  1. Phil
    soulever moteur au cric?
    Bon, ça dépend comment c'est fait sur ta voiture, mais en gros oui. Pour dégager le carter de la pompe à huile, pas sûr que 5/10 cm suffisent. Il reste la solution de soulever, puis de démonter et remplacer tout ce qui a cassé .
  2. Phil
    A mon avis, la boîte n'a pas beaucoup de marge pour monter (because tunnel de transmission), donc il faut lever plutôt par l'avant, peut-être même sans démonter le support de boîte. Je te conseille de démonter tout ce qui relie moteur/boîte au reste : tringlerie de commande (carbu/boîte), tuyaux de dépression, commande d'embrayage (si boîte manuelle), échappement en sortie de collecteurs (et là si un boulon rouillé se casse en deux tu vas rire), fils électriques (tresses de masse et peut-être quelques autres). Et noter soigneusement tout ce que tu démontes, avec des photos avant/après, sinon on risque un post "à quoi sert ce tuyau débranché ?" . Démonter les supports moteur/boîte puis lever douuuuuucement, en remontant voir à chaque 2 cm si tout ce qui reste ne coince pas ou ne tape pas, par exemple les durits de direction assistée et de clim, les collecteurs d'échappement, le ventilateur... c'est pour ça que c'est plus facile depuis en haut .
  3. Bon les gars, avant de montrer votre bonne volonté sans faille, regardez l'ancienneté des messages. 3 ans pour cette question, et celui qui l'a posée ne s'est plus connecté depuis 1 an...
  4. Phil
    De toute façon, comme tu ne vas pas lever par le carter (sinon, comment l'enlever après ?), tu vas lever par la cloche de boîte, donc côté boîte. Il faudra donc un second cric (ou support) vers l'avant (damper ?) Si tu veux quand même commencer par le carter, mets une grosse planche en bois, sinon il ne va pas aimer l'embout du cric. Pis attention aussi au radiateur et à tout son attirail de plastique, un coup d'hélice de ventilateur est vite donné... Soit dit en passant, le plus simple serait quand même de lever par le haut, avec une chèvre et des chaînes. Je pense que c'est ça la méthode standard. Au fait, pourquoi dois-tu déposer le carter ? Pour changer des joints qui fuient ?
  5. Phil
    Souvent, il faut au contraire déposer le berceau
  6. Phil
    Doute sur remplissage TH 400
    Assez obscure cette phrase D'abord, on ne fait pas la vidange moteur tournant, sinon il va se passer des choses désagréables pour la boîte. En revanche il faut bien faire le niveau moteur tournant, pour que la pompe fasse monter l'huile dans la boîte. Pas le niveau d'huile dans le carter (celui qu'on mesure à la jauge), qui lui descend puisque l'huile quitte le carter pour aller remplir les différents circuits hydrauliques. On peut donc remplir au départ (moteur arrêté) un peu au-dessus du repère MAX de la jauge.
  7. Phil
    Plage de regime
    La lampe stroboscopique ne donne pas l'angle Dwell mais l'avance à l'allumage. A moins qu'elle fasse aussi dwellmètre. Avec un allumage à rupteurs, non c'est pas normal. Le Dwell doit être de l'ordre de 25-30 degrés (avec le réglage du Dwellmètre sur "8 cylindres"). Avec 11 degrés il ne devrait même pas y avoir d'allumage. Mais ce n'est pas un allumage électronique ?
  8. Peut-être que des joints sont morts, ou que des têtards nagent au fond des cuves, OK. Mais pour le réglage après nettoyage, ça reste "allumage d'abord, carburation ensuite". Tout simplement parce que le réglage d'allumage peut se faire sans carbu (et même sans culasses ni pistons, il suffit que l'arbre à cames soit connecté au vilo), alors que le réglage de carburation se fait moteur tournant, donc en particulier avec un allumage calé aux ptits oignons sinon on ne peut rien régler du tout. Ta trapanelle a un allumage électronique, j'imagine ? Si tu acceptais de remonter le temps jusqu'aux rupteurs (ce qui est le cas de ta Lark), le calage d'allumage se fait avec une feuille de papier à cigarettes et une ampoule 12V de feu AR, même si tu n'as pas 10 francs de ton pays-bizarre-qui-compte-encore-en-francs à mettre dans un multimètre.
  9. Règle n°1 : allumage d'abord, carburation ensuite. D'ailleurs ton problème de "richesse" (pétarades, échappement noir) pourrait aussi bien être un manque d'avance à l'allumage, ou une bougie qui n'allume pas bien.
  10. Phil
    Train avant f-250 1956
    Plus bas, mais pas plus moderne pour un rond.
  11. Phil
    Additifs huile...
    Vérifie d'abord que ça provient bien des joints de carter ou de cache-culbus. Ces joints se changent très facilement. Il n'en est pas de même d'un joint spi de vilebrequin ou d'arbre à cames, pour lesquels la dépose du moteur peut être nécessaire. Un moteur qui tourne sans huile, ça ne s'entend pas du tout. Ce qui s'entend c'est le coussinet qui a perdu tout son régule et qui tape sur le maneton. Autrement dit quand la bielle est déjà coulée.
