  1. Pouirquoi il a été enlevé ? Parce que "quelqu'un" a dit à un précédent proprio que ce truc inutile (traduire : qu'on ne sait pas à quoi ça sert) qui empêche visiblement l'air d'arriver au moteur pénalise certainement les performances, et qu'en l'enlevant on allait gagner 50 ch facile, voilà tout . Pour ton ralenti à chaud, le volet d'air du starter est bien grand ouvert ? Un truc à faire absolument si tu comptes conserver ce montage : fixer les vis de fixation au frein-filet, à la soudure étain ou à l'Araldite, ou les mater au burin, comme tu veux. Passque un petit écrou dévissé par les vibrations qui tombe dans la pipe d'admission, il y a une soupape, puis un piston, puis une autre soupape, qui ne vont pas aimer DU TOUT.
  2. La poignée extérieure non plus, tu es certain ? Car les US de cette époque avaient déjà une "sécurité enfant" . En général un bitoniot qu'on monte ou qu'on baisse, mais situé dans la tranche de portière.
  3. Le niveau descend quand la pompe fait monter l'huile dans les circuits et le convertisseur.
  4. Réglage de bandes incorrect - voir shop manual. Le problème, c'est que ce surrégime en patinage a pu bien user les garnitures. Si c'est le cas, ça se verra dans l'huile. La boîte est toujours celle d'origine ? Si ça se reproduit avec un réglage de bande correct, elle n'est peut-être pas assez costaud pour encaisser la nouvelle puissance du moteur.
  5. oui Si le moteur tourne bien à froid sans starter, c'est que le mélange de ralenti est trop riche... Il risque quand même d'avoir du mal à démarrer (ou à tenir le ralenti) cet hiver, ou alors il va falloir surveiller la consommation. En fait de starter, cette "complication" comme tu dis existe depuis les débuts de l'automobile, où tout était quand même fort simple .
  6. La boîte ne serait pas en train de cramer ses disques ou sa bande 2-3 ? Couleur et odeur de l'huile ?
  7. Les tambours des roues AV sont souvent plus grands que ceux des roues AR. A moins que tu parles des dimensions des garnitures AV et AR sur une même roue, ce qui est plus rare... De toute façon, ces "Plodge" (mélanges rebadgés de Plymouth et de Dodge, avec des vrais morceaux de DeSoto ) réservées à l'export posent un vrai problème à leurs propriétaires en termes de pièces détachées . Deux cylindres par roue, c'est plus rare sur les US ça rappelle les doubles cames des Triumph et BSA, de vraies oeuvres d'art. Pour le dessin avec la Pontiac, aucune chance qu'il soit d'époque . Tant pour la voiture flammée, que pour le style de la pin-up avec son ventrou alors qu'elles avaient toutes des tailles de frelons.
  8. Ba non, celui qui paie plein d'impôts a droit au même service que celui qui n'est pas imposable, et même que le touriste japonais. Pis la "création de richesse" d'un agent de sécurité par rapport à un policier, d'un prof du privé par rapport à un du public, d'un employé de FedEx par rapport à un de la Poste... "Un fait" peut-être, pour qui n'a jamais été en Afrique, ou en Europe de l'est "avant" ... Allez, une devinette : combien de temps pour faire passer la douane marocaine à Tanger à un camion de 19 tonnes vide (enfin, plus vide que le combi VW du premier couple de babas qui passe) ?
  9. Phil
    Nez de demmareur fissurer
    Souvent, il n'y a qu'une façon de monter la flexplate en bout de vilebrequin (les trous de montage sont légèrement asymétriques), à cause de la masse d'équilibrage. Si un barbare a serré deux vis d'abord, puis élargi les trous pour mettre les autres, forcément...
  10. Phil
    Combien de RPM
    A 80 mph sur le dernier rapport, c'est entre 1600 rpm (familiale ou SUV récent avec injection et overdrive) et 4500 rpm (petite voiture européenne des 60s-70s à fond de ballon, ou dragster qui passera la ligne des 400 m en ruptant à 8000). Tu es bien entre les deux, non ? Il ne faut pas comparer aux autres, qui ont des voitures plus légères ou plus lourdes, plus sportives ou plus familiales (voire utilitaires), plus récentes ou plus anciennes. Il faut savoir ce que tu cherches. Pont plus court = meilleures accélérations, consommation augmentée. Pont plus long = accélérations plus molles, plus économique à vitesse constante. Important : un rapport plus long, c'est un moteur qui tourne moins vite, et la pompe à eau avec. Une augmentation du rapport, c'est une augmentation du risque de surchauffe. Déjà vu sur des voitures de série par temps très chaud, où on doit repasser de 5 en 4 sur route pour faire redescendre l'aiguille. Enfin, si (c'est ce que je suppose, même si tu ne le dis pas) tu trouves que ta voiture fait beaucoup de bruit à cette allure, ce n'est pas dû au rapport de pont, mais à l'insonorisation de caisse des 70s . Pour avoir moins de bruit à 130, il faut passer chez Cadillac. Et pour le silence, passer aux Allemandes post-85 .
