pretender03
  1. Je les trouve mignons ces cactus D'ailleurs mme viens de recevoir le sien en yellow
  2. Gamme courte+ gamma longue + mediateur Chez Eaton, au choix, 13 ou 18 vitesses Aujourdh'ui tout est assisté en pneumatique à l'aide d'un bouton 3 positions sur le levier de vitesse Dans les temps anciens, on faisait tout ça à l'aide de leviers, On appelait ça la tricoteuse chez Berliet Tout à la volée, L'embrayage ne sert que pour décoller et après , roulz Interdit aux ptits slips Ya mieux encore ! 3 sticks !
  3. Yaurait pas un problème de calage de TPS ?
  4. Encore une ressuscitée d'outre tombe
  5. Ça risque d’être fun pour la prise électrique si le RAM n'a jamais tiré
  6. C'est la premiere immat francaise qui compte donc dans ton cas éventuellement 2015 donc 8000
  7. Pour un RAM en première immat française, c'est 8000
  8. Et si tu faisais rectifier le disque?
  9. Si on rajoute le prix de l’homologation + la taxe carbone, ça va piquer les yeux On arrive au prix d'un RAM en CGFR
  10. 4 quarts US soit 3.85L
  11. Put**n, t'es incorrigible ! Bon à enfermer Les gars amenez la camisole, on a déjà l'ambulance pour le transport du grand malade
  12. Chez summit, il ya plein de faisceaux pré câblés en fonction des accessoires que tu veux utiliser A voir en fonction du prix mais çà vaut peut être pas le coup de se faire ch**r à en faire un et ça limite fortement le risque de mettre le feu à la fox http://www.painlessperformance.com/
  13. pretender03
    Dodge mowag
    Pour le detarrage sans certificat constructeur, c'est mort Avec la CGC en plus Bon courage pour la suite des événements
  14. Les malus écolo, ça pique très fort les yeux Fait pas bon être famille nombreuse
  15. pretender03
    Dodge mowag
    Donc officiellement, 0 kg de charge utile Doit y avoir une c**ille sur la CG suisse Ça va pas être simple à immatriculer
  16. Ya plus qu'a découper les passages de roues, mettre un arceau et souder les portes et sortir ce bon vieux Richard du coffre
  17. pretender03
    Dodge mowag
    Bien faire attention au PTAC Je crois que les MOWAG sont basés sur des 350 donc très lourds Si PTAC >3500 kgs -> poids lourd
  18. Si tu entends un pschltt quand tu appuies sur la pédale moteur tournant, la membrane de ton booster est HS Pour ta proportionning vave, elle doit laisser le LDF uniquement en charge, doit peut etre y a voir une ruse la dessus voir avec steeve, il doit avoir le même système sur ses vans chevy et doit connaitre la ruse
  19. pretender03
    Square Bodies
    Tu peux la faire seul en montant une valve de pneu de tracteur sur un bouchon de vase de LDF Tu mets 1Kg de pression au c*l et roulz
  20. Avant d'attaquer les travaux d'hercule
  21. Ya pas à dire, le break caprice fait partie de fondamentaux Joli char
  22. pretender03
    Square Bodies
    Encore une bonne histoire made in Comet
  23. minérale only
  24. Les seville de ces années sont connues pour avoir des problèmes d'ECM, dons de pilotage d'injection Beaucoup de voitures ont été repassées en carbu
  25. Va y avoir de la pièce de W107 à vendre sur LBC Encore un qui s'est fait pigeonner grave C'est pas une américaine mais une allemande avec des feux et des pare chocs tout dégeu Au pire la ferraille est à 140€ la tonne ...
