bru301
  1. bru301
    maintenant ca chauffe ....
    :blink: Où as tu vu que je t'ai insulté ? ? ? On va mettre les choses au point, quand une phrase se termine par plusieurs images comme celle ci , ça a tendance à vouloir dire qu'on rigole, qu'il y a de la plaisanterie dans l'air et c'est tout. Tu auras l'occasion de te rendre compte qu'il y a sur le forum de vrais spécialistes de la plaisanterie et du calembour (dont je ne fais pas spécialement partie) auxquels il ne faut pas tendre la perche deux fois... Pour ce qui est de ton pseudo, depuis près de 40 piges que j'évolue dans le monde de la ricaine, je comprends bien qu'il se rapporte au modèle de ta Pontiac et non pas à tes capacités intellectuelles.... :D Par contre le "putain" pour commencer une phrase, je ne trouve pas ça "top"..... . Mais peut être suis je un peu "limité" en ce qui concerne la correction et le savoir vivre... Ceci dit on ne va pas passer la nuit à s'envoyer des politesses... Pour en revenir au sujet qui te préoccupe, en matière de chauffe automobile, la solution commence par la prise de température réelle des éléments du circuit de refroidissement avec un thermomètre laser. On en trouve à partir de 25€ dans les magasins de bricolage et ça suffit amplement pour ce qu'on a à faire. Il suffit au préalable de les vérifier avec une simple casserole d'eau bouillante sur laquelle on effectue une lecture afin d'avoir une idée sur la précision (ou l'imprécision) de l'engin... Un moteur en bonne condition doit être entre 90 et 95°C. 10° de plus, ça me parait élevé et justifier de faire un nettoyage du circuit de refroidissement.
  2. Ton assureur pour éviter d'avoir à donner des centaines de milliers d'euros à la famille du gosse qui sera passé par inadvertance sous les roues de ton camion .....
  3. bru301
    220° F c'est trop, ça fait environ 105° C selon la formule de conversion : t°C = ( t° F - 32 ) x 5/9 Maintenant, vu la légendaire précision d'un instrument de tableau de bord...... Le plus efficace, c'est de prendre la température avec un thermomètre laser au niveau du radiateur, des durites, des culasses et du bloc (loin des échappements ) pour avoir une bonne idée de ce qui se passe.
  4. Si ton huile est pour pont à glissement limité, ça veut bien dire ce que ça dit. L'additif ne se met que dans une huile pour pont normal quand on veut l'utiliser dans un pont autobloquant. Pour ce qui est de ton huile "Top Blend", et bien elle existe en 80W90 pour boites de vitesses et ponts "normaux" et en 85W140 pour les ponts à glissement limité. Elle n'a rien de particulier en plus....
  5. Pas constructif comme réponse Surtout que, huit mois après, je ne vois pas vraiment le rapport avec la question posée en Janvier...... A moins peut être qu'il n'y ait là qu'une volonté de bien affirmer le pseudo " esprit limité".......
  6. C'est quoi un "pouce Ford" ? ? Sinon, si ton pont est équipé d'un différentiel à glissement limité il vaut mieux effectivement mettre l'huile qu'il faut ou rajouter de l'additif pour autobloquant dans l'huile de pont normale....Dans tous les cas, il n'y a pas à se prendre le choux avec ça.....
  7. Perception du matériel et ACTION ! ! !.....
  8. Au risque de passer pour un vieux grincheux , dans cette rubrique on y vient pour dire bonjour, d'où on est, ce que l'on aime ou que l'on possède comme voiture, en bref pour se présenter comme il faut ( pas juste "bonjour" et "salut") et rien d'autre. Pour ce qui est des soucis et des questions, il y a des rubriques bien précises pour ça. On à pris la peine de les créer, ce serait bien de les utiliser et de remettre un peu d'ordre dans la boutique ( allez les modos, au taf !! ) avant que ça ne devienne un boxon comme par exemple sur FA où tout se suit sans logique.... Je suis un peu étonné de voir quelques vieux "briscars" de la maison négligent un peu ce détail.....
  9. Vu tout ce que tu fais avec tes potes sur cette voiture, on ne peut pas dire que vous avez tous deux mains gauches. Donc refaire une bête tringle avec un système de fixation adapté au carbu ça ne me parait pas être un problème insurmontable. Pourquoi t'emmerder la vie à vouloir faire fonctionner ta boite "sans" alors que c'est prévu pour fonctionner "avec"....?...? Là j'avoue avoir un peu de mal à piger...
