, pipe d'admission, durites diverses) avec une certaine précision, surtout si on a pris soin de l'étalonner sur une casserole d'eau bouillante avant de l'utiliser......
  21. Le fait que tu n'ais pas de chauffage peut s'expliquer par le radiateur de chauffage totalement obstrué. Dans ce cas la circulation du liquide peut être sérieusement compromise. Tu peux tenter de le vérifier en enlevant les deux durites qui vont vers le chauffage et en les reliant entre elle. Si la circulation du liquide se fait alors normalement, tu n'as plus qu'a commander un radiateur de chauffage pour résoudre ton problème. Pour le voyant rouge, est ce que la sonde est en bon état ? En ce qui concerne les durites de refroidissement de boite, je pense que ce n'est pas pour rien qu'elles sont métalliques et que vouloir les rallonger par des souples me semble être une démarche risquée. Si tu veux monter ton nouveau radiateur,tu peux toujours tenter de faire confectionner sur mesure une paire de tuyaux par une entreprise qui s'occupe de l'hydraulique des engins de chantiers. Ils ont l'équipement et le savoir faire pour résoudre ce genre de soucis....
  22. bru301
    Dodge Dart 1970
    Film adhésif chromé tout simplement....Avec un bon cutter, de la minutie et de la patience tu devrais arriver à un bon résultat sur les bordures de ton tableau de bord.
  23. Un seul mot : EXCELLENT .....
  24. C'est d'ailleurs amusant de voir qu'en France, à cette époque, de grands patrons d'usine pouvaient fièrement "parader" en Chevrolet caprice alors qu'au départ aux US c'était avant tout une caisse de prolo.... Idem pour les Mustangs qui sont devenue chez nous des voitures de riches alors qu'elles étaient destinées au départ à concurrencer les Coccinelles de Volkswagen en visant surtout la catégorie voiture pour étudiant ou seconde voiture du ménage américain moyen...
  25. Pour vendre, tout simplement..... Le principe était que, dans la rue, au premier coup d'œil, le quidam moyen puisse identifier le millésime de la voiture. Un nouveau modèle sort, l'année suivante on modifie l'avant, l'année d'après c'est l'arrière, l'année qui suit on change la caisse et c'est reparti pour un tour... Si tu es blindé de thunes (être vert comme on dit là bas... ) et bien tu changes de voiture chaque année et ça se voit. Tes amis, tes voisins peuvent se rendre compte de ton niveau de vie et donc de ta réussite rien qu'en observant ta voiture... Par contre, il faut de préférence que tu reviennes dans la même marque, que tu sois satisfait de ce que tu as acheté. Donc fiabilité mécanique des modèles avec des solutions techniques éprouvées depuis des lustres (et par la même occasion largement amorties par les constructeurs) C'est tout ça qui fait qu'on trouve des pièces mécaniques inchangées depuis près de 40 ans sur certains modèles alors qu'on va galérer pour trouver un détail de carrosserie qui n'aura été produit qu'une paire d'années...
