En parlant de glisse, et toujours dans la série "les motards, les vrais", du grand art sur le mouillé ... un volontaire pour faire un tour en passager ? c'est sans moi
Si on a perdu l'"identification tag" (la plaquette en tôle boulonnée au carter), l'identification uniquement visuelle d'un 8" ou d'un 9" Ford est très compliquée, car ils existent en de nombreuses versions, et rien ne ressemble plus à un 8" d'une année qu'un 9" d'une autre année. Pour (tenter de) s'y retrouver, voir ici - bonne lecture . La plupart des 9" ont été montés sur des full-size ou des camionnettes, donc en largeur ça ne passe pas sur des voitures plus compactes. Enfin, si le différentiel n'est pas à glissement limité, la puissance ne passera pas mieux avec un 9" qu'avec un 8".
La couleur, on la choisit dans un nuancier :table: ... l'échéancier, c'est pour la payer
C'est un Ford "removable carrier", donc un 8" ou un 9". Pour faire la différence entre les deux, 8" ou 9" c'est le diamètre de la couronne dentée... suffit de sortir le mètre à ruban
OK autant pour moi, je pensais que ta voiture était de 80 B) Passe un MP à Tuxstang, il saura certainement
C'est le modèle "manouche Porte de Montreuil"
Je ne sais pas si le nombre de dents a vraiment une importance, il faudrait demander des précisions aux spécialistes Fox de Mustang Passion B) Au milieu de la page que tu donnes, il y a un lien pour vérifier si la pièce convient à ta voiture (si ma mémoire est bonne, Mustang 1980 avec un 302 et une boîte auto) et visiblement ça ne convient pas
ça veut dire "réglée à Cuges-les-Pins", ou "à Pétaouchnock", c'est-à-dire aux antipodes de là où elle devrait être B) Pour savoir si cette tige (si toutefois le K-D de ta voiture est actionné par une tige...) a un lien avec ton problème, tu peux simplement la désaccoupler au niveau du carbu (en principe, une simple goupille). Si ça ne change rien, remets-la en place, le problème ne vient pas de là.
Regarde bien ton écran B) Ya pas que les mails dans la vie clique à gauche, clique à droite, clique tout droit
Si la boîte reste en seconde, la voiture ne doit guère dépasser les 100 km/h (et à cette vitesse ça doit gueuler fort...). Quel est le rapport de pont et la monte pneumatique ? S'il y a un compte-tours, essaie d'amener la voiture sur autoroute en seconde en limite de zone rouge (peu de risque de perdre ton permis), et reviens nous dire si la troisième passe ou pas . Ce peut être plein de choses, une saleté dans le circuit qui bloque un clapet, le "governor" centrifuge qui cafouille, la tige de kickdown réglée à Cuges, ou la prise de dépression mal branchée (ou débranchée, ou coupée, ou bouchée). Ou - comme d'habitude - un niveau d'huile de boîte incorrect . Mais puisqu'il est OK, vérifie-le de nouveau B) (à chaud, moteur tournant)
Le Philou, il va partir bosser passque dans la journée il a autre chose à faire que brûler des voitures (racaille, va ), donc à 00:01 ben il roupille... C'est gentil d'avoir pensé à moi mon Ricky Même si c'est l'intention qui compte
Oula cette histoire B) c'est pas po - c'est pas po- c'est pas po- c'est pas possible B)
Non, ça vient des Anglais qui prenaient toujours leurs précautions avant d'aller sur le Continent (sous entendu, le reste du monde, connu comme terre hostile ) et prévoyaient un paquet de roues de secours. La première Lincoln Continental de 1939-1940 avait déjà ce gadget ça a ensuite été proposé comme option ("continental kit") sur beaucoup de voitures US des années 40-50.
Je ne savais pas que les utilitaires avaient un contrôle pollution tous les ans Bon, le van aura quand même droit à un contrôle de pollution à chaque CT... et si ça passe pas, ça passe pas Il y a toujours moyen de passer en CGC quand il le voudra, le contraire étant mission impossible, je privilégierais une CGN si c'est possible.
