  1. Heuuuu peu nombreux sont ceux ici à avoir 20 ans à l'époque beaucoup ont des voitures plus vieilles qu'eux.
  2. Phil
    Ford Ltd Wagon 1978
    Si c'était un autobloquant, tu ne serais pas tombé en rade Le coup des roues qui tournent dans le même sens sur un autobloquant, c'est quand on fait tourner une roue, pas l'arbre. Heureusement que le moteur ne fait pas tourner les roues en sens contraire .
  3. Voir la présentation du monsieur
  4. Phil
    Ford Ltd Wagon 1978
    Ben dans un pont il y a deux demi-arbres de roues, un à gauche et un à droite. Et ils ne sont pas toujours de la même longueur . Là je ne sais pas, mais je pense que ça te sautera aux yeux quand l'arbre sera déposé.
  5. Phil
    Ford Ltd Wagon 1978
    Réponse que j'ai eue sur un autre forum Il faut la largeur du pont - la position droite ou gauche - les cannelures 28 ou 31 - la largeur de l'épaulement de frein - le diamètre de roulement Un axe complet avec le roulement et les goujons vaut dans les 150 USD + 120 USd de frais de port et douanes. Ainsi que le tableau ci-dessous, donnant la largeur totale "flange to flange" des ponts FoMoCo
  6. Si on parle de dureté mesurée entre deux doigts, un pneu est déjà dur à 0 bar . Mais OK sur le tarage du bouchon. Il y a ici plein de passionnés qui ont à peu près n'importe quelle voiture US des années 30 à 70 à circuit de refroidissement non pressurisé (sans vase d'expansion) Mais comme il y a autant de causes de surpression que de gens, c'est un peu compliqué de répondre. Dans l'ordre de complexité : Le niveau de liquide, c'est au-dessus du haut des tubes du faisceau quand le faisceau est vertical (boîtes à eau en haut et en bas). Il est en général indiqué sur la boîte à eau quand le faisceau est horizontal (boîtes à eau à gauche et à droite). Le bouchon est-il étanche ? A quelle pression est-il taré ? Le thermostat en sortie de pompe à eau est-il présent ? sinon, pourquoi ? A quelle température est-il taré ? Fonctionne-t-il ? Le circuit de refroidissement dans le bloc est-il susceptible d'être bouché (par exemple, la voiture est-elle susceptible d'avoir tourné 20 ans à l'eau du robinet ou avec le même liquide de refroidissement ? ) Questions importantes : As-tu la voiture depuis longtemps ? A-t-elle ce problème depuis longtemps ? S'est-il produit après une opération sur le moteur (réglage, démontage ou remplacement d'une pièce) ? Y a-t-il le moindre élément "hi-perf" non d'origine dans ce moteur ? (en fait ce devrait être le point n°1. Les autocollants Comp Cams peuvent être comptés ) Entre "mon grand-père a acheté cette voiture neuve et c'est la première fois qu'elle nous fait ça" et "je viens de l'acheter chez un pro de l'import qui m'a juste dit de changer la pompe à eau, je l'ai fait mais c'est toujours pareil", il y a tout un monde.
  7. Je te suggère de compléter avec des douilles longues, souvent indispensables sur les US.
  8. Tu as cherché un peu ? à quoi ça sert que Ducros... Passque en tapant ça dans Google et en ajoutant "Park Avenue", la première image qui sort c'est ça
  9. Soit là, soit sur le reste du boîtier de chauffage d'où tu as déposé le ventilateur.
  10. Phil
    Ford Ltd Wagon 1978
    A part les roulements et les joints, ce ne sont pas des pièces d'usure. Donc a priori, oublie Rockauto. Avec un peu de bol il y a des spécialistes, sinon pour un arbre de roue (ce qui semble être le cas) c'est d'occase en France (coup de bol) ou aux US avec de gros frais de port. Compte bien les cannelures et mesure précisément la longueur en précisant gauche ou droit : des 9" il y en a 36 sortes des Mustang aux trucks et ce serait ballot de recevoir quelque chose qui ne va pas. Mais comme dit plus haut , il y a quelque part un '75 tout pourri prêt à servir de banque d'organes...
  11. Je ne pense pas que quelqu'un comme CAN-AM ait pu faire la confusion entre ressorts et amortisseurs . Pour le moteur arrière des Renault, je le savais mais j'ai posté sans bien regarder la photo, où je pensais que les batteries étaient (logiquement) montées à l'arrière à la place du moteur. Le sac de sable, oui, j'ai connu ça avec la Simca 1000 d'un copain accro aux demi-tours au frein à main .
  12. Quand le rhéostat est fixé au boîtier de chauffage, la partie "résistance" est à l'intérieur, c'est pour ça que tu ne vois rien... Il suffit de chercher là où un fil est branché .
