  1. Ce sont des scans de vraies cartes postales. Beaucoup de celles des années 1930-40 sont des "linen postcards" sur papier à l'aspect toilé, c'est peut-être de cela que tu parles. A moins que ce soit l'aspect "retouché" propre aux cartes d'avant l'époque des "chrome" (photos couleurs d'origine imprimées en quadrichromie). La forte compression jpeg de l'hébergeur du forum n'arrange rien non plus... Je rêve, ou au premier plan à gauche c'est une Simca Aronde ? je ne vois pas de modèle US qui soit exactement comme ça...
  2. Heuuu question : comment on "contrôle le bas moteur" sans démonter tout l'embiellage ? Passque tant qu'à en être là, autant peut-être faire refaire le bloc d'origine.
  3. 45 degrés, tu peux plonger la main dans le liquide pendant plusieurs secondes. Si c'est le cas, le thermostat est bloqué ouvert ou absent, et il fait moins 30 dehors. Si la main ressort rouge avec la peau qui cloque, c'est la sonde ou la jauge
  4. Oil pressure sender. A priori, au-dessus du filtre à huile ou sur le dessus du bloc. De toute façon, il n'y a guère que deux sondes (et donc deux fils) sur le moteur, pression d'huile et température d'eau : pour savoir laquelle c'est, repère la couleur des fils sur le schéma électrique de ton manuel d'atelier.
  5. Phil
    carbu pour 318 ci
    (1) Le neuf n'aura rien à voir avec le moteur non plus. C'est quoi, celui sur ton moteur, à part "un Carter" ? (2) C'est bien connu, un carbu a une durée de vie de 15 ans, après il faut le changer. La RiCinq a 34 ans, la Pizeot 46 ans, la Mustang 51 ans, la Cadillac 65 ans. Les trois premières tournent comme des horloges avec des carbus d'origine jamais refaits (respectivement : Zenith 32IF, Solex 34PBIC, Autolite 2150). La dernière non, pas vraiment à cause du carbu . Mais bon, puisque tu y tiens, si le collecteur est à 4 trous, mets-y un Edelbrock 1406, et reviens nous raconter comment il a réglé les problèmes d'allumage / compression / distribution d'un moteur qui n'a pas tourné pendant 15 ans.
  6. Essaie Vityl
  7. Phil
    carbu pour 318 ci
    Les Plymouth 1965 pouvaient avoir un carbu Carter BBD (2 corps) ou AVS ou AFB (4 corps). La référence exacte de carburateur (par exemple AFB 3861S) change chaque année, pour chaque modèle, pour chaque moteur, voire selon l'Etat de destination de la voiture, il y en a des dizaines et des dizaines. Le manuel d'atelier donne en principe la liste des affectations. Les tableaux qu'on trouve ici et là donnent les procédures et valeurs de réglage pour chaque modèle de carbu, sans préciser sur quel modèle de voiture il se monte tellement c'est mélangé. C'est quoi le but ? Changer de carbu, comme on change la chaudière à fioul quand il fait froid à cause d'une vitre cassée ?
  8. Mesure au multimètre la tension aux bornes de la batterie : moteur tournant elle doit être entre 13V au ralenti et 14,5V à partir de 2000 tours, puis stable même en montant dans les tours. Si elle monte plus haut il y a un problème de régulateur, et effectivement ça agit sur les jauges - mais pas seulement celle de température . Il y a aussi la possibilité d'une avance centrifuge à l'allumage inactive (ou pas assez active). Là il faut une lampe stroboscopique, à partir de 3000 tours l'avance doit atteindre 30 à 35 degrés. ça peut provoquer une surchauffe, mais plutôt sur longs parcours, pas en 2 minutes.
  9. La différence est moteur smog (dépollué) ou non.
  10. Voici une série de vues du carrefour, montrant toutes le Sing Chong building (de loin le plus connu et le plus représenté) Trois vues de 1948-50 environ Plus tard dans les années 50, au vu des modèles de voitures : Une Chevrolet 1955 descendant California Street Une Plymouth 1958 (?), idem Un break Chevrolet 1959 garé dans Grant Avenue Vers 1975 Années 1980-90 ? Enfin (déjà postée ici) une fusion entre une carte de 1935 et une photo de 2016
  11. En redescendant de Nob Hill, revenons à ce carrefour California/Grant, avec les "pseudo-pagodes", en fait des bâtiments commerciaux depuis plus d'un siècle. A l'angle SO (à droite en descendant), La "Sing Fat Co.", vers 1908-1909 A l'angle NO (à gauche) et à la même époque, la "Sing Chong Co." Grant Avenue près du carrefour vers 1910 - L'immeuble Sing Chong est bien visible. On notera la rue en terre, peut-être parce que c'est Chinatown, mais j'ai une carte un peu plus ancienne montrant Market Street (la principale avenue de San Francisco) également en terre. Un block plus loin sur Grant Ave, l'angle de Pine St. vers 1925 Vers 1938 Retour sur California et Sing Chong en 1935 A la fin des années 40
  12. Ici, deux cartes intéressantes du même point de vue. Une de 1932 Et une de 1938 La différence entre les deux ? Les voitures, les couleurs, les enseignes "Cliff House"... et c'est tout. Les vagues, les piétons, le paquebot et même les phoques sont exactement au même endroit, en réalité c'est une seule photo, retouchée pour la mettre au goût du jour. Pas même sûr qu'il y ait réellement eu un paquebot. Plusieurs autres images de la fin des années 1930 / début des années 40. L'identification des voitures sous cet angle est un vrai défi. Au début des années 50, l'identification n'est guère plus facile A la fin des années 50, on reconnaît mieux certains modèles (photo à venir) En 2016 La route est invisible depuis le parapet, la végétation ayant prospéré en quelques décennies.