  10. Les barres de torsions sont là en guise de ressorts, en aucun cas ça remplace les amortisseurs..... Les " Oriflow shock absorber", c'est pas du mou de veau pour faire joli. Ce sont tout simplement des amortisseurs hydrauliques à double effet qui peuvent s'user comme n'importe quel autre amorto....Les tiens doivent être encore en bon état sinon ta voiture ferait un peu le yoyo sur la route ce qui n'a pas l'air d'être le cas d'après tes impressions de conduite.
  11. La gauche d'un véhicule, c'est toujours le coté qui est à ta gauche lorsque tu es assis dedans donc le coté conducteur, sauf dans les pays qui ont le volant à droite auquel cas ce sera le coté passager mais toujours le coté gauche....
  12. Mettre de l'huile par la jauge, c'est pour les boites automatique uniquement.... Pour une boite mécanique comme la Tremec, ça se fait avec une seringue à huile. Sur le coté gauche de la boite il y a un bouchon (vis à tête hexagonale si ma mémoire est bonne) qui sert pour contrôler le niveau et faire l'appoint si nécessaire....
  13. Ricky, peux tu m'expliquer le rapport entre ton cliché et un changement de joint spi sur une Cadillac 52....?... ? A moins que j'ai loupé un épisode......
  14. A titre info le contrôle technique vierge au premier coup n'est demandé que pour une réception à titre isolé par la DRIRE.
  15. On dirait que tu nous ressors un vieux serpent de mer là Cuda, ou bien que tu redécouvres le monstre du loch Ness.... Question : pourquoi crois-tu que les assurances collection sont si peux chères par rapport aux véhicules assurés ? Tu vas me répondre, comme beaucoup, que le passionné de voiture ancienne est prudent, que le nombre d'accidents est minime, etc... etc... C'est certes exact, mais il y a aussi le fait qu'en cas de pépin grave, les assureurs savent pertinemment qu'il ne leur faudra pas gratter beaucoup pour trouver une bonne raison de ne pas payer...Les clients, pour la plupart, s'en fichent éperdument donc il n'y a pas de raison de s'alarmer : tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes.... ......jusqu'au jour où, par exemple, on s'emplâtre dans une glissière d'autoroute..... Là on comprend tout de suite un peu mieux les limites du système.... Déclarer les modifications d'un véhicule à son assureur est une chose qui se fait, c'est prévu par le code des assurances. Généralement , l'assureur en prend bonne note par écrit et en profite pour te faire payer un peu plus cher. Par contre, ce qu'il oublie généralement de te dire, c'est que de ce fait le véhicule ne peut plus circuler sur la voie publique. Donc son utilisation se réduit donc à ton jardin (s'il est assez grand ) ou à un terrain privé (genre circuit) à condition d'y aller sur une remorque.
  16. bru301
    Les phares
    Là au moins tu sais ce qu'il ne te faut pas faire.... Tu laisses donc toute sa longueur (puisque c'est ça qui détermine sa résistance) derrière le tableau de bord et tu évites de l'emballer avec les autres fils. On sait jamais.... Des fois qu'il faudrait y revenir.....
  17. Phil, ça je suppose qu'il doit le savoir puisqu'il a vérifié le niveau.....
  18. Pour l'huile, c'est de l'ATF ( automatic transmission fluid) type Dexron 2. Pour mettre l'huile dans la boite, tu enlèves la jauge et ça se fait avec un petit entonnoir par l'orifice du puits de jauge. Un détail qui a son importance : le niveau se fait et se contrôle boite chaude et moteur tournant.... Un autre détail important : mettre de l'huile c'est bien, mais trouver la fuite c'est encore mieux....
  19. bru301
    Plus d'avertisseur
    ................Qu'on se met des coups de marteau sur les doigts.....
  20. bru301
    rien
    Et bien c'est parfait ça... Bon on oublie donc ton message n°102 : " ça commence a me saouler grave , il va finir sur leboncoin celui la". Je suppose que tu le gardes à présent......
