De toute façon, la tête de vis est morte. Un vieux carbu Zenith pour y prendre une vis, ça se trouve facilement...
En 1971, le 396 n'était plus monté sur les camions Chevrolet. La dénomination commerciale du 402 (un 396 réalésé) qui l'a remplacé pour 1971-72 était "400".
A noter quand même que 40 degrés d'avance au vilebrequin, c'est seulement 20 degrés à l'allumeur sinon TOUS les moteurs feraient du cross-fire au-delà de 2000 tours. Par ailleurs, les allumeurs ont déjà un décalage d'usine entre le doigt d'allumeur (pas le "rotor") et la tête, qui sera compensé par l'avance en utilisation moyenne (10 à 30 degrés). Autrement dit, le "rotor phasing" est déjà fait par les constructeurs, et ne doit être amélioré que si on compte utiliser le moteur avec l'avance maxi (régime à fond) en permanence.
Toujours bluffant Pour les emplacements des feux et autres, tu te sers des feux comme gabarit pour éventuellement "améliorer" des ajustements d'origine perfectibles ?
Si c'est comme toutes les avant 60, autrement dit des agrafes métalliques et pas en plastique moulé, et si tu as un modèle : une longueur de corde à piano du bon diamètre, une paire de pinces, de l'huile de coude et de la patience... l'impossible devient possible
windshield molding. Celle du haut : upper windshield molding.
La "Ligue de défense des conducteurs" c'est bien le nouveau nom de la "ligue de défense des citoyens" dont le siège social était au 116 rue de Charenton, qui faisait signer des pétitions par milliers au sujet de tout et de rien, mais de préférence sur des choses bien populistes comme la façon dont l'Etat pique des sous aux citoyens (sauf que l'Etat, c'est les citoyens...) ? Ah ben oui... Association : LIGUE DE DEFENSE DES CONDUCTEURS. Identification R.N.A. : W751175790 No de parution : 20120037 Département (Région) : Paris (Île-de-France) Lieu parution : Déclaration à la préfecture de police. Type d'annonce : ASSOCIATION/MODIFICATION Déclaration à la préfecture de police. Ancien titre : LIGUE DE DEFENSE DES CITOYENS. Nouveau titre : LIGUE DE DEFENSE DES CONDUCTEURS. Nouvel objet : défense des conducteurs pour favoriser l’adoption d’une législation et d’une règlementation harmonieuses en matière de circulation qui préserve les libertés et la sécurité de chacun. Siège social : 116, rue de Charenton, 75012 Paris. Date de la déclaration : 9 août 2012. ça fait des années qu'on parle de ces gens-là, et yen a qui vont encore signer des choses pour eux ? lol http://www.forum-auto.com/automobile-pratique/securite/sujet391080.htm
Non, la dimension du taraud c'est le diamètre extérieur de la vis. Dans ton cas, probablement 3/8" (9,5mm), et il faut mesurer le pas (probablement du gros pas UNC 3/8-16, mais il faut vérifier). Le taraud que tu as en lien est un 9/16" (donc 14 mm) à pas fin. Rien à voir. Et comme tu dis, vu l'accès, il n'y aura peut-être même pas la place de passer le porte-taraud. Enfin sur une full-size je ne sais pas, mais tout ce qui est Mustang & Co on oublie direct, déjà rien que pour passer la clé à douilles c'est pas mal de sport sur les vis arrière... -
La plaque de marbre doit être plus longue que le collecteur pour qu'il puisse bouger dessus Et assez lourde, ou immobilisée par des clous sur les côtés, pour ne pas bouger en même temps. Comme on dit : ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant . "If it ain't broke, don't fix it" -
