  2. Merci beaucoup Kyril31 ! , c'est vraiment sympas . Oui c'est vrais que l'on voit souvent des projet qui n'aboutissent pas , c'est dommage . Je suis vraiment content qu'elle soit terminé et que je puisse roulait de nouveau avec . J'y ais encore travailler un peut a midi et a 18h en rentrant du travail . Il reste plus grand chose pour qu'elle soit prête pour samedi au meet .
  4. Cal3b
    Carte grise américaine
  5. Franchement, je vois pas pourquoi on se casse la tête, la procédure est simple. - Achat de 10 litres neufs --> pour essai, si ça marche pas mieux, vidange, filtrage au travers d'un collant usé, et c'est reparti pour un tour (méthode auvergnate éprouvée) - Achat d'un kit pour le valve body + filtre --> au pire si réfection, c'est pas perdu - Achat d'une boite de 12 nettoyant freins - Démontage carter valve body filtre, nettoyage, inspection, remplacement si nécessaire, vidange - Remonter le tout, mettre en huile neuve, tester - Si pas mieux, on ressort tout, on récupère l'huile (pas perdue). Et de toutes façon si ça s'oriente sur une réfection, le kit de joint était pas de l'argent jeté.
  6. L’ANTS te demande quoi, exactement ?
  7. Bon, je sais pas encore si on sera de la partie sur les prochains rassos, en attendant, félicitations, tu es un modele d'abnegation 10 ans de travail et surtout de ne pas avoir lâché (combien de projets s'arrêtent au bout de quelques années sans voir le jour!), j'ai hâte de la voir en vrai!
  8. STG
  9. ca sent le pot de fleur ? la garage importateur doit faire tout ce qu il faut pour que tu puisse faire ta cg a l import de mon van l ants a demandé des papiers en plus , il s est démerdé a me les fournir ... (par ex l ants a meme demandé la facture d achat du vendeur US a l importateur FR ... avec le prix d achat de 'l épave' noté dessus ... c est quoi le vehicule concerné ? plymouth quoi ?
  10. Merci, j'aime bien souder l'alu. Là c'est pas parfait il y aurait à redire, les carters qui ont vu de l'huile sont toujours compliqués à souder, même bien préparé, il y a toujours de la pollution qui remonte dans le bain de fusion. Oui l’intérêt était d'avoir une plus grande capacité, surtout que j'y ai collé un convertisseur avec un stall plus élevé qui devrait faire chauffer l'huile. J'y ai aussi mis un radiateur supplémentaire. Ça devrait le faire.
  11. Hier
  12. Merci Bengalaxie , si je me trompe pas le 12 c'est un samedi , et je suis de mariage avec la Buick 41 de mes parents . Après le meet je serais a Samathan , eu tommy's de Montauban , puis pas mal d'autres aussi Merci a toi ! , oui ça fait super plaisir de rouler avec , il y a comme une sensation que ce n'est pas réel , tellement que ça fait longtemps que je l'ai vu dans le garage ! Cette après midi j'ai remonter les 4 chromes de l'autres ailes avant , ainsi que quelques bricoles . Maintenant pour qu'elle soit prête pour le meet samedi , il me reste a remonter les deux chromes du bas des ailes arrières et de la lavé . Après le meet , il faudra que je termine l'habillage du coffre ( habillage cartonné d'origine et moquette au sol ) , que je nettoie le compartiment moteur ( il est sale depuis ce temps , c'est poussiéreux ) , je la mette sur la fosse pour faire une verif de tout l'ensemble pour voir si tout va bien , et une vidange . Et je pense que ça sera pas mal . Cette semaine va être stressante et prenante avec le meet , j’emmène la Dodge le mercredi soir jusqu’à dimanche soir et j’emmène la Buick le samedi et dimanche ( normalement ) , et la Buick va faire 1 h de route pour sa première fois ( 2 h aller / retour ).
  13. Pareil, garde le niveau normal à la jauge. Cela dit tu pourrais en mettre moins vu que la crépine est plus basse, ce qui enlèverai tout l'intérêt d'un carter de plus grande capacité.
