Si le démarreur tourne bien quand tu mets +12V à la petite borne du lanceur, c'est (comme l'écrit Eagle) que le circuit de commande cafouille. Le circuit de commande, c'est ce qui part du contacteur (le "Neiman" ) et qui va au lanceur de démarreur, il est uniquement composé de fils de petite section. "hp torque" ça ne veut rien dire... Soit c'est marqué "hi torque" (couple élevé), soit "2hp hi torque" (2 ch, couple élevé) ou quelque chose comme ça. Ce genre de truc c'est uniquement publicitaire. Un démarreur de Clio Diesel est plus puissant qu'un démarreur de big block essence. L'alternateur plutôt, non ? Tu as bien dû toucher aux connexions pour déposer et reposer tout ça, non ? Une connexion oxydée ou mal serrée sur un des gros câbles et c'est la cata (même si ici ça ne vient pas de là ). Un démarreur ne demande pas plus de "voltage" ("tension" en français) qu'une ampoule de clignotant, il demande 12V épicétou. En revanche, il demande plus d'intensité. Ce n'est pas le problème, puisque (1) le démarreur fonctionne si tu mets le lanceur à +12V (2) la forte 'intensité passe par les gros câbles, pas par les petits. Et là-dessus, il n'y a aucun "régulateur", seulement des connexions qui peuvent s'oxyder (voir plus haut).
Les voiture sont identiques, la seule différence est dans les moulures chromées, différentes quand la voiture est commandée avec une peinture bicolore. Les feux stop AR supplémentaires, c'est le genre de truc qui a dû être ajouté pour l'importation en France à l'époque.
En principe dans le bas de caisse côté conducteur --> déposer les seuils de portes pour voir... pour voir rien du tout, puisque le faisceau est enturbanné et qu'on ne peut pas tirer dessus sans tout débrancher au bout. Tu es 100% sûr de tes tests à la lampe témoin ? Un fil ça ne se coupe pas tout seul, je pense plus à un problème de masse, de connexion oxydée ou de douille d'ampoule défectueuse...
Et puis ça dépend des conditions de mesure de ladite consommation. 25 litres en ville dans les embouteillages en démarrant virilement aux feux, c'est un peu trop élevé sans plus. 25 litres sur une 4-voies à 100-110 stabilisé et un pied droit de ballerine de l'opéra, il y a un gros os quelque part (ça ne devrait pas dépasser la moitié). Puisque pour mesurer les compressions il faut enlever les bougies, la couleur des électrodes est déjà un signe : si certaines (ou toutes) ont une allure de cheminée avant ramonage, le compressiomètre ne sera pas utile . Et commencer par les fondamentaux en matière de consommation : (1) pas de trou dans le réservoir ni dans les durits ni dans la membrane de pompe à essence ? (2) calcul de consommation fait entre deux pleins ? consommation = (ce qu'on a mis pour faire le deuxième plein) / (distance parcourue depuis le premier) x 100 (3) sans oublier l'éventuelle conversion des miles du compteur en km ?
Les fils qui alimentent les deux clignos AR viennent du même connecteur dans la colonne de direction. C'est là que se fait la séparation avec les clignos AV. Le cligno ARG est alimenté par un fil jaune, l'ARD par un fil vert foncé. Donc vérifier s'il y a 12V sur l'un et sur l'autre à ce niveau puis au niveau des feux, avec soit un multimètre à aiguille, soit une lampe témoin (un multimètre numérique, pour un clignotant c'est beurk). Les clignos AV, cest un fil bleu clair (AVG) et un fil bleu foncé/blanc (AVD) qui partent de ce même connecteur. Deux fils dans chaque couleur, un pour le cligno, un pour l'indicateur au tableau de bord. Tout ceci si ta voiture a le montage US d'origine (clignos non séparés des feux stop).
Rouler en plaques US: oui, non, combien de temps?
Phil a répondu au sujet de Oregon-Classics dans Importation
D'autant que sur un import de véhicule neuf ou récent pour aller bosser alors qu'on n'a rien d'autre on comprend, mais une vieille US qui roule le week-end et qui a (en principe) un garage, ben on la laisse au garage le temps d'être en ordre. Et tant pis si on rate le festival country de l'année alors qu'on a amoureusement installé les jantes de 18" qui montent l'arrière de 10 cm, les dés en moumoute au rétro et le drapeau sudiste sur la plage arrière Et les bandes blanches sur le capot, important les bandes blanches -
Tu parles, ils avaient la trouille de s'en prendre une s'ils l'ouvraient, oui Mais bon, c'est comme les véhicules, avec actuellement 7 (anciennes et modernes) j'assume volontiers d'apparaître comme un grand malade . Pareil pour toutes les collections que j'ai entreprises dans des domaines divers et variés, le jour où tu viens par chez nous, je te ferai visiter mon antre . La manie d'accumulation/collection est bien connue en psychothérapie comme une façon de compenser des angoisses. Simplement, les voitures et les armes n'ont pas la même fonction, les deuxièmes m'inquiètent nettement plus.
Le nombre me semble quand même un bon indicateur de santé mentale, et donc de la propension à s'en servir de façon malsaine... Qu'un type ait un flingue pour se rassurer (ou pour tirer, ou pour chasser), ça me semble compréhensible même si c'est pas mon truc et ça doit être encadré par la loi. A partir de deux, c'est inquiétant.
