Pour le prix, si c'est du neuf c'est cher mais normal... en voici un d'occasion mais pour 1954, je ne sais pas si c'est le même modèle. Visiblement c'est introuvable, donc ceux qui en ont se goinfrent... bienvenue chez Cadillac . Pour de l'occasion et pour savoir ce qui peut se monter, essaie de contacter Honest John ou Arizona Vintage Parts, ce sont de gros casseurs aux US, Honest John est spécialisé Cadillac. Le montage doit être expliqué dans ton shop manual (1954 + supplément 1955) en tous cas j'ai un shop manual 1956 dans lequel tout est détaillé pour cette année. Par ailleurs, je ne sais pas si en 1955 il y avait plusieurs types de sièges électriques : en 1956, il y a le "two-way" (avant/arrière) et le "six-way" (avant/arrière/haut/bas/inclinaison je pense) dont les pièces sont différentes. Il faut donc déterminer ce qui était monté sur la tienne. Une chose est sûre, il va falloir déposer la banquette, et pour ça mieux vaut être deux voire trois : ça pèse un âne mort ces trucs-là .
INFL REST c'est "inflatable restraint", le système d'airbag. Le fait que le voyant soit allumé peut signifier qu'il a déjà servi et qu'il faut le changer, ou simplement qu'un capteur quelconque est mort. SERVICE ENGINE SOON c'est qu'il faut bientôt faire la vidange . Quand les mécanos de chez Pontiac font une révision, ils réinitialisent le système. Mais comme ça fait 15 ans qu'il n'y a plus de mécanos Pontiac en France, personne n'a jamais réinitialisé ta voiture, c'est tout. SECURITY je ne sais pas. Pour avoir toutes les significations de tous ces genres de trucs, il faut soit te procurer le manuel du conducteur (ce que ça veut dire) et le manuel d'atelier (comment y remédier), soit farfouiller sur le Net, on trouve à peu près tout y compris la procédure pour obtenir les codes d'erreur. Dans tous les cas, anglais obligatoire .
Toi tu ne perds rien pour attendre D'ici une quinzaine et dans la famille paperasses, j'aurai réceptionné un article-spécial-JFKen-qui-tue-sa-race-que-je-vous-raconte-pas
Pour Crown Vic et Grand marquis 1987-1991 : Caster (chasse) = +3 degrés (entre +2°1/4 et +3°3/4) Camber (carrossage) = entre -1/4° et +1°1/4. Curieusement le bouquin marque -1/2° comme réglage de base je penche plutôt pour +1/2° Toe-in (pincement) = 1/16" à 3/16"
D'absence de talent, peut-être
Quand le repère d'allumage est aligné avec le 0, soit les deux soupapes du cylindre 1 sont entrouvertes et ça veut dire que tu es au mauvais PMH (donc faire 360° de vilebrequin en plus, ou régler les culbuteurs du cylindre opposé dans l'ordre d'allumage,, c'est-à-dire le 6), soit elles sont fermées et ça fait presque 180 degrés qu'elles le sont (et elles le seront encore 180 degrés), donc on n'est pas à 4 degrés près... Si tu as serré comme il faut, le jeu ne vient pas des culbuteurs mais des poussoirs... Comme l'a écrit TBird dans le même sujet, le mieux est de tout démonter (y compris AAC et poussoirs) et de vidanger els poussoirs avant de faire le réglage. Et si ça claque toujours, c'est qu'un ou plusieurs poussoirs sont morts. Normalement, le réglage des culbuteurs, c'est une opération périodique (+/- 40.000 km) sur des moteurs à poussoirs mécaniques, c'est-à-dire la plupart de nos moteurs européens et quelques raretés US genre 289 HiPo des Mustang et Shelby 1gen. Les poussoirs hydrauliques, c'est justement là pour éviter d'avoir à faire ce réglage, sauf lors du changement des poussoirs - en général à l'occasion d'une réfection du moteur...