Oui, pour la rectification DIY, un morceau de marbre poli (chute assez grande, demandée poliment avec un petit billet à un marbrier aux alentours d'un cimetière par exemple ) c'est ce qui se fait de plus plat qui soit accessible à l'amateur. Pour l'abrasif, pas la peine de prendre du quadruple zéro, le gros grain genre 60 ou 120 suffit largement, fixé au marbre par de l'adhésif toilé. Tu nous raconteras, mais quand le collecteur posé sur le marbre fait clonk clonk quand on le bouge, et qu'on peut faire passer une cale de 2mm dans les creux, l'outil qui va bien (juste pour démarrer hein) c'est plutôt le disque à lamelles que le 1000 à l'eau . Enduire le joint, pourquoi pas. En revanche, ne pas y mettre de pâte à joint rose, verte, bleue ou à pois, qui tiendra mal la chaleur à cet endroit et ne servira à rien. Pour ce qui est de changer les vis : même les vis de culasses, on réutilise les vieilles sur nos tromblons (sauf préparation drag avec culasses alu, vis ARP, toussa). Alors des vis de collecteurs ... Passer un coup de taraud dans les alésages permet d'éliminer des crasses qui y seraient, mais ce n'est pas obligatoire, et ça peut être très pénible à faire sur un V8 en place vu l'accessibilité. Là aussi, ce n'est pas comme pour des vis de culasses où le couple de serrage est vital. Bien nettoyer les trous dans les collecteurs eux-mêmes, qui sont souvent confits de morceaux de rouille : un coup de foret au diamètre de la vis permet de dégager ce qui de toute façon va partir tout seul un jour ou l'autre. -
Pourquoi mettre des boulons neufs et doubler le joint ??? Si ça fuit, il faut rectifier le collecteur, qui est souvent "en banane". ça peut se faire à la maison avec un plan en marbre et du papier abrasif (et de l'huile de coude...). Doubler le joint, c'est le fragiliser encore plus : certaines US avaient les collecteurs montés sans joint d'origine. Et pour les vis, j'ai aussi un a priori contre l'inox, surtout ici. Les vis de collecteur ne rouillent pas (sauf cas particulier où un taraudage débouche sur un passage d'eau), elles se grippent et se soudent à la fonte par la chaleur. Et le grippage, c'est ce que l'inox sait faire de mieux. Donc, soit tu réutilises tes vis, soit tu rachètes des neuves en acier noir à la dureté d'origine. Et tu les remontes à la graisse cuivrée. Si celui d'avant toi ne l'a pas fait, tu as un risque sérieux de péter une vis dans la culasse en démontant, et de passer 2 semaines sur un truc qui devrait durer 2 heures - c'est là que tu maudis les gens qui n'utilisent pas la graisse cuivrée . -
Ma situation personnelle que tu connais fait que je n'ai pas une thune ni la moindre demi-journée à consacrer à mes voitures qui ne roulent pas. J'ai déjà du mal à régler les petites misères que me font celles qui roulent... la 404 prend la rouille sous un cyprès depuis 6 mois avec un CT expiré, une batterie HS et des pneus qui se dégonflent, pas sûr qu'elle redémarre de sitôt. Donc voilà . EDIT : pour la Cadillac, une recherche sur le forum avec "Cadaphil" donne de bons résultats. Mais la réponse sera la même
Et, pour compléter ce retour au paradis, l'intérieur en drap de laine où on voudrait dormir tous les soirs
Quelques news du garage... D'abord la Camaro, après pas mal de succès sur le strip, a fait exploser son moulin avant la fin d'un quarter mile, youpiiiiiii Et deuxième youpiiiii, mon Olive à moi est revenu aux valeurs sûres. Après avoir vendu son cab Impala (Chevrolet, non mais c'est quoi cette marque ? ) il s'est payé un quasi graal La Salle 1937, "petit" V8 322 ci latéral made by Cadillac
A moins de te reconvertir dans l'agro-alimentaire ou les plate-formes offshore, évite l'inox. Il n'y a pas pire pour se gripper au bout de quelques années. Pour cette utilisation, rien de tel que l'acier phosphaté ("acier noir"), monté à l'huile ou à la graisse. Si tu en mets 4 sur chaque moyeu, il n'en restera que 9, de quoi faire plus de la moitié du taxi
Même pour établir une CGF pour un import ?