  13. Quelle année la Park Avenue ? ça ne figure pas dans ton profil et il n'y a pas de sujet dessus dans le showroom... Enfin, je dis surtout ça pour que les éventuels proprios de Park Avenue puissent t'aider. Passque moi, les voitures en plastique... Bon, c'est en général près du ventilateur dans le boîtier de chauffage, et ça ressemble à ce que tu montres. Après, tout dépend si le boîtier est dans le compartiment moteur ou sous le tableau de bord, ce qui dépend des modèles et années. Pour t'aider, ça s'appelle en rosbif "heater blower motor resistor"
  14. Au moins cinq : In 1967, the MARS II was the impetus for a string of five fast-charge stations at Holiday Inns just off of Interstate 94 between Chicago and Detroit. https://www.nytimes.com/ Pourquoi souder les amortisseurs ou les ressorts ? 10 batteries de 15 kg, ça ne fait que 150 kg, comparable au poids d'un moteur/boîte Ventoux ou Cléon standard. Il n'y a pas si longtemps, j'avais posté ça : Lectric-leopard Et sur les voitures électriques US en général : La voiture électrique US, une technologie d'avenir
  15. Dans son dernier post, Eagle ne parle pas du convertisseur mais de la boîte. C'est la pompe (les pompes) de la boîte qui met l'huile sous pression, avec des pressions différentes selon les organes - une bonne partie du diagnostic d'une boîte est la mesure des pressions...
  16. Quelques dizaines de km, et pas très vite, avec une douzaine de batteries au plomb. Bien plus pour les exemplaires conservés et convertis au Ni-Cd plus récemment. Pas idiot pour les flottes "captives" genre circulant dans un espace industriel ou commercial. Avant cela (et sans remonter à la préhistoire des voitures électriques, assez nombreuses au début du 20ème siècle quand les moteurs à essence étaient peu fiables), il y avait la Henney Kilowatt, toujours sur base Renault (Dauphine), une centaine d'exemplaires fabriqués et quelques dizaines vendus en 1959-1960.
  17. Ba non, entre le 12V de la batterie et le 12V du bout du fil débranché, il y a l'ampoule... qui va s'allumer si on branche le fil Pour le fil mystère, je ne garantis rien mais s'il commence à fondre en faisant des étincelles partout, enlève-le .
  18. Pour les numéros, on ne fera pas mieux que toi (tu crois quoi, qu'on a tous les numéros en tête ? on regarde aussi les sites web ). Le plus simple pour être sûr : le manuel d'atelier donne une partie du décodage, le Fisher ("Fisher body manual" ou quelque chose d'approchant) une autre partie, le reste se trouve dans les listes de pièces détachées (pas facile à trouver, et pas très utile en dehors de ça à part les éclatés). Pour tes traductions (enfin les traductions automatiques de mr2) : Body = carrosserie (pas "corps") Plant = usine
  19. Phil
    carbu
    90% des problèmes de carburateur sont en réalité des problèmes d'allumage. ... et inversement
  20. Si la sonde a deux fils, c'est qu'elle sert à deux choses. Sur les modernes, c'est en général la mise en marche du ventilateur électrique (à une température différente de l'allumage du témoin). Sur la tienne, ce peut être lié à la clim (coupure de la clim en cas de surchauffe) mais aussi à n'importe quel gadget exotique inventé en 1971 et supprimé en 1973 tellement c'était c*n... Pas sûr que l'ampoule doive s'allumer quand on met le contact : les années 70 c'est le début du remplacement des jauges à aiguille par des voyants, donc pas encore aux standards actuels. Mets successivement chacun des deux fils à la masse (clé de contact sur ON), un des deux doit allumer l'ampoule, et l'autre c'est le fil mystère. Dans tous les cas, il est normal qu'il y ait 12V aux deux : la masse se fait par le corps de la sonde, d'où le montage sans Teflon - s'il y en a, tu tiens ton problème. Et ça veut aussi dire que l'ampoule n'est pas claquée. Si elle ne s'allume pas quand on met son fil à la masse, il faut sans doute changer la sonde, en prenant garde de prendre le bon modèle (et c'est pas gagné, surtout avec Rockauto...).
  21. Pound per square inch. Unité de pression, comme dans les pneus...
  22. Phil
    Ecrou anti-vol
    souder un fer à béton et dévisser...
  23. Phil
    Taux de compression v8 350?
    Ce qui aurait évité des recherches inutiles suite à ta première question...
  24. Phil
    Ford Ltd Wagon 1978
    Prochaine étape : une Mustang
  25. Phil
    Ne pas confondre le taux de compression avec la pression de compression (mesurée au compressiomètre), qui elle peut varier et pas qu'un peu (segments rincés, soupapes grillées). Avec ce genre de moteur, tu dois avoir 150-160 psi, le plus important étant que la pression soit la même sur tous les cylindres.