  14. Pas mieux. Ptain la qualité des soudures, en plus sur de l'alu...c'est beau, bravo. 😍
  15. Oui tout à fait, si je trouve des débris au fond du carter ou sur la crépine de toute façon la messe sera dite, c'est qu'il y aura de la casse, dans ce cas-là même pas sûr que je cherche à aller plus loin, elle sera bonne à ouvrir et réviser. Je faisais référence à la poussière de bandes que l'on retrouve habituellement aux vidanges. Pour les pistons, si j'ai la place d'aller les saisir par l'extrémité avec mes doigts de fée ou un tourne-vis plat, j'essaierais déjà de les faire coulisser, si j'en trouve un qui coince ou qui est grippé dans le valve body j'aurais probablement trouvé ma panne. On va voir. J'ai pas trop d'espoir, mais ce sera l'occasion d'apprendre encore quelques trucs, et y'a pas de gros enjeu vu l'état de la bagnole.
  16. Bien sûr que si L'"huile de boîte auto" est bien mal nommée : contrairement à l'huile de moteur, de boîte manuelle ou de pont, les Yankees disent "transmission fluid" et pas "oil", parce que son rôle principal n'est pas lubrifiant mais hydraulique. Un blob de mayonnaise vénérable qui bloque la fermeture d'un clapet, un mini-bout de saleté du siècle dernier qui se coince entre un piston et un tiroir, et hop la pression ne va pas où elle devrait et le rapport ne passe plus. C'est aussi simple que ça.
  17. Vu que tu n'as pas modifié la longueur du tube de boite. Le niveau à la jauge, ne bouge pas. Tu as respecté la distance entre le filtre et le carter . Donc seule la contenance varie sans modifier ton niveau.
  18. Jour de paye pour un travail de longue haleine, mené jusqu'au bout avec succès .
  19. Salut, Le sujet de Comet sur sa boîte m'a fait me poser une question. J'ai mis sur ma th350 un carter de plus grande capacité, mais que j'ai recoupé et ressoudé pour qu'il ne dépasse pas sous la voiture. Il était vendu avec une cale à mettre entre le body valve et le filtre afin de capter l'huile plus profondément. J'ai aussi mis cette cale, mais plus courte évidemment, elle fait 12mm. Pour ce qui est du niveau, je me suis fié à la jauge. Mais je suppose que du coup j'ai plus de marge de manœuvre, je pourrais rouler avec le niveau 12mm sous la jauge ? Ou il est impératif d'être au niveau de la jauge, par exemple pour que le body valve soit toujours immergé ?
  20. Ça fait plaisir de la voir rouler, tu viendras au rasso de Lafrançaise le 12 septembre ?
  21. Par contre, tu dis qu'il y en a trop (environ 4cm au dessus du maxi à chaud) et qu'à froid elle a bien voulu fonctionner. Il n'y aurait pas un effet d'émulsion suite à un trop plein qui te ventile ton huile et qui te créé des poches d'air généralisées dans les circuits tout simplement ? Quitte à tout démonter, essaye peut-être d’enlever le surplus d'huile avant de démarrer pour tester.
