Gilles
  1. C'est une bonne approche; je crois réellement que tu t'es loupé dans le réglage des culbuteurs, plutôt qu'un joint défectueux. A moins que la culasse soit elle-même mal installée, ce qui me parait peu probable. A tout hasard, voici la méthode EOIC, c'est imparable, et ça marche quel que soit le moteur:
  2. Oui et non; dans certains cas rares, il est possible qu'un mauvais remontage de l'allumeur (pour un small chevy, entre autres), empêche l'huile de passer de l'autre coté. Mais pour le même small Chevrolet, le malaise se produit toujours du coté passager, car c'est le coté conducteur qui est desservi en premier. Et en tout état de cause, même avec les poussoirs désamorcés, le moteur doit tourner rond; il fera du bruit de culbuterie, mais il tournera rond. Mais encore une fois, c'est difficile de faire le diag à distance si on ne l'a pas vu ou entendu tourner, ou pu faire le tour des étanchéités. NB: le moteur de la vidéo a été converti en roller hydrauliques. Cela ne change rien au processus de réglage de la distribution, c'est juste que les poussoirs (et l'arbre à cames) sont d'une technologie plus actuelle.
  3. J'ai une question simple sur tes culbuteurs, parce qu'il me semble bien qu'ils sont réglables (et doivent être réglés, donc): tu les as "fixés", ou tu les as réellement réglés, en sortant toutes les bougies, puis régler admission cylindre 1, puis faire pivoter le vilo pour faire bouger le culbuteur suivant dans l'ordre d'allumage, ou en faisant EOIC, puis contact avec la queue de soupape, puis serrer jusqu'à ce qu'on sente que la tige ne veut plus tourner, puis 1/4 à 1/2 tour de clé, etc... dans tous les cas de figure, ça prend presque plus de temps que de remplacer les pièces elles-mêmes. Et que comme tu nous dit que tout est "fixé", j'ai un doute. Parce que si en faisant tourner le moteur, toutes les soupapes sont restées ouvertes, en imaginant que ça tourne sans rien casser, la compression ne se fait juste pas. Tu peux aussi essayer de régler moteur en route, ça doit aussi pouvoir se faire sur un Pontiac, en te fabriquant des caches en carton pour ne pas te retrouver avec trop d'huile dans la figure. Mais en général, on dit "j'ai tout réglé", parce que c'est casse-pieds et que c'est long. "Fixé", c'est ce qu'on dit pour un small block Ford où ça ne se règle pas, et où c'est fait en dix minutes. Si tu as tout "fixé", je crois que ça ne fonctionnera pas , et que tu auras du bol si tu n'as rien cassé. J'ai connu quelqu'un, dans le temps, qui sur un small Chevrolet, avait serré , moteur à l'arrêt, et sans rien toucher au vilo, tous les écrous de culbuteurs au couple, et je me demande bien où il avait trouvé une valeur. La mise en route avait fait un peu de bruit (tiges, culbus, soupapes, le tout en salade composée, arrosée d'un peu d'huile) Parce que je ne vois pas comment on peut flamber un joint de culasse sur quatre cylindres d'un coup.
  4. Ouais. Si on essaie d'être objectif, nos voitures sont un cauchemar pour nos amis verts. Tourjours pareil, "le bruit et l'odeur". Entre celle qui pue l'essence, tellement que le ralenti pique les yeux, et celle qui pue le gas-oil (mais moins, en fait que l'autre), et les deux qui ont un bruit au ralenti (surtout la veuve noire) qui déclenche les alarmes, et le Tahoe qui te décolle les plombages (enfin pas à moi), surtout à ceux qui se prennent les vibrations pendant les dépassements, sans oublier le panache noir quand tu actives le turbo après un quart d'heures de cruising paisible, franchement, c'est fou ce que je ris. Je sais que faut pas, et toussa, mais quand même. C'est sur que les américaines un peu moins radicales ont un peu plus une apparence civilisée, font moins de bruit, ont une pollution par émissions un peu moins visible. Sur le thème que j'adore (emm.. les kons qui font iech), une américaine diesel, c'est quand même le panard. Et je me prends à imaginer la prochaine fois que je pourrai dire à un de ces khmers verts, en réponse à ses invectives vaseuses :" c'est la même voiture depuis 1980, elle consomme 15 litres de mazout tous les 100km, mais à part ça, depuis sa sortie d'usine, rien n'a fini dans les océans, rien n'a étranglé les tortues ou étouffé les dauphins ou pourri la nappe phréatique, tout est dans l'état de l'origine, rien n'a été jeté ou renouvelé. Et votre trottinette verte, vous l'avez déjà remplacée combien de fois depuis que vous vous en servez, les batteries sont-elles dans un étang le long du Rhône, la carcasse a-t-elle été broyée puis incinérée?" Bref. Alors, utilise cette voiture. Régale toi du bruit scanianesque et des fumées de cette auto. Comme dans le soldat Ryan (et totalement hors contexte): "mérite tout ça, mon gars!!" Au fait, Tigrou, tu as peut être raison pour les dents de lapin. Du coup, je ne sais plus!