... heuuu on est bien sur un forum de voitures américaines non ? Pour chercher du rendement, faut prendre du Subaru ou du Mercedes (du Ferrari si on a les moyens), pas du small block Chevrolet . Quant aux compresseurs volumétriques (= pas turbo), ce n'est pas une technologie dépassée, suffit de voir les actuelles SLK / CLK (K pour Kompressor...), le turbo c'est bon pour le mazout .
... surtout en belgique, où le GPL est moitié moins cher qu'en France Pour Darkman (qui est en France si j'ai bien compris), la réponse n'est pas si simple
Soit la pompe est grillée (et elle n'est pas près de débiter quoi que ce soit...), soit tu as oublié que le réservoir est en plastique, et donc qu'il faut un +12V et une masse . EDIT : je ne sais pas si les couleurs de fils étaient standard chez GM, mais sur les Blazer de la même année, fil gris = pompe, fil violet = sonde, fil noir = masse .
Le pied droit de Ranchero, c'est seulement du "ON/OFF" Mais effectivement avec un V8 et 1t5 derrière, c'est minimum 15 litres avec un pied léger, et plutôt 20 litres en conduite normale... Peut-être moins avec une récente à gestion électronique de tout. De toute façon, en tractant, même avec un truc japonais diesel, ça tourne mini à 15 litres non ?
Non, c'est pas une rumeur, mais ça ne rentre en vigueur qu'en 2009 ; donc comme cette caisse a tout juste 25 ans, comme dit Camaro82 faut faire fissa Pas compliqué, tu vas à ta recette des impôts et tu demandes B) .
Moi, je reçois des spams pour des produits qui font rétrécir le zboub . Sérieusement, c'est peut-être une blague (de mauvais goût ) d'un vendeur... si tu leur demandais ?
Je viens de m'apercevoir que l'ami Roger Zimmermann (présent sur le forum ACCF et quelques autres) l'a à vendre en français Son site : http://www.autoliterature.ch/ Passe-lui un mail pour savoir s'il en a encore : cadillac_parts@bluewin.ch
Un ptit reportage issu des archives de l'INA (Les coulisses de l'exploit de l'ORTF) sur le Rallye des Eléphants 1970 : ici B) Quelques Américaines (dont une Electra Glide) et Japonaises, mais une majorité d'Européennes, notamment des BeuMeu. Quoiqu'il en soit, c'est pas des fillettes, hein Dan ? Je conseille à tous les amoureux de la moto de bien regarder (et écouter ) jusqu'au bout les savoureux entretiens avec Robert Sexé, vétéran de ce rallye 1970, reporter et globe-trotter fameux des années 1910-1930 qui, paraît-il, inspira Hergé pour créer le personnage de Tintin (lire ici) B)
Regarde sur tes vieux roulements s'il n'y a pas un numéro marqué sur la cage extérieure. Ensuite tu vas chez le premier vendeur de roulements venu (SKF ou autre) voir si cette référence est sur leur catalogue.Et même s'il n'y a pas de numéro marqué (ou alors un numéro inexploitable), je suis sûr qu'on peut trouver sur le Net des équivalences avec les références actuelles . Les roulements de pont sont en général assez chers (une cinquantaine d'¤ pièce), mais là, 400¤ la paire B) Enfin, je viens juste de m'apercevoir que j'ai un shop manual Chevrolet 64, ça aurait évité à French Riviera de se faire ch**r à faire des scans de son shop manual Buick à lui .
Si ton dernier contrôle technique est récent, il peut te le dire... et s'il est ancien, c'est le prochain qui le dira . Il y a des hélicoïdaux à l'arrière, on ne peut donc pas accuser (comme d'habitude) les silentblocs de lames. Jette quand même un oeil aux tirants de guidage du pont arrière (silentblocs et fixations).