  22. AHAH Merci a toi Charger ! Ce matin j'ai fini de préparer la Dodge pour le meet a Blagnac et cet aprem je termine ( normalement ) la Buick pour le meet aussi . Et pour aller bien il faut que je démonte le radiateur de la Buick 41
  23. Merci à tous pour votre aide! J'en étais arrivé au même point de réflexion que vous: Purge (peu probable que ça fonctionne, mais j'essaierais encore), joints secs ou valve body. La marche à suivre sera donc la suivante la prochaine fois que j'irais bosser dessus: 2 ou 3 essais de purge, descendre le carter et en inspecter le contenu, quand même vérifier la tringlerie depuis l'intérieur, tomber le valve body et repartir avec pour tenter de le désassembler et le nettoyer jusque dans les recoins une fois de retour à l'atelier. En revanche la question qui me reste c'est de savoir s'il ne vaudrait pas la peine de commander en vitesse un kit de révision et de tenter de changer les joints du valve body, quitte à l'avoir démonté et ouvert, plutôt que de se contenter d'une inspection et d'un nettoyage...des fois que ce soit la pression qui passe à côté à cause d'un joint de piston sec ou une connerie du genre. J'hésite. Sinon, dans le désordre: -Oui l'huile de boite est celle qui était dedans, pour moi aucune forme d'importance, je suis assez peu réceptif au marketing de "ouaiiis mais avec le temps et la rotation du système solaiiire ça se dégrade, blablabla": Elle est plutôt propre, claire, y'en à trop (à vue d'oeil 4cm au-dessus du niveau à chaud)...c'est pas ça. Même avec un peu de limaille au fond comme on connait, c'est pas ça qui va l'empêcher de rentrer les rapports, il en faut plus. Niveau évidemment fait en N à chaud moteur tournant. -La jauge est celle d'origine, pareil c'est pas le problème. Et bon ben si elle est raide ça va pas m'empêcher de dormir...ça va juste me faire chier (et me vider le compte en banque). L'idée c'est qu'il y à le plus gros rassemblement régional qui à lieu dans deux semaines, je comptais arriver avec en roulant, c'est la dead-line que je m'étais fixée, j'ai pas mal ramé pour ça...et ça tombe à l'eau. Donc je voulais encore tenter le possible avec le peu de temps restant à disposition. Plus tard, déplacée au QG, dans de bonnes conditions, descendre la boite et le converto pour les emmener à réviser, chez une connaissance que j'ai sous le coude et qui saura exactement la réviser, ne me pose absolument aucun problème...j'aimerais juste être convaincu que c'est bien nécessaire vu la somme de boulot que ça représente, et précisément, vu qu'elle m’a quand même rentré une fois le Drive et la marche arrière, j'y crois moyen...en tout cas c'est pas les symptômes habituels d'une boite en bout de course. Encore merci pour le brainstorming, ça aide toujours.
  24. oui, j'en ai pas parlé mais il y a une procédure (que j'ai oublié) un peu pénible à suivre pour faire ça correctement ...
  25. Bravo ! Si tu te mets à ton compte dans la restauration automobile, j'aurai bien une ou deux voitures à te confier !
  26. Idem pour une 6hp26 d’X5,.. HS selon BMW, elle fonctionne encore 70000kms plus tard. Ce nest pas un miracle, juste une procédure mal exécuté précédemment.
  27. La dernière semaine
  28. bah pour le dédouanement il faudra fournir le title us mais aussi le bon de transport du véhicule et sa facture d'achat... Normalement le "garage" importateur aurait du te fournir les papiers nécessaires à l'immatriculation...
  29. Merci a toi ! Bon ben ce matin c'étais le grand jour , mais avant , dernier petit essai routier au tour de chez moi Ensuite remontage des petites veilleuses des ailes avant , remontage des rétroviseurs , nettoyage du coffre , ... Puis mise en place de l'autocollant sur le couvercle de malle a l’intérieur Mise en place Puis c'est le grand moment , rendez vous a 11 h au contrôle technique Puis le contrôle technique est terminé et la Buick a eu son contrôle haut la main ! Je ne veut pas me la raconter ( je déteste ça ) , mais le contrôleur quand il a vue la Buick disait " elle est magnifique , j'adore ! " , puis quelques fois il disait " mais elle est neuve ! " , " tu a vraiment bien bossé " , et quand il allait sous la Buick il disait " mais tu a vraiment tout refait sur cette voiture ! " , puis d'autres phares comme ça J'étais vraiment content de son compte rendu sur ma Buick , j'étais content qu'il voit ce qui a été fait dessus . Puis en rentrent je suis aller me promener dans la ville voisine Puis de la je suis aller faire le plein d'essence , sont premiers plein ! Puis cette après midi j'ai remonter les 4 chromes sur le haut de l'aile avant Et demain je remonterai les 4 chromes sur l'autres ailes , et je terminerai quelques petit truc Voila
