  1. Phil
    Head Gasket small block Mopar
    4.14 in c'est 105.2 mm, 6 mm de plus au diamètre soit 3 mm de plus au rayon, boaaaf ça permet de s'adapter aux moteurs réalésés...
  2. Phil
    C´est pas du virtuel.
    Le tout est commenté en page 12 du dernier Nitro (février/mars 2010)
  3. Ou alors passe une annonce "cherche quelqu'un pour maculer"
  4. Phil
    Jantes
    Question 1 : Heeuuuuu la Plymouth c'est un modèle 1927, ou une Belvedere 1954, ou une Barracuda 1970, ou un Voyager 1995 ?? passque si tu nous dis les choses à moitié on va avoir du mal Question 2 : les jantes ont la même taille (13 pouces, 14 pouces, 15 pouces...) ? Question 3 : les jantes ont le même nombre de trous (4 ou 5) ? A part ces questions, a priori je n'ai pas d'idée vu que ta Buick est une GM et les Plymouth sont des MoPar (pas la même marque, mais surtout pas le même groupe de constructeurs). D'où la question 4 : ya pas moyen de mesurer directement l'entraxe sur la Plymouth et sur ta voiture, histoire de voir ? Il n'y a pas des masses d'entraxes US, on trouve facilement sur Google en cherchant "wheel bolt pattern" . Et puis, quel rapport avec les flancs blancs ? les flancs blancs c'est sur les pneus, pas sur les jantes...
  5. Essaie de faire tourner le moteur, soit à la main, soit au démarreur : certains poussoirs vont monter, d'autres descendre, ce qui est anormal c'est si certains restent en haut. En bref : les tiges sont les tiges de culbuteurs. En dessous, ce ne sont pas les soupapes mais les poussoirs. Sous les poussoirs, il y a l'arbre à cames. Et en haut des tiges, il y a les culbuteurs qui agissent sur les soupapes de l'autre côté de la culasse (si tu enlèves les cache-culbuteurs tu verras tout ça). Quand une soupape est fermée (position haute = position basse du poussoir) il est normal que la tige puisse tourner. Il est normal qu'il y ait du jeu si le moteur n'a pas tourné depuis longtemps (le poussoir hydraulique s'est vidé).
  6. Phil
    Poire de gavage
    Essaie quand même de ne pas la mettre trop près de l'échappement pas tant à cause du risque d'incendie que du vapor lock : si l'essence est trop chaude, il se crée des bulles de vapeur dans la poire, et la pompe à essence aspire de la vapeur d'essence donc rien du tout.
  7. Phil
    Poire de gavage
    Bien sûr que ça marche, ça fait des années que j'ai ça sur la Mustang et la Cad . Sur la Cad c'est avant la pompe, car la poire fonctionne mieux en poussée qu'en aspiration (c'est plus facile de presser la poire pour forcer les clapets de la pompe à s'ouvrir que d'attendre que la poire aplatie se regonfle toute seule). Mais la pompe est au-dessus du collecteur d'admission, ce qui laisse le choix. Dans ton cas, c'est comme sur la Mustang, la pompe à essence étant en bas, je ne crois pas que tu aies le choix, à moins de vouloir passer sous la voiture à chaque démarrage...) Un détail que j'avais signalé quand j'en ai parlé sur le forum (car j'en ai déjà parlé ) : ne PAS prendre une poire d'amorçage pour Diesel (en vente dans tous les bons centres auto) mais, comme tu dis, pour bateaux (moteurs à essence), les caoutchoucs sont différents et le premier part en cou*lle avec l'essence (been there, done that). De toute façon c'est le même prix, une dizaine d'euros. Ah oui, avant que j'installe ces poires, comme je n'avais pas envie de tirer sur le démarreur pendant des plombes (un coup à flinguer la batterie, ou le démarreur, ou les deux, been there, done that aussi ) je débranchais un tuyau et j'aspirais avec la bouche puis je recrachais dans l'autre bout du tuyau pour remplir les cuves. ... l'essence, même plombée, au ptit dej c'est le top
  8. Phil
    Mercury Capri 1979
    Il est en forme ce matin, l'oncle Bouteille
  9. Phil
    Pare-choc uréthane
    C'est peut-être lié à la présence de ces fameuses planches le long des roues ... le chien s'est vengé Sinon, si le pare-chocs est identique à ceux des Mustang III (plus répandues chez nous) il y a peut-être moyen de trouver de la pièce à prix très raisonnable
  10. Phil
    Frazer 1951
    Le bornier, tu l'as sorti d'où ? C'est un truc d'élec auto ou domestique ? Passque attention, les intensités sont bien plus importantes sur les voitures que dans les maisons (because 12V au lieu de 220), donc gaffe àça et aussi à la section des fils. C'est encore plus important en 6V mais comme j'ai cru comprendre que ça va passer en 12... Si ça n'a rien à voir avec les voitures je ne risque pas de trouver Comme le truc blanc ressemble à un tuyau PVC blanc de 40 pour l'évacuation des éviers, je dirais que le truc vert en dessous pourrait être... ... une poire à lavement pour rhinocéros ?