Encore un qui ne suit pas : C'est à la page 7 de ce sujet : http://www.dreams-cars.org/forum/topic/18382-tbird-1957-rusty/?p=380801, photos à la suite
Remets-toi Serge Une enquête intéressante (source : Gallup, 2011) Enfin, voici une vidéo-test : si vous ne voyez pas ce qu'elle a de drôle, consultez http://www.youtube.com/watch?v=ofpX0U6MAT4
1970 ? Enfin sur le point de passer aux années 60, le Comet Allez, encore un petit demi-siècle et le forum aura un nouveau vieux c*n accro aux 40s toutes rondes komilfo
Si c'est un collecteur d'origine (en fonte), il doit bien y avoir un moyen, à part sur les Mustang Boss 429 ça passe toujours quelque part. Si c'est un 4 en 1 adaptable (de préférence "high-perf" made by Summit) c'est simple : il est fait pour ce modèle en boîte auto et pas manuelle, et celui qui l'a acheté par erreur l'a quand même monté, moteur sorti de la caisse... tu sais ce qui te reste à faire
Aucun problème de dépose/repose, il faut seulement que la voiture soit bien d'aplomb (pas "un côté sur chandelle et l'autre par terre"). Si tu changes aussi les attaches d'extrémité de barre, bien repérer l'ordre d'empilement des rondelles/silentblocs/entretoises.
J'irai y faire un tour, ça tombe bien c'est à côté de la Distillerie, on connaît un peu sur le forum Il y a 15 jours on s'est fait une bouffe DC au Route 66, près du Carrouf Saint-Clément Et la semaine dernière je suis retourné au Tommy's à Odysseum, beurk je crois que ce sera la dernière fois
Je pense que pour accéder à la bonne page il faut être connecté avec ton code Moi aussi, j'ai un simple blabla général sur un fournisseur de moteurs. Pas un modèle particulier, encore moins un prix.
18 = filetage, mesuré en nombre de filets par pouce. Soit un filet d'environ 1.4 mm. Si c'est conique comme j'en ai l'intuition, c'est plutôt du 1/4" NPT. NPT = National Pipe Thread (filetage de tuyaux de plomberie) 1/4" = diamètre intérieur du tuyau (et pas le diamètre du filetage, qui est effectivement d'environ 3/8")
351 Windsor, Cleveland, Modified Cleveland ? Un Windsor est plus proche d'un 302 (même bloc réhaussé) qu'un Cleveland (fonderie totalement différente), et la disponibilité des pièces va avec. Pour un 302, tu trouves des blocs alu neufs. Pour un 351C, tu peux te brosser. Mais pour passer les 8000 tours, Ranchero te dira qu'il n'y a que le 351C. Le 302 de Romuald (Mustang 70) collectionne les victoires ATD en Street Run B. Le 351C de Jean-Luc (Mustang 71) fait de même en Street Run A. Conclusion, il y a largement de quoi s'amuser avec les deux...
Une surchauffe ne bousille pas les cylindres ni les segments ni les joints de queue de soupape Quand tu as changé les joints de culasse, les cylindres étaient en bon état ? (usure créant un "rebord" en haut, ou rayure due à un segment cassé)
La DA ne fonctionne pas ? L'alternateur ne charge pas ? Pour le reste, une dose d'huile de coude et un pot de peinture... là, on sent le mec pété de thunes
Changer le joint spi de boîte sans tomber la boîte, c'est possible mais plutôt rock'n'roll Pour le moteur, ça dépend comment c'est fait.
S'il n'y en avait qu'une... Dans l'ordre : allumage, carburation, distribution. L'écartement des bougies est-il correct ? --> 0,9 mm avec allumage à rupteurs, 1,5 mm avec allumage électronique L'écartement des rupteurs (si rupteurs il y a) est-il correct ? --> 0,4 mm en sommet de came L'ordre d'allumage est-il le bon ? --> les 351 ont un ordre différent des autres moteurs Ford... sauf si on leur met un AAC de 302, ce qui est physiquement possible. Les étincelles sont là OK, mais sont-elles belles, brillantes, sans sautes d'humeur ? --> fixer une bougie à une masse par une pince-étau, et lui brancher successivement tous les fils de bougie, moteur tournant au démarreur. Carburation : Le moteur (froid) démarre-t-il si on balance un verre à liqueur d'essence dans les venturis primaires et qu'on démarre avec la paume de la main posée à plat sur les ouvertures, accélérateur à fond ? Y a-t-il des poissons-chats et autres rats morts au fond des cuves de carbu ? Si oui, cesser de poser des questions et tout démonter et souffler .
Voici le grand sifflet à l'oeuvre Le pire, c'est quand on bosse à côté de lui dans le local, il fait un boucan épouvantable, on se dit bon, encore quelques minutes et il en aura marre du bruit, des vibrations, des étincelles et des crampes dans les bras. ... mais non
Modèle rare par chez nous, c'est vrai qu'il y a du boulot. Oui, ici le 440 désigne la série, pas la cylindrée du moteur. Il y a eu aussi des Dart 270, Monaco et Polara 500, Lancer 770 et Custom 880 - mais pas de moteur 880 ci chez Dodge Il y a une 880 de 1962 ou 63 sur le forum, mais je ne me rappelle plus qui c'est
SI j'ai bien compris, le but n'est pas de demander sur le forum quelle est la référence de la peinture (pas d'origine, donc impossible à déterminer sauf dons de voyance). C'est de demander sur le forum si quelqu'un connaît cette voiture, et éventuellement l'ex-propriétaire qui l'a fait peindre, pour pouvoir le contacter et retrouver la référence de la peinture utilisée .
Sympa le petit youngtimer Ecoute plutôt Comet72, les tas de rouille helvétiques sans intérêt il ne connaît que ça