  13. Merci du lien Une des vues les plus "classiques" de la Cliff House est en plongée, depuis le parapet des Sutro Heights. Les véhicules qui circulent donnent en général une bonne idée de l'époque de la prise de vue (on est sur un forum d'autos, non ?) Rappel : la 1ère Cliff House avant 1894 (carte vers 1912) La "route" qui passe devant la maison n'est guère qu'un chemin, l'accès se faisant en carriole à cheval à l'époque. Deux vues de l'incendie de la Cliff House 2.0 en 1907 (cartes de 1907-1908 et 1912) Plusieurs vues vers 1910-1915 Vers 1920 Vers 1930
  14. La Cliff House est un rendez-vous obligé de la bonne société, ici un soir de 1911-1912 A proximité immédiate (voir carte), Sutro ouvre en 1896 un établissement de bains de mer, les Sutro Baths. Ici en 1901-1906 Deux vues de l'extérieur dans les années 1910, on observe entre les deux la construction d'un bâtiment en arrière-plan devant la Cliff House. La tour caractéristique des Sutro Heights est au sommet de la falaise. L'établissement de bains se délabre, avant d'être détruit par un incendie en 1966. Les restes en 2016 :
  15. La version qui suivra est celle encore visible de nos jours, avec de nombreuses modifications successives dans son aménagement cosmétique. Depuis la jetée, vers 1909 Depuis la plage vers 1910, avec une belle collection de voitures "brass-era" mélangées aux véhicules hippomobiles. Depuis l'océan en 1915 Bains de pieds vintage dans le Pacifique, un 1er janvier vers 1920 (Bel exemple de colorisation partielle d'un cliché n&b) Vers 1930 En 1936 ... En 2016
  16. Juste au-dessus de la Cliff House, au sommet du promontoire, se trouve la demeure d'Adolph Sutro, entourée d'un grand jardin et de terrasses ouverts au public ("Sutro Heights") Derrière le parapet, des sièges pour contempler la maison et l'océan Des élégantes à l'assaut des escaliers du parapet Le même endroit, avec les restes des escaliers, en 2016 En 1908, même Chinatown vient s'y montrer De là, on a également une belle vue sur la plage : Vers 1910, l'aménagement est un peu sommaire, mais les moulins hollandais qui marquent l'extrémité du Golden Gate Park sont déjà là. En 1932, avec le parc d'attractions Playland Dans les années 1950 En 2016 Entre-temps, la Cliff House deuxième version, après avoir échappé au tremblement de terre de 1906, brûle en 1907 .
  17. Voici l'histoire de la maison bleue adossée à la colline sur la falaise (Cliff House) de San Francisco. Située juste au bout de la plage du Pacifique, à une encâblure du Golden Gate Park, avec vue sur le Golden Gate, ce bâtiment, comme son nom l'indique, est sur le flanc du promontoire le plus à l'ouest de la côte à cet endroit. A la suite de bâtiments sommaires en bois en 1858 destinés aux promeneurs, une première version voit le jour en 1863. Rappelons que San Francisco n'est en 1849 qu'un village de pêcheurs à l'autre bout de la péninsule, nous sommes à peine plus d'une décennie après la ruée vers l'or qui provoque le développement insolent de la ville. L'endroit restait difficile d'accès et en pleine cambrousse. Après quelques modifications et péripéties, la première Cliff House brûle en 1894. (carte postale de 1912) Rachetée par le richissime (et maire de la ville) Adolph Sutro, elle se métamorphose en 1896 en une demeure victorienne à 7 niveaux. En 1904 : Lors de la pose du premier câble télégraphique transpacifique en 1902 Depuis la plage L'attraction du lieu, c'est les "Seal Rocks" (Rochers aux phoques) sur lesquels la Cliff House offre une vue imprenable grâce à un observatoire : Le spectacle dantesque
  18. Tant qu'on parle du Fairmont... Un des plus anciens hôtels de San Francisco, au départ une annexe du Palace Hotel du centre ville, à l'intersection de California Street et Hyde Street, au sommet de la BCBGissime Nob Hill ("Snob Hill" ?). Trois images du Fairmont à l'aube de l'ère automobile, cartes postales de 1907-1915 Comme le Palace Hotel, le Fairmont avait souffert lors du tremblement de terre de 1906 (carte postale de 1906 montrant la façade endommagée par l'incendie) Ici vers 1925 Vers 1930 Vers 1940 Dans les années 70 A noter qu'il a servi pour le tournage de "The Rock", c'est dans une de ses suites que Sean Connery est logé. On ne peut plus le photographier d'en bas comme sur les premières images, il est maintenant caché par des immeubles, à commencer par la tour de la dernière carte.