  11. Phil
    Frazer 1951
    ça va être le top de rouler la nuit avec mamie
  12. Le problème de la réfection du carbu, c'est que tu enlèves le carbu et que tu ne peux pas tester tant qu'il n'est pas remis. Et si tu le remets et que rien ne change, c'est que c'était un problème d'allumage . Le mieux est de commencer par l'allumage. En principe, rien qu'en réglant l'allumage, le moteur devrait démarrer et tourner (pas forcément bien mais tourner). Comme l'allumage est électronique, un simple réglage d'avance + changement des bougies + câbles de bougies (+ éventuellement bobine) devrait suffire. D'ailleurs, le changement des bougies est l'occasion de voir la tête des électrodes qui en dit souvent long. Tu peux en profiter pour mesurer les compressions,qui te diront éventuellement s'il y a un gros problème moteur (segments, soupapes). SI tu n'as pas de compressiomètre, le garagiste du quartier en a certainement un, et pourra mesurer tes compressions pour 1/2 heure de main-d'oeuvre, voire un peu plus si les bougies sont mal fichues d'accès (mais je ne pense pas sur un truck). Encore fuat-il pouvoir déplacer la bête... Le Haynes 30040 traite des pick-up et Ramcharger Dodge.Il est en rupture de stock temporaire chez amazon.fr : si tu es pressé, je l'ai également à vendre, d'occase dans une édition plus ancienne (1996) et à peine moins cher vu le prix du port :angry2: .
  13. Ces kits jouent essentiellement sur le "valve body" c'est-à-dire le circuit hydraulique de commande de passage des rapports. Ils ne modifient pas les rapports de boîte, mais le régime où le rapport supérieur/inférieur passe, et la "fermeté" du passage. Sur une voiture "grand public", on cherche à ne pas sentir les rapports passer donc ça implique un certain "patinage" entre deux rapports ; sur une voiture "high-perf" il faut les sentir, avec le moins de patinage possible. C'est évidemment très désagréable en conduite en ville ou sur petites routes, voire dangereux sur le mouillé. Certains kits rendent la boîte "manuelle" pour contrôler pleinement le passage des rapports. L'intérêt par rapport à une "vraie" boîte manuelle traditionnelle est l'absence d'embrayage, et le fait qu'on reste avec des trains épicycloïdaux qui permettent un passage beaucoup plus rapide qu'avec une boîte à deux arbres + pignons. Si c'est pour refaire ta boîte, commence par prendre de la pièce d'origine (bandes, embrayages) avant de commencer à chercher du high-perf...
  14. On a un autre cas sur le forum ... mais lui, n'a pas peur
  15. Phil
    Chrysler Imperial 1969
    INFO : Quelques messages sans lien direct avec ce showroom ont été archivés dans la "boîte à malices" des modérateurs. Pour plus d'infos, MP. Pour gueuler à la lune en dénonçant la censure inadmissible par des modos nazis, je suis déjà au courant
  16. Phil
    Ces Sensa Trac sont des combinés "amortisseurs + ressorts", très populaires auprès de ceux qui ont des ressorts d'origine avachis. Pour la qualité d'amortissement ça doit être du kif-kif. Par principe, je prendrais quand même les Monroe, car les daubes sans marque on ne sait pas combien ça va durer mais sans doute pas grand chose (22$ la paire d'amortisseur, c'est le prix d'une paire... de durits de refroidissement, assez peu hi-tech). Si les Monroe existent à moins cher sans les ressorts c'est encore mieux. Et si tu envisages de garder ta voiture longtemps, investis plutôt dans du sérieux genre Koni (si ça existe pour ton modèle).
  17. Sur une voiture de 25 ans d'âge, ne compte sur personne pour s'engager là-dessus Ce qui casse c'est rarement le moteur mais ce qu'il y a autour : pompe à essence, à eau, de DA, radiateur, courroies, durits et tuyaux divers, plus le faisceau électrique qui a largement eu le temps de se fendiller de partout : il peut durer 30 ans de plus comme faire un court-circuit qui mettra le feu au compartiment moteur au premier carrefour, et ça ne sera pas la faute de celui qui la vend. C'est ce qu'on appelle "les joies de la voiture ancienne" . Comme je l'ai encore écrit récemment, si on achète une voiture, il faut prévoir la moitié du prix payé en plus pour l'entretien et les co***ries à réparer la première année (donc avec un budget de 6000 €, chercher une voiture à 4000, pas à 6000 sinon au premier binzz on est cuit).
