  1. Phil
    pont???
    C'est un Ford "removable carrier", donc un 8" ou un 9". Pour faire la différence entre les deux, 8" ou 9" c'est le diamètre de la couronne dentée... suffit de sortir le mètre à ruban
  2. OK autant pour moi, je pensais que ta voiture était de 80 B) Passe un MP à Tuxstang, il saura certainement
  3. Phil
    Mustang "Le marginal"
    C'est le modèle "manouche Porte de Montreuil"
  4. Je ne sais pas si le nombre de dents a vraiment une importance, il faudrait demander des précisions aux spécialistes Fox de Mustang Passion B) Au milieu de la page que tu donnes, il y a un lien pour vérifier si la pièce convient à ta voiture (si ma mémoire est bonne, Mustang 1980 avec un 302 et une boîte auto) et visiblement ça ne convient pas
  5. Phil
    TH 350 défectueuse
    ça veut dire "réglée à Cuges-les-Pins", ou "à Pétaouchnock", c'est-à-dire aux antipodes de là où elle devrait être B) Pour savoir si cette tige (si toutefois le K-D de ta voiture est actionné par une tige...) a un lien avec ton problème, tu peux simplement la désaccoupler au niveau du carbu (en principe, une simple goupille). Si ça ne change rien, remets-la en place, le problème ne vient pas de là.
  6. Regarde bien ton écran B) Ya pas que les mails dans la vie clique à gauche, clique à droite, clique tout droit
  7. Phil
    TH 350 défectueuse
    Si la boîte reste en seconde, la voiture ne doit guère dépasser les 100 km/h (et à cette vitesse ça doit gueuler fort...). Quel est le rapport de pont et la monte pneumatique ? S'il y a un compte-tours, essaie d'amener la voiture sur autoroute en seconde en limite de zone rouge (peu de risque de perdre ton permis), et reviens nous dire si la troisième passe ou pas . Ce peut être plein de choses, une saleté dans le circuit qui bloque un clapet, le "governor" centrifuge qui cafouille, la tige de kickdown réglée à Cuges, ou la prise de dépression mal branchée (ou débranchée, ou coupée, ou bouchée). Ou - comme d'habitude - un niveau d'huile de boîte incorrect . Mais puisqu'il est OK, vérifie-le de nouveau B) (à chaud, moteur tournant)
  8. Phil
    Cad'a Phil...
    Le Philou, il va partir bosser passque dans la journée il a autre chose à faire que brûler des voitures (racaille, va ), donc à 00:01 ben il roupille... C'est gentil d'avoir pensé à moi mon Ricky Même si c'est l'intention qui compte
  9. Oula cette histoire B) c'est pas po - c'est pas po- c'est pas po- c'est pas possible B)
  10. Phil
    Cadillac Eldorado 1975
    Non, ça vient des Anglais qui prenaient toujours leurs précautions avant d'aller sur le Continent (sous entendu, le reste du monde, connu comme terre hostile ) et prévoyaient un paquet de roues de secours. La première Lincoln Continental de 1939-1940 avait déjà ce gadget ça a ensuite été proposé comme option ("continental kit") sur beaucoup de voitures US des années 40-50.
  11. Je ne savais pas que les utilitaires avaient un contrôle pollution tous les ans Bon, le van aura quand même droit à un contrôle de pollution à chaque CT... et si ça passe pas, ça passe pas Il y a toujours moyen de passer en CGC quand il le voudra, le contraire étant mission impossible, je privilégierais une CGN si c'est possible.
  12. ... heuuu on est bien sur un forum de voitures américaines non ? Pour chercher du rendement, faut prendre du Subaru ou du Mercedes (du Ferrari si on a les moyens), pas du small block Chevrolet . Quant aux compresseurs volumétriques (= pas turbo), ce n'est pas une technologie dépassée, suffit de voir les actuelles SLK / CLK (K pour Kompressor...), le turbo c'est bon pour le mazout .
  13. Phil
    Cadeau Summit
    ... et c'est chromé ?
  14. ... surtout en belgique, où le GPL est moitié moins cher qu'en France Pour Darkman (qui est en France si j'ai bien compris), la réponse n'est pas si simple
  15. Soit la pompe est grillée (et elle n'est pas près de débiter quoi que ce soit...), soit tu as oublié que le réservoir est en plastique, et donc qu'il faut un +12V et une masse . EDIT : je ne sais pas si les couleurs de fils étaient standard chez GM, mais sur les Blazer de la même année, fil gris = pompe, fil violet = sonde, fil noir = masse .
  16. Le pied droit de Ranchero, c'est seulement du "ON/OFF" Mais effectivement avec un V8 et 1t5 derrière, c'est minimum 15 litres avec un pied léger, et plutôt 20 litres en conduite normale... Peut-être moins avec une récente à gestion électronique de tout. De toute façon, en tractant, même avec un truc japonais diesel, ça tourne mini à 15 litres non ?