Les pétroliers n'ont aucune raison de promouvoir l'E85, vu qu'ils ne fabriquent pas de l'éthanol mais de l'essence En revanche, côté gouvernement, il y a deux raisons parfaitement claires et louables : - diminuer la dépendance pétrolière du pays - c'est la même chose qui a conduit au développement de l'électricité nucléaire en France, et qui conduit à la généralisation de l'E85 aux US. - éponger les excédents céréaliers et donner de l'activité aux paysans - c'est la même chose qui avait conduit à l'ajout d'éthanol dans l'essence dans les années 1920, pour éponger les excédents de sucre de betterave à l'époque. Une troisième est le renouvellement accéléré du parc automobile. C'est bon pour l'Etat vu que ça fait rentrer de la TVA, mais c'est un peu tordu vu que ça fait belle lurette que les Français n'achètent plus en majorité des voitures françaises, et que de toute façon beaucoup de voitures françaises sont fabriquées en Belgique, en Slovénie ou ailleurs, à partir de pièces détachées italiennes ou taîwanaises et d'acier Mittal qui s'est barré de Lorraine.
ça fuit parce que le bout du tube est concave et que le fond de la partie femelle est concave aussi... En principe, il y a une pièce entre les deux, elle est sans doute partie vivre sa vie quand j'ai déposé la partie rigide du flexible (qui fuyait) pour la faire ressouder par l'ami José, et la pièce que j'ai commandée chez Mustangs Unlimited ne convient pas (erreur de référence ?). J'ai essayé avec des "olives" trouvées chez mon fournisseur hydraulique préféré, mais ce n'est pas assez costaud pour ça, c'est fait pour aller autour d'un tube, pas coincé entre deux... Je ne crois pas à la solution d'étanchéifier le filetage du raccord, d'abord parce qu'il y a de la pression, ensuite parce que ce n'est pas le filetage qui va fuir mais l'espace entre le tube et le raccord De toute façon, c'était monté comme ça au départ, il n'y a pas de raison qu'on ne trouve pas une solution mécaniquement raisonnable.
Regarde donc mon avatar, un spendide 331 ci OHV Possible, le problème c'est justement la proportion plus il y en a, plus ça corrode. A 5% la plupart des moteurs casseront à cause d'autre chose. Et si un vieux moteur qui ne tourne qu'à l'E85 a des soucis, il ne faut pas se poser la question longtemps. Je l'ai écrit ailleurs, chacun est libre de remplir son circuit de refroidissement à l'eau du robinet (voire à l'eau de mer ), de vidanger l'huile moteur tous les 10 ans, de faire rouler un moteur à carbu à l'E85, et de dire sur les forums que la voiture n'a pas eu de panne depuis... tout est possible .
Les deux Par exemple, 1 pouce, ça fait 25,4 mm, et à ma connaissance il n'existe pas de clé métrique de 25,4 mm... Bon, l'exemple est mauvais car avec une clé de 26 mm ça se passe bien en général. Le problème est quand on veut desserrer un écrou hexagonal en 3/8" (9,5 mm) avec une clé de 10 mm : pour peu que le montage ne soit pas tout neuf, tu arrondis l'écrou à tous les coups... Je ne parle même pas des clés made in China (surface usagée ou branches écartées --> dimension trop grande), qui posent problème même quand les dimensions correspondent (clés métriques sur écrous métriques) : tant qu'à acheter des outils en pouces, éviter le bas de gamme sinon ça ne sert à rien. Il y a des tailles "critiques", en général celles en-dessous de 10 mm, plus le 1/2" (la clé de 13 mm ripe souvent), 5/8" (idem clé de 16 mm), le 11/16" (la clé de 18 est trop grande et celle de 17 trop petite à moins qu'elle soit made in China, voir ci-dessus), etc. En revanche, tout ce qui est au-dessus de 7/8" (22,2 mm) ne pose pas de souci, une clé de 22 mm passe en général sur un écrou de 7/8". Et à propos de trucs en pouces, il y a en ce moment sur eBay France une clé dynamométrique Snap-on en in-lb d'occase à pas trop cher (60 € port compris au lieu de 250$ prix catalogue), j'ai failli me laisser tenter car j'ai une clé dynamo à l'atelier mais pas à la maison. Mais bon, on ne peut pas tout avoir... je précise que je ne connais pas le vendeur, je donne juste le tuyau.