  5. Et au fait: dépêche toi de virer ces rétroviseurs, avant qu'un délinquant plus ou moins juvénile remarque leur mocheté et les pète à coup de pied. Non, quand même, il y a des limites au moche. Et au fait II : dépêche toi de mettre les feux arrières "double barre", car la version euro est elle-aussi moche. C'est pas pour rien que Tigrou en a en rab! Et une fois que tu auras fait ces deux trucs, traitement habituel: top-chop, couleur candy apple red, sièges Recaro d'Audi A6, sans oublier le volant en fourrure bordeaux et le pare brise en Lexan Orange. (Nan, c'est pour rire)
  6. Gilles
    Sono et impédance
    je me marre. C'est un topic où j'ai tout lu depuis le début, et auquel je n'ai toujours rien compris. D'ailleurs, voici la radio que j'ai mis dans la veuve noire. ça s'appelle radio delete, c'est une option d'époque, le câblage est simple, et comme de toute façon, on ne s'entend pas parler dans cette voiture :
  7. Bravo, voiture sympa. Le 5.7 non-DX est un choix ambitieux, surtout qu'avec un km aussi faible, c'est une voiture qui a surtout fait du stockage. A priori, elle est à remettre sur la route avec précaution, méfiance avec tout ce qui est en caoutchouc, prévoir toutes les durites (surtout celles des freins, c'est pas mal quand ça marche), toutes les courroies, tous les fluides, attention aux étriers, maître cylindre et cylindres arrières. Elle est à traiter comme une sortie de grange, diesel ou pas. Sur la partie strictement diesel, se souvenir que contrairement à l'essence, des bactéries se développent dans un réservoir qui ne bouge pas, et qui font des boues dégueu qui bouchent tout: prévoir aussi un nettoyage en règle de toute l'alimentation - sans oublier de démonter et rincer le réservoir - , et échange du filtre (impératif). Si comme c'est le cas, tu t'en sers déja sans avoir fait tout ça, il n'est pas encore trop tard, mais ne traine pas à remplacer au moins le filtre, et additive ton gas-oil avec un nettoyant ou stabilisant, parce que le composant qui va te lâcher ensuite, ce sont tes huit injecteurs, et c'est pas le même prix. Je ne fais aucune pub, j'avais ramené de Floride sur les conseils de mon vendeur de pièces (Leroy Diesel, qq part au Texas, qui n'est même pas revendeur de ce produit ) lune grande boite de GM 88861009 et je suis en rupture, je ne sais pas si ça se trouve en Europe, ni même si c'est du perlimpimpin ou pas. C'est juste que j'ai l'impression que c'est grâce à ça que je n'ai pas de problème. Quant au pour ou contre le mazout, franchement, qui en a quelque chose à fiche. J'ai les deux, j'aime bien les deux, et pas pour les mêmes raisons. Et rien que le bruit Scania et l'odeur (comme aurait dit Chirac), c'est un pied de nez permanent aux scooteristes électriques. Et ton Olds ne contient pas des tonnes de terres rares vendangées au Congo par des gosses de 8 ans, ni des batteries au lithium qui ont fait deux fois le tour de la Terre en arrivant à pied par la Chine etc... Raison de plus pour leur dire qu'on les emm.. et que pour moi, les émissions, c'est comme ça qu'on appelle le truc qui passe à la télé.