  21. bru301
    Plus d'avertisseur
    Il se peut que la commande du relais soit "inversée". Je veux dire par là que, lorsque tu appuis sur ton cerclo, la bobine du relais se mette à la masse au lieu de recevoir un +. Dans ce cas, le 86 serait à brancher à la batterie. Avant de modifier le branchement, assures toi de ce qui se passe lorsque tu actionnes le cerclo. En branchant un ohmmètre entre le fil du cerclo et la masse, lorsque tu appuis si l'aiguille dévie ça veut dire que c'est le deuxième montage qui doit être le bon....
  22. Ben tiens, c'est sur que tu peux.....T'as qu'a croire... Maintenant, juste une petite question : tu roules un peu dans ton expo de véhicules anciens et un môme de 3 ans échappe à ses parents et passe sous la roue de ta voiture qui est censée avoir été détruite.... Qui va en prison ? Toi, le casseur qui te l'a vendue ou bien les deux....?
  23. bru301
    Plus d'avertisseur
    Il te faut lire le schéma qu'il y a sur le relais.... Bon pour faire simple et d'après ce que je vois, la borne 30 à la batterie, la borne 87 (et pas la 87a) à l'avertisseur, la borne 85 a la commande de l'avertisseur au tableau de bord ( ou au cerclo ) et la borne 86 à la masse.... Pour ce qui est de tes fils, il ne faut pas qu'il te semble que ça vient de.............il faut que tu sois SUR de leur provenance.
  24. bru301
    rien
    Quand même, ça ressemble bien à un problème de faux contact Ceci dit ,c'est le plus embêtant à rechercher, un coup c'est bon, un coup c'est mauvais. Tu n'as plus qu'a reprendre tous les fils du circuit d'allumage un par un en vérifiant (et éventuellement en remettant en état) les connections, le sertissage et la propreté des cosses ainsi que la continuité des fils. C'est un peu long et parfois pénible à faire mais ça me parait indispensable avant d'aller plus loin.... Le fil résistif est souple comme les autres. C'est exactement ceci....http://www.npdlink.com/store/products/mustang_resistor_wire_ignition_coil_replacement-101401-2871.html Tu peux voir dans les applications possibles que ça se monte sur les F100 de 1960 à 1972 ainsi que sur les Mustang de 1965 à 1968.... Et pour parler de ce qui fâche, quand tu vois que chez BMW, on ose te dire qu'une boite auto est lubrifiée à vie, que c'est marqué en gros sur le carter et que lorsque la dite boite vers 150.000 bornes commence à lâcher le concessionnaire n'a pas honte de t'annoncer un échange pur et simple à 9500 €. Là ou ça devient comique c'est que quand on ouvre la boite (parce qu'on est du genre curieux... ) on s’aperçoit que c'est estampillé GM avec une belle référence et que chez GM on trouve le kit de réfection pour 450 €.....Tu peux comprendre aisément ce que je pense de la philosophie commerciale de la marque de Munich et pourquoi je roule en US depuis plus de 35 piges....
  25. bru301
    rien
    Il ne faut pas penser, croire ou supposer, il faut être sur. C'est mieux pour faire de l’électricité...... A titre indicatif, sur les Mustangs on a, en guise de résistance externe, un fil résistif qui part du contact à clé vers la bobine jusqu'en 1969 inclus. La résistance de ce fil doit être comprise entre 1,3 et 1,4 Ohm. Pas mal de proprios de Mustang ont eu des soucis avec ce fameux fil rose (ne riez pas c'est sa couleur et c'est le seul fil du faisceau qui est ainsi... ). C'est la première chose à vérifier dans la mesure où, si ce fil est défectueux, la tension aux bornes de la bobine peut fluctuer, la faire chauffer et donner un fonctionnement plutôt aléatoire.... Tout simplement pas assez de tension, puisque tu as deux fois plus de résistance que prévu.....Donc aux bougies une étincelle merdique... Drôle d'idée que tu as de vouloir lever le doute en utilisant des pièces européennes sur une voiture US. Juste un exemple, les bougies en Europe ont un écartement moyen de 0.5, sur les bougies US c'est en principe 0,9 pour un allumage standard (1,4 pour les HEI). Si l'écartement n'est pas le même, c'est pour avoir une étincelle plus longue et donc, pour vaincre la résistance du milieu gazeux qu'il y a dans la chambre de combustion, la bobine US doit donner plus de tension au secondaire qu'une bobine de chez nous.....