Tof, on ne dit pas que l'éthanol est bon pour les moteurs poussés, mais qu'il est mauvais pour TOUS les vieux moteurs, y compris ceux des Cad . Après, on peut pousser un vieux moteur et le faire marcher à l'éthanol, il suffit d'y mettre les pièces adaptées et c'est même mieux grâce à l'indice d'octane plus élevé : demande donc à Memez, je ne crois pas qu'il fréquente les clubs de Cadillac et il s'est fait un 351 de drag fonctionnant au E85 .
Tof, ce serait la solution de la dernière chance, car le tuyau (rigide) a une forme biscornue qui lui permet de se faufiler entre la barre de direction et les rotules, donc en enlevant les quelques cm nécessaires à l'opération, je crains que ça ne passe plus... TBird, tu te rappelles que j'ai essayé un paquet de petits raccords "olives" de diverses tailles fournis (avec le sourire ) par la charmante dame d'Acropole Fluides, eh bien rien ne fonctionne . Sur un autre forum, on m'a suggéré un montage avec joint torique : Mais comme le raccord tourne lors du vissage, m'est idée que le joint torique ne va pas aimer, vrai ou faux ?
L'éthanol ne fait rien à l'acier, mais bouffe l'aluminium.Mais la conclusion est la même : pompe à essence et carbu en alliage d'aluminium (autos anciennes), pas bon avec éthanol ! En revanche, les autos d'avant 1930, avec alimentation par gravité, réservoir en laiton et carburateur en bronze, devraient supporter très bien Quant aux histoires de moteurs poussés, c'est l'ancien débat avec le SP95 / SP98 / Super(RIP).
Sisisi bien sûr, c'est ce que j'utilise tout le temps chez moi T'inquiète c'est pas du mélaminé Ikea mais du vrai bois d'arbre d'Afrique, avant que ça pète il faudra y poser un camion...
Je me suis offert l'intégrale de "Twilight Zone", coffret de 5 saisons, avec pour chaque saison 3 boîtiers slim de 2 DVD de 6 épisodes chacun... en tout environ 150 épisodes sur 28 DVD pour une soixantaine d'euros chez Amazon Dans cette série (en tous cas les épisodes qui ne se passent pas sur Mars ou dans le Far West ), plein de voitures des années 30 à 50 avec quelques perles : hier j'ai visionné un épisode de la saison 2 dans lequel un vendeur de voitures d'occasion se fait embobiner en achetant une Ford A ensorcelée. Il faut voir le parc du gugusse : de la Ford T, de la berline des années 30-40 et du coupé 3 fenêtres en-veux-tu-en-voilà et il vend tout ça pour quelques dizaines de dollars (de l'époque) le bout . A la fin, il réussit à refourguer la Ford A à ... je vous laisse la surprise, sachez qu'il roule en limousine Cadillac Series 75 de 1959 . Voici l'épisode en question ici, il y a une pub avant et c'est en VO, mais en un seul morceau. Il se trouve également sur Youtube en 3 morceaux (chercher "the whole truth"), je n'ai pas cherché en VF, de toute façon je préfère la VO...
Après une semaine de flotte, je m'y suis mis doucement ce matin . Froid de canard et vent d'enfer (sur météo France, -2°C mesurés et -8°C ressentis ) mais grand soleil qui donne envie d'avancer . D'abord sortir la bestiole, histoire de remettre de l'huile de boîte pour éviter les petits soucis de marche arrière précédemment évoqués Dans le même registre, reboulonner temporairement le siège conducteur, et faire le tri des cartons de pièces détachées suivant leur destination. Puis, essayer de réparer la direction assistée, pour pouvoir l'entrer/la sortir plus facilement par la suite. C'est une petite pièce à trois francs six sous qui manque pour faire l'étanchéité entre une durit et la "control valve", enlevée et pas remise par le dernier qui y a touché Manque de pot, c'est pas la bonne référence (trop gros), je suis obligé de tout refermer après avoir inondé mon allée d'huile de DA... Du coup, je me rabats sur le panneau arrière, repose des feux, de la serrure du coffre et de la goulotte du réservoir, et ajout à la liste de pièces à commander de deux feux de recul, dont le zamac chromé est trop pourri pour oser le remonter sur la tôle nouvellement repeinte. Voilà, c'est peu en 3 heures de temps, mais c'est toujours ça de fait, à la prochaine
Joyeux Noël à tous Histoire de vous aider à finir de digérer voici notre menu, entièrement concocté par ma fifille adorée : (1) Petites crevettes et homard à l'avocat, roulés de saumon fumé et pélardon. (2) Croûte de carré d'agneau aux pommes de terres, marrons et pleurotes rissolés, sauce aux champignons. Pomerol 1997. (3) Bûche glacée maison au chocolat noir et fruits rouges, petites meringues, coulis de framboises. Château Monbazillac 1985. Tout cela était pour nous trois (les deux lardons et moi) : mon pitbull ayant subi une opération la semaine dernière, elle n'a pas eu de "permission de Noël" du centre de rééducation...