  18. 8 mois après l'achat et après avoir fait des réparations, il n'y a pas grand chose à attendre s'une action juridique. Surtout que le professionnel "faisait le contact", donc son nom n'apparaît certainement sur aucun papier. La rouille tu pouvais la voir, les problèmes électriques peuvent ne pas être connus du vendeur (particulier), une batterie un peu faiblarde peut flancher d'un coup (et bon, une batterie c'est 60 €...). Il n'y avait guère que les histoires de boîte qui pouvaient donner matière à discussion : s'ils n'étaient pas présents lors de l'essai que tu as fait, tu aurais dû appeler le vendeur dès qu'ils sont apparus (autrement dit le jour même, sur la route du retour). Que faire maintenant ? Soit la vendre pas cher "en l'état" ou "pour pièces", soit la réparer et la vendre plus cher, soit la réparer et rouler avec (recommandé, quitte à attendre un peu pour avoir des sous de côté...). Toujours avoir à l'esprit que si on achète une ancienne, il faut prévoir d'avoir en réserve au moins la moitié de du prix d'achat pour les "premiers frais" (entretien de base et petites réparations négligées par le proprio précédent) - autrement dit, avec 6.000 € en poche, chercher une voiture à 4.000 et pas une à 6.000.
  19. Il faut surtout commencer par essayer de régler le problème à l'amiable ! Une procédure juridique est en général longue, coûteuse (expertises) et incertaine (si le pro fait faillite entre temps c'est mal barré). De plus, pendant tout le temps de la procédure, ton ami doit éviter de réparer la voiture (demande de contre-expertise possible) et donc ne pourra pas rouler avec. Si (et seulement si) le vendeur fait la sourde oreille, une lettre recommandée envoyée par un avocat peut quand même lui décoller la pulpe du fond, sans garantie. Ton ami veut quoi ? Que le pro reprenne la voiture et le rembourse ? Qu'il la répare ? Il l'a achetée il y a longtemps ? Le vendeur a-t-il mentionné une garantie ou a-t-il écrit "en l'état" sur le papier de vente ? Le problème de boîte et les "autres trucs" (quels trucs au fait ?) étaient visibles au moment de l'achat / essai ? Un éventuel recours ne peut concerner que des vices cachés et présents au moment de la vente. Dans ce cadre, un professionnel est toujours supposé connaître les vices cachés, et un acheteur non professionnel les ignorer. Mais si c'est une ancienne (en particulier en CG collection !), l'acheteur est censé savoir ce qu'il achète, c'est-à-dire une vieille voiture sur laquelle tout n'est pas obligé de fonctionner, ou peut tomber en panne sans prévenir au premier carrefour. A voir aussi si certains problèmes sont concernés par des rubriques du contrôle technique : on peut alors se retourner aussi contre le centre de CT, en commençant par lui expliquer gentiment que la chaîne à laquelle il appartient (Autocontrol, Dekra etc) serait ravie d'apprendre sa façon de contrôler les voitures... mais ça se limite à des choses qui n'ont pas pu arriver brusquement après le CT (corrosion perforante, déformations de la caisse). Une bielle coulée, une fuite d'huile, une rotule de direction qui pète ou des problèmes d'éclairage, ça peut arriver à la sortie du centre...
  20. Phil
    Boaaaf ça dépend, par exemple une Dodge '58 en coupé c'est carrément moche
  21. Phil
    Avatar
    Non, pas celui-là.On est arrivés au multiplexe à 16h30 pour la séance 3D de 17h, elle était déjà complète ainsi que celle de 20h Donc on s'est rabattu sur la 2D - et pas besoin de 3D, on était au 3ème rang Mais je répète, l'histoire est vraiment neu-neu, avec des gentils, des méchants, en bref c'est le combat inégal des "indigènes-qui-vivent-en-accord-avec-la-nature" contre les "envahisseurs-hyper-technologiques-avec-de-gros-canons-bien-raides-et-bien-longs" Après 2 heures de préliminaires, les gros canons vont hyper-missiler les arbres-matrices des gentils sauvages en visant les points faibles entre les racines. Les arbres-matrices se déchirent avec de grands craquements A la fin, les indigènes gagnent, les autres se barrent avec la tête basse et la b*te sous le bras, en ayant laissé tout leur pognon et la garde des enfants (qui deviendront des sauvages aussi). Bref, Ricky tu n'as rien à apprendre de ce film
  22. Phil
    Avatar
    Vu le w.e. dernier avec les gamins... Les graphismes et effets spéciaux sont à tomber par terre, par contre le scénario... pour les gamins quoi
  23. Au minimum, elle doit être bouchée : il arrive qu'il y ait "trop" de prises d'air, prévues pour diverses options à dépression, ou systèmes antipollution californiens etc. PS quand tu envoies la peinture argentée tu n'y vas pas à moitié toi
  24. Phil
    Hudson Coupe 1949
    Caramba encore raté Je l'aurai un jour, l'Alsaco, je l'aurai
  25. Phil
    Hudson Coupe 1949
    De toute façon, quand on aborde la question du bon goût, je ne discute même pas avec les Haut-Rhinois ... ceux-là, il ne leur manquerait que d'être susceptibles