  11. Non, je ne dis pas ça, l'administration j'y suis. Ce n'est pas une critique non plus, seulement quelques conseils basiques. Si j'ai un truc à demander à une secrétaire ou à un agent de maintenance, j'évite d'oublier le "bonjour" en entrant dans le bureau ou l'atelier. Si ça se voit que la secrétaire a ses grumeaux, son mec doit rester à 2 mètres de distance depuis la veille donc je lui claque la bise. S'il arrive un nouveau/une nouvelle, je lui dis bonjour le premier jour en me présentant, je n'attends pas d'avoir besoin de lui/d'elle pour arrêter de l'ignorer comme le font certains. Et curieusement, j'obtiens en général ce que je demande avant de remplir l'imprimé de demande en 3 exemplaires . On peut appeler ça du copinage, mais dans le privé, ce doit être pareil, non ? (à part l'imprimé de demande en 3 exemplaires ) Sauf que les trouducs qui méprisent les autres ne durent pas longtemps dans le travail d'équipe, j'imagine. Alors que nous, on peut les avoir 20 ans dans les pattes. Il n'y a pas de délit de sale gueule, mais il est vrai que l'usager qui se prend pour un client a pris un mauvais départ. Les passe-droits existent, pas pour faire passer des choses impossibles mais pour accélérer des choses qui seraient passées de toute façon. Si tu veux faire entrer ta fille là où je bosse, je regarderai d'abord son dossier : s'il est mauvais je te dirai non, et s'il est bon je te ferai croire qu'elle est prise grâce à moi . Et contrairement au privé, le risque des pots de vin avérés, ce n'est pas seulement un contrôle fiscal, mais la suppression d'un salaire pas énorme mais à vie, au mieux une mutation d'office de Montpellier à Marvejols ou Castelnaudary , ce qui fait réfléchir.
  12. Le prix me semble raisonnable. Si tu le fais toi-même, ça te coûtera un peu moins en dépenses, mais beauuuuuucoup plus en temps et en prises de tête, ça dépend si tu as du temps libre ou pas, si tu es du genre zen ou pas. Le délai ne dépend pas de l'administration, mais des bonnes relations qu'entretient le pro avec les gens qu'il faut dans l'administration. Si tu ne connais personne ça peut être long, un peu plus si le monsieur avec le tampon te trouve une sale tête, et encore plus si tu crois que lui dire qu'il est trop lent (ou pire, à son chef) peut faire avancer les choses.
  13. Phil
    Combien de RPM
    ... et tailles de pneus
  14. La Ridge Tools Company (Ridgeville, Ohio) fabrique depuis près d'un siècle sous la marque "Ridgid" de renommés outils de plomberie et construction. Dans les années 50, elle confia l'illustration de ses calendriers au fameux George Petty, créateur des "Petty Girls" . Un échantillon : D'autres images dispo ici Ce genre de calendrier est très prisé en collection, valant 10 à 20 dollars la page. Et beaucoup plus pour des originaux de l'artiste : http://grapefruitmoongallery.com/20455 Quant on compare avec leurs calendriers plus récents, on se dit que quelque chose s'est perdu .
  15. Bel engin Sujet déplacé dans le showroom
  16. Pour l'huile, 15W40 d'hypermarché, et 20W50 si ça fume et/ou consomme trop. Pour le calage d'allumage, autant c'est facile en statique sans lampe strobo avec un allumage à rupteurs, autant en HEI il va te falloir dégotter une lampe strobo. Sinon, le truc de base pour le premier réglage en vrac, c'est (1) de vérifier 25 fois la correspondance entre l'ordre d'allumage et l'emplacement des fils de bougie. (2) de ne pas se gourrer de PMH : le repère est sur "0" quand le piston n°1 est au PMH, mais pas forcément le PMH fin de compression. Il faut le vérifier en observant (cache-culbus déposé) les soupapes qui doivent être fermées toutes les deux. Si elles sont entrouvertes toutes les deux, un tour de plus et c'est bon. Le calage dynamique (à la lampe) se fait en débranchant et en bouchant le tuyau de dépression qui arrive à la capsule de l'allumeur.