  19. En avançant dans le temps... Milieu des années 60 Fin des années 60 Fin des années 70 Le même endroit vu depuis le bas de California Street En 1934 Vers 1915 L'hôtel Fairmont est bien seul tout en haut de Nob Hill, et il y a peu/pas de circulation automobile. Il faut dire que pour gravir les collines de Frisco, le vaillant 4 cylindres des Ford T ne devait être guère moins à la peine que les carrioles à chevaux : les cable cars ont justement été construits pour permettre aux habitants fortunés d'accéder à leurs demeures au sommet - et d'y faire venir ce dont ils avaient besoin.
  20. S'il y a UNE image de San Francisco que tout le monde retient, c'est celle des "cable cars" qui se croisent sur California Street, juste devant les pagodes de Chinatown, avec, tout au fond, la baie et le Bay Bridge : L'endroit exact est ici : C'est à l'intersection de California et de Grant Avenue, la principale artère de Chinatown, que se trouvent les "pagodes" et (derrière celle de gauche, avec la croix sur le clocher) la cathédrale Ste Marie. A ne pas confondre avec le cable car de Hyde Street, qui coupe California plus haut (à gauche de la carte) et descend sur le nord de la Baie, avec cette fois Alcatraz en arrière-plan : L'image du début date de 1938, mais beaucoup d'autres ont été faites à cet endroit, telle celle-ci, à la même époque et reprise sur deux cartes postales de deux éditeurs différents NB à l'époque, la photo en couleurs en était encore à ses balbutiements, donc presque toutes les cartes postales d'avant-guerre sont des N&B colorisés et abondamment retouchés (cf. les voitures garées à gauche). Une vue avec pas mal de tacots antérieurs à 1931-32. La présence du Bay Bridge (construit en 1936) en fond laisse penser que l'image est de 1936-37, à moins que le Bay Bridge ait été ajouté par retouche d'une image plus ancienne. Au début des années 1920, sans le Bay Bridge cette fois. Une des années 1940, malgré là encore la présence d'un tacot qui peut faire illusion Vers la fin des années 40 : Et la fin des années 50 :
  21. Phil
    Buick Electra 1962
    Bonne route à elle... et à toi pour ton prochain showroom
  22. Le mieux, ce serait quand même un TDI 150 de Golf... J'ai dit une con-neu-ri-eu ? Et à part ça, oui, il y en a pas mal sur le forum qui ont du matching numbers.
  23. Pour placer 20.000 balles sans risque, le mieux c'est le livret A rien qu'avec la carte grise, l'entretien et les frais pour la garer à l'abri, c'est difficile d'espérer gagner (ou ne pas perdre) d'argent à moyen terme avec une voiture ancienne - sauf modèles hautement spéculatifs à 6 chiffres. Franchement, une Riviera pas d'origine dans cette tranche de prix, elle peut rester longtemps en vente. Un "prix attractif" pour ce genre de chose, c'est moins de 15.000 en bon état, moins de 10.000 avec des trucs à refaire, moins de 5.000 à restaurer.
  24. Non, sur les disques le rattrapage de jeu de fait automatiquement par l'hydraulique du système. S'il n'y a pas de fuite de liquide au niveau des étriers ou du MC, c'est une fuite interne au MC (une coupelle poreuse ou fendue, ou l'alésage du cylindre oxydé) --> démontage pour savoir si un nécessaire de réfection suffit, ou s'il faut changer le MC. @Moi Lui l ortographe c pa pour lé chien je du mal a comprendr c qu tu écri.
  25. Déposer les bougies, vérifier le bon état des électrodes, tester chaque bougie "à blanc" sur un fil HT (le fil entre bobine et tête d'allumeur est préférable, il donne 8 fois plus d'étincelles), en fixant la masse de la bougie sur une masse de la voiture avec une pince-étau. Vérifier la présence d'une étincelle entre fil HT et borne de la bougie - have fun - et d'une belle grosse étincelle bien bleue entre les électrodes de la bougie. Tester également une même bougie (qui fonctionne) avec chacun des fils HT. Vérifier le bon écartement des électrodes à 0,9 mm, voire 1 à 1,5 mm si l'allumage a été "modernisé" et remplacé par un allumage électronique. Les garagistes d'ici règlent souvent l'écartement à 0,6 comme sur nos Européennes, ce n'est pas assez. Vérifier qu'il n'y a pas de "fuite" de courant au niveau d'un fil HT de bougie, ou entre deux fils HT. Avec des fils en bon état, c'est assez rare (vérifier le bon contact entre fil et capuchon de bougie, et entre capuchon de bougie et borne de bougie, bref la base). Ensuite, écartement des rupteurs (0,4 mm), contrôle et réglage de l'avance, état de la bobine etc.