  8. J'irais voir mon contrôleur technique pour lui demander de la passer au vibreur à suspensions. Ça peut aider à éliminer certaines causes. Ou bien en premier lieu, revois tous les points d'amarrage des échappements. Parfois, il suffit qu'un collier se soit fait la malle.
  9. Je ne sais pas si ça pourrait marcher, mais ma moto est branchée à l'année sur un CTEK 0.8, apparemment qui va bien avec les batteries AGM. Je ne sais pas si ça va bien avec les batteries au lithium, en revanche.
  10. Je ne crois pas; ceux de mon Tahoe de 96 sont rouges et personne ne m'a jamais rien dit; je crois que ce détail dépend du PV de réception de la DREAL: s'ils y figurent, le CT n'a rien à en dire. Pour ce qui est des numéros frappés, j'ai dû le faire sur le Tahoe (1996) , alors que le même contrôleur, plutôt sympa et chez qui je vais depuis 15 ans, m'a dit que leur absence ne pose aucun problème (1967). N'empêche, quand le contrôleur est un zélote obsessionnel, on peut aussi lui rappeler que nous sommes dans un monde concurrentiel. Comme le dit si bien @Nico93, le gars vient de s'asseoir sur 4 bagnoles.
  11. Problème récurrent avec les refab plus ou moins foireuses, et comme tu le dis, si c'est à chaque fois se reprendre le même problème de pièces inexactes, ça coûte assez vite cher. Couper/coller: si c'était moi, je ferais comme ça, en essayant de trouver un adhésif à la fois souple et durable. J'ai utilisé par le passé des colles joints du bâtiment, genre MS polymère, qui une fois prises, sont quasi indécollables -faire attention au temps de séchage et surtout à la température de mise en oeuvre, surtout l'hiver- . La dernière fois, c'était pour coller au guidon la poignée gauche de la moto de cross du fiston; il vaut mieux que ça ne se décolle pas, surtout en vol à 80 km/h. En revanche, c'est un peu la diarrhée à enlever, car c'est vraiment solide et vraiment souple.
  12. si tu tiens beaucoup à ce que ça s'allume automatiquement, je verrais bien ça (sans mercure): https://fr.rs-online.com/web/p/detecteurs-de-mouvement-sans-mercure/6229774 J'ai regardé si GM avait encore le système que j'ai sur mon GMT 400, et que j'aurais volontiers mis sur la Camaro, une lumière qui s'allume avec l'interrupteur qui est dessus, ET qui dispose d'une baladeuse avec 3 ou 4 mètres de fil avec le pied aimanté (juste génial, ce truc), et apparemment, c'est NLA en neuf. A moins que tu trouves un GMT 400 dans une casse en France, avec du bol.
  13. Après, pour ce qui est de la visserie intérieure, je pense qu'ils ne se sont pas grattés longtemps, et que quelle que soit la marque, du moment que c'est du GM des mêmes années, je pense que ce sont les mêmes. J'ai utilisé un kit de visserie comparable sur la Camaro, et à peu près tout se monte comme il faut.
  14. Pour ce qui est des vis, il y a des kits, mais apparemment pas pour les 4 portes: https://www.opgi.com/fasteners-hardware/interiors-clips-screws/interior-screw-kits/screw-kit-interior-1969-buick-2-door-hardtop-s230284.html
  15. Gilles
    Dodge Coronet 1972
    La réponse est oui. Mais c'est mieux de regarder sur un dessin en anglais pour s'en assurer. Pour le reste, séance de travail à la maison : https://convertlive.com/fr/c/convert/couple-de-serrage
  16. Oui, en marche normale, c'est un 4x2; de toute façon, si tu restes en 4x4, il va vite te faire comprendre que ça ne lui plaît pas, surtout sur le sec. Donc non, il n'y a pas de surconsommation en 4x2. Mais ça ne change rien au fait que: - c'est un Suburban = Cx de paquebot + poids balaize + les 31/10.50/15 (ou encore plus, je ne me souviens pas) - c'est un 350 ancienne génération, injection préhistorique + rendement très moyen, accouplé à une th700 dont il faudrait s'assurer que le lock up fonctionne. Ta conso est un peu excessive, mais juste un peu. Tu devrais être plus dans la fourchette 18/25l. De manière générale, on se fout tous de ce que ça bouffe, c'est juste un indicateur de mise au point. Dans ton cas, on doit peut-être pouvoir faire un peu mieux (mais c'est pas sur). A titre de point de repère, un pote avait un 454SS des mêmes années, (454, châssis court, 4x2), et il consommait à peu près la même chose que toi, voire plus avec le pied lourd.