  17. La taille du truc ? Si ça fait dans les 3-4 cm, ça pourrait être un cache-poussière de roulement de moyeu de roue.
  18. Phil
    Plage de regime
    Et ça avec les 8 bougies, passque un moteur qui n'a pas de puissance en charge, ce peut être un moteur dont certains cylindres sont rincés.
  19. Phil
    Ford Mustang Mach1 1973
    Petit, petit... faut le dire vite Elle n'a pas bougé d'un pouce depuis 2009, faut dire que l'accident de la Cad en 2010 m'a donné d'autres soucis... Comme elles sont garées côte à côte, ça me donne deux fois plus le bourdon les rares fois où j'y passe. Ah si, cet été j'ai remis de la pression dans les pneus, histoire de pouvoir la bouger le jour lointain où je me déciderai à l'attaquer. J'ai quand même remis les photos sur les premiers posts qui datent de 2003 ou 2004 - copiés/collés mi-2005 pour la version actuelle de DC.
  20. Voilà un modèle qui semble un peu usagé (surtout la carrosserie) mais très intéressant : un import neuf en France (d'où les catadioptres, à ta place je les conserverais et tant pis pour les critiques) en immatriculation d'origine (qu'il va hélas falloir changer, mais garde les plaques dans le coffre) avec compteur en km/h. Et les 4 enjoliveurs d'origine pour une fois qu'une 60s n'est pas massacrée par des jantes en alliage chinoises toutes neuves. Dommage que l'attelage soit si gros et moche, lui aussi mériterait d'être conservé, quand on voit le nombre de proprios de vieilles US qui cherchent desespérément un attelage, y compris sur ce forum. Peut-être achetée neuve pour tracter une caravane, papa en ayant marre de terminer les montées du Morvan à 40 km/h en seconde avec la DS... La gamelle de filtre est trop kitsch, surtout ne la repeins pas à la bombe noir mat - sans parler de la remplacer par un camembert chromé hein .
  21. La Mustang, il lui est surtout reproché d'être en trop grand nombre dans les concentres, d'y être alignées comme des majorettes nord-coréennes, de coûter trois fois trop cher (par rapport à une Falcon, exactement la même base), d'être la seule Américaine que Régis et Francine connaissent. Et aussi (à mon sens) d'avoir souvent des proprios un peu sectaires, qui créent leurs propres clubs, forums, rencontres, et préfèrent une Mustang 2015 en plastique à toute autre Ricaine (ou pas) 60s. N'y vois pas d'animosité pour la Mustang, ça fait 20 ans que j'en ai deux (oui, comme papa ). Mais comme d'autres ici, les concentres je n'y vais plus très souvent.
  22. l'anglais, l'espagnol, le chinois, l'arabe, le français...
  23. Bon, en même temps, un silencieux, ça porte son nom... Je ne sais pas pourquoi certains s'imaginent que plus un moteur est gros, plus il doit faire de bruit, alors que c'est exactement le contraire. A la limite un coupé sport noir mat avec ailerons, spouâlères et jantes chromées en 18", on comprend que le bruit doit refléter le style et les goûts du proprio . Mais une paisible berline full-size, ça doit survoler la route dans un léger soufflement, le V8 ne servant qu'à enterrer les gazouts dans les montées d'autoroute picétou
  24. Phil
    Pas good vibes....
    Pare-chaleur pour travaux de soudure, dans les bons magasins de bricolage. Fixation sur le tube par deux colliers. ça existe aussi en adhésif, mais je n'en ai pas vu en magasin de bricolage.
  25. @Olds : il va falloir apprendre à utiliser le bouton "citer" passque on comprend de moins en moins tes messages @Cadillac06 : on t'a aussi dit qu'en plus de l'huile, beaucoup de morceaux de ta voiture ont besoin de graisse ? Donc achat d'une pompe à graisse, d'une cartouche, et hop un bon coup sur tous les points de graissage - sur une early 50s il y en a un paquet . La "corrosion perforante multiple des soubassements" c'est quoi en fait ? S'étonner de la consommation d'huile quand le CT mentionne un "défaut d'étanchéité moteur" c'est tout toi . c'est situé où ? Enfin, penser à régler le jeu au boîtier de direction, pas comme un bourrin (sinon ça bouffe tout) mais proprement, il y a un petit how-to dans le sujet sur ma Cad .