  12. Phil
    Tout peut s'adapter. Mais à partir du moment où ton train avant a un essieu rigide et où les trains modernes ont des suspensions triangulées, ben les triangles il va falloir inventer l'endroit où les fixer sur les longerons de ton châssis, passque à cet endroit ils sont lisses comme la b*te à Rocco. Donc oui ça s'adapte, mais l'adaptation c'est à toi de la faire à grands coups de poste à souder. Après avoir fait un minimum de calculs pour ne pas te retrouver avec un camion qui marche en crabe, freine en crabe gaucher et bouffe un train de pneus tous les 3000. On trouve plein de photos de ce genre d'adaptations sur le Net, en général prises au fond du garage. Ce qu'on voit moins, c'est des vidéos du résultat quand ça sort du garage pour aller sur la route. Par exemple quand ça roule à plus de 20 km/h hors exposition statique, quand ça rencontre un nid-de-poule, quand ça veut aller de A à B autrement que tout droit, voire quand on plante un grand coup dans la pédale de frein.
  13. Rien que le titre fait peur . Chip Foose n'est pas un designer automobile. Il est designer automobile comme David Guetta est musicien, Vanessa Paradis actrice, JCVD philosophe, Bouygues paysagiste et le désert syrien un centre de chirurgie esthétique du double menton. Harley Earl, Elwood Engel, Raymond Loewy, Bill Mitchell étaient des designers automobiles. A ceux auxquels ces noms ne disent rien, il est encore temps de vous intéresser vraiment aux voitures américaines.
  14. Les deux Jusqu'en 75, puis de 81 à 83.
  15. Phil
    Chevrolet Nova 1972
    Steering Axis Inclination, sans doute l'angle du pivot de fusée.
  16. Quelle est la marque de tes pneus ? Si ce sont des Cooper, tout est normal .
  17. Des deux côtés ?
  18. Inversion dans le raccordement des flexibles ?
  19. Dernier gag : dans le colis, il manquait une petite pièce à 1,10$ (bien cherché partout, y compris dans les emballages des autres pièces, mais non) Je remplis le formulaire ad hoc, du coup Rockauto vient de me renvoyer le truc... par FedEx . Ceux-là je les déteste grave avec leurs 10 € de "frais de dossier" àlakon S'ils me font le coup, ben le colis, le livreur va pouvoir se le remettre... dans sa fourgonnette - d'où sans doute l'expression "au c*l du camion" .
  20. Pour les boîtes auto près de Montpellier, il y a évidemment notre ami TBird : http://www.transmecala.com/ Plus généralement, il peut assurer une restauration complète, mais il me semble qu'en ce moment il est un peu full
  21. Pas une "Chrysler Imperial" mais une Imperial tout court - même si elles étaient fabriquées par le groupe Chrysler. La Citroën C4 n'est pas une "Peugeot Citroën", même si elle est faite dans les usines PSA (Peugeot SA). De même, actuellement, les Rolls ne sont pas des "BMW Rolls Royce", les Audi ne sont pas des "Volkswagen Audi" et les Chrysler ne sont pas des "Fiat Chrysler" . Il est possible qu'une Imperial de cette époque ait marqué "Chrysler" sur sa carte grise, simplement parce que la marque Imperial était inconnue de l'informatique des préfectures françaises. Tout comme certaines Simca ou anciennes Chrysler ont eu une carte grise "Talbot" dans les années 80 .
  22. Phil
    "Train avant", tu veux dire suspension, ou direction ? Pour la direction, l'adaptation classique est celle d'une crémaillère assistée de Mustang II. Ce n'est pas du bolt-on du tout, mais il existe des kits aux US. Pour la suspension, il me semble que c'est un essieu rigide à ressorts à lames. "un peu plus moderne", on passe aux roues indépendantes et ressorts hélicoÏdaux, et là il faudra jouer massivement de la disqueuse et du poste à souder après avoir mis l'avant à poil. --> Google, "1956 Ford truck front suspension", il y a de la lecture.
  23. Phil
    Plage de regime
    A priori non sur les moteurs auto, mais en marine certains moteurs tournent "à droite" et d'autres "à gauche" avec forcément une distribution et un allumage différents. L'ordre d'allumage n'est pas inscrit dans la fonderie du collecteur d'admission ? Le plus simple serait de déposer les cache-culbuteurs et de faire tourner le moteur à la main (dans son sens normal de rotation ) pour observer l'ordre d'ouverture/fermeture des soupapes.
  24. Premier message du sujet : Bon, celle-ci est de 1960, et les 57-60 sont très similaires. Mais c'était écrit
  25. Typiquement, si je devais le faire, je demanderais aux profs d'électronique du lycée technique d'en face... donc non, pas d'adresse Un transmetteur que l'on peut capter avec un poste AM, c'est un transmetteur AM On trouvait des tonnes de ces trucs sur eBay il y a quelques années, mais en vérifiant maintenant ça se fait rare