Le même, mais avec tous les défauts qu'ont nos vieilleries (fuites d'huile, réparations anciennes faites à l'arrache etc.) qui passent en contre-visite. Le but est de passer au broyeur toutes celles qui ne sont pas entretenues comme des récentes en concession (autrement dit toutes sauf les Ferrari en vente chez Sotheby's), ça risque de réussir.
TH350 qui ne sait pas quelle vitesse passer
Phil a répondu au sujet de The Lion King dans Transmission
... la chandelle ? Qui ça, le Lion ou Lolo ? Passque Lolo, il est toujours comme ça . -
Les diamètres standard US sont 9,5mm (3/8") et 11,1mm (7/16"). La dimension intermédiaire serait 13/32"(10,3mm), rarement utilisée - je ne me rappelle pas avoir jamais vu un boulon de 13/32". Je parie sur du 7/16-20 UNF (pas fin, 20 filets par pouce), dans lequel tu as voulu faire entrer une vieille vis de 7/16-14 UNC (gros pas, 14 filets par pouce). A toi de mesurer précisément, à moins que Lion King puisse reconnaître la dimension à partir de tes photos . L'usage de ces boulons à pas fin en acier noir à longue partie non filetée, c'est de ne JAMAIS se desserrer ou se casser en deux, de façon à éviter que le moyeu parte dans la nature quand on se met debout sur les freins ou quand on prend un virage très serré. Je recommande donc l'achat de beaux boulons en neuf dans les bonnes dimensions chez Caterpillar ou John Deere. Mais si tu veux mettre du 10x1.50 nickelé de chez Bricodépôt en sachet d'un kilo fileté tout du long, ci comm ti veu... Sinon, pour l'histoire de 3 platform, voilà l'image qui dit tout :
Comme dabe sur Rockauto, traduction automatique à l'arrache avec un logiciel pakistanais... Remets-toi sur la version anglaise et raconte-nous les avancé de technique vrai vocabulaire mots.
Collier Rilsan, fer plat tordu et percé, sandow, chambre à air (ma préférée...), bref tout sauf un truc chromé
Le convertisseur n'est pas une pièce d'usure. La technique n'est pas de commander un kit, de démonter et de remonter. C'est de démonter la boîte et de mesurer tous les jeux pour savoir quoi commander en plus du kit de base. -
Phil a répondu au sujet de Parkaveniste dans Carte Grise
ça avait été annoncé dès la mise en place du SIV en 2009 . Il s'était produit la même chose lors du changement de 1950, les véhicules ont eu jusqu'en 1955 pour passer au "nouveau" système. Vu l'augmentation du parc et de la fiabilité des véhicules par rapport à 1950, l'augmentation du délai à 12 ans (2009-2021) s'imposait. Ce sera aussi l'occasion d'officialiser quelques changements d'adresse, voire de propriétaire . -
Comme dans tout bon reniflard (PCV, "Positive Crankcase Ventilation" en anglais) depuis les années 60, un des deux bouchons doit être relié à l'entrée d'air du moteur (embase du carbu ou boîtier du filtre à air). Evidemment, si le filtre à air a été remplacé par un bidule chinois chromé qui ne comporte pas de prise ad hoc, ben ça reste à l'air et ça recrache des vapeurs d'huile partout. Du coup, les sorties des cache-culbus sont obturées par des bouchons (toujours chinois, toujours chromés, des fois avec un filtre en accordéon pour faire sport) au lieu d'avoir un filtre en paille de fer d'un côté et un tuyau avec clapet anti-retour ("PCV valve") de l'autre. Si ça recrache vraiment beaucoup d'huile, avec une consommation d'huile importante, c'est que le moteur est rincé. Pas inhabituel sur un V8 US, surtout un truck, souvent usé à la corde. Tant que tu rajoutes de l"huile, le risque de casse est faible. Le risque, il est pour les motards qui empruntent les mêmes routes que toi...
