STG
  1. STG
    Corvette 69.
    Relève le N de moteur sur le devant du block coté passager Exemple: V0101CLJ
  2. Si Douane US ont enregistrée Export dans leurs fichiers, c est encore peut-être un problème
  3. Un pro prendra mini 3500 € pour une voiture qui en vaut peut etre autant
  4. Donc depuis la Douane Fr ta dedouané à ton NOM et enregistré le VIN de l voiture en te fournissant un 846 A -Faire la RTI du véhicule - laisser la voiture en plaque US et la revendre en export -garder dans ton jardin -La casse ( beaucoups d US finissent ainsi faute de documents qui tiennent la route pour obtenir une CG Fr)
  5. Une bouse importée
  6. Deja en France donc la Douane Fr , t a délivré un 846 A definitif ou temporaire
  7. Cout du transport USA cote Est pour LE HAVRE 1500 € Title à ton Nom de plus 6 mois, pas de frais d import et TVA car ce sera un demenagement = 0 Cout de la RTI à la DREAL mini 2500 € Vu le peu de cote de ce véhicule, faut le laisser sur place ou l envoyer à l export hors France
  8. Après faut virer le véhicule car tu seras enregistrée comme le VIN de la voiture et la Douane te rappellera
  9. Pas possible En étant extra CE, la Douane Fr ou autre t enregistre et te file une exemption de TVA et importation si tu es touriste ( sejour 3 mois maxi) ou avec un contrat , le délai est plus long mais il y aura une date butoir, apres faudra virer la charette
  10. Je ne pense pas que tu pourras rester en plaque US sur le territoire Français, la Douane Fr va te demander ton lieu de résidence, si France tu devras homologuer en Fr , si US la Douane Fr t autorisera a ce que le véhicule reste maxi 1 an en Fr puis depart.
  11. STG
    Chevrolet Nova 1972
    Vu l augmentation des frais de transport et le cours de l Euro qui ne vaut plus rien face au Dollar
  12. STG
    Chevrolet Nova 1972
    Un roulement a dû se bouffer
  13. https://www.leboncoin.fr/voitures/2160940368.htm
  14. Beaucoup de travail mais elle va retrouver sa superbe cette Eldorado
  15. 1 pouce c est 2.54 cm donc 1/2 pouce c est 1.2 cm de matière a enlever, tu n est plus dans les tolérances
  16. STG
    Tête d'allumage
    L écart c est 0.45 mm mais il faut faire le calage de l allumage, cylindre 1 au point mort haut fin de compression juste avant échappement et sur le damper du vilo aligner le repere 6 ou 8 et verifier que le doigt de ton allumeur est dirigé vers le plot qui va a la bougie du cylindre 1
  17. STG
    vu au liban
    C etait des citernes a eau pour ravitailler nos postes dispersés dans les villages ( car pas de réseau d eau), la cuve était en hauteur et ces camions venaient pour le remplissage
  18. STG
    vu au liban
    Beyrouth 08 84 Un Suburban
  19. Si la CG est intacte, une cession classique et c est réglé, que la CG est 2 ans ou 50 peut importe, ANTS va vérifier la concordance du véhicule si il est dans le fichier des immats et la cession du proprio et des signatures. En espérant qu il ni est pas une mention ou gage etc pour le vehicule dans le fichier
  20. Au CT, il le l a fait en direct, c etait Supérieur a 4,5 et il a vissé un peu pour appauvrir en essence, carbu Rochester 2corps
  21. Faut agir sur la vis de richesse
  22. Mon secteur de prédilection, c est au dessus de Barneville et sur La Hague
  23. Olds Ninety eight 69, 70
  24. si cela te convient, c est le principal, faut que la voiture te plaise et qu elle soit fiable