  17. Non, c'est pas une rumeur, mais ça ne rentre en vigueur qu'en 2009 ; donc comme cette caisse a tout juste 25 ans, comme dit Camaro82 faut faire fissa Pas compliqué, tu vas à ta recette des impôts et tu demandes B) .
  18. Phil
    Cadeau Summit
    Moi, je reçois des spams pour des produits qui font rétrécir le zboub . Sérieusement, c'est peut-être une blague (de mauvais goût ) d'un vendeur... si tu leur demandais ?
  19. Phil
    Buick Riviera 1965
    Je viens de m'apercevoir que l'ami Roger Zimmermann (présent sur le forum ACCF et quelques autres) l'a à vendre en français Son site : http://www.autoliterature.ch/ Passe-lui un mail pour savoir s'il en a encore : cadillac_parts@bluewin.ch
  20. Un ptit reportage issu des archives de l'INA (Les coulisses de l'exploit de l'ORTF) sur le Rallye des Eléphants 1970 : ici B) Quelques Américaines (dont une Electra Glide) et Japonaises, mais une majorité d'Européennes, notamment des BeuMeu. Quoiqu'il en soit, c'est pas des fillettes, hein Dan ? Je conseille à tous les amoureux de la moto de bien regarder (et écouter ) jusqu'au bout les savoureux entretiens avec Robert Sexé, vétéran de ce rallye 1970, reporter et globe-trotter fameux des années 1910-1930 qui, paraît-il, inspira Hergé pour créer le personnage de Tintin (lire ici) B)
  21. Regarde sur tes vieux roulements s'il n'y a pas un numéro marqué sur la cage extérieure. Ensuite tu vas chez le premier vendeur de roulements venu (SKF ou autre) voir si cette référence est sur leur catalogue.Et même s'il n'y a pas de numéro marqué (ou alors un numéro inexploitable), je suis sûr qu'on peut trouver sur le Net des équivalences avec les références actuelles . Les roulements de pont sont en général assez chers (une cinquantaine d'¤ pièce), mais là, 400¤ la paire B) Enfin, je viens juste de m'apercevoir que j'ai un shop manual Chevrolet 64, ça aurait évité à French Riviera de se faire ch**r à faire des scans de son shop manual Buick à lui .
  22. Si ton dernier contrôle technique est récent, il peut te le dire... et s'il est ancien, c'est le prochain qui le dira . Il y a des hélicoïdaux à l'arrière, on ne peut donc pas accuser (comme d'habitude) les silentblocs de lames. Jette quand même un oeil aux tirants de guidage du pont arrière (silentblocs et fixations).
  23. Ce n'est pas une question de "nouvelle législation", puisque pas mal de véhicules de ce genre sont actuellement en carte grise normale, et vont gentiment passer leur contrôle tous les deux ans B) . Il y a des textes réglementaires (ne me demandez pas les références, mais c'est cité par LVA qui est un journal "sérieux") qui précisent les règles de contrôle des véhicules très anciens, en particulier ceux qui ont des freins à câbles (éventuellement seulement sur les roues AR) ou des amortisseurs à friction, ou même pas d'amortisseurs du tout. Le passage au banc peut alors être remplacé par un essai routier. En revanche, pour un véhicule à caractéristiques d'origine "normales" (disons d'après-guerre, ma Cadillac par exemple), le passage au banc est le même que pour tout le monde, avec les mêmes exigences. Seul le contrôle anti-pollution ne s'applique pas pour les véhicules antérieurs à (de mémoire) 1970 ou 72.
  24. Tof : le jour où tu auras un contrôle routier, je te parie ma Cadillac contre un Carambar que ceux qui te contrôleront ne seront pas au courant de cette subtilité. Ils peuvent aussi bien laisser passer une plaque au format US en CGN que verbaliser la même en CGC. Si ta Dart a une CGN, laisse-la en CGN, tout simplement parce que tu peux passer en CGC quand tu veux alors que l'inverse n'est pas possible en pratique. Du moment que la plaque n'est pas trop petite, de la bonne couleur, avec des caractères lisibles et sans fioritures genre tuning, ça passe. Même si les plaques US sont en théorie un chouïa trop petites pour y faire entrer 8 caractères au format réglementaire (avec un numéro à 7 caractères il me semble que ça passe).
  25. Effectivement, puisque c'est la FFVE qui est officiellement chargée de délivrer les attestations en vue de la délivrance des CGC.C'est également la FFVE qui a obtenu (il y a pas mal d'années...) la création des CGC, et qui vient d'obtenir la modification de leurs règles d'attribution, de circulation etc.