  17. Gilles
    Carter d huile
    Il est tellement beau, ce bloc bleu, que si c'était moi, je le tremperais dans du Chevy Orange! Une fois décapé comme tu l'as fait, la peinture devrait tenir nickel. en prenant soin de peindre sans les boulons et en masquant les pastilles de sablage, une fois détaillé et remonté avec de la boulonnerie propre (ou en inox), c'est archi sympa.
  18. Pour cela, bel-ray molylube. Je mets ça depuis toujours. Le sachet fourni avec les arbres est toujours trop petit.
  19. En général, on ne change pas juste l'AAC; s'il est usé, il y a de très grandes chances que d'autres composants soient à remplacer aussi, comme la chaine et ses pignons, les tiges et les culbuteurs. Et si tout ça est mort, je demande aussi à voir l'état des ressorts et queues de soupapes (sans parler des sièges). A minima, on remplace l'arbre à cames et les poussoirs, qui doivent être rôdés ensemble. A noter que si par la suite tu es appelé à sortir l'AAC, il faut le replacer en remettant chaque poussoir dans la trou d'où tu l'as sorti, pour que chaque came retrouve son poussoir. Que ce soit un 283 ou un 327, la version truck avait le "petit" AAC, qui doit donner dans les 190 chevaux SAE avec le 283, c'est une vieille pièce, remplacée depuis par la version qu'on appelle "194/202", qui a duré 40 ans. tu trouves la repro ici: https://www.summitracing.com/parts/MEL-CL-CCS-2 Bien sur, tu peux surement trouver en France, à la condition de bien leur dire ce que tu veux, et ne pas te laisser fourguer un arbre à cames plus "performant", qui va sans doute te faire diminuer une partie du couple à bas régime, et je pense que le petit 4.6 à déjà fort à faire pour tirer le poids du C10.
  20. Je trouvais le sujet intéressant. Qu'est-ce qu'on lui a dit ou pas dit?
  21. Gilles
    The Pontiac Duo!
    @Phil , tu viens de répondre à une question que je ne m'étais jamais posée , sur la conversion de cfm en litres/seconde, et tu as raison, en faisant un vague calcul à l'arrache (VE = 85%, 350 de cylindrée, 2500 tours/min), on obtient effectivement 101 litres seconde! Beaucoup plus avec un moteur plus poussé sur un régime plus important (300 l/s pour un 350 avec 6200 tours et 100%, 425 l/s avec un 454 ) Je suis sur le derrière!
  22. Gilles
    Tremec tko
    intéressante question. Je n'y connais rien, mais je viens de voir ça: https://www.jalopyjournal.com/forum/threads/tremec-tko-500-shifter-help-please.1015190/ où ils disent que les droits de certaines pièces ont été acquis par Fortes parts, qui est plutôt spécialisé en pièces pour Ford Rustang, mais si on le contacte, peut-être qu'il fera quelque chose pour toi.
  23. 🤣celle-là, elle est bonne... il manque la phrase: "j'ai le même à la maison"
  24. Pour rappel, la hauteur de flanc du pneu est le pourcentage de sa largeur: soit un 215/60r15: la hauteur de flanc vaut 60% des 215mm de large, soit un flanc = 129mm, ne pas oublier d'en compter deux quand on fait le calcul du diamètre. Et pour les feignasses: https://tiresize.com/comparison/
  25. Gilles
    Dechiffrer les coussinets
    Si tu as un atelier de mécanique générale pas trop loin, tu peux essayer de leur montrer. Meilleurs voeux, au fait!