Sur ce forum, tu peux aussi lire l'intégralité de ce sujet, histoire de voir jusqu'où il est raisonnable de vouloir faire marcher une Firebird plus fort...
A tous ceux qui se demandent pourquoi tant de camions sont en plaque 51, la réponse est là . Et maintenant, avec les nouvelles plaques, on ne s'apercevra même plus que l'entrepôt d'à côté reçoit tous ses papiers à une boîte postale à Epernay... Sinon, c'est un avatar de la décentralisation/régionalisation/départementalisation : la taxe d'habitation et la taxe foncière c'est pareil, on paye plus (ou moins) que ceux qui habitent au bout de la rue pour peu que ce soit la commune d'à côté. Tes technocrates adorés appellent ça "la concurrence", et en théorie ça sert à faire baisser les tarifs... en théorie .
Je ne vois pas de quoi tu veux parler :cowboy: Sinon, c'est clair qu'un 600 cfm, en dessous de 5000 tours ouvert en grand, ça ne sert absolument à rien à part ajouter de la coco, et encore quand il y a l'AAC d'origine ça ne peut qu'aggraver les choses...
Le "Break on through" qui swingue, j'aime bien. Les autres, pffffffffffffffffffff Le pire : "Gimme Shelter", le meilleur morceau des Stones à mon goût, un truc parfait au départ sur lequel il n'y avait rien à ajouter ni à enlever : le duo vocal ange/bête (Clayton/Jagger) qui me fait dresser les poils à tous les coups se retrouve noyé dans la daube électro, pitoyable .
Si on s'en tient au manuel du constructeur, ma Cadillac devait être vidangée deux fois dans l'année, au printemps pour y mettre de l'huiile monograde 30 et à l'automne pour la remplacer par de la monograde 10... la preuve qu'il y avait plusieurs huiles chez le marchand :guitar: Conclusion : de la 15W40 ou 20W50 à 9,90€ le gros bidon depuis 15 ans et même pas besoin de vidanger, il suffit de faire l'appoint pour compenser les fuites
Je vois qu'il y en a qui suivent...
ça dépend du modèle de boîte, et surtout du modèle de convertisseur de couple. D'une façon générale, un convertisseur sans blocage donne un couplage très "élastique" entre moteur et boîte. Beaucoup de boîtes des années 40 et début 50 n'ont pas un convertisseur mais un coupleur hydraulique, donc pas de délai. A partir du milieu des 50s certains convertisseurs de couple sont très très "mous", en particulier sur les boîtes à 2 rapports (Powerglide) ou à un rapport (Dynaflow Flight Pitch), pour élargir la plage d'utilisation sur le même rapport (idée : moins une boîtoto a de rapports, moins elle coûte cher à fabriquer...).
La plaque en question peut être soudée sous le plancher (après avoir fait un trou de la taille de la vis), donc l'important, c'est que la plaque tienne en place quand il n'y a pas de contrainte. Quand on tire sur la ceinture, il n'y a aucune contrainte sur la soudure, seulement sur la plaque et sur le plancher... un peu comme une plaque qu'on pose au plancher d'un grenier pour tenir un lustre de la pièce du dessous, même si le lustre fait 100 kilos, pas besoin de la fixer
